Anfänger Projekt
GeilerLeib
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:48
Ich habe zwei Lautsprechergehäuse gefunden und habe Lust diese wieder in Betrieb zu nehmen.
Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung davon habe.
Ich hätte gerne 2 Boxen je mit 100-150W Leistung.
Brauche eigentlich nur Mittel und Hochtöner.
Vielleicht geht auch TiefMittel und Hochtöner.
Ich habe aber echt keine Ahnung.
Die Box sieht sieht so aus:
[Beitrag von GeilerLeib am 09. Mrz 2008, 14:54 bearbeitet]
moby_dick
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:00
Zu schade für den Müll, wenn auch nicht mein Geschmack.
Mach oben einen Koaxial-LS (zB von Seas) und unten einen Tieftöner rein.
Maße wären hilfreich...
GeilerLeib
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:05
Ich finde sie recht zeitlos
Oben 68mm Durchmesser...
unten 98mm Durchmesser...net sicher
wo wird gemessen?
Die zwei Löscher unten, haben die auch eine Funktion?
[Beitrag von GeilerLeib am 09. Mrz 2008, 15:12 bearbeitet]
matsumoto
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:49
sind die Volumina getrennt?
Wie groß ist jede Kammer in etwa (in Litern)?
stehen die Löcher mit dem unteren Volumen in Verbindung?
mit 68mm / 98 mm ist das arg klein. möglicherweise ein Mini Fast aus kleinem BB (FRS8?) und 100mm TMT ?
Könnte man die Einbauöffnungen etas vergrössern?
Was ist das überhaupt fürn Material?
mfg
moby_dick
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:36
Sind die Löcher unten mit dem Hohlraum verbunden?
Messen: Durchmesser des Kreisausschnittes.
Oben passt mit Bearbeitung des Gehäuses die Visaton FRS8 M rein, unten ein W 100 S4/oder 8.
Wenn ein Sub dazukommt und der W 100 etwas entlastet wird, kann das auch laut, aber 100-150 nie. Watt sagt aber auch nichts aus!
matsumoto
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:07
ein 4" Tangband hat ca. 94mm einbaudurchmesser. sollte passen, sofern das Volumen mitspielt.
mfg
Granuba
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:08
dieses Projekt könnte reinpassen, wenn das Volumen grob passt:
http://www.hifi-foru...4415&back=&sort=&z=1
Harry
GeilerLeib
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:10
Das ist Keramik von daher ist das Vergrößern eher schlecht.
GeilerLeib
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:13
nein
gschätzt oben 1L unten 2-3l
es ist ein Hohlraum nichts getrennt
GeilerLeib
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:08
Warum eigentlich ein BB und ein TMT?
Warum kein TMT und HT? oder ein BB und ein HT?
matsumoto
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:20
weil die Treiber recht weit auseinander sitzen. Da sind niedrigere Trennfreq. von Vorteil. Da es aber keine getrennten Kammern sind, gehts eh nicht (zumindest nicht, ohne Hand anzulegen).
Ein Hochtöner hätte den Vorteil, dass er kein Volumen braucht.
mfg
GeilerLeib
#12 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:58
Die Kammern waren mit so Wolle gestopft.
Warum müssen die Kammern getrennt sein?
anymouse
#13 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:03
Ich denke, bei den Proportionen sollte da auch ein Messkundiger und -fähiger vor Ort mitwirken. Sonst sagt man ja immer, lieber neue Gehäuse bauen, aber das kriegt man anders wohhl kaum hin...
Also doch lieber neu entwickeln (=passende Chassis finden und Weiche entwickeln).
Hm wie groß sind denn die Dinger wirklich -- irgendwie passt das Bild, die Angaben und mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht zusammen..
Kannst Du eine ungefähre Skizze mit den Maßen einstellen?
Eine andere Frage: Weißt Du, was da vorher drin war?
EDIT/P.S.: Das siet so aus, als will es mit Sub (oder nicht tief)
[Beitrag von anymouse am 09. Mrz 2008, 21:04 bearbeitet]
anymouse
#14 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:07
Das ist üblich; das Innenvolumen wirkt für die Luft etwas größer, und Reflexionen im Mittel/Hochtonbereich etwas vermindert.
Weil ansonsten der Druck der TT-Membran-Rückseite den anderen nach außen drückt, und so der Schall ziemlich unkontrolliert überlagernd sich verstärken bzw. auslöschen kann.
GeilerLeib
#15 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:16
Seas K 19 F - den gibts ja noch wie ich gerade festgestellt habe
und unten steht drauf
11F-GX
H 149-08 Ohm IH
könnte das ein Seas CA11RCY (11F-GX) sein?
[Beitrag von GeilerLeib am 09. Mrz 2008, 21:20 bearbeitet]
GeilerLeib
#16 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:20
Die Teile gäbs ja noch, bräuchte ich keine Weiche, die hab ich ja dann.
Was haltet ihr davon?
Klang? Lautstärke?
Pa-priester
#17 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:28
Seas ist wirklich nicht schlecht.
Das wären richtig gute LS.
Party geht damit dann zwar nicht, aber gehobene Zimmerlautstärke sollte Verzerrungsfrei drin sein, denke ich. (kommt auf das Zimmer an)
Wegen dem TT kann ich dir so nicht weiterhelfen.
Aber hier gibts ja genug Profis
GeilerLeib
#18 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:38
kann jemand helfen?
donhighend
#19 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:53
Ich denke, dass es sich um ein Gehäuse der Firma "Ecotherm" handelt. In frühen K&T Ausgaben wurden die besprochen. Das war schätzungsweise Anfang der 90er. Damals gab es mehrere Modelle, die fast ausschliesslich mit SEAS Chassis bestückt waren.
Ehe Du ohne Messequipment hingehst und irgendwas verbastelst, schraub die Originalbestückung rein, schliess die Weiche an und fertig...
GeilerLeib
#20 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:57
die lautsprecher sind defekt.
donhighend
#21 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:13
Natürlich neue!!!
GeilerLeib
#22 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:59
ok
Frage zu Mittel/hochtöner
Tatü am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  12 Beiträge
Breitbänder oder Mittel- / Hochtöner
WHTE_RABBT.obj am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
Mittel/Hochtöner lackieren?
Cpt_Chaos1978 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Boxsim: Vas für Hochtöner?
alifrueq am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  10 Beiträge
Gehäuse Größe, Leistung, Hochtöner ?
Hinsky am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
Keine Ahnung von Nix
ludilein am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  10 Beiträge
Beyma Mittel- und Hochtöner anschließen?
Xagot am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  15 Beiträge
DIY Mittel- und Hochtöner
dextorsion am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
Hochtöner in Box kaputt
:tom: am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Neue Hochtöner
Hemensch am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.742
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
