HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » das Accuton/Mundorf AMT Projekt | |
das Accuton/Mundorf AMT Projekt+A -A |
Cantare
17:26
#251
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Das wird ja langsam richtig "geil". ![]() ![]() Andreas [Beitrag von Cantare am 01. Jul 2008, 17:26 bearbeitet] |
rob_2106
08:00
#252
erstellt: 02. Jul 2008, |||||
Bevor es (hoffentlich!) richtig geil wird, ist es erstmal eine regelrechte Materialschlacht... Ich stelle fest: ich baue nicht zwei Boxen, sondern sechs! Und die dann noch besonders aufwändig. Momentan entstehen die TT-Module, also 4 Stück. Durch die vielen inneren Verstrebungen muss das Hawaphon in kleineren Abschnitten aufgeklebt werden. Ich habe mal zusammengerechnet: über 300 (!!) Zuschnitte sind notwendig. Und jeder einzelne Zuschnitt wird von Hand aufgeklebt, inklusive der Filzstücke gleicher Größe. Das macht allein 8 kg Dispersionskleber, die verteilt werden wollen. ![]() ![]() ![]() Ein kleiner Teil der TT-Modulelemente in der Morgensonne ![]() ![]() die Hawaphon Zuschnitte so verteilt, dass anschließend die Abtrennung zwischen den zwei Basskammern und die Aussteifungen ihren Platz finden Schönen Gruß Rob [Beitrag von rob_2106 am 02. Jul 2008, 08:02 bearbeitet] |
deNaranja
09:08
#253
Manchmal nimmt das Lautsprecherbauhobbie schon ungewöhnliche dimensionen an. hast du auch noch den passenden gabelstapler für die europalette? ![]() |
leartes
09:39
#254
Ich glaube, dass ist noch garnichts! Sobald Rob mit den Boxen fertig ist, baut er sich auch noch den passenden Musikraum dazu. ![]() So was barockes wie die absoluten Fürsten hatten ; achteckig, Duchmesser 22 Meter, drei Etagen, 16 Meter hoch, Fresken an der Decke ect. ![]() Leartes |
Capaciti
09:42
#255
Hi Rob, natürlich tut es den Mt und HT auch gut eingespielt zu werden. Aber pass bloß auf, dass du zumindest beim HT eine geeignete weiche sprich untere trennung dranhängst, sonst is er evtl."futsch" Capaciti |
rob_2106
10:02
#256
Ich hoffe ja inständig, dass ich nachhher die einzelnen Module noch einzeln bewegen kann..
Woher weißt Du das? ![]()
Das wäre schlimm. Hubert Reith hat mir sicherheitshalber empfohlen, [auch in der endgültigen DSP Konfiguration] einen Kondensator in Reihe zu schalten, quasi als Lebensversicherung für den teuren Mundorf AMT. Obwohl das ja der Idee der Aktivierung so ein klein wenig entgegenläuft. Aber ich möchte natürlich ungern den AMT riskieren - und mir fehlt da die Erfahrung. Also kommt der Kondensator rein. Wie würde denn eine quick-and-dirty Weiche aussehen, um dem AMT die tiefen Töne beim Einspielen zu ersparen...? |
Granuba
10:06
#257
Hi Rob, der Hochtöner muss nicht eingespielt werden. Oder kann mirt jemand erklären, welchen Sinn das bei einem AMT haben sollte? Sicke und Zentrierung hat der nämlich nicht, man riskiert im Endeffekt nur, den Hochtöner abrauchen zu lassen... Harry |
hreith
10:09
#258
Hi Rob, wärend du bei den MT ja halbwegs sehen kannst, dass und wieviel sie huben ist dass beim Bändchen so nicht möglich. Auch kann man dem Bändchen keine 10Hz aufdrücken. Ein "Einspielen" vom Bändchen wäre also auf jeden Fall mit viel Lärm verbunden. An deiner Stelle würde ich das mit dem Einspielen des Bändchens bleiben lassen - das kann "quick-and-dirty" nur in die Hose gehen! Eine Weiche ist ja jederzeit anpassbar und so seher ich keine Probleme, in 2 oder 4 Wochen nochmal geringfügig nachzudrehen. Wichtig ist vor allem, dass du in der Zwischenzeit die Treiber nicht zerstöhrt hast - und genau dabei kann der Verzicht auf ein Einspielen des HT sehr hilfreich sein. |
