Wie wirkt sich die Schallwandbreite subjektiv auf den Klang aus?
ukw
#51 erstellt: 23. Jan 2008, 15:44
@ Harry
@ Forum: Um es nochmal deutlich zu sagen:
Eine schmale Schallwand bündelt nur sehr bei sehr hohen Frequenzen.
Eine beite Schalwand bündelt schon deutlich tiefere Frequenzen.
Ist die Schallwand breiter als 2.2* Strahlerdurchmeser, so ist eine sanfte=> große Verrundung oder eine breite Fase angesagt.
Schaden tut eine sanfte Verrundung oder eine breite Fase nie, da der Übergang vom Halbraum zum Vollraum nicht mit einem Sprung auftritt.
Sprünge in der Direktivity sind vor allem im Mittelton ein No Go !
Alternativ kann man mit einem akustischen Sumpf (Basotect/ oder Polsterschaumstoff der Kantenbeugung (Abstrahlkeulen) entgegenwirken.
Oder: Man baut gleich ein Horn
moby_dick
#52 erstellt: 23. Jan 2008, 15:59
Fosti schrieb:
moby_dick schrieb:
Und genau der reflektierte Schall erzeugt die Räumlichkeit. :)
Hey walwal fast. Es muss heißen: Pseudoräumlichkeit
Ja, ist klar. War auch immer gemeint...
Fosti
#53 erstellt: 23. Jan 2008, 16:02
Genau! Wie es z.B. von Geithain bei den kleineren Modellen gemacht wird Bei der großen RL901 wirkt die MHT-Schallwand dagegen eher als quasi-OB für den MT.
EDIT:
so ein schönes Abstrahlverhalten zeigt eine SC4ND in einer 6 cm breiten Schallwand:
[Beitrag von Fosti am 23. Jan 2008, 16:07 bearbeitet]
ukw
#54 erstellt: 23. Jan 2008, 16:30
Lotion schrieb:
Murray schrieb:
oder etwas später:
Harry
Sag nur, die sehen heute immer noch so aus? Ein bißchen Farbe oder ein hübsches Furnier hätten sie aber schon verdient!
Grins-grün ist in diesem Frühjahr der Trend
Guardian_
#55 erstellt: 23. Jan 2008, 16:41
Hab kurz mit Edge mein Vorhaben simuliert (wobei hier ja keine Verrundungen berücksichtigt werden).
http://img136.images...verbreiterunggl0.jpg
Die Mackie trennt bei 1,8kHz (24dB L/R), darüber spielt dann der Hochtöner mit Waveguide. Das müsste die Sache doch nochmals entschärfen, oder?
Gruss
Guardian
ukw
#56 erstellt: 23. Jan 2008, 16:46
und ich sach noch: warum immer diese bunten Computerspiele ohne Realitätsbezug
siehe Beitrag:
Stand schon mal in irgendeinem Simulationsprogramm: "hören sie sich doch einfach mal eine breite Schallwand an?"
Schalt den Computer aus und den Kopf ein!
[Beitrag von ukw am 23. Jan 2008, 16:48 bearbeitet]
Guardian_
#57 erstellt: 23. Jan 2008, 17:37
Du sprichst in Rätseln... Was ist nicht in Ordnung mit Edge und dem dort simulierten Zusammenhang zwischen Baffle Step und Schallwandbreite? Oder hast du gedacht, ich würde nur die Schallwand verbreitern und fertig? Letzteres ist natürlich nicht der Fall.
Gruss
Guardian
ukw
#58 erstellt: 23. Jan 2008, 18:39
Gruss
Guardian
... und Du hast berichtet, daß Edge keine Verrundungen berücksichtigt.
Guardian_
#59 erstellt: 23. Jan 2008, 19:40
Hast recht, ich schalte den Computer lieber aus.
P.Krips
#60 erstellt: 23. Jan 2008, 22:39
mal meine Erfahrungen mit breiten Schallwänden.
Eine Vorgängerbox zur Avatarbox hatte 60 cm Schallwandbreite, die Avatarbox (noch im Betrieb) 50 cm, die Nachfolgerin wird ebenfalls mindestens 50 cm Schallwandbreite haben
Vorher hatte ich vergleichsweise schmale Hemden......
Ich beziehe mich mal nur auf den Räumlichkeitseindruck:
Bei Pop/Rock/Studioaufnahmen reicht die Räumlichkeit von Box zu Box und spielt sich auf einer Linie zwischen den Lautsprechern ab ("Hühner auf der Stange")
Bei Klassikaufnahmen reicht die Räumlichkeit ebenfalls von Box zu Box und zusätzlich ist noch ein Tiefeneindruck vorhanden und je nach Aufnahme auch eine Illusion des Aufnahmeraumes.
Die Ortbarkeit der virtuellen Schallquellen ist recht präzise, bei den schmalen Hemden war das mitunter etwas diffus....
Fazit für mich: Mir kommen nur noch breite Schallwände vor die Lauscher, ohne Pseudoräumlichkeit kann ich gut leben.
Peter Krips
moby_dick
#61 erstellt: 24. Jan 2008, 08:41
Manche sind da radikal und bauen die Boxen in die Wand ein. Ist oft nicht möglich und aufwändig.
Was auch immer man macht, der Freuenzgang muss korrigiert werden. Einfach mal eine vorhandene Box verbreitern, geht schief.
Fosti
#62 erstellt: 24. Jan 2008, 11:06
Was auch immer man macht, der Freuenzgang muss korrigiert werden. Einfach mal eine vorhandene Box verbreitern, geht schief. :)
manchmal muss man gar nicht so radikal sein, wenn man z.B. eine kleine Box in einem Bücherregal unterbringen kann, hat man auch einen quasi Wandeinbau. Bei der Weichenabstimmung hast du natürlich vollkommen recht. Die muss anders ausfallen, wird aber einfacher, da kein Bafflestep mehr entzerrt werden muss
Schallwandbreite / Spulendrahtdurchmesser
Jogi42 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Schallwandbreite
10_BGS am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  6 Beiträge
Schallwandbreite
Emmut am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  4 Beiträge
Schallwandbreite
polochen am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
Schallwandbreite ändern
Thomps am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Schallwandbreite sooo wichtig?
magixteve am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  69 Beiträge
Infos zur Schallwandbreite
Jogi42 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
Welchen Sinn haben Übertrager und wie wirkt sich das aus ?
plüsch am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  17 Beiträge
Pro 17.05 Schallwandbreite und Hochtöner uvm.
Caisa am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  32 Beiträge
Das nächste Array - Schallwandbreite; eventuell Dipol?
HaHa am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.785
