HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HiFi PA (AD 2006) | |
HiFi PA (AD 2006)+A -A |
ad2006
00:57
#101
erstellt: 27. Mrz 2008, |
ja, Hochtöner musste einfräsen, sonst sehen sie nicht so schön aus... Wie machst Du das Gehäuse am Ende? Klarlackieren oder ein Farbton drauf? Gruss Andreas |
Fightfrog
01:12
#102
ich werd sie erstmal natura lassen, da ich ab nächster woche nicht mehr soviel zeit hab (is wieder schule^^) und dann in den pfingstferien überleg ich mir wie sie werden, will aber die mpx struktur (phasen) an den fasen/front erhalten, wird also wohl auf öl/wax/klarlack hinauslaufen [Beitrag von Fightfrog am 27. Mrz 2008, 01:16 bearbeitet] |
Fightfrog
18:00
#103
erstellt: 30. Mrz 2008, |
mal wieder n kleinen zwischenstand (fotos gibts erst wieder, wenn sie richtig gut anzusehen ist ![]() Also beide Boxen sind soweit fertig, bei der einen fehlt noch das "Innenleben" (Versteifung, BR) und bei der gleichen fehlen auch noch die Rampamuffen (hab da so genial Nylon dinger - einmal draufhaun und die sitzen, leider nur zur Hälfte, da ich denen nicht ganz vertrau ![]() Momentan ist aber Pause angesagt, da das Silikon (seit 24 h ) noch nicht durchgetrocknet ist. Bleibt bloß zu hoffen, daß bald ein Paket kommt... |
Jim!
20:13
#104
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Mach dich nicht verrückt und lass langsam gehen. Silicon braucht bei feuchter kalter Luft sehr lange(hätte Akryl genommen da gibt es keine Probleme mit dem Lackieren falls mal ein Finger rein patscht und danach irgentwo drauf fasst) und stinkt offt wie Hulle ![]() |
Fightfrog
20:55
#105
joa, heut is immer noch nicht durchgetroknet ^^ liegt wohl am relativ kalten keller als ich acryl wollte stand ich vor dem regal mit den 3000 sorten und wusste nicht welches ich nehmen sollte, also hab ich kurzerhand das vorhandene durchsichtige silikon verwendet ![]() |
Jim!
21:00
#106
Farbe ist doch egal ![]() Hoffe du hast nicht geschmiert damit.Wie gesagt das wird dir beim Lackieren nicht verziehen. Lieber noch mal genau schauen und ggf. Schleifen bzw entfetten.Sonnst ärgerst du dich nach dem Lacken ![]() |
Fightfrog
21:44
#107
ich (denk mal ich) hab nicht geschmiert, war zumindest sorgsam, da ich mir des problems bewusst war ^^ und nachdem die erstmal klingen sollen und nicht aussehen (finish kommt eh frühestens mitte mai - aber geschliffen wird dann sowieso) sollte des schon alles so passen... |
Jim!
13:36
#108
erstellt: 01. Apr 2008, |
Ich sage immer das Auge hört mit ![]() Klar erst mal hören und dann in Ruhe das Finish. Mache ich auch immer so sonnst habe ich keine Ruhe beim Bauen. Meine letzten haben zwei Jahre ohne Finish gespielt bis sie endlich Mahagonie Funier bekommen haben. Dann noch mal ein Jahr bis der Klarlack drauf war ![]() |
Fightfrog
15:23
#109
Grad kam die Mail, dass das Paket raus ist ![]() |
ad2006
16:28
#110
...dann wird dieses Wochenende das Bier im Keller getrunken... ![]() |
Fightfrog
19:44
#111
...leider nicht ich schreib ende april/anfang mai mein abi und da isses schlecht mit biertrinken... aber ich hab sie zwischenzeitlich schon im zimmer gehabt und musste feststellen, dass der ursprünglich geplante platz zu klein ist. Ich hatte das Gefühl, die sind gewachsen auf dem Weg nach oben. Also werd ich erstmal dann den optimalen Platz suchen müssen. edit: aber ab mitte mai dürfen die dann richtig zeigen was sie können ![]() [Beitrag von Fightfrog am 01. Apr 2008, 19:53 bearbeitet] |
Jim!