DDaddict
10:18
#259
@rob: Das mit dem Kondensator ist eine gute Idee. Das machen nicht wenige Leute die aktiv bauen quasi als Lebensversicherung wie du schon richtig sagstest (um auch mal diese schicke grammatikalische Form der Vergangenheit wieder zu benutzen). Vor etwaigen Folgen brauchst du dich nicht fuerchten. Manch eine mag zwar jammern das der hohe Daempfungsfaktor durch passive Bauteile floeten geht und lalalala was eben alles gesagt wird.... In der Regel sind das Theorethiker die sich darueber auslassen ![]() ![]() |
Lotion
11:06
#260
Da habe ich bei meinem Eton ER4 aber ganz andere Erfahrungen gemacht! Unter 100h war der Klang recht rauh und schrill und wurde erst mit der Zeit immer besser. Nach ein paar Monaten kann ich mir momentan nichts besseres vorstellen. ![]() |
Maliq
11:31
#261
Gewöhnungssache? ![]() |
Granuba
11:52
#262
Ja. ![]() Harry |
hreith
12:04
#263
Entgegen den Aussagen von einigen möchte ich einen gewissen Effekt durch Einspielen auch bei Hochtönern nicht ausschließen. Auch bei Bändchen und Magnetostaten kann sich innerhalb der Membran durchaus einiges im Laufe der Zeit udn durch die mechanische Beanspruchung verändern. Bei z.B Elektrostaten ist dieser Effekt sogar im Frequenuzgang und im Ausschwingen messbar. Ich würde diese Effekte aber nicht so hoch bewerten, als dass ich dafür das Leben des Hochtöners auf's Spiel setzen würde. Auch bei Elektronik weisen besonders die Elkos messtechnische Unterschiede zwischen neu und "eingespielt" auf. Ob das dann hörbar, wichtig oder nur fürs Gewissen ist möchte ich jedem selbst überlassen. Hauptsache die Teile leben noch und wurden durch ein vermeindliches "Einbrennen" nicht wirklich eingebrannt ![]() |
Lotion
12:23
#264
Definitiv: Nein! Bin kein akustischer Hypochonder noch Gewohnheitstier. Da ich auch die elektronischen Gerätschaften oft verändere, höre ich Unterschiede sehr gut. Udo W. erklärte dies durch die Veränderung der Elastizität der Kaptonfolie durch mechanische Belastung. JEDES mechanische Element verändert seine physikalischen Eigenschaften im Lebenszyklus. Das eine mehr (bzw. früher), das andere weniger (bzw. später). Beim ER4 ist es recht deutlich zu vernehmen. Bei einer Kalotte aber auch. |
leartes
12:56
#265
Hallo, um die Sache mit dem Sicherheitskondensdator vor dem AMT nochmal aufzugreifen. Was für einen Kondensator sollte man da schalten? Einfach einen "normalen" 6 dB Filter? Ich würde dass machen, für meine Wahrnehmung wirken sich die Kondesatoren in der F-Weiche nicht so stark aus. (Ich weiss dass andere die Unterschiede zwischen einem 3, einem 15 und einem 50 Euro Kondensator hören können (wollen). Ich finde Spulen haben eine viel deutlichere Auswirkung. Ich habe nicht viel Ahnung von Lautsprechertheorie, aber brauche ich überhaupt viel Dämpfungsfaktor bei einem Folienwandler, der kaum Masse hat? LG Leartes |
Granuba
13:06
#266
wage ich nicht zu bezweifeln, nur womit hast Du deine eingespielten ER4s verglichen? Das akustische Gedächtnis ist dafür zu schlecht, denn das taugt nur maximal für Minuten für einen echten Vergleich. Harry |
hreith
13:46
#267
