Tieftonweiche verbessern (mehr Bass) - möglich?
goemichel
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 22:51
Hallo zusammen,
ich habe hier etwas ältere Lautsprecher, die im Tiefton-Zweig (unbekannte Treiber, zwei Stück parallel, Impedanz je 7Ohm) folgende Weiche eingebaut haben:
Die Werte der Spulen kenne ich nicht (Messungen nicht möglich).
Der Wert des Elko ist 470µF (rauh).
Der Widerstand besteht aus vier parllel geschalteten 12Ohm/5W.
So wie ich das bisher verstanden habe, bildet L1 den Tiefpass (soll 250Hz sein); C und L2 sollten ein Hochpassfilter sein, der die TTs "vor ultratieffrequenten Störungen schützt".
Den Sinn der Widerstände hab ich noch nicht ganz erfassen können (Dämpfung?).
Vom Klang her ist (für meine Ohren) dieser Filter aus C und L2 zu hoch angesetzt. Ich hätte gern, dass die LS etwas tiefer gehen.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Ich habe leider keinerlei Mess-Equipment, es müsste daher alles theoretisch bewerkstelligt werden.
Gruß, goemichel
[Beitrag von goemichel am 02. Jan 2008, 22:51 bearbeitet]
digitalfrost
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 00:08
Ich würde gerne was dazu sagen bin mir aber nicht ganz sicher ob das alles so korrekt ist, lasse mich also gerne von erfahreneren Mitgliedern korrigieren.
Den Zusammenhang zwischen L1 und C+L2 hat goemichel IMHO korrekt erklärt. Um jetzt mehr Bass zu bekommen gibts doch im Prinzip mehrere Möglichkeiten: Eine primitive wäre die Spule L1 gegen ein gleiches Modell mit mehr Widerstand zu tauschen bzw Rs in den Signalweg zu legen. Dadurch würde der Antrieb geschwächt die Einbaugüte würde steigen. Um fc würde der LS immernoch bevorzugt schwingen und daher gäbs in Relation zum Rest mehr Bass. Das wär allerdings nicht grade elegant - soweit korrekt?
Um die Wirkung von C+L2 abzuschwächen könnte man jetzt den C vergrößern, so dass er später einsetzt, also z.B. 560µF. Und gleichzeitig könnte man dein Einfluss der Spule L2 verringern, indem man nach und nach einen der Rs rausnimmt, also den Widerstand erhöht. Da muss man Ende nur auf die Belastbarkeit achten (und evtl. eben 4 größere Widerstände a 5W parallell schalten). Das würde ich zuerst mal probieren weil es sofort geht und nichts kostet.
Soweit korrekt?
Irgendwie erinnert mich das ganze allerdings auch an die GHP Technik. Ich frage mich ob die Kombination C+L2 hier nicht eine ähnliche Funktion erfüllt wie bei einer normalen GHP Box, nur dass es sich hier vllt. um ein Bassreflex Gehäuse handelt? Das könnte funktionieren oder? Mal gespannt was ihr dazu zu sagen habt
goemichel
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 00:29
Da hätte ich auch mal angesetzt. Ich hab hier noch einen 800er rumliegen - ob das zuviel wäre?
Aha. Könnte ich auch mal probieren.
...nur dass es sich hier vllt. um ein Bassreflex Gehäuse handelt?
Richtig - die TTs sitzen in einem Bassreflex-Gehäuse. Hier mal Fotos. Es ist eine I.Q Ted 400.
http://www.goemichel.de/ergebnis/ergebnis2.jpg
http://www.goemichel.de/ergebnis/ergebnis6.jpg
Gruß, goemichel
doctormase
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 01:20
hallo goemichel!
sehr spanisch. ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich um eine geschlossene box handelt.
-parallelzweig weglassen
-reihenkapazität erhöhen (ruhig in 100er schritten)
wenns dann subjektiv an bass mangelt, hattest du vorher einen überschwinger im bassbereich. wenns gut funktioniert: voila.
dass man eine bassreflexbox vom bass befreit, halte ich für sehr abwegig.
ich denke, wir haben es hier mit einer unorthodoxen art der "tieftonbearbeitung" zu tun. wobei mich hier der aufwand extrem stutzen lässt.
fotos?
beste grüsse!
dr.m
edit:da war ich zu langsam. also doch die abwegige version.
es wird sich hier um die anpassung des frequenzgangs an das eigentlich zu kleine gehäuse handeln. ohne den hochpass wird es eine überhöhung im bassbereich geben. und einen überschwinger im tiefbass. ein abschwächen der wirkung des hochpasses (wie von digitalfrost beschrieben) kann hier eine leichte verbesserung bewirken. adäquates mittel wäre eigentlich das verschliessen des gehäuses und eine neuabstimmung der gesamten weiche....
[Beitrag von doctormase am 03. Jan 2008, 01:28 bearbeitet]
ton-feile
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 07:22
Morgen,
imO besteht hier ohne Messmöglichkeit keine Verbesserungschance. Die Weiche interagiert im Frequenzbereich der Bassabstimmung extrem mit dem hier besonders wechselhaften Impedanzverlauf.
Das würde wie Dr.M schon schrieb, auf eine komplette Neuabstimmung herauslaufen.
Vielleicht gibt es ja in deiner Nähe einen Entwicklungshelfer.
schau mal hier.
Rainer
goemichel
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 10:31
Moin moin,
danke für die (ernüchternden) Antworten.
Ich werds also zunächst mal mit dem Hochpass versuchen.
Sollte dabei nix vernünftiges rauskommen, muss ich doch mal neue Boxen anschaffen, die für mein Hör-bedürfnis besser klingen...
Gruß, goemichel
Jbl Jrx 125 verbessern
MaximilianGröger am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
Lancetta hochtonbereich verbessern?
Bobert am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Satellitenlautsprecher im mitteltonbereich verbessern?
Raven6299 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
Selber gebaute Boxen verbessern.
Oliver23129 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  17 Beiträge
Lautsprecher verbessern!?
hifi-chris am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher verbessern?
Tigerfredl am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  19 Beiträge
WAF verbessern
thomas150877 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  74 Beiträge
Bausätze verbessern!
Spatz am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  18 Beiträge
Lackierungen verbessern
althuriak am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  17 Beiträge
Soundboks klang verbessern.
Harald1984 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.436