15:39
#112
erstellt: 02. Apr 2008, |
Spätestens wenn du dein Abi, Privat Feierst( mit viel Bier) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fightfrog
17:22
#113
Dann werden sie ausgereizt ;D Also Post war da, ich zuerst so ![]() ![]() weil mit der Weiche was nicht passt. Anscheinend hatte Art of Sound doch nicht den richtigen (fast richtigen - im ersten Post verlinkten Plan) sondern einen anderen. Nun fehlen mir die markierten Teile... ![]() ![]() Natürlich bau ich den Rest jetzt ein und Dämme, aber was dann? Verkabeln und hoffen, dass sie trotzdem laut geben, oder lieber nicht, da sonst alles durchschmort? ![]() Ich hätte sie jetzt einfach ohne die Bauteile verkabelt und angeschlossen, ganz pragmatisch... ![]() Also haltet mich evtl noch davon ab. Noch ne Frage, muss ich auf die "Einbaurichtung" bei bestimmten Teilen achten, afaik nicht da im LS Wechselstrom ist und somit alles hinfällig, auch hier bitte stoppen wenn ich falsch liege. P.S. Dafür hab ich noch übrig: Elko rauh, 47 uf ; Luftspule 0,15 mH l71 ; Widerstand 8,2 ohm; (+ Widerstand 5,6 Ohm - aber der war bestellt) lässt sich daraus was anderes konstruieren, oder sind die überflüssig und ich muss sie umtauschen... |
Fightfrog
18:23
#114
!!neeed Help!! ![]() |
ad2006
18:59
#115
Nein passiert nix. Aber schreib ihm dass Du die anderen noch brauchst... Du hättest auch die große Fase dran und brauchst den Sperrkreis... Den 47yf Elko kannste mit einem 22yF parallel! Kombinieren, habe ich auch so. |
ad2006
19:00
#116
Nicht ohne die Bauteile!!! Sonst HT tot! Aber der Elko...muss mal gucken... sollte glatt sein... Er soll Dir die Bauteile schicken die Du brauchst.. fertig... red mal mit ihm und sag ihm das... so wie er geschickt hat ist es der falsche Sperrkreis... [Beitrag von ad2006 am 02. Apr 2008, 19:02 bearbeitet] |
ad2006
19:09
#117
Den 8,2 Ohm brauchste aber für die Impedanzkorrektur... [Beitrag von ad2006 am 02. Apr 2008, 21:00 bearbeitet] |
Fightfrog
19:37
#118
Noch mal langsam ^^ 1. Der Elko ist definitiv rauh (wenn der Aufdruck stimmt) Kombinieren kann ich nix, da ich nix (extra) hab. Also brauch ich die 3 [(*2) Widerstand 1,5 Ohm, 68 yf Elko glatt, 3,3 Spule ] Bauteile noch. 2. Aber, kann ich ohne den Sperrkreis jetzt schon mal hören, oder raucht dann alles ab? Wenn ich ansonsten die Weiche Original aufbaue. 3. Wofür brauch ich den 8,2 yF ? - hab da afaik keinen. [Beitrag von Fightfrog am 02. Apr 2008, 19:39 bearbeitet] |
ad2006
21:05
#119
1. Stimmt 2. ja, DU kannst hören, der Sperrkreis drückt im Bereich zwischen 400-800 Hz nur etwas die Überhöhung runter, du hörst also ohne den Kreis nur etwas "Verfärbt" bzw. zu laut in diesem genannten Bereich. Es ist nur eine "Linearisierung". Dir raucht nix ab! 3. war falsch, meine OHm, nicht yF. Konnte nicht mehr korrigieren, akku vom Laptop war dann platt... [Beitrag von ad2006 am 02. Apr 2008, 21:06 bearbeitet] |
ad2006
21:10
#120
H. Damde hatte gedacht DU hast ohne die große Fase vorm Tiefmitteltöner gebaut. Deshalb hat er den Sperrkreis nicht mitgeliefert. Wenn Du die Fase nicht dran hättest, könntest Du dir diese Korrektur sparen. Habe ich aber auch schon anfangs in diesem Beitrag geschrieben. Bau die Weiche mal mit Listerklemmen o.ä. zusammen, vor allem den Widerstand vorm HT... dann kannst Du hören und leicht auswechseln... Die Box braucht schon 50 Stunden bis alles weich geprügelt ist... dann ist das horn auch hervorragend fein auflösend und es wird etwas runder... |