Hi Leartes, ich hatte auch einen einfachen Folien-C als quasi 6dB-Filter vor dem HT vorgeschlagen. Den Wert als solchen halte ich für eher unwichtig weil der Mundorf sowieso einen sehr hohen Wirkungsgrad hat und gegenüber dem Rest abgesenkt werden muss. In der aktiven Weiche kann man dann den Einfluß des Kondensators entsprechend berücksichtigen. Die Masse ist das Problem des Wandlers und nicht des Verstärkers. Der Verstärker sieht nur die Impedanz und nicht die Masse. Wechselwirkungen mit einem eher geringen Dämpfungsfaktor spielen bei Hochtönern eher eine geringe Rolle weil sie in der Regel deutlich über der Grundresonanz betrieben werden, teilweise auch passiv über Widerstände abgedämpft werden. Hi Harry, ja, über das Gedächnis würde ich mir einen Vergleich auch nicht zutrauen. Wenn an aber "alte" und "neue" zur Verfügung hat und bei dem ein oder anderen Exemplar auch in verschiedenen Zeitabständen Messungen gemacht hat, dann geht das schon besser. |
rob_2106
18:25
#268
Granuba
18:27
#269
POLKERNBOHRUNG NICHT VERDECKEN! ![]() ![]() |
Cantare
18:29
#270
Hallo Jungs, das ist ein AMT und kein Bändchen, quasi ein gefalteter Magnetostat ohne Übertrager und mit konstanter Impedanz. Dieser AMT hat eine riesige Membranfläche, die die Hitze gut ableitet. Im Betrieb ist ein Schutzkondensator völlig überflüssig. LG Andreas [Beitrag von Cantare am 02. Jul 2008, 18:30 bearbeitet] |
rob_2106
18:51
#271
so, jetzt nochmal mit Text [ich war durch ein Telefonat unterbrochen worden]: der Sinus Generator funktioniert prima, wenn auch ein leiser Pfeifton die 10 Hz begleitet. Jetzt werden die 4 Endstufen allesamt angeschlossen und werden die 8 Basstreiber in Atem halten. Derweil ziehe ich mich zurück in den Feierabend und lasse endlich mal andere für dieses Projekt schuften... ![]() ![]() ![]()
Hallo Andreas, schön, dass du Dich hier meldest! Gruß aus Hamburg, Rob |
Maliq
22:13
#272
![]() Einwobbeln am Konferenztisch! Das gefällt mir! Ich hab den falschen Job, da bei mir sowas keinesfalls ginge. Moment, ich hab ja gar keinen Job, bin ja noch Schüler! Puh, na dann.... |
leartes
08:13
#273
erstellt: 03. Jul 2008, |||||
Hallo Rob, ich möchte dich auf eine Konstruktionsproblem hinweisen, dass die allerwenigsten Boxenbastler haben: Die Tragfähigkeit des Bodens. Du hast 150 KG Hawaphon Zuschnitte pro Seite, Chassis, Endstufen, Verkabelung, andere Gehäuseteile.... Damit kommst Du sicher über 200KG. Standarttragfähigkeit ist, soviel ich weis, 250 Kg/qm. Das kann aber varieren. Die Tragfähigkeit müste im Bauplan verzeichnet sein.(denke ich) LG Leartes |
Granuba
09:14
#274
meinen Rücken nicht vergessen, wenn ich da mal was beim messen umstellen will.... ![]() Harry |
rob_2106
10:36
#275
Na, so viel ist es nicht. Ich weiß es momentan nicht, aber demnächst wiege ich mal, wenn die Kisten hier sind. Aber der Hinweis ist gut und wichtig! |
rob_2106
12:13
#276
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
Gruß aus der Werkstatt: Hier geht es jetzt um die Fixierung des AMTs in seiner Kammer in der Frontplatte. Erst muss der AMT zentriert, dann mit Blechbügeln fest fixiert werden. Sodann kommt der Filz drauf und schließlich wird die Abdeckplatte drübergelegt und im Alurahmen verschraubt. Die soll dann mit Silikon luftdicht abschließen. Silikon lässt sich aufschneiden, falls der AMT mal raus muss. Die AMTs dürfen sich nicht nahe kommen! Die magnetischen Anziehungskräfte sind bestialisch. Man muss sie fast auseinandersägen...!! ![]() ![]() ![]() Beide Fronten harren ihrer Fertigstellung ![]() ![]() Hier wobbeln acht 22cm Thiel Bässe bei 10 Hz, jeder Bass aus einer eigenen 250 Watt Endstufe angetrieben, die dabei gleich mit eingefahren werden. Aus ästhetischen Gründen ![]() Es klingt wie in einem Dachstuhl voller Nachtfalter... Schönes Wochenende! Rob P.S. nächste Woche kommen die Gehäuse... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rob_2106 am 04. Jul 2008, 12:37 bearbeitet] |
