UMBAU W130S/DT94 auf Visaton STARLET
jesi1975
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 21:01
Hallo!
Hab mir bei eb... gerade was schönes ersteigert!
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Boxen sollen als Frontspeaker an einem Kenwood-Sourraundreciver dienen.
Der Verkäufer hat ein Paar Gehäusevorschläge zum Verkaufsangebot geschrieben; brauche Rat welcher für mich der passende ist.
Zimmergröße ca 35 m²
Musik: Rock & Pop
(dient nur als Notbehelf; an dem Kenwood läuft ein Magnat-System um ca200€ das ich etwas aufwerten möchte)
Häuselbauerschicksal
Dank in Voraus, jesi
anymouse
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 21:16
Wenn ein Subwoofer vorhanden ist:
Nimm die geschlossene Variante; falls Du sehr tief trennen möchtest, kannst Du (vielleicht) die etwas kleinere BR-Variante nehmen.
jesi1975
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 10:16
Morgen!
Danke für deine AW.
Ich spiele ev. mit dem Gedanken einen zweiten W 130 S
Pro Box einzubauen (Visaton Bauvorschlag ALto LINE)
Frage: Ist das möglich; (Impedanz ??)
wenn nicht werde ich deinen Rat befolgen.
Als Sub kommt ev. der W-20.39 von Visaton oder der Cheap Trick CT 228 ins Haus
mfg. jesi
Schlappohr
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 11:15
du kannst ihn nicht mit an den tieftonzweig dranhängen (Impedanz !!)
da wäre ein weichenumbau o. eine erweiterung nötig.
sind das die rft-gitter? *g
edit:
pass auf, dass du die spulen ordentlich einbaust.
für den dt94 gibts einen saugkreis, der einiges bringen soll. wenn du einen lötkolben an der richtigen seite festhalten kannst, mach ihn da noch drüber.
eins
zwei
wenn du eh einen sub planst, investier das geld nich in 2 zusätzliche W130er sondern in ne bessere kalotte, zb die g20sc. bringt imho mehr am ende
[Beitrag von Schlappohr am 17. Feb 2008, 12:10 bearbeitet]
jesi1975
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 11:56
[/url]Hab mal beim Verkäufer nachgefragt; der legt mir einen Bauplan zur Abänderung der Weiche bei.
Bin noch unschlüssig ob ich die ALTO LINE oder die COUPLET LIGHT nachbauen soll.
Am besten würde mir diese Lösung gefallen:
[url=[IMG]http://img99.i][URL=http://img99.im...][IMG]http://img99.i
Das Volumen der Alto Line als Standls. auf die Höhe des Fernsehers angepasst; das Ganze zur Wandmontage (will nichts am Boden stehen lassen).
Hoffe das macht Sinn,
mfg. jesi
Schlappohr
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 12:12
siehe mein edit...
hat was länger gedauert, musste noch schnell zum bäcker
jesi1975
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 16:57
@Schlappohr
Danke für deinen Vorschlag.
Habe beschlossen erstmal die Box probeweise mit dem W 130 S und der DT94 mit den von dir vorgeschlagenen Saugkreis zu bauen und mal ordentlich probehöhren.
Die Entscheidung bzgl. des HT werde ich nachher fällen.
Als Baumaterial werde ich Presspanplatten aus einem alten Kasten verwenden die ich sonst wegschmeißen würde.
Hoffe das ich die Dinger diese Woche bekomme, möchte am liebsten heute schon loslegen.
mfg. jesi
testfahrer
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 17:40
kann mir vielleicht einer schätzen was das für eine riesen luftspule ist?
dicker spulendraht oder tatsächlich eine hohe induktivität?
wo sollte dann da die trennung liegen
gruß
christof
Schlappohr
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 12:21
sowas ist schwer zu schätzen..
ich kann mir auch vorstellen, dass nur der spulenkörper so groß ist und gar nicht bis zum rand gewickelt wurde. erkennt man nicht so genau auf dem bild.
jesi1975
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 15:53
Hallo!