Fightfrog
21:55
#121
Hallo, der 8,2 Ohm ist extra, zusätzlich zu R1 (in deinem Plan) Ok, dann hör ich mal jetzt mono mit den lose zusammengebastelten Bauteilen. Mono-weil ich jetzt doch noch was für die Schule tun sollte ![]() edit: hab gerade dem Herrn Damde eine Mail geschrieben. [Beitrag von Fightfrog am 02. Apr 2008, 22:11 bearbeitet] |
Fightfrog
22:51
#122
also was soll ich sagen, er spielt ![]() aber weder gut noch schlecht, da ich 2 schlafende geschwister hab... und auf absolutem minimum höre, aber ich weiß was ich morgen früh als erstes mach ![]() edit: grad klopfts und mein bruder beschwert sich, dabei hör selbst ich kaum was ![]() ![]() edit2: ich muss jetzt musik ausmachen, ich erwisch mich schon immer beim minimalst lauter stellen. Das was ich hör hört sich recht gut an. [Beitrag von Fightfrog am 02. Apr 2008, 22:59 bearbeitet] |
ad2006
12:49
#123
erstellt: 03. Apr 2008, |
Mach mal ein Bild deiner weiche wenn Sie fertig ist und jezt mal ein Bild wie es im inneren deiner Box aussieht... damit ich mal sehen kann wie Du bedämmt hast... und was für ein Wiederstand haste drin? 5,6 Ohm? vorm HT. Bin mal gespannt wenn Du mal mit normaler Lautstärke hören konntest... Mach mal Fotos... |
Fightfrog
14:52
#124
Hab den größeren, 6,8 Ohm, vor dem HT. Fotos mach ich nachher, wenn ich beide soweit fertig habe, hab sie allerdings nicht mit Lüsterklemmen zusammengesteckt, sondern verdreht + Isolierband. Fotos von der Dämmung gibts auch, wenn die zweite fertig ist. Der Sound ist einwandfrei (mono ![]() Hab ihn heut vormittag 3 Stunden einspielen lassen und er gibt schon deutlich mehr Bass als heut früh... Bis jetzt muss ich sagen, einfach nur geil ![]() ![]() Mal schauen, was nach der Vorfreude kommt - ausser noch mehr Bass ![]() edit: Mir ist aufgefallen, daß sie kaum Hub machen, erst ab deutlich über Zimmerlautstärke tut sich da wirklich was. edit2: Also die Impendanzkorrektur ist ja noch gar nie nirgends aufgetaucht? oder hab ich die bloß immer stur übersehen? Werd die auch mal einbauen... Muss jetzt mal weiterhören ![]() [Beitrag von Fightfrog am 03. Apr 2008, 15:05 bearbeitet] |
ad2006
20:32
#125
...die LS werden insgesamt "lockerer", vor allem der HT gefällt weil er sich dann alles verkneift was unangenehm erscheint die ersten Stunden. Die Hip/Hop Beschränkung kam genau deshalb weil er nur ein Xmas von 1,6 mm hat. Er kann eben kein echten Hub machen, vorne was man sieht ist es schon beachtlich... ich würde es aber nicht übertreiben, ich denke man kann sich ja halbwegs mal am Riemen reissen ... man kann die Membran bestimmt auch verbiegen auf Dauer bei solchen Orgien...Dann baust Du Dir noch ne Sicke aus Pappe damit ![]() Aber für normal bis Laut sollte es keine Probleme geben, nur für Beschallung mit Hip Hop würde ich sagen das es auf die Dauer nix ist.. Die Impedanzkorrektur ist auch zur Linearisierung in diesem Fall beitragend. Das ist das was vor dem TMT zu sehen ist.. folgend vom Sperrkreis der Dir noch fehlt. Es wird also noch hörbar angenehmer und besser wenn sie eingespielt ist und den Sperrkreis hat... aber selbst so sollte man schon das Potential dieses recht günstigen Lautsprechers erkennen. Ich denke soviel Klang mit Lautstärke erkauft man sich woanders schwer... Oder? Sag mal was...?! |
