HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wo Bauteil Herbekommen ? | |
Wo Bauteil Herbekommen ?+A -A |
-Bassjunkie-
16:24
erstellt: 21. Jul 2012, |
Hallo, Ich habe schon länger über neue PC-Lautsprecher nachgedacht, und letzte Woche dann den entschluss gesetzt das es der Breitbänder BB 3.01 von OmnesAudio sein soll : ![]() ![]() Nun steht auf der Web-Seite von Strasscker auch schon der Bauvorschlag von einer 1,2L BR Box. Also gleich mal Gehäusegröße und Zuschnittliste angefertigt Nun finde ich aber in keinem Online-shop ein Bassreflex Rohr mit einem Durchmesser von 2 cm und einer Mindestlänge von 6cm. ![]() Weis jemand wo man ein solches BRR kaufen kann ? Währe demjenigen / euch sehr dankbar ![]() Danke Servus Bassjunkie |
Wave_Guider
18:47
.... nimmsde einfach ein Stück 20mm Kabelrohr, also wie sowas: ![]() Gibts in 2 Meter Längen in jedem Baumarkt für tutti 2 Euro. Grüße von Thomas |
DjDump
19:35
Oder leim ein paar Holzstücke zusammen und bohr mim 20mm Bohrer rein. Oder rechne die Fläche vom Rohr in einen rechteckigen Kanal um. [Beitrag von DjDump am 21. Jul 2012, 19:35 bearbeitet] |
bizarre
19:42
Hmm, ich finde die 1,2l BR Box für den BB3.01 irgendwie ![]() Die MiniAL reloaded z.B. bringt 70Hz, das könnte schon reichen.... Grüße, Joe |
-Bassjunkie-
20:36
Danke für die flotten Antworten ![]() Das mit dem Kabel/Kunststoffrohr hab ich mir auch schon überlegt, nur weis ich nicht, wie ich dann so einen sauberen Übergang ans Holz hinkriegen soll, wie bei so einem fertigem Rohr. zudem ich ja leider nicht ´mal eine Oberfräse habe, nur Stichsäge und Hand dremel.... Das mit dem Bass ist nicht schlimm, ich hab allein in meinem Zimmer 3 Subwoofer stehen ( 1. 15" PA Horn, 1. Doppel 8" BR, 1. 12" BR ) ![]() ![]() Als Verstärker ( wens interessiert ) nutz ich den Sony STR-DN 1000 |
Steven_Mc_Towelie
21:29
Ich habe mit Pappröhren von Geschenkpapier gute Erfahrungen gemacht. Bei dieser Box habe ich aus dem Furnier und einer Lage Panzerklebeband ein passendes BRR gemacht 2,2cm Durchmesser. Außerdem gibt es ein fertiges Plasteteil mit 2,5cm Durchmesser bei Intertechnik oder Ekauf zu bestellen. Markus P.S. Es gibt noch ein Alurohr im Baumarkt mit 2,2cm Durchmesser. [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 21. Jul 2012, 21:37 bearbeitet] |
Wave_Guider
21:42
Bj, Bohrmaschine vorhanden? Für ein ein 20er Loch bohrst Du mit einen 8er vor, und dann mit einem 12mm hinterher (8 + 12 = 20) ![]() ![]() Wenn obige Methode nicht klappt (< lieber vorher mal an einem Reststück ausprobieren!!!), dann einen 20mm Forstner-Bohrer kaufen (plus evtl. eine Halbrund-Raspel). Für ein Fertig-Rohr müßtest Du ja auch eine Bohrung machen können. Also müßte auch da benötigtes Werkzeug doch wohl erst beschafft werden. Dann wäre die Frage (wenn nicht auch anderes Material mitbestellt werden soll) ob es sich lohnt solche Pfennig-Fertigrohre zu bestellen (Porto/Versandkosten dürften teurer sein). Grüße von Thomas |
DjDump
11:06
erstellt: 22. Jul 2012, |
Also bei mir kommt dann ein 12er Loch raus... |
Demented_are_go
11:10
Tipp: Nehmt doch einfach nen 10er Bohrer, dann müsst ihr nicht mal mehr umspannen...... |
-Bassjunkie-
12:08
einen 10er Bohrer ? ich brauch doch ein Loch von 20cm Durchmesser ![]() Ich hab schon überlegt ein Rundholz zu kaufen und dann mit einem 20mm Bohrer "aushöhlen" Oder sollte ich einen 4 eckigen Port bauen ? ( Wie DjDump schon schrieb ) Währe der dann nicht etwas klein ? ![]() |
Demented_are_go
12:13
Das mit dem 10er Bohrer war nur eine Anspielung auf den 8er + 12er bohrer ![]() Natürlich kannst du auch einen 4-eckigen Port basteln. Mir kommen keine runden ports mehr ins Haus, eckige machen sich da wesentlich einfacher...Musst dir halt nur die Maße umrechnen |
