HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wo Furnier herbekommen? | |
Wo Furnier herbekommen?+A -A |
mart1n
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 10:14 | |||
Hallo, mein problem ist jetzt nicht direkt das wo, sondern wo bekommt man größere Furnierstücken? Wenn ich das richtig erkenne gibt es überall nur max. 20-25cm breite Stücken, allerdings sind ja nun mal die meissten Lautsprecher tiefer. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten Furniere mit mind. 31cm breite irgendwo zu bekommen? Denn zwei Stücken zusammenpappen ist ja auch irgendwie doof, oder mfg, martin |
Heinerich
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 11:22 | |||
Bei den Breiten kommt es schlicht auf die Holzart an, d.h. bei etlichen Holsarten gibt es Blätter, die breiter als 25 cm sind. Soll das Furnier aber von einer bestimmten Holzart sein, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, es selbst aneinander zu "fügen" oder dies von einem Schreiner erledigen zu lassen. Hier könntest Du mal nachsehen, welche Furniere es in der von Dir gewünschten Breite gibt. Gruß Bernd |
Heimwerkerking
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 11:24 | |||
Das wird schwer werden sowas zu finden. Ich weiß gar nicht ob es sowas gibt. Auch Tischler müssen breitere Stücke aus diesen Streifen zusammen setzen und es geht auch mit Hausmitteln. Du legst 2 Streifen so hin da sie sich überlappen und schneidest dan an einem Stahllineal mit einem Scharfen Cutter entlang durch beide Streifen gleichzeitig. So has du eine Perfekte Stoßkante und mußt nurn och die 2 Stücke vor dem Aufkleben fixieren das sie nicht mehr verrutschn sondern so nebeneinander liegen bleiben. Das System ist mit etwas übung gar net so schwer und geht auch mit 3 odermehr Streifen. |
Josef_Latten
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 12:16 | |||
Hi! Breiteres Furnier ist schon zu kriegen, leider ist dann ein Bunt oft 40-50m2 mfg |
Jogi42
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 12:48 | |||
Hallo mart1n, wenn du aus der Nähe von Stgt. kommen würdest, hätte ich dir einen Tipp. Bei Metz-Furnieren in Leinfelden habe ich Stücke bekommen, die waren über 40cm breit. Ob die das einem auch liefern, keine Ahnung. http://www.metz-furniere.de/indexd.htm |
Hol'aB
#6 erstellt: 10. Feb 2008, 13:11 | |||
danke schön |
mart1n
#7 erstellt: 10. Feb 2008, 13:59 | |||
Vielen Dank für eure Antworten Auf den Seiten hab ich schon ein paar interessante Sachen gefunden mit 40cm breite. Es gibt ja verschiedene Stärken, kann man 0,6mm noch mit dem Messer bearbeiten oder brauch man da schon eine Säge? |
testfahrer
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 14:43 | |||
mein birke furnier von templin war damals auch 45cm breit. mit einem scharfen katter kannst du problemlos 0,6 mm schneiden. entlang der maserung geht das durch wie butter und entgegen musst du eben ein paar mal neu ansetzen. gruß christof |
mart1n
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 14:51 | |||
ok, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Aber zum Bügeln ist das alles, oder? |
Wild_Bill_Kelso
#10 erstellt: 10. Feb 2008, 15:26 | |||
alles was unter 1mm ist solltest du ohne probleme bügeln können. ich bevorzuge doch lieber die methode es gleichmässig aufzupressen. hab mir mal 2,5mm ahorn in 20cm breite geholt. der verkäufer hat mir dann auch direkt nen ganzes bund aufgequatscht was garnicht nötig war. hab danach dann doch noch ein paar boxen gebaut wobei mir dann doch das furnier knapp wurde. hab dann nochmal 1,5mm nachgeholt bloss diesmal war ein andere verkäufer da und der meinte das ich kein bund kaufen bräuchte loss sollte es immer paarweise sein(2,4,6,8etc.). hab dann für ein anderes projekt makassar gekauft und das war so schmal das ich für eine front von 15cm 3x fügen musste. da das so dunkel ist fällt das garnicht auf das es gefügt ist. hier mal eine grafik aus einem anderen thread. da kannst du schön sehen wie eine gefügte front aussieht. http://www.lowther.de/lowther/lautsprecher/paragon.jpg frag einfach mal in deiner umgebung die ortsansässigen möbelschreiner wo die ihr furnier her bekommen. meistens verkaufen die dann auch an privat, so wie bei mir. komme ausm raum ms und dort gibt es mehrere furnierläden. |
