HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dynaudio contour I MK II | |
Dynaudio contour I MK II+A -A |
markusxxx
16:48
erstellt: 30. Mrz 2008, |
Hallo, Willl mir eine kleine Anlage in mein 25m² Zimmer bauen. Hauptsächlich wird Techno und Housemusic gehört. Heute erfuhr ich von meinem Dad das ich seine leider kaputten Dynaudio contour I MK II bekomme. Desweiteren werde ich mir noch 2 Subwoffer mit jewails 2x 12 Zoll chassis bauen, was aber ein anderes Thema ist. Kaputtgegangen sind die Boxen warscheinlich wegen überlastung auf einer kleinen Privatparty von meiner Schwester. Nun wollte ich wissen was genau kaputt ist. Es kommt einfach kaum noch ton aus ihnen raus. Kann es sein dass ich neue weichen brauche?? Wenn ja welche brauche ich?? desweiteren wollte ich noch fragen, welche 12" chassis ihr mir für meine Subwoofer empfehlt. Eines sollte nicht mehr als 80€ kosten. Für die Subwoofer wird ein A400 Verstärker paratstehen. mfg Markus |
Ultraschall
16:53
Wenn Du raushast das die Lautsprecher selbst kaputt sind, suche mal eine Firma "Lange und Partner" die sind auf Reparatur von Dynaudiochassis spezialisiert und sitzen in Berlin-Marzahn. Ich habe mir da letzte Woche einen Exotenchassis reparieren lassen für 40€. |
markusxxx
17:19
Hey naja gut von münchen und berlin ist ein weiter weg. Weiche kann ich auch selbst einbauen. Müsst nur wissen was genau kaputt ist und wo es welches ersatzteil gibt. Morgen werde ich mal in München nach den Augelisteten händlern schauen. Werde dann sehen was die sagen. Welche 12" Subs sind denn für 80€ gut? |
detegg
18:33
Markus - aufschrauben (!) und dann sehen wir weiter! ![]() Gruß Detlef PS: schöne Lautsprecher sind das |
markusxxx
20:15
Hallo, jetzt habe ich ein dickes Problem die chassis sind nicht nur geschraubt sondern auch gegklebt. soll ich die boxen zu einem händler in münchen bringen, welcher sie richtet oder soll ich sie ganz groß rausreißen? Händler ist mir eigentlich zu teuer!!! was soll ich machen |
detegg
20:24
Dein wirkliches Problem ist - die LS funktionieren nicht mehr!! Vor 25 Jahren benutze man hauptsächlich dauerelastische "Kleber" wie Silikon zum Abdichten. Die Schrauben des Basschassis lösen und mit einem flachen Stechbeitel/Schraubendreher und einer harten Unterlage das Chassis möglichst vorsichtig in kleinen Schritten heraushebeln . Neue Gehäuse sind schnell gebaut/repariert. Ein Profi wird es nicht anders machen, aber nur für Geld ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 30. Mrz 2008, 20:24 bearbeitet] |
markusxxx
20:29
Hallo, Leider ist es kein Silikon sondern reiner Kleber. Werde heute noch weitermachen und spätestens morgen Bilder hier reinstellen. Was glaubt ihr das kaputt ist? Kann es die Weiche sein? Was kostet eine neue? Muss nicht mal eine Markenweiche sein hauptsache die boxen funken wieder. mfg |
detegg
20:41
Die Weiche ist sehr speziell an die Chassis von Dynaudio angepasst - da passt KEINE ALlerweltsweiche. Wenn nur ein Bauteil defekt ist, kostet ein paar Euro im DIY. Die Schaltung müsste ich noch irgendwo rumfliegen haben ... ![]() Wenn die Chassis geklebt sind - ohne Rücksicht auf Verluste die Rückwand raussägen/hebeln - dann hast Du die Innereien vor Dir und kannst Fehlersuche betreiben. Detlef |
markusxxx
21:16