Fightfrog
21:03
#126
Da ich absolut keine Ahnung hab von blumigen Beschreibungen oder anderen Lautsprechern, kann ich nix sagen, ausser dass ich den Klang jetzt schon mag. Was heisst hier mögen? Ich find ihn ziemlich geil *grad Pinkfloyd hör* Wer kennt Nancy Sinatra- Bang Bang (OST KILL-BILL)- genial ![]() Dazu sei gesagt, Ich hör jetzt erst seit 10 Minuten Stereo, die Aufstellung ist recht bescheiden (Abstand, wenns hoch kommt 2 m). Fotos gibts heut nicht mehr, dazu müsst ich sie aufschrauben, dann kann ich aber nicht hören ![]() Die Weichen sind mittlerweile gelötet, Schaumstoff überall bis auf Schallwand, halber Boden. Keine Dämmwolle. Bezüglich der Impendanzkorrektur, ist die auf einem der Schaltpläne ersichtlich, oder nur auf dem beigelegten Blatt? Hier hab ich sie nirgends gefunden, es sei denn es ist die markierte: ![]() ![]() Noch eine Frage zur Weiche: ![]() ![]() Das grüne ist der Vorschlag, der beigelegt war.... Ich hab mich sklavisch an den: ![]() gehalten |
ad2006
22:41
#127
...von der überarbeiteten Weiche weiss H. Damde nicht viel, ich habe ihm nur erzählt das ich per Gehör und meinem Geschmack den Hochtonpart gegenüber den Messungen korrigiert habe. Dazu habe ich den Wiederstand erhöht und den Bypasskondensator parallel zum Wiederstand geschaltet. Das ist schon richtig so. Ich habe ihm keinen neuen Weichenplan gegeben. Wenn Du es anders schaltest müsste sie dich mehr anblärren ![]() |
ad2006
22:53
#128
Wie stehen denn die Lautsprecher? In der Nähe der Wand? - mögen die schon, bzw. der Bass ![]() Meine Stehen in der Ecke, 30 cm von Hinten, 50 cm von der Seite weg. Mit was für Elektronik werden sie befeuert? Hast DU meine Ständer gesehen? gleiches Holz, gleiche Aufstellfläche, Seiten rechts und links doppelt, also 36mm MPX, Obendrauf und untendrunter nur einfach also 18 mm MPX. Das ganze bis der HT etwas über Ohrhöhe ist (5 cm) bei mir ca 45 cm + Füsse + Marmorplatte. Zur Dämmung... ich habe noch zusätzlich eine Lage sonofill, also Dämmwatte in der Hälfte getrennt (dicke) und mit dem Maß von ca. 40x50 cm hinter den TMT gedrückt. Sonst nix. Vielleicht noch eine zurechtgeschnittene kleine Bahn ums HT Horn von Innen. Das will ich noch machen. sonst nix, sonst verliert sie Tiefbass. Aber dadurch klingt sie weniger Topfig, aber noch minimalst... aber das mag ich.. soll nicht nach Hifi klingen... dieser Rest von PA Sound brauche ich bei Rock und sonstigen Live Aufnahmen... Wie sieht es mit dem Bass aus? Gefällt er Dir? ![]() Sind nur 57 Hertz... aber mit Wand und Ecke im Rücken kanns entzücken! Oder? Schonmal was besseres gehört im Bass fürs Geld? ich nicht! Der HT, den ich Anfangs als den schlechteren von Beiden gehört habe (im VGL. zum Bass), kommt mit der Zeit so gut das er mindestens aufschliesst. Es wird sehr harmonisch und verdammt gut fürs Geld. Ich kann auch anspruchsvolle Musik hören mit dem LS. [Beitrag von ad2006 am 03. Apr 2008, 22:58 bearbeitet] |