lotron
#11 erstellt: 10. Feb 2008, 15:48 | |||
Hallo Hier findest Du bis 124cm breite Furnierblätter. http://www.modulor.d...searchparam/decoflex Ich habe noch nicht damit gearbeitet,breite Flächen dürften damit jedoch einfach zu furnieren sein. Gruß Tom |
mart1n
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 16:21 | |||
Sehr gut, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde es wohl erstmal mit dem hier klick probieren. Da wirds nich so teuer, wenn es das erste mal schief geht und das Maß ist Perfekt für den Lautsprecher. |
ukw
#13 erstellt: 10. Feb 2008, 17:16 | |||
Es ist nicht immer schön so ein breites Furnier zu haben,. Carolina ist so im 70er Jahre Kiefer Stil. Dann lieber ein schön gefügtes 2 fach oder 4 fach gestürztes Furnier Un das hat jeder anständige Innenausbau Betrieb oder Möbeltischler. Diese online Kauferei ist für den Kunden nur Nachteilig. Für mich hat es den Vorteil, das ich schnell meine Preise vergleichen kann. => In diesem Fall 5,40 Euro pro m² für ein kurzes Kiefer / Carolina Furnier OK, und ein "Rest" ist es auch noch... da insgesamt nur 2 Blatt verfügbar. |
mart1n
#14 erstellt: 10. Feb 2008, 17:29 | |||
ja, ich werde es wahrscheinlich auch erstmal bei einem tischler vorort probieren, aber dort ist es ja meisstens gleich ein ganz schönen happen teurer als im internet, und grad als ersten furnierversuch ist ja das billige doch besser. wie ist das eigentlich wenn es völlig daneben geht, kann man das dann wieder komplett abschleifen? oder gibt es irgendwelche möglichkeiten zum lösen. |
ukw
#15 erstellt: 10. Feb 2008, 18:27 | |||
Abschleifen |
Wild_Bill_Kelso
#16 erstellt: 10. Feb 2008, 18:40 | |||
du kannst es auch mit einem bügeleisen heiss machen und dann mit einem stecheisen runtermachen. |
ukw
#17 erstellt: 10. Feb 2008, 18:54 | |||
und dann? |
Heinerich
#18 erstellt: 10. Feb 2008, 20:41 | |||
Schleifen!! |
ukw
#19 erstellt: 10. Feb 2008, 20:52 | |||
Genau ! Sowas lohnt nicht, zumal ich mit "schleifen" auch eine Kalibrierer meine und nicht einen Schwingschleifer. Grundsätzlich lohnt das nur wenn die Platte mit Umleimer oder ähnlichem versehen ist. Eine normale (Span)platte mit Furnierfehlern wird einfach nur "thermisch verwertet" |
Furniere andi.f am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 9 Beiträge |
furniere, wo kaufen/bestellen RattaTatTat am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 6 Beiträge |
coax-chassis wo herbekommen? Xenith am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 24 Beiträge |
Wo Bauteil Herbekommen ? -Bassjunkie- am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 21 Beiträge |
Woher Furniere beziehen und weitere Fräsfragen... MOPA am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 22 Beiträge |
BR-50 Furnier Synthifreak am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Gescheites Werkzeug - Wo bekommt man das? HulleBulle am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 10 Beiträge |
Wo ein Paar Fostex FP253 herbekommen? dD1210 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Furnier für LS Leonarius am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich einfaches schwarzes Furnier her? alex665 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.810
