Center umfunktionieren zum Regallautsprecher
Patrick674-2
#1 erstellt: 30. Mrz 2022, 10:52
Hallo Hifi Freunde,
ich hätte da eine Frage. Ich habe einen Center Lautsprecher und möchte diesen in einen Regallautsprecher umfunktionieren. Dazu soll der 2. vorhandene Tief-Mitteltöner abgeklemmt werden und nur die Kalotte mit dem verbliebenen T-M-Töner unterstützt werden.
Um auch die Frequenzweiche ( und korrekte Schaltung) weiter nutzen zu können würde ich statt des 8 Ohm T-M-Töners einfach einen 8 Ohm Widerstand zwischen schalten . Ist das korrekt oder entzieht sich das jeglicher Logik ?
Danke für die Antworten !
Patrick
kempi
#2 erstellt: 30. Mrz 2022, 11:08
Patrick674-2 (Beitrag #1) schrieb:
……... Dazu soll der 2. vorhandene Tief-Mitteltöner abgeklemmt werden und nur die Kalotte mit dem verbliebenen T-M-Töner unterstützt werden……..
Warum das
Slatibartfass
#3 erstellt: 30. Mrz 2022, 11:14
Ein 8 Ohm Widerstand mit festem Widerstandswert verhält sich natürlich nicht wie der frequenzabhängige Scheinwiderstand von durchnittlich 8 Ohm einer Spule im Lautsprecher.
Der Sinn erschließt sich mir allerdings auch nicht, zudem ein Center und seine Frequenzweiche auch im Bezug auf das induktive Verhalten der Lautsprecher abgestimmt ist.
Slati
Highente
#4 erstellt: 30. Mrz 2022, 11:35
"Center" ist doch nur eine Bezeichnung. Ansonsten ist das ein ganz normaler Lautsprecher, den du auch so verwenden kannst.
[Beitrag von Highente am 30. Mrz 2022, 11:36 bearbeitet]
seifenchef
#5 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:10
Exakt.
Scheint sich um ein 2,5-Wege System zu handeln, warum soll man da was umbauen ....
... wenn dem TO zuviel Bass kommt: ein kleineres Modell verwenden
gruß seifenchef
Patrick674-2
#6 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:24
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe mir schon gedacht dass der ein oder andere verwundert sein würde über diese Frage. Ich beschreibe es noch mal genauer. Ich habe 2 Gehäuse für ein 2 Wege Prinzip. Die Gehäuse sind komplett ausgeschlachtet. Ich besitze aber 2 gut klingende Center deren Technik ich nutzen kann. Der 2. tief mitteltöner muss allerdings weichen. Aber Slati hat es schon gut erklärt dass die gesamte Technik aufeinander abgestimmt ist und einfach einen Widerstand als Ersatz zu nehmen ist kkanglixh nicht die optimale Lösung. Oder wäre es ein Versuch mal wert? Ist nicht wirklich aufwendig, da alles vorhanden, gruß Patrick
seifenchef
#7 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:33
Die 2,5 Wege Centerbox ist (falls sie kein Schrotteil ist - Du hast keinen Typ genannt - ich hab eine rel. große Canton) eine ausgeklügelte Technik:
Im Bassbereich arbeiten beide TM-Töner in Phase zusammen (für mehr Bassdruck), im Bereich der Mitten wird einer nicht mitbetrieben um Interferenzen zu vermeiden (Wellenlänge des Schalls)
Umbauen in ein anderes (nicht bauähnliches) Gehäuse ist sowas wie 'Totalzerstörung' ... denke ich mal ...
Der 'gute Klang' dieser Center (wie du beschrieben hast) ist dann futsch !
Verkaufe sie, und kaufe passende Regallautsprecher.
gruß seifenchef
Patrick674-2
#8 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:46
Hallo Seifenchef, ok dann hat sich das Thema erledigt und mir wurden die Fragen gut beantwortet. Das Risiko dass es hinterher Mist anhört ist dann doch zu groß. Tatsächlich handelt es sich auch um Canton Center, den 505. Gruß Patrick
kempi
#9 erstellt: 30. Mrz 2022, 14:50
Hallo nochmal,
ich würde beide Center aufrecht stellen, dann hast Du Lautsprecher in D'Appolito-Anordnung. Ich wäre neugierig wie das klingt bevor ich sie verkaufen würde.