plüsch
16:07
#277
![]() ![]() ![]() Das Menue ist angerichtet ![]() ![]() An was Du uns da teilhaben läßt ist wirklich aller feinst. ![]() Schönes Wochenende! und Gruß in die Werkstatt plüsch p.s. kommt dann auch noch der Kellner und Serviert die Rechnung ? ![]() |
rob_2106
12:43
#278
erstellt: 07. Jul 2008, |||||
DDaddict
15:19
#279
Rob wie überall kommt es auf die Dosis an ![]() Sprich: 20Hz oder ähnliches mit geringer Leistung "schafft" auch ein 10 oder 13cm Treiber. Die Betonung liegt auf wirklich gering. Leider ist einspielen mit höher frequenten Signalen (>40Hz) etwas nervig weil hörbar :)))) Bei MTs ist es per se nicht soooooo wichtig, ich lasse sie aber auch immer einspielen. Also entweder- du machst den sicheren weg und brennst dir eine CD mit Endlosrauschen und lässt es ne Weile rauschen ODER du bist sehr sehr vorsichtig und wobbelst mit 20 oder 25Hz und niedrigem Pegel ein. Aber wirklich sachte, sonst machts im Falle der Keracones nämlich ... krack. Das Rauschen versetzt einen in träumerische Stimmung, man meint man hockt am Strand. Insofern kann ich dir das empfehlen solltest du momentan sehr gestresst sein :))) Gruss [Beitrag von DDaddict am 07. Jul 2008, 15:21 bearbeitet] |
hreith
15:36
#280
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nimmt die Auslenkung eines Kolben-Treibers bei halber Frequenz um Faktor 4 zu, wenn die Frequenz oberhalb der Eigenresonanz liegt. Unterhalb der Resonanz bleibt die Auslenkung bei gleicher Eingangsleistung konstant. Wenn die Eigenreso der MT also über 20Hz liegt, dann wäre es also egal, ob man nun 10 oder 20Hz einspeist, wobei 10Hz sicher mit den Ohren besser zu erzragen ist. Solange man die Treiber nicht zu stark auslenken lässt, sollte es mit 10Hz also genauso gehen wie mit 20Hz. |
deadlikeadodo
06:17
#281
erstellt: 08. Jul 2008, |||||
Meine CT 235 habe ich mit 10 Hz für den CX10 und mit 19 kHz mit dem APT50 eingewobbelt. Hierzu habe ich mir eine CD mit dem Real-time Signal Generator (Freeware) von Dr-Jordan-Design gebrannt. Die Software kann ![]() |
hreith
07:22
#282
Hi deadlikeadodo, welchen Effekt hast du mir mit 19kHz erhofft? Bei Tief- und Mitteltönern möchte man ja mit einer eher hohen Auslenkung die Sicke und Zentrierspinne bewegen und so deren mechanischen Eingenschaften voraltern. Bei Hochtönern müsste man aber die Eigenheiten und Verhältnisse in deren Schwingsystemen kennen um die oprimale "Anregung" für die Alterung zu finden. Ich halte es für eher unwarscheinlich, dass 19kHz da ein Optimum darstellt. Warscheinlich ist man mit einem rauschartigen Signal besser bedient. Gerade bei Hochtönern kann man ja eine Abdeckung über die Treiber legen um den Lärm abzuhalten. |
Lotion
07:30
#283
Sorry, aber ich kann diese Inbrunst beim Thema "Chassis einspielen" nicht ganz verstehen. Rosa Rauschen drauf und Schluss. Muss ja nicht 100 dB sein! Und wenn sie nicht eingespielt eingebaut werden, kann man wenigstens die akustischen Veränderungen direkt miterleben und sich freuen, was da geht. ![]() Von daher ![]() |
hreith
07:57
#284