Fightfrog
23:01
#129
Deine Ständer sehen ziemlich gut aus, zusammen mit dem Rest sehr harmonisch ![]() sie stehen beide ca. 30° & 45° an der Wand, mittlerweile haben sie ca.2,5 m Abstand. Der Bass gefällt mir, die Höhen und Mitten auch ![]() Dran hängt ein (uralt-) ![]() Sie stehen momentan etwa 40 cm erhöht, sprich Ht ist in etwa Schulterhoch (beim Sitzen). Mit der Dämmung werd ich bei Gelegenheit experimentieren. Stimmt, live - Toten Hosen klingen schon sehr guad. |
KrügersJung
17:34
#130
erstellt: 04. Apr 2008, |
Hallo zusammen, hier hat sich ja richtig was getan - bei mir dauert es aufgrund Zeitmangel noch etwas. Habe letzte Woche mit den Zuschnitten begonnen und mir in 2 Punkten mal wieder selber Steine in den Weg geworfen. 1. kam ich auf die glorreiche Idee für die Front Spanplatte mit Kunststoff beschichtet (Nußbaum-Optik) zu verwenden. Dabei mußte ich erfahren wie a) unbrauchbar ein stumpfer Fräser ist (ich weiß, selber schuld) und b) empfindlich die Schnittkanten sind, wenn man mit den Brettern nur leicht irgendwo aneckt. 2. habe ich den "Gehäuserahmen" auf Gehrung gesägt und dabei feststellen müssen, das ein 100 prozentiger Zuschnitt immer noch die Hohe Kunst des Zusägens darstellt (ich habs natürlich nicht hinbekommen ![]() Dennoch läßt meine Euphorie für diesen Lautsprecher nicht nach, besonders dann nicht, wenn ich die Posts meines Mit-Nachbauers verfolge. Hier mal ein paar Bilder meines Zwischenstandes. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der erste Lautsprecher ist jetzt verleimt (Bilder folgen noch). Da ich am Wochenende unterwegs bin, gehts erst nächste Woche weiter. schönes Wochenende der Göran |
Fightfrog
18:41
#131
auf Gehrung ist natürlich sehr schön. Hast du die Schallwand verdoppelt? Auch der Eminence ist bei mir von hinten verschraubt. Aber sieht doch soweit ganz gut aus (sauberer gearbeitet als ich ![]() Wenn ich nicht ganz falsch liege, hör ich schon nen Unterschied zwischen den ersten 5 Stunden Einspielung und zwischen dem gedämmten - nicht gedämmten. Update zur Position: Mittlerweile stehen sie Mit dem Steg zwischen HT/TMT jetzt auf Ohrhöhe, beide an der Wand, gleichmäßig ausgerichtet. |
ad2006
19:47
#132
... die sehen doch klasse aus... jaja... solch kleine Fehler beschäftigen Stundenlang im Nachhinein.... aber es wird schon! Davon bin ich überzeugt! Die sehen sehr schick aus. Für über den Korbrand des TMT kann man sich ja noch aus Birke MPX einen schönen Ring fräsen mit der Oberfräse ... Kleinere Spalten kann man immer noch mit Clou Holzpaste ausbessern, musste ich auch... ich arbeite auch wieder am Gehäuse... ich schleife es nochmal ab, bzw. an und "Streiche" die Farbe mit einem Speziellen "Streichsystem" das keine Pinselspuren hinterlässt wie das bisher ist vom Lasieren mit dem Lasurpinsel. Ferner wird dann 4 oder 5 mal Farbe drauf gemacht, die Farbe ist aber Identisch. Ändert sich also nichts, nur die Oberflächenqualität werde ich nochmals verbessern... Wenn ich gewusst hätte wie gut die spielen hätte ich mir auch die Mühe gemacht auf Gehrung zu fräsen. Schnittkanten sind nie so stabil, qualitativ wie gefräsete Kanten. Da ist ein 45 Grad Fräser Gold wert. Meiner geht bis gut 30 mm Plattenstärke und kann somit breite Fasen machen...sieht man auch am TMT.. dort habe ich eine Fasenbreite von 30 mm. [Beitrag von ad2006 am 05. Apr 2008, 10:11 bearbeitet] |
