Frage zu Mittel/hochtöner
Tatü
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 13:32
Hallo haben an meiner mobilen box zwei visaton bg17 angeschlossen.
Macht es da sinn noch 2 hochtöner anzuschließen (im bezug lautstärke, Soundquali, Stromverbrauch ) ?
Diese hier z.b.
http://www.pollin.de...n_Horn_PTI_1016.html
weiterhin steht da, dass man keine frequenzweiche anschliesen muss ..
wie schließe ich das dann an ?
danke
Tatü
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 16:35
Kevkinser
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 18:44
nein macht keinen sinn... Soundqualli wird dadurch richtig mies! Lauter wirds aber nur im hochtonbereich. Und ich glaub auch dass die Hörner die du da gepostest hast eher weniger geil sind! lass es lieber... wenn dann mach nochmal 2 bg17 ran oder steig auf die Beyma 8agn um... dass wäre u einiges sinnvoller!
Tatü
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 23:08
gut danke ... also machen gar keine hochtöner sinn ?
auch gut .:D
such noch ne endstufe mit lautstärkeregler mit 2*30-40watt für die beymas bzw.visaton ... mc fun dings hat ja nur 2*15 ..(selbsbau oder komplett is egal )
Kevkinser
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 01:18
Die MC fun reicht für die Beyma... einfach neues gehäuse, cfun verstärker und beyma 8agn und fertig... und falls du was größeres bauen kannst nochn akku dazu und ne 2. mcfun und die 2 bg17 und die 2 Beyma benutzen!
Tatü
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 11:40
will aber keinen mc fun mehr gibts keine alternative mit 30-40 watt ?
will nämlich nur 2 boxen (Platz) und den mc fun kann man nicht brücken..
Tatü
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 19:58
so wird wohl wieder so ein mc fun teil...
was ich aber bei meiner alten box gemerkt habe is das wenn ich voll aufdrehe die boxen total übersteuern is es da sinn foll einen hochpass?/tiefpass dazwischen zu machen ?damit können die boxen doch lauter .?
und die visatons oder beyma teile sind ja alle 8 ohm.. mc fun bringt aber nur an 4 ohm ca. 20 watt .. wenn ich jetzt irgendein andenren ls mit 4 ohm paralell zu den visatons oder beymas hänge was würde das bringen ? ?
danke schon mal im vorraus ...
autophagus
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 11:43
nimm dir keinen amp mit lautstärkeregler oder treble/bass regler. das sind müllamps. regle die lautstärke sowie bass/treble per equalizer oder einstellungen über die quelle.
Tatü
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 16:34
okey und wie siehts mit dem rest aus ?
Tatü
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 14:54
hallo zusammen
die mc fun enstufe hat ja ca 20 watt an 4 ohm...
visatons haben aber 8 ohm, wenn ich 2 paralell an einen ausgang hänge ,
(also 2 kanäle = 4 ls)
müsst es doch eigendlich doppet so laut sein oder ?
stromverbrauch müsst ja auch gleich sein wie ein ls an 4 ohm ?
Vdub75
#11 erstellt: 15. Jul 2010, 08:23
denkfehler
wenn du ca. 15 watt an 4 ohm hast, dann hast du an 8 ohm ca. 7-8 watt
wenn du jetzt aber 2 visatons parallel schaltest, hast du zwar 4 ohm wiederstand, aber die ca. 15 watt müssen dann auch 2 chassis bewegen, hast also nix bei gewonnen
[Beitrag von Vdub75 am 15. Jul 2010, 08:41 bearbeitet]
XS500
#12 erstellt: 15. Jul 2010, 15:09
Moin,
natürlich wird das lauter, da er die doppelte Membranfläche hat. Die 15 Watt werden auf die Chassis aufgeteilt. Das sollte mindestens 3 dB bringen.
Gehäuse für Visaton BG17
DjEvolver am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
visaton w300s +mittel+hochtöner
taikoo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Hochtöner zu BG 20?
Vdub75 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  37 Beiträge
Mittel/Hochtöner lackieren?
Cpt_Chaos1978 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher an 2 Wege Frequenzweiche
Jason44 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  32 Beiträge
"Pa" Selbstbau / Mittel-Hochtöner
derroeser am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  89 Beiträge
Hochtöner
chhli am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  4 Beiträge
Mittel- und Hochtöner geeignet ersetzen!
DerHifiStudi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  7 Beiträge
welche Frequenzweiche?
mobbnoob am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  14 Beiträge
BR-standbox mit visaton bg17?
TXG am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.839
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
