HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nachbearbeitung von MDF | |
Nachbearbeitung von MDF+A -A |
kleinhorn
19:54
erstellt: 08. Feb 2008, ||
Hallo Gemeinde, bisher habe ich, wenn es nötig war, manche Stellen an den Selbstbaugehäusen mit Prestolit oder anderem Autospachtel nachgearbeitet. Die Matscherei mit dem Härter habe ich auch im Griff. Der Nachteil so finde ich, ist die relativ schnelle Trockenzeit. Gibt es eine Spachtelmasse, die man länger ziehen kann ? Ich erinnere mich, es gab mal Ölspachtel. Der hat eine lange Trockenzeit, was mich nicht stören würde. Kann man den benutzen oder löst er das MDF an? MDF-Spachtel habe ich schon ausprobiert, kann ich nicht empfehlen. Beim Parkettabschliff wird der Staub gesammelt und mit Härter angerührt. Ginge die Methode eventuell ? Ich möchte mir meine MDF-Zuschnitte nicht in Eigenversuchen vesauen. Daher frage ich um Eure Erfahrungen... Schönes Wochenende PS Habe vorher rumgesucht, gegoogelt aber nüscht gefunden |
DamonDiG
20:08
Moinsen! Sägemehl mit Weißleim. Ist nicht so kompliziert und außerdem günstig. Man muß es mit etwas Überstand verarbeiten, weil es beim trocknen an Volumen verliert, man kann es dann aber schön runterschleifen. Kann auch ruhig etwas gröberes Sägemehl sein. Ich fülle damit immer die Löcher für die Schrauben, weil ich die Gehäuse unter Leimzugabe verschraube. IMHO. (Wofür steht eigentlich das H in dieser Abkürzung?) Lauter schöne Grüße, Simon |
kleinhorn
20:19
Hi Simon, danke für den Tipp. Für kleinere Vertiefungen und Schraublöcher kann ich mir das vorstellen. Wenn der Exenterschleifer aber mal zu tief war oder die Schnittkante ist angefressen...Dafür ne Spachtelmasse... Peter |
Comran
20:20
Ich habe bei meinem aktuellen Projekt mal was ganz Verrücktes probiert: ich habe normales Moltofill in Acryl-Lack (etwas mit Wasser verdünnt) eingerührt. Es hatte eine schöne Spachtel-Konstistenz, allerdings musste man in feinen Schichten arbeiten, da die Mischung beim Antrocknen zwar nicht sehr schnell hart, aber doch etwas krümelig wird. Mit Acryl-Klarlack ging es nicht so gut, aber mit farbigem Acryl-Lack war das Ergebnis wirklich klasse. Und die Masse ist billiger als 2K-Spachtel. Allerdings taugt sie nicht in dickem Auftrag, da sie sehr schnell reißt. Für Stoßkanten ist's aber prima. Comran |
SRAM
20:28
guckscht Du hier: ![]() Gruß SRAM |
kleinhorn
20:29
Hallo Comran, das probiere ich mal aus. Nichts muss ganz schnell fertig werden. Wenn das mit dem Molto funktioniert, könnte man auch darüber nachdenken etwas Gips hineinzumischen. Dann trocknet alles schneller. Käme auf die Mischung an. Allerdings bin ich bei Wasser und MDF immer skeptisch. Auf der anderen Seite ist MDF-Grundierung auch wasserlöslich und das Zeug trocknet verdammt schnell. Ich teste mal an einem Reststück... bis denne |
DamonDiG
20:49
Danke. HDL! ![]() |
DamonDiG
20:52
Hallo TE! Die oben genannte Methode geht auch bei größeren Schleifriefen sehr gut. Daß Du eien Excenterschleifer hast, erweitert dabei extrem die Praktikabilität. ![]() So long |
kleinhorn
21:29
@ Simon, ich werde es ausprobieren. Versuch macht klug.. ![]() Thanks |
freibürger
01:57
erstellt: 09. Feb 2008, ||
Jepp, die kenn ich auch noch, gerade mal gegoogelt, der einzige brauchbare ![]() Mit Leim/Schleifstaub habe ich auch schon gearbeitet, m.E. zieht der aber auch ziemlich schnell an. Mein Tip: Reduziere für längere Standzeiten den Härteanteil im Polyesterspachtel. Normalerweise 1% auf minimum 0,5%. Gruß Peter |
ukw
04:16