-Bassjunkie-
12:37
uff, der 4 eckige Port währe dann 10 x 15 x 60 mm groß ( HöhexBreitexTiefe ) Da währe mir ein Runder schon lieber .... Jetzt noch eine Frage, brauch ich eine Frequenzweiche ? Gibt es für den Breitbänder schon eine Fertige zu kaufen ? Hab nähmlich keine ahnung wie man eine Weiche ausrechnet ![]() Könnte ich nicht einfach ein BRR mit 3 cm durchmesser nehmen, aber dann entsprechend kürzen ? [Beitrag von -Bassjunkie- am 22. Jul 2012, 12:40 bearbeitet] |
bizarre
14:35
Hmm, wenn ich nur ne Stichsäge hätte, würde ich auf jeden Fall nen eckigen Port bauen. Und größer... Bei Dmr. 20mm sinds 3,1 cm², eigentlich fast zu klein. Bei Dmr.30 sinds 7,1cm², Länge dann 14,6cm... Also, Box innen 10cm breit, 7mm breiter Schlitz... Ach ja, ohne Sperrkreis klingt das sicher nicht gut ( zu viel Mitten ). Berechnen geht leider kaum.... Stattdessen einfach den PC EQ benutzen... |
DjDump
14:56
Breitbänder brauchen keine Weichen, weil sie zb nicht wie ein Hochtöner vor bestimmten Frequenzen geschützt werden müssen. Es ist aber bei sehr vielen Breitbändern sinnvoll, ein Korrekturnetzwerk zu verbauen, das den Frequenzgang verändert. Für normale Hifiansprüche reicht da ein einfacher Sperrkreis (parallelschaltung aus Kondensator, Spule und Widerstand) aus. Welche werte man für den Sperrkreis nehmen muss, hängt von zwei Dingen ab: Dem Chassis und dem Frontplattenmaßen (wobei meistens nur die breite eine Rolle spielt) Wenn du jetzt also eine fertig entwickelte Box mit dem bb3.01 findest, die ungefähr die gleiche Breite (+-10%) hat, dann kannst du den Sperrkreis aus dieser Box auch verwenden. |
-Bassjunkie-
20:00
Wenn man auf der Webseite von BluePlanet auf den BB 3.01 geht und dann auf "Kundentipp" kann man sehen, das eine Luftspule mit 0,10 mH und ein Kondensator mit 2,2 µF und 250 VDC ebenfalls von anderen Kunden gekauft wurde, währen dies vielleicht schon die richtigen Bauteile ? @bizarre wie meinst du das jetzt mit den größen ? 7mm hoch und 10 cm breit ? wie Tief ? Ich glaube ich bleib bei einem PVC Rohr .... |
bizarre
20:59
Ja, 7mm hoch, 10cm breit und 14,5cm lang... 0,1mH und 2,2yF passen SICHER nicht.... |
-Bassjunkie-
11:57
erstellt: 23. Jul 2012, |
das währe auch etwas zu leicht gewesen, wenn das dir richtigen Bauteile währen ... Könnte man den Portlänge nicht unter 8cm halten ? weil sonst müsste ich für das komplette Gehäuse nochmal eine Zuschnittsliste, .... machen. Ich werd den Port einfach mit einem Forsterbohrer und einem PVC Rohr machen. Das scheint mir die Beste Lösung |
TJ05
13:16
Moin, Mal wieder ein lustiges Thema. Ich habe den Eindruck hier haben entweder Einige nicht alles gelesen, oder, hier wird mit Absicht Satire betrieben. ( Böse Zungen würden sagen : verarsch ... ) Ich weiß nur nicht ob der Themenersteller das auch so deutet ? --------------------------------------------- Die Gehäuseempfehlungen bei Str sehe ich lediglich als grobe Richtlininien. So weiß man, daß der OA BB 3.01 nicht in eine 100 ltr Box gehört, sondern eher in den einstelligen ltr - Bereich. Die dazugehörenden fb Empfehlungen sind aus meiner Sicht ebenfalls theoretischer Natur. Sieht man ja auch an dem "empfohlenen" Rohr . ----------------------------------------------- Wenn Du Deine künftigen PC LS wirklich mit dem o.a. Sony AV und einem Sub betreiben möchtest, So wäre interessant : - Welche Trennfrequenzen sind im Sony einstellbar ? - Wie wird die Sat / Sub Kombination aufgestellt ? - Wird der Sub / die Subs aktiv betrieben ? Daraus lässt sich ableiten wie tief die Sat spielen sollten. Und hieraus eine sinnvolle Gehäusegrösse und ggfs BR Abstimmung. ----------------------------------------------- Gerade wenn "nur" eine Stichsäge vorhanden ist , würde ich dennoch zu einem Rohr anraten. Wenn man bereit wäre ca 2,- auszugeben, erhält man die Rohre mit "Einbauflansch" , die dann die Schnittkante überdecken. Und, man kann diese dann noch in der Länge variieren. ----------------------------------------------- Wenn es mir erlaubt ist, Woher kommt eigentlich die Festlegung auf den OA BB 3.01 ? Gruß, Theo |
