HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun? | |
Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun?+A -A |
Hausmeister2000
13:09
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo, ich habe noch vier Breitbandlsp herumliegen, aus denen ich gerne zwei kleine Lsp bauen würde. Es handelt sich dabei um die ![]() Wie geht man da vor? Gruß Heiko |
testfahrer
13:54
bei Monacor anfragen, oder da die Chassies schon vorhanden sind, selber messen. Dafür brauchts nur ein paar Kabel und ein PC. Das Internet hilft weiter. Gruß Christof |
Hausmeister2000
14:44
Klar ![]() ![]() Die Anleitungen zum Selbermessen, die ich bisher gefunden habe, waren nie so richtig vollständig. Zum Teil wird dann SW genannt, die man auch erst suchen muß oder nur über ein Abo bekommt ( ![]() Jetzt muß ich also wie meist einiges an SW und Anleitungen ausprobieren... ich hatte gehofft, dass es für einfach Breitbänder sowas wie eine Standardlösung gibt, ohne dass man viel rechnen/messen muß. Ein Link auf eine schlüssige und vollständige Anleitung mit SW-Download wäre schon hilfreich. Oder gibt es sowas nicht? Danke Heiko |
Frank.Kuhl
14:52
Den SP-40 habe ich vor kurzem gemessen da die Membranfarbe von weiß auf schwarz geändert werden musste. Die Parameter kann ich Montag posten. Übrigens kann man hier von sehr vielen Chassis TSP finden ![]() [Beitrag von Frank.Kuhl am 07. Jan 2012, 14:54 bearbeitet] |
testfahrer
15:04
zum TSP messen eignet sich die Arta Software oder aber auch HobbyBox. Beides zumindest als Shareware verfügbar. Eine Standardlösung gibt es nicht. Wenn du keine Software magst, dann hilft nur Multimeter und Taschenrechner. ![]() Die TSP von Frank zu bekommen ist sicher am besten. Für den Lerneffekt ist selber machen nat. besser. Gruß Christof |
ede90
15:09
Bitte beim Lautsprecherbau nicht vergessen, dass das Gehäuse einen entscheidenden Einfluß auf den Frequenzgang des Chassis nimmt (Stichwort Baffle Step, Kantenbeugung,...). Rein die TSP helfen hier leider nicht weiter... MfG ede |
Hausmeister2000
15:20
Danke Frank, danke Christof! Das ganze soll kein HighEnd-Anspruch haben. Die Chassis liegen schon Jahre rum (sind die weißen) und ich möchte nun einfach mal ein wenig was mit Holz machen und ein Gehäuse drumherum bauen. In der hohlen Hand klingen die schon gar nicht mal so schlecht ![]() Gruß Heiko [Beitrag von Hausmeister2000 am 07. Jan 2012, 15:20 bearbeitet] |
testfahrer
15:44
Ein Breitbänder erfordert, sofern nicht im extrem breiten Gehäuse verbaut, eine Entzerrung im Mittelton. Bei normal breiten Schallwänden ergibt sich sonst eine Überbetonung der Mitten Das klingt quäkig und hat kaum Bass. Es geht auch ohne Netzwerk, erfordert dann aber andere konstruktive Maßnahmen. In dieser Baudoku wird das recht anschaulich beschreiben. ![]() Gruß Christof |
Hausmeister2000
16:47
erstellt: 10. Jan 2012, |
So, die Daten habe ich nun vorliegen: Monacor SP-40 Re: 6,5 Ohm fs: 76 Hz Qes: 1,09 Qms: 1,89 Qts: 0,69 Vas: 2,8 L Sd: 55 cm² SPL: 89dB Z: 8.0 Ohm Pnenn: 8 Watt Geschlossene Box: Mit der Software von ![]() Mit der Simulationssoftware WinISD erhalte ich 56.1L ![]() Hier der Screenshot: ![]() Und noch ![]() Was habe ich da verkehrt gemacht? Welches Ergebnis stimmt? Edit: Ich sehe gerade, dass ich bei WinISD das Volumen beliebig verändern kann und sich dann je nach Volumen der Frequenzgang ändert. Also läßt sich mit dem Tool das benötigte Volumen nicht ermitteln? Danke Heiko [Beitrag von Hausmeister2000 am 10. Jan 2012, 17:03 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
17:06
Der aus den TSP errechnete Wert für SPL lautet 83,4 dB bei 2,83 Volt. Die aktuelle SPL Angabe von 86dB bezieht sich auf den Wirkungsgrad den das Chassis im Mittelton erreicht. [Beitrag von Frank.Kuhl am 10. Jan 2012, 18:43 bearbeitet] |
Hausmeister2000
18:35
Danke für die Korrektur, Frank! Ich habe mittlerweile das Programm WinISD so einigermaßen verstanden ![]() Daraus läßt sich dann fc (Eigenresonanz des Lsp) und der Gesamtgütefaktor Qtc berechnen (jeweils eine weitere Spalte). Aus dem Verlauf von fc kann man erkennen, dass eine Vergrößerung des Gehäusevolumens ab einem gewissen Punkt nicht mehr viel bringt. Sinnvollerweise ist dies bei etwa 12-13L Volumen der Fall, wobei fc=84Hz ist. Als nächsten Schritt habe ich dann die Baßreflexbox gerechnet. Hierzu wird die Tuning-Frequenz fB benötigt, für die bei 12L-Gehäusevolumen (fc=84Hz) ein Wert von 50.4Hz herauskommt (Faustformel nach Buch). Dann braucht man nur noch eine Annahme für den Reflextunnel-Radius, z.B. 2.5cm. Für die Tunnellänge habe ich dann wieder eine Spalte parallel zum Volumen angelegt, weil sich für jedes Gehäusevolumen eine andere Tunnellänge bei vorgegebener Tunnelquerschnittsfläche (aus Radius) ergibt. Bei 2.5cm Radius ist die Länge=15.3cm für die 12L-Box. Mit WinISD erhält man exakt die gleichen Werte ![]() Mit WinISD kann ich mir nun den simulierten Frequenzgang anschauen und optimieren. Gruß Heiko [Beitrag von Hausmeister2000 am 10. Jan 2012, 18:36 bearbeitet] |
Thiele-Small Parameter rogerjulien am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche Thiele-Small-Parameter! Mor23pheus am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Messen der Thiele- Small Parameter tubescreamer61 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung hbv-diamant am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Thiele-Small Parameter von Passivmembranen fj am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
thiele-small und einschwingverhalten audiovoice am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 33 Beiträge |
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab? Spatz am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter Der_Diablo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 99 Beiträge |
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass g-slam am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 21 Beiträge |
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass? _Q_ am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