Diese "Weißleim-mit-Holz-mischen" Methode taugt in meinen Augen nicht viel. Das Material schleift sich völlig anders als das MDF Material. Man kann es schlecht beizen oder lackieren. Das geht nur bei deckenden Farb Lackierungen und dann auch nur bei schmalen Ritzen/Spalten/Nagellöchern. Für flächiges Anspachteln völlig unbrauchbar. Bessere Erfahrungen habe ich mit Mischungen aus Lack und Holz gemacht. Viel homogener + besser schleifbar. |
DamonDiG
09:30
Recht hast Du, ukw. Von flächiger Lackierung bin ich bei MDF einfach ausgegangen. Ich selber furniere außerdem oft. Hätte ich ja mal nachfragen können. (Denke halt nicht oft an die K&T-Oberflächen ![]() Allerdings habe ich auch ganz gute Erfahrung beim ausbessern von Rillen (ich schätze mal bis 2cm Breite) gemacht. Die Schleifbarkeit hängt meiner Erfahrung nach stark vom Mischungsverhältnis ab. Ich war einige Zeit "gezwungen", mangels Alternativen viel damit zu experimentieren. Darf halt nicht zu viel Leim rein. Und hätte kleinhorn nicht von einem Exzenterschleifer gesprochen, hätte ich das auch nur unter Vorbehalt empfohlen. Das mit dem Lack werde ich auch mal probieren. Ich nehme an, Du meinst keinen Acryllack? Sag mal, aber beizen kann ich das doch hinterher auch nicht oder? Lauter schöne Grüße, Simon |
ukw
10:01
Jein Acrylacke auf Wasserbasis, Nitro oder PUR (Acryl auf Lösemittelbasis) damit hab ich das schon gemacht.
Kommt auf die Beize an... |
kleinhorn
13:19
@ freibürger Hallo Peter, Ölspachtel zu kaufen ist nicht das Problem. In meiner Stadt gibt es einen Shop für Alt-Möbel-Restauration. Nur konnte der Verkäufer mir nicht sagen, ob der Ölspachtel das MDF vielleicht anlöst. Klar kann man einem Rest rumprobieren. Wenn es aber nicht richtig funktioniert bin ich erstmal stolzer Besitzer einer Dose Ölspachtel ![]() @Härter...ist klar. Da kann ich mit umgehen. Ich hab mal meinen BMW verbreitert. Ist schon Jahre her. Aber da hab ich mir echt den Wolf gespachtelt. Mit Presto, mit Glasfaser und Nitrospachtel...aber wo ich das nun gerade schreibe...Ich hab doch gerade was gelesen...Nitrospachtel gibt es auf jeden Fall auch noch und ist viel billiger als Ölspachtel. Wenn erst die Grundierung aufgetragen ist, sollte das funktionieren... Gruß ebefalls Peter |
kleinhorn
13:28
@ UKW Danke für das Wort "Nitro". ![]() Es gibt Nitrospachtel. Das Zeug sinkt zwar später immer noch etwas ein, aber dünn aufgetragen sollte es funktionieren. Diesen Spachtel kann man auch länger ziehen. Nur die MDF-Grundierung sollte schon vorhanden sein. Für Schraublöcher ist das nichts. Kleine Rifen oder Dellen sollten damit zu behandeln sein...Allerdings taugt das auch nicht zum lasieren. Da ist Dein Tipp der bessere.. Gruß Peter |
Gelscht
Gelöscht |
21:15
wie wärs mit spritzspachtel ? gibts in der Dose oder halt dick grundierung sprühen bzw auftragen mit dem Pinsel. |
Versatz im MDF spachteln? HansWursT619 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
MDF Pulverbeschichtung King_Sony am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 9 Beiträge |
MDF Beizen? CASA am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
Innendispersion auf MDF DerTao am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 9 Beiträge |
Mdf Spachteln harry303 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
MDF bearbeiten Lumibär am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
MDF oder spannplatte chrisk_hifi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 36 Beiträge |
Wieso MDF statt Hartfaser? Poison_Nuke am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 11 Beiträge |
MDF Grundieren schneck001 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 16 Beiträge |
Gewicht von MDF Sero_Cool am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.334