ad2006
19:48
#133
... deine Schallwand, ist die schmäler? Und wo ist das Reflexloch? |
Fightfrog
10:32
#134
erstellt: 05. Apr 2008, |
Bei der neuen Position ist mir aufgefallen, die stehen ja falsch rum ![]() Also nun heissts erstmal wieder umwuchten (dass die BR-Kanäle mittig und nicht aussen liegen). Aber ich bin immer noch begeistert von Ihnen. Mittlerweile konnte ich sogar feststellen "wie sich einzelne Stimmen vom Lautsprecher lösen" - und das ich als Laie... ![]() |
Fightfrog
21:01
#135
So jetzt ist auch die Impendanzkorrektur drin, und beide sind vollkommen gedämpft (rundherum Matte (bis auf Schallwand) + Dämmwolle hinter TMT). Wie versprochen gibts auch n paar Fotos: Impendanzkorrektur + Weiche: ![]() ![]() Gesamtansicht: ![]() Ich wusste schon, warum ich eigentlich erst bis auf das Finisch warten wollte, bis ich Fotos mache. Aber da sie so gut klingen, dürfen sie ruhig "schlecht" aussehen ![]() P.S. Bis jetzt sind mir die fehlenden Verstärkungen noch nicht aufgefallen... Wenn ich mein Verstärker ausreiz ist sie so schon stabil genug ![]() Nochmal n Lob an den Entwickler ![]() |
ad2006
21:33
#136
...welche fehlenden Verstärkungen? |
Fightfrog
00:31
#137
erstellt: 06. Apr 2008, |
die die ich nicht eingebaut hab ![]() sprich die eine "am deckel" und die anderen 3 an den wänden, jeweils zwischen schallwand und rückwand, aber die kommen noch, sobald es zum belastungstest kommt sind die drin ![]() |
ad2006
12:47
#138
..was ist denn der Belastungstest? |
Fightfrog
15:35
#139
Wenn sie sich bei mehr Leuten und höherem Pegel bewähren müssen und das über mehrere Stunden. - sprich wenn ich mit denen ne Party beschall und den Regler auf Anschlag drehe (30 Watt sollten vertretbar sein, wenn die Auslenkung sich im Rahmen hält) das ist dann mein persönlicher belastungstest ![]() ![]() [Beitrag von Fightfrog am 06. Apr 2008, 15:37 bearbeitet] |
ad2006
15:55
#140
jaja... wenn dein Verstärker nicht kollabiert passiert da nix... aber schon deinen schönen Receiver... ich habe nochmals mit der Bedämpfung experimentiert... ich habe nun doch mehr Dämmwolle drin. Also ein ganzes Päckchen für beide LS geteilt. Ich habe öfters mit anspruchsvoller Musik gehört und dabei deutlicher den Buckel im Bass und das hohle im Mittelton gehört. Durch mehr Dämmung ist der Mittelton nun vordergründiger, weniger Topfig, der Bass ist etwas linearer... aber ich denke das ist alles von vielen Faktoren abhängig... Bei wiedereinlegen von Toto Falling in Between LIVE, war immer noch mehr als ausreichend Tieftonfundament da, alles klang aber mehr in die korrekte Richtung... Beim hören von Ausschliesslich Audiophiler Musik macht man 1 bis 2 Punkte an diesem LS aus die besser sein könnten... aber im Betracht was sie kosten und für was sie entstanden sind ist das Verlangen eine Unverschämtheit meinerseits... Wieder die Rock - Live CD drin, zeigt sie den allermeisten Hifi Lautsprechern in wesentlich größerem Abstand wie zuvor, wo der Hammer hängt... |
ad2006
20:52
#141
ukw
00:52
#142
erstellt: 07. Apr 2008, |
ad2006
21:07
#143