Hi Lotion, auch wenn man die Inbrunst nicht selbst entwickeln kann, so kann man den Leuten, die das tuen wollen dennoch Hinweise geben oder nachfrage, was sie sich davon erhoffen. |
Roderik81
08:38
#285
Man kann auch die Treiber gegeneineander Richten und Gegenphasig schalten, da bleibt i.d. nichmehr viel Schall übrig - egal welches Signal [Beitrag von Roderik81 am 08. Jul 2008, 08:38 bearbeitet] |
hreith
08:47
#286
Hi Roderik81, im Bass und Grundton ist das richtig. Im Hochtonbereich sind die Wellenlängen aber so kurz, dass eine Auslöschung nicht mehr funktioniert. |
Roderik81
09:09
#287
Kommt auf die Anordung der Chassis an, Kalotten aneinander, Pappstreifen ausenrum und es ist bisher immer ziemlich ruhig gewesen, beim APT50 funktioniert das noch besser. Mit den Mundorf AMT´s dürfte das Dipolbedingt etwas schwierig werden ... (und natürlich wegen der Magnete) |
deadlikeadodo
06:47
#288
erstellt: 09. Jul 2008, |||||
19kHz: einen Rauschgenerator hatte ich nicht zur Hand und bei einem Watt kann mann bei einem HT nicht viel kaputt machen, außerdem höre ich es nicht, stört also nicht (Außer meinen Kids, die aber nicht sagen: "...äh, fieses Geräusch..." sondern das mit schlechter Laune quittieren). Einen Kondensator habe ich dennoch davor geschaltet. Die 10 Hz beim Tief- und Mitteltöner werden, meines wissens nach, auch nur genommen um 1. ein eine optische Kontrolle von Xmax zu haben und 2. weil mann es halt geräuschlos damit auf die Reihe bekommt. 3. für große Auslenkungen unterhalb der Reso wenig Leistung benötigt wird Zumindest ist das mein pragmatischer, wenn auch wahrscheinlich wissenschaftlich nicht verifizierter Ansatz. Ob 19 kHz ein Optimum darstellen? pfff... der Test kommt auch noch, welches Bauteil sich mit welchen Frequenz- und Phasenmodulierten Signalen am besten einspielen lässt, ob rosa oder weisses Rauschen oder doch besser mit dem Fry Baby oder der Bohemian Rhapsody ...
Beim APT50 geht es wirklich hervoragend, die beiden Rüssel aufeinander und ich hör nix mehr, auch die Kids sind ruhig. bei den AMT sollte man eine Lage Filz zwischen die beiden legen, und ab in eine gedämmten Umzugskarton Und abschliesend: Ob es was nutzt? Schaden kann es jedenfalls nicht ![]() ![]() ![]() ![]() |
rob_2106
19:33
#289
erstellt: 13. Jul 2008, |||||
Während der CNC Tischler erst ein Altersheim beliefern muss, bevor er sich um die Fertigstellung meiner Gehäuse kümmern kann (=14 Tage weiterer Verzug ![]() Eingespielt dürften sie nach all dem Wobbeln und den 2 Tagen lauter Tanzmusik sein. ![]() ![]() Die Cumulusboxen auf Sockeln vor der Tanzfläche Ich konnte sie dabei nicht mit der riesigen Krell-Endstufe (2x500 Watt class A) A-B vergleichen, mit der ich seit Jahren höre, denn die 60kg der Krell waren mir einfach zu schwer, um sie in den Festsaal zu schleppen. Folglich ist alles, was hier gesagt wird, ein wenig subjektiv, da nicht ohne Einfluss von "Psycho"-Akustik. Um es gleich zu sagen: die Hifi Akademie Teile sind sehr gut. Während ich bei Stimmen der Krell eine Wärme zubillige, die sehr unter die Haut gehen kann, wirken die HA Endstufen zunächst nüchterner. Man gewöhnt sich aber recht schnell um. Und dann schätzt man die enorme Präzision und "gefühlte" Verfärbungsfreiheit. Dynamisch, quicklebendig sind sie. Sehr transparent, durchhörbar. Das sind Attribute, die mir beim Hören einfallen. Hört man länger, empfindet man sie als feinzeichnend und sensibel, feinsinnig. Ich freue mich gewaltg darauf, mit diesen Endstufen das Projekt zu aktivieren ![]() Gruß, Rob [Beitrag von rob_2106 am 14. Jul 2008, 13:37 bearbeitet] |