Ein anderer Vorschlag: Unter die beiden Center je einen Sub. Damit bekommst Du zwei teilaktive Lautsprecher, die sicher sehr viel Spaß machen.
[Beitrag von kempi am 30. Mrz 2022, 14:51 bearbeitet]
Patrick674-2
#10 erstellt: 30. Mrz 2022, 15:12
oh, das passt leider alles nicht. Zumal einfach nur aufstellen ist ja viel zu einfach 😊. wären auch zu schwer, da ich Wandhalterungen habe. maximal 8 kg, darüber hinaus würde die Halterung die Biege machen....
kempi
#11 erstellt: 30. Mrz 2022, 17:34
Patrick674-2 (Beitrag #10) schrieb:
……Wandhalterungen habe. maximal 8 kg,....
Die Center wiegen nur 1,2 kg mehr, das halten die Wandhalter sicher. Außer Du hast sie mit mickrigen Schräubchen festgemacht.
Pollton
#12 erstellt: 30. Mrz 2022, 18:24
vielleicht macht es ja Sinn, für die 2-Wege Gehäuse einen passenden Bausatz zu suchen?
[Beitrag von Pollton am 30. Mrz 2022, 18:29 bearbeitet]
seifenchef
#13 erstellt: 31. Mrz 2022, 11:53
Deinem Link nach ist Deine Aussage falsch.
Für Appolito braucht es exakt dafür berechnete Abstände (Lautsprecher - Trennfrequenz) und eine exakte 2-Wege-18 dB/Oktave Weiche.(Pass 3. Ordnung)
Der TO müsste also dafür eine eigene Weiche entwickeln (Trennfrequenz nach den Abständen der Lautsprecher im Gehäuse) oder beim Hersteller fragen, ob es eine solche vielleicht gar gibt.
Die vorhandene Box (mit 2,5 Wege Weiche) hat keinerlei Appolito-Effekt.
gruß seifenchef
seifenchef
#14 erstellt: 31. Mrz 2022, 12:06
Ich hab 2 x 25 Kg (L und R, je 70 Ltr) an der Wand hängend (drehbar in Augenhöhe) angebracht.
Die Halterungen sind 'Pfennigkram', sollt für den Freak kein Problem sein ...
gruß seifenchef
Patrick674-2
#15 erstellt: 31. Mrz 2022, 13:21
Also die Boxen "schweben" an der Wand, unten drunter sind 3 Winkel aus Aluminium die fest an der Wand verschraubt sind. Sie sind 3mm dick, das ist seinerzeit das beste was ich gefunden habe und bezahlbar war. Dadurch dass es nur Alu ist, machen sie bei über 8 kg natürlich ein bisschen die gretsche und geben nach. Gruß Patrick
seifenchef
#16 erstellt: 31. Mrz 2022, 16:51
Keine Ahnung, musst Du suchen.
Meine sind etwa so hier: (nur in schwarz)
Wandhalterung Boxen bis 20 kg
Hab meine nun schon über 25 Jahre ... denke ich hab so 20 DM pro Stück bezahlt (weiß aber nicht mehr genau), ok, ist normale Inflation,
... und meine waren bis 25 kg angegeben ... (genau was meine Boxen wiegen)
... wobei sie da gefühlt auch am Limit scheinen, aber sie halten ja nun schon Jahrzehnte ...
gruß seifenchef
Normaler Regallautsprecher als Center geeignet?
kampfkaese am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  8 Beiträge
Mivoice umbauen zum Regallautsprecher?
Klangpurist am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Standlautsprecher umfunktionieren zu rears und subwoofer
chrisk_hifi am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Regallautsprecher
XxXusernameXxX am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  12 Beiträge
Kleiner Regallautsprecher
mmoin am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  18 Beiträge
Stand/Regallautsprecher
JSON am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  6 Beiträge
Center zum Viech
feiro am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  13 Beiträge
cognito zum center umformen?
sayrum am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  10 Beiträge
Welcher Regallautsprecher für Heimkino?
fundig am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  24 Beiträge
Kaufberatung für DIY-Front-Regallautsprecher
Valentin_D. am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.733
