HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Centerbox bauen | |
Gehäuse für Centerbox bauen+A -A |
mochico
21:52
erstellt: 19. Feb 2008, |
Hi, habe vor eine Centerbox zu bauen, habe 2 Visaton Lautsprecher und einen Hochtöner. Die Tief-Mitteltöner von Visaton haben folgende technische Daten Technische Daten: Nennbelastbarkeit 50 Watt Musikbelastbarkeit 80 Watt Nennimpedanz Z 4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 12000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1W/1m) Maximaler Hub 12 mm Resonanzfrequenz fs 80 Hz Magnetische Induktion 0,95 Tesla Magnetischer Fluss 300 µ Weber Obere Polplattenhöhe 4 mm Schwingspulendurchmesser 25 mm Wickelhöhe 6,5 mm Schallwandöffnung 115 mm Gewicht netto 0,58 kg Gleichstromwiderstand Rdc 3,5 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 3,08 Elektrischer Q-Faktor Qes 1,18 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,85 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 3,3 l Effektive Membranfläche Sd 69 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 7,6 g Antriebsfaktor Bxl 4,75 T m Schwingspuleninduktivität L 0,57 mH Meine Frage jetz, welche Maße sollte das Gehäuse haben damit es sich nach was vernünftigem anhört ?? mfg und Danke vorab, Stefan |
matsumoto
22:00
würdest Du den TMT - und wenns geht auch den HT - mal benennen? Wenns alles Vistöner sind böte sich Boxsim als Entwicklungshilfe an. mfg |
mochico
22:09
Hochtöner: VISATON SC 10 N Tief-Mitteltöner VISATON T 130 |
anymouse
22:10
Geht das auch etwas übersichtlicher ?! ![]() Weiche ist vorhanden?! Edit: "übersichtlicher" bezog sich auf
[Beitrag von anymouse am 19. Feb 2008, 22:17 bearbeitet] |
mochico
22:46
Sorry, die Daten hatte ich so kopiert ^^ Übersichtlicher geht es leider net... Also ich habe noch keine Weichen, die würd ich dementsprechend bauen und anpassen müssen schätz ich. |
Heinerich
00:32
erstellt: 20. Feb 2008, |
Was ohne Messtechnik eher nicht gelingen wird! Wenn Du dafür nicht lernen und investieren willst, solltest Du über Bausätze nachdenken. Gruß Bernd |
mochico
10:45
also genau das wollte ich eigentlich nicht ![]() |
sakly
10:46
Der TMT kann 1,25mm Hub. Den kann man allenfalls als Mitteltöner benutzen und dazu mit recht schlechter Qualität. Die SC10N ist gut, die habe ich selbst verbaut. Gute Preisleistung. Aber wie schon gesagt wurde: ohne Investition (nicht nur €, sondern auch Mühe), kann das nichts werden. Wir sprechen hier auch über ein Hobby und nicht über Geld sparen. Das muss Dir klar sein ![]() |
mochico
18:24
Das ist mir schon klar, nur wieviel soll ich für einen TMT ausgeben damit er ins Konzept passt, darf auch ruhig ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben, muss ja nicht unbedingt ein SEAS Excell oder so sein ^^ Wie sollte die Weiche denn aussehen, denkst du ich komm mit einer Fertigweiche aus oder lieber doch selbst bauen ?? Habe die Zeit und selbstverständlich auch die Lust und das nötige Geld für den Bau, schließlich soll er hinterher in mein Surround System integriert werden ![]() |
matsumoto
20:02
moin, eine sehr einfache Methode wäre ein Center mittels Boxsim zu "entwickeln". An TMT würde ich da auf den W130SC8 zurückgreifen. (Was ist der T130 für einer? Sicherlich kein offizieller Visatöner, ein Tonsil vielleicht?) Der W130SC8 ist für etwa 30€ zu haben, die Kalotte scheinst Du ja schon zu haben. aussehen könnte das so: ![]() ![]() die Ergebnisse aus Boxsim mit Visatönern sind erstaunlich genau. mfg [Beitrag von matsumoto am 20. Feb 2008, 20:04 bearbeitet] |
anymouse
20:05
Sagen wir einmal, die Weiche sollte auf die Chassis abgestimmt sein, da ist es egal ob Du sie selber zusammen lötest, oder sie bereits fertig erhälst. ![]() Abgestimmt heißt übrigens nicht nur, dass die Weiche für die Nenn-Impedanz der Chassis ausgelegt ist! Sondern wirklich für den Frequenzverlauf, wo sich die Impedanz der Chassis tw. drastisch ändert, sonstige Resonanzen unterdrückt werden etc. Die einzig funktionierenden Universalweichen sind Aktivweichen. ![]() Normalerweise wirst Du aber einen Schaltplan erhalten, anhand dessen Du die passenden Weichen zusammenlöten kannst. Bei einem Bausatz kriegst Du die passenden Teile gleich mitgeliefert. |
mochico
20:10
sieht gut aus, das wäre dieser hier oder ? ![]() Den würde ich dann mit dem anderen zusammen in Reihe schalten und den Hochtöner dann parallel oder was meinst du ? |
matsumoto
20:18
Ja, das ist die 4ohm Version. Du brauchst den W130SC8, also geschirmt und 8ohm.
Die TMTs laufen parallel, der HT letztlich auch, nur eben durch den Hochpass entkoppelt. Die Weichenschaltung kann ich aber -etwas größer- nochmal reinstellen. Die Abmessungen des oben simulierten Centers (BHT) 45x15x30 (cm). Wenn Dir die Abmessungen passen... mfg |
mochico
21:11
is schon ein großes Ding vom Maß her, aber es heißt ja nich immer "klein aber fein", klar passt mir das von der Größe her, welche Wanddicke empfehlst du mir ? Wäre genial wenn du mir die Schaltung zukommen lassen könntest, dann kann ich nämlich anfangen alles zu besorgen. Woher bekomm ich den TMT den du meintest denn ? habe den bei Visaton selbst nicht gefunden... mfg Stefan |
matsumoto
00:43
erstellt: 22. Feb 2008, |
16mm MDF sollten es tun.
Schaltung schicke ich Dir, bzw stell sie nochmal rein, etwas größer natürlich... Den TMT bekommst Du schon bei Visaton, oder jedem Händler, der Visaton führt. der da: ![]() mfg |
mochico
01:11
oki, danke, sind bestellt ![]() jetz noch den Plan und es kann losgehen ![]() ![]() ![]() |
matsumoto
19:58
erstellt: 26. Feb 2008, |
ich hoffe, man kanns jetzt erkennen. sorry für die Verspätung. ![]() ![]() mfg Eddi: wenns zu klein ist, schick ichs auch gern per Mail. Mailadresse am besten per PM. [Beitrag von matsumoto am 26. Feb 2008, 20:00 bearbeitet] |
mochico
20:29
perfekt, vielen Dank ![]() |
Centerbox bauen - Grundsätzliches cocusalem am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 36 Beiträge |
Centerbox Selbstbau rico-vegas am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 2 Beiträge |
Standard Centerbox oder Eigenbau Heimkino_Freak am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
centerbox passend zu Hornlautsprechern afisch am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 10 Beiträge |
Gehäuse bauen Synthifreak am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse bauen Meik_Büxe am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 20 Beiträge |
Centerbox mit 2 x SPH 135 KEP und SC 10N zweckel am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
>>> Gehäuse bauen für BSW-154 <<< Surfer_xy am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 11 Beiträge |
Neuses Gehäuse bauen BK_01 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
