Thiele-Small Parameter von Passivmembranen
fj
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:54
wer kann Hilfestellung geben bei der experimentellen Ermittelung folgender Parameter von Passivmembranen:
fmp - Freiluftresonanzfrequenz
Mmp - bewegte Masse incl.Zentrierspinne
Qmp - Q (mechanisch) bei fmp.
Frank
anymouse
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:39
Da gibt es zwei Problempunkte:
(a) Anregung: Ein übliches Chassis kann man ja elektrisch anregen. Eine PM muss extern angeregt werden. Hier würde ich für die Freiluftmessungen
  • einen seeehr großen Kasten nehmen, und dort ein vergleichbares oder kleineres Chassis ankoppeln (die Volumenänderungen durch die Schwingungen der PM sind vernachlässigbar, die Anregung durch das Chassis liegen aber noch im selben Bereich), oder
  • PM und vergleichbares Chassis in zwei große Schallwände einsetzen und gegenüberaufhängen (dann haben die Schwingungen der PM keine Druckunterschiede zur Folge, allerdings könnte dann die rechnerische Koppelung von Chassis und PM etwas komplexer werden, weil nicht mehr von der Chassisauslenkung, sondern der Chassisgeschwindigkeit abhängig, könnte zu einer Phasenverschiebung führen).
(b) Messung der Auslenkung: Hm, sehr kniffelig... vielleicht eine seeehr leicht Schwingspule in einem Magnetfeld aufbringen und die induzierte Spannung messen... Ich denke, hier wird das ganz große Problem liegen...
Es sei denn, es handelt sich um ein Chassis, dass zur PM umfunktioniert werden soll.
Alternative: Messe die TSP Eigenschaften eines bekannten Chassis mit und ohne angeschlossene PM. Wenn man das in unterschiedlichen Konstellationen macht, dürfte man ungefähr die zu TSP äquivalenten Werte der PM bestimmen können -- die Ermittlung des Rechenweges dürfte aber nicht so ganz trivial sein.
edit: Layouting...
[Beitrag von anymouse am 10. Mrz 2008, 20:40 bearbeitet]
fj
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:45
Hallo
und praktisch???
Frank
anymouse
#4 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:01
fj schrieb:
und praktisch???
Hm??
Ich habe ja noch nicht mal Equipment, um die TSP eines normalen Chassis zu messen .. dafür würd ich zu einem (hier bekannten) Bekannten gehen
Was die Theorie angeht... habe ich noch nicht gemacht, da müsste ich mich erst mal herantasten, bevor ich mich einarbeiten kann.... (Edit: würde ich mir prinzipiell vielleicht zutrauen... aus-dem-Fenster-lehn -- wie-weit-ist-zu-weit )
[Beitrag von anymouse am 10. Mrz 2008, 21:12 bearbeitet]
rogerjulien am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Suche Thiele-Small-Parameter!
Mor23pheus am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung
hbv-diamant am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Messen der Thiele- Small Parameter
tubescreamer61 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass
g-slam am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  21 Beiträge
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab?
Spatz am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass?
_Q_ am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  10 Beiträge
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter
Der_Diablo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  99 Beiträge
visaton tiw 360 thiele small parameter?
nexei am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  22 Beiträge
Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun?
Hausmeister2000 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.219
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