rob_2106
10:20
#290
erstellt: 19. Jul 2008, |||||
Hi, während die versammelte Tischlergilde Hamburgs (und wahrscheinlich der Verband der renovierungsbedürftigen Altersheime) alles dafür tut, mein Projekt zu verzögern, stelle ich meinen Riesen von Krell Verstärker in die Bucht. - Link entfernt, siehe NUBs. Da werden jetzt also amerikanische Straßenkreuzer-formatige 2x500 Watt Class A Technik aus den späten 80er Jahren getauscht gegen 8x250 Watt Class D, klein und kompakt, mit DSPs versehen. Aus passiv wird aktiv. Panzer gegen Nanoroboter...ein kompletter Paradigmenwechsel. Ich hoffe, auch genug zu erlösen, damit dieser Tausch halbwegs finanziell aufgeht.. Gruß Rob [Beitrag von FloGatt am 19. Jul 2008, 11:45 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
10:29
#291
Hallo, ein größers Kompliment kannst du Hubert von der Hifiakademie, wohl kaum machen. PS. Ich bin sehr gespannt auf die Fertigstellung des Projektes. So etwas in der Art könnte ich mir auch mit dem Thiel Koax als Mittel Hochtöner vorstellen. Gruß Marco |
rob_2106
10:40
#292
Hi Marco, es ist ja nicht nur der Klangvergleich passiv gegen passiv, der mich zum Wechsel bewegt, sondern das aktive Gesamtkonzept. Stell Dir mal 4 dieser Krell Endstufen vor, wie ich sie für mein Aktivprojekt bräuchte! Ich könnte einen Reaktor zur Fernwärmeerzeugung eines ganzen Häuserblocks eröffnen.. ![]() Der Thiel Koax ist ganz wunderbar, ich habe mit ihm jahrelang gehört. Nur - die Pegelfestigkeit ist selbst bei reinem HT/MT Einsatz begrenzt (und ist doch ausreichend für laute Beschallung). Hier aber soll eine äußerst pegelfeste Hochwirkungsgrad-Konstruktion entstehen. Gruß Rob |
Gelscht
Gelöscht |
12:03
#293
Hallo Rob, ich wollte keine Kritik an deinem cost no object-Projekt äußern oder den Thiel als eventuell besser geeignet darstellen, ich habe damit mehr an mich selbst gedacht. Und ich muss da nun mal in einem für mich überschaubaren Rahmen denken und da ist der Thiel eventuell eine ganz brauchbare Alternative. Ich wollte damit eher auch zum Ausdruck bringen, dass dein Projekt dazu animiert sich selbst über mögliche eigene Projekte Gedanken zu machen und das war äußert positiv gemeint. Gruß Marco |
rob_2106
20:15
#294
Oh, das Veröffentlichen des links zur Auktion hat gegen die Regeln des Forums verstoßen und der link wurde gelöscht. Okay.. ![]() @Marco Der Thiel Koax würde bestimmt einen hochinteressanten H/MT abgeben, zumal ihn Hubert Reith bereits mit den DSPs entzerrt hat. Er ist halt nur nicht ganz so pegelfest bzw. hat einen niedrigeren Wirkungsgrad. ![]() |
FloGatt
02:55
#295
erstellt: 20. Jul 2008, |||||
Dem hast du bei der Registrierung deines Accounts zugestimmt:
![]() Und nun gehts weiter im Thema ![]() Grüße, Florian |
rob_2106
07:11
#296
Das ist einzusehen und gar kein Problem. Mir ging es um die Gegenüberstellung der Verstärkerphilosophien, und ein Verkauf per Auktion ist ein schönes Sinnbild dieses radikalen "Schwenks". Es ist ja auch ein Risiko - ich weiß erst, was ich bekomme, wenn ich es fertig gebaut habe. Eine 1:1 Gegenüberstellung vor der Entscheidung war nicht möglich. Ich reiße jetzt mit dem Verkauf der Krell Endstufe eine Brücke ab, über die ich Jahre lang gefahren bin. Die aktive Ära bricht an.. (klingt alles nach pathetischem Geschwafel, ich weiß, aber wer ähnlich viel Gedanken diesem Thema widmet, kann das vielleicht nachempfinden ![]() |