Die Dynamik ist auch immer wieder erstaunlich. Da sieht man erst wie sehr die meisten Hifi-LS kompremieren... gar nicht gewusst was mein oller Sansui drauf hat.. ![]() |
KrügersJung
18:24
#144
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hallo zusammen,
meine Schallwand ist insgesamt 39 cm breit und das Reflexloch habe ich aus optischen Gründen als Schlitz ausgelegt (hoffe, das die nicht anfangen zu pfeiffen). Desweiteren habe ich die Front-Spanplatte um 3mm nach Innen versetzt, um so die ausgefransten Kanten zu retuschieren. Nachfolgend noch ein Paar Bilder, die mir beim letzten Beitrag noch nicht zur Verfügung standen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da ich ja bisher mit Jericho und anschließend diversen anderen Breitbändern gehört habe, bin ich genau auf diese Dynamik gespannt. Gruß der Göran |
ad2006
21:10
#145
...sehen Klasse aus!! Weiter so..! Da bin ich mal gespannt wie sie Dir gefallen... Es gibt auch Sachen die ein BB besser macht.. aber nicht mehr viele ![]() Meine BB Projekte stehen in der Ecke oder z.T. schon verkauft. Es ist mein erster LS der mehr aushält wie ich ![]() Ich habe jetzt auch schon öfters "Artfremde" Musik drüber gehört und ich finde sie schlagen sich gut. Damit meine ich das ich auch Klassik drüber gehört habe und dabei keine Schmerzen empfinde. Ich habe die Hochtonabstimmung auch "Langzeittauglich" abgestimmt. Der Hochtöner fliesst einwandfrei ins Klanggeschehen ein und fällt nicht auf. Klingt wie aus einem Guss, mit besserer Auflösung als ein BB. Mit Timing haben die LS auch kein Problem. Zumindest konnte ich nichts ausmachen. Das Titanhörnchen gefällt mir sehr gut. Nach einer gewissen einspielzeit klingt es sehr angenehm und löst fein auf und kann schöne Glanzpunkte setzen. Trotzdem Soft im Klang. Für 30 Euro unverschämt gut. Der Eminence aber auch. Schwächen, wenn man sie so nennen kann bei dem Preis kann ich nur minimal im Mittelton ausmachen in Form von geringsten Resonanzen und das sie dort etwas Hohl klingen. (Ich habe jetzt wie schon erwähnt die Wände mit Tyraform bedämpft und innen die ganze Tüte Dämmmaterial für beide LS aufgeteilt. Daraus ergab sich eine ca. 70cm lange und 40 cm Breite Bahn pro Box die ich hinter die Chassis gedrückt habe. Man könnte noch mehr dämmen, aber das nimmt ihr dann ganz den Charakter und Live Effekt bei gewissen Aufnahmen. Sie klingt aber schon überraschend angenehem, zumindest bei normaler Lautstärke, bei hoher Lautstärke eben wie orginal Live Konzert ![]() Aber die Messlatte sitzt hoch, ein BB kann meines Erachtens nicht gegen anstinken. Ich habe auch ca. 6-8 BB Konzepte gebaut. Auch die genannten Fostex. Aber die Willste dann vielleicht auch nimmer... ![]() Diese nerven selbst bei hohem Pegel nicht. Nur ist es eben irgendwann unerträglich laut. Das hat bei mir bisher noch keine Box so hinbekommen das ich aufgebe... Die LS reagieren auf alles Extrem gut. Auf die Aufstellung, auf die Weichenbauteile, auf die Dämmung... alles steuert sehr gut... wenn Du etwas abstellen oder verändern willst im Klang kannst Du dies ganz leicht erzielen, was ich herausgefunden habe kann ich dir gerne mitteilen... Gruss ich bin mal gespannt was Du sagst ...!! [Beitrag von ad2006 am 08. Apr 2008, 21:20 bearbeitet] |