-Bassjunkie-
16:42
![]() ![]() Abschnitt 1. Die Gehäuse empfehlung von 1,8 l war mir auch arrg wenig, so kommen bei meinem Gehäuse um die 2,2 L raus. Trotzdem wollte ich nicht über 2,5 L hinaus, weil auf meinem Schreibtisch nicht sooo viel Platz ist. Nr. 2 Da ich den Sony noch nicht sehr lange habe, weis ich bis jetzt noch nicht viel über ihn. Bislang hab ich gefunden wie man einstellen kann, wie weit der Höhrer vom Sub entfernt ist. Der Sub wird ( muss ) aktiv betrieben, da der Sony ein Aktiv ausgang hat. Der Subwoofer steht entweder unter meinem Schreibtisch oder ca. 2m Links neben mir in einer Ecke. Da ich mich aber noch nicht ganz mit der Idee angefreundet habe, immer zum Sony zu spazieren, wenn ich die lautstärke ändern will, habe ich mir schon überlegt, einen Verstärker ( Etwa wie dieser : ![]() ![]() Oder die ewas Billigere Variante : ![]() Nr. 3 Auf die Idee mit dem Rohr Flansch währe ich jetzt nicht gekommen ![]() Ich Arbeite zwar bei meinem Vater, und habe fast täglich damit zu tun, aber dennoch währe mir das nicht eingefallen ![]() Nr. 4 Auf den BB 3.01 bin ich nach langer Suchzeit gestoßen, ich war schon fast am verzweifeln. Er passte halt genau in meine Preisklasse, machte einen schönen eindruck und ist für kleine Gehäuse geeignet. So. eine Frage noch an dich ( TJ05 ) : Was meinst du mit Verarsch ? ![]() [Beitrag von -Bassjunkie- am 23. Jul 2012, 17:09 bearbeitet] |
PokerXXL
18:20
Moin DJ Wenn du so wenig Platz auf deinem Schreibtisch hast, wie sieht es denn an der Wand dahinter aus? Wenn da Platz ist könnte vielleicht die Vifafantastisch oder die Klangspielplatte eine Option für dich sein und der treiber kostet weniger. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
-Bassjunkie-
13:52
erstellt: 24. Jul 2012, |
Die Vifantastisch hatte ich auch schon in betracht gezogen, leider ist die Wand hinter meinem Schreibtisch nicht sehr groß, der Bildschirm hängt an der Wand, Rechts steht ein Regal und oben drüber hängt ein Regal. Ich hab mal ein Umriss von meinem Zimmer in Paint gezeichnet : ![]() Die Klangspielplatte ist mir vom Gehäuse her zu aufwendig, da würde ich mich nach dem "Stichsägen" Tot-schleifen ![]() |
coax-chassis wo herbekommen? Xenith am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 24 Beiträge |
Wo Furnier herbekommen? mart1n am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 19 Beiträge |
Wo ein Paar Fostex FP253 herbekommen? dD1210 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage : Wei anfangen, wo Bauvorschläge herbekommen etc. sTOOs am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Wo teile wie spule spider membran herbekommen wiblive am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
Weichenwissen. Bauteil Maryse7 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 25 Beiträge |
Brauche für die Pipe Six welches Bauteil wo hin kommt Mongoo am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 12 Beiträge |
frequenztrennung: welches bauteil trennt bei wieviel hertz? Steve_B am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 34 Beiträge |
Bauteil- u. akustische Qualität Jantzen Audio? Wissnix am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
sicken lolking am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