Schätze mal das ich die Teile spätestens Anfang nächster Woche haben werde; dann gibt es genauere Infos von mir.
mfg jesi
testfahrer
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 17:25
das ist eine möglichkeit an die ich wahrhaft nicht gedacht habe...
danke Schlappohr
gruß
christof
Schlappohr
#12 erstellt: 19. Feb 2008, 09:34
aber bitte
PS:
testfahrer schrieb:
they are so big that boys actually concentrate on not looking at them
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 09:07
Schau doch mal hier nach , Visaton hat noch ältere Bauvorschläge.
http://www.visaton.d...40b6d1450&forumid=47
jesi1975
#14 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:33
Hallo!
Hab wie versprochen die Weiche mal wegen der Spulen beäugt.
Spule 1: 0,4 mH 0,4 Ohm
Spule 2: 2,2 mH 0,3 Ohm
Mein Problem ist das ich eine viel zu tiefe Trennfrequenz bekomme wenn ich die Werte in einem Programm berechne.
Lt. Verkäufer soll die Weiche aber für diese Ls passend sein.
Hab die Weiche mal gezeichnet
Bitte um Hilfe
mfg. jesi
not0815
#15 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:10
hier das Ergebnis einer kurzen Simulation mit den genannten FieserTon Chassis an der zuvor stehenden Weiche.
Das Ergebnis ist doch bis auf den relativ starken Höchenanstieg recht ordentlich. Die Übernahmefrequenz liegt mit ca. 2kHz zwar am unteren Rand des mit diesen Hochtöner machbaren ist m.E. aber noch vertretbar.
Falls sich der Höhenanstieg in der Praxis dann doch als etwas zu nervig erweisen sollte, böte sich diese Weichenvariante mit zudem etwas höher Trennfrequenz an;
Schaltplan:
Simu:
Sven
jesi1975
#16 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:47
Hallo Sven!
Danke für deine schnelle und überaus kompetente Hilfe!!!
Muss bei der Berechnung einen Fehler gemacht haben, bin auf ca.850Hz Trennfrequenz gekommen.
PS.: Hab auf deiner Homepage was interessantes für mich gefunden (BR 8.2 MK IV)
Könnte mal was für mich werden
mfg jesi
jesi1975
#17 erstellt: 16. Apr 2008, 14:39
Hallo!
Hab die Boxen mal aus alten Platten zum probehöhren zusammengebaut und möchte etwas mehr Pegel.
Mir schwebt ein Umbau auf einen Standlautsprecher vor.
Die Visaton Starlet erscheint mir geeignet da ich für die Beweichung lt. Plan nur eine Luftspule FC 3,3mH und einen
ELKO rauh 33mf benötige.
Die zwei W 200 s 8 verstehen sich von selbst.
Frage: Kann ich mein Vorhaben ( Alte Weiche + Tieftonzweig) so verwirklichen??
Frage 2: die Trennfrequenz bei der Starlet beträgt 500Hz;
Kann ich den W200s8 auch wie bei einer VOX einbauen oder ist die Trennfrequenz zu hoch.
Danke im Voraus,
mfg jesi
Visaton DT94 -> G20SC tauschen
dersucher am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Visaton FRS 8 + W130S
tsingtao am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
Brauche Gehäusevorschlag f. Visaton W130s
desisafi am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
suche mitspieler zu visaton w130s
testfahrer am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  42 Beiträge
Unterschied Visaton W130S und W130SC
DerHobbyist am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  2 Beiträge
Eminence Beta 10 + Visaton dt94 für 40L
boxenchrisse am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  8 Beiträge
Umbau von W 130s DT 94 auf Standlautsprecher
jesi1975 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  5 Beiträge
Visaton Bausatz Starlet 12", Weichen-Fragen
timeout am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Surround Boxen mit Visaton W130S und G20SC
ChristianMann000 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  8 Beiträge
BL-Horn für W130S ???
selector24 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.861