leartes
11:16
#297
Hallo, das bei Dir das "Grinsen wie das Honigkuchepferd Jahr" angebrochen ist, ist wohl klar. Da darft Du auch ein bischen in Vorfreude schwelgen! Umsteigen auf aktiv ist spannend. Habe ich selber auch getan, allerding mit einer kostenorientierten ![]() LG Leartes |
rob_2106
20:35
#298
erstellt: 30. Jul 2008, |||||
![]() ![]() ![]() Da macht man Urlaub an der Ostsee und tröstet sich damit, dass dann wenigstens in der Zwischenzeit das Deutsche Tischlerhandwerk in die Puschen kommt, und nun erfahre ich: am Donnerstag in einer Woche sollen alle 6 Boxen zugleich fertig sein. Das ist jetzt Vertröstung Nr.4, mindestens!! Dafür ist die Krell Endstufe verkauft, nach Portugal. Der Verkaufserlös entsprach meinem Anschaffungspreis. Prima... Hoffe nun, dass es in Kürze zügig voran geht. Die UNGEDULD wächst ![]() ![]() Gruß, Rob |
leartes
07:37
#299
erstellt: 31. Jul 2008, |||||
Hallo, schön dass es mit dem Amp geklappt hat. Setz Deinem Schreiner mal eine Frist mit Ablehungsandrohung. Leartes |
rob_2106
09:15
#300
erstellt: 13. Aug 2008, |||||
Nun geht es weiter, wenn auch etwas holprig: ![]() ![]() Die Rückseiten von zwei braunen Bassmodulen sowie des schwarzen HT/MT Moduls. Die verschiedenen Vertiefungen auf den Rückseiten sind für die diversen Kabel vorgesehen. Aber: dieses Braun ist definitiv falsch. Es ist zu hell und entspricht nicht meiner Vorgabe. Man wollte die Original Farrow & Ball Farbe nicht lackieren und hat sie eingescannt und nachgebaut. Leider ist das aber nicht die Farbe, die ich bestellt habe. Ich muss das morgen reklamieren, dann geht es in die nächste Warteschleife... ![]() ![]() ![]() Die entsprechenden Vorderseiten. Man sieht das Hawaphon auf den Innenseiten, es fehlt noch die Filzabdeckung des Hawaphons. ![]() ![]() Die kostbare Fracht wird abgeholt. Ins Auto passen nur 2 Module und die Sockel, notfalls müssten aber auch alle sechs reingehen, wenn man geschickt stapelt. ![]() ![]() und dann endlich: das HT/MT Modul mit der Alufrontplatte. Alles passt perfekt, es wurde sehr maßgenau gearbeitet. Bei all den Zeichnungen: es ist schon höchst aufregend, das zum ersten mal in Realität zu sehen. ![]() ![]() mein Herz schläge höher!! ![]() ![]() ![]() Schönen Gruß Rob |
leartes
09:29
#301
Die MT/HT Einheit ist einfach nur schön. Lass Dich wegen der Farbe nicht für dumm verkaufen. Leartes |
Accuton/Mundorf AMT Projekt Nr. 2: Höreindrücke Frankster am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 671 Beiträge |
Standboxen mit Mundorf AMT Smurf00 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Mundorf AMT klingt nicht ! Crown_M,R, am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 23 Beiträge |
Mundorf AMT 2340 josef am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Mundorf AMT 2510c - was taugt das Teil ? kaiserm am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 10 Beiträge |
AMT mit Hornvorsatz sounddynamics am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 19 Beiträge |
Transistor vor Accuton Hochtöner ?? Neodymius am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 17 Beiträge |
Accuton Focal Mepeg155 am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 14 Beiträge |
Accuton Thiel Kompaktlautsprecher sonic_empire am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 11 Beiträge |
Befestigung von Kabel an Hülse - Mundorf AMT 25S Michibusa am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.496