Fightfrog
21:17
#146
Dass sie ordentlich Pegel machen kann ich nur bestätigen. *grad Lou Bega hör* Ich find die immer noch ziemlich genial - wenn nich sogar besser als anfangs ![]() Heute sind auch die Teile fürn Sperrkreis gekommen - am WE sind die auch drin. Was sind denn deiner Meinung nach ihr Stammgebiet? Konntest du ihr "Revier erweitern?", im ersten Post klang es noch so:
und nun? Ich bin rundum zufrieden mit ihnen ![]() (Auch bei Hiphop - mit gedrückter Loudness Taste kann man den ganz genretypisch mit viel Bass hören ![]() Ich find auch, dass sie superb aussehen (die nächsten ![]() Bloß die Frequenzweiche sollte dann nicht auf dem Boden liegen - könnte man sehen. [Beitrag von Fightfrog am 08. Apr 2008, 21:18 bearbeitet] |
ad2006
21:26
#147
...ja ich finde sie auch erschreckend universell. Man glaubt kaum das man einen PA Lautsprecher vor sich hat bei normaler Lautstärke. Er kommt mit fast jeder Musik klar. Trotzdem denke ich das man erst mal bei Rock Live Aufnahmen merkt was normale Hifi Lautsprecher nicht können und wie gross dort der Unterschied ist... Der Unterschied bei ruhiger Musik, sprich was Jazziges oder auch Klassik ist gegenüber normalen Hifi LS geringer als der Unterschied bei Rock und Live Musik. Dort distanzieren diese LS die meisten Hifi Kisten deutlich. Andersrum fällt der Vorsprung bei genannter "anspruchsvollerer" Musik geringer zugunsten Hifi LS auf als man erwartet. Sie klingen garnicht so brutal wie man sie bei Rock fahren kann... Klar, wenn man mal Ehrlich davor sitzt weiss man schon das es bessere LS gibt... aber soviel Spass und guter Klang fürs Geld sollte man kaum woanders bekommen... so frech bin ich mal! |
Fightfrog
21:33
#148
bloß die Sache ist, wenn ich jetzt was rockiges reintue, muss ich mich extremst beherrschen, da dort für mich erst ab gehobener zimmerlautstärke der spaß beginnt ![]() So muss ich mich abends auf leisere Musik beschränken. Btw. kennst du "The Cat Empire"? |
ad2006
21:42
#149
nee |
Fightfrog
21:50
#150
solltest du mal anhören - ich finds ziemlich genial. ![]() [Beitrag von Fightfrog am 08. Apr 2008, 21:50 bearbeitet] |
Jim!
13:52
#151
erstellt: 09. Apr 2008, |
Ziemlich gut ![]() ![]() |
Hobby-Hifi 2/2006 -- Kritik, Diskussion... kceenav am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 83 Beiträge |
BPHP-Sub aus Hobby Hifi 6/2006 Versus2k am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 18 Beiträge |
PCL aus Hobby HiFi 2/2006 hobbit07 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 6 Beiträge |
Monacor SPH 135/AD Curioso am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
Philips AD 0140 T8 muello am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
PA als HiFi???? am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 17 Beiträge |
PA Coax für Hifi Killerspring am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 19 Beiträge |
PA Koax für HiFi? snape6666 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 66 Beiträge |
Hifi PA Anfängerfragen Fabian-R am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 5 Beiträge |
Nachfrage zur Selbaumesse 2006 charls19 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.793