ok alles klar das ist mal voll.... Kannst du mir einen Laden empfehlen nähe München wo ich die Boxen hinbringen kann um sie richten zu lassen? Ich glabe, das das nicht die beste lösung ist die rückwand rauszureissen. ![]() mfg |
detegg
21:55
Lese ich zwischen den Zeilen, dass Du Kostenoptimierung betreiben möchtest? Beim Profi bist Du die ersten 100€ los, bevor Du weißt, was die LS haben. Wenn die Chassis (Schwingspulen durchgebrannt) defekt sind, geht es richtig ins Geld. Dynaudio berechnet >100€/Chassis im Austausch, wie LuP in Berlin das handhaben, kann ich nicht beurteilen. Nimm´ es selbst in die Hand, es lohnt sich --> ![]() Vlt. wartest Du auch noch besser auf weitere Meldungen hier - ich habe wohl damals zuviel mit Dynaudio gebaut ![]() Gruß Detlef |
markusxxx
22:16
Das heist: Ich zerlege die boxen mit so wehnig Gewalt wie möglich, kaufe eine neue Weiche und baue sie ein. Woher bekomme ich eine originale funktionsfähige Weiche? mfg Markus |
detegg
22:26
Es gibt keine neue funktionsfähige Weiche! Dynaudio-Weichen sind sehr einfach aufgebaut, mit wenigen Bauteilen. Defekte Bauteile kann man nachkaufen und auswechseln. Du weißt doch gar nicht, ob es (nur) an der Weiche liegt. Wenn die Chassis geschossen sind (wahrscheinlicher), kannst Du die defekten besser an Liebhaber verbimmeln und Dir einen neuen, für Dich passenden Bausatz vom Erlös kaufen. Nun mach´ doch erstmal .... Gruß Detlef |
saltonm73
22:32
mach wie Detegg geschrieben hat, ist auch meine meinung
von Bass Chassis die Schrauben lösen, und vorsichtig mit stechbeitel oder so ähnliches Werkzeug anheben. Dann poste Bild von Weiche, bzw hast du noch ne Multimeter um durchgang zu prüfen ? damit kamm mann messen was da defekt ist. [Beitrag von saltonm73 am 30. Mrz 2008, 22:34 bearbeitet] |
saltonm73
22:35
Zitat von Detegg ist richtig
markusxxx
22:51
Hallo, vielen dank für euere Hilfe. Habe mit viel mühe es geschafft ohne die Box zu beschädigen die chassis zu entfernen. Und siehe da, es sind zwei Bauteile zamgeschmort. Kann euch morgen die Bilder mal hochladen. Da ich aber sehr viel mit Löten und so weiter zu tun habe und mir auch die möglichkeit besteht es zu machen werde ich ganz einfach die Bauteile nachbestellen und selbst einbauen. Wie ihr schon gesagt habt ist die Weiche sehr einfach aufgebaut. Leider habe ich es heute nicht gescahfft die Plantine zu entfernen, da diese sehr fest eingeklebt ist. Mal schauen ob ich es dann morgen schaffe. Was haltet ihr davon, diese zwei Boxen in Komination mit zwei Subwoofern zu verwenden? In Planung stehen zwei ReflexGehäuse (ca. 220 Liter) mit je 2x 12 Zoll chassis. mfg Markus |
saltonm73
22:57
Bevor du ne Sub baust , brauchen wir noch angaben von dein Hör Raum ( Raumgröße platzierung möglichkeit usw ) |
detegg
23:04
So - jetzt geht das richtig los! ![]() Lese mal obigen verlinkten Review - da steht definitiv was zum Sub - auch wann und warum! Und halte uns bitte auf dem Laufenden! ![]() Detlef |
saltonm73
23:07
noch was ![]() ein Freund von mir hatte auch die Dynaudio Contour 1.3 im Wohnzimmer auf ständer stehen , und hörte überwiegend Trance und Techno Musik damit , in ein Moderne eingerichtet Wohnzimmer von der größe von etwa 4x6, ich war hoft mal bei ihn, und hab nicht vermisst an Bass/Tiefbass ![]() [Beitrag von saltonm73 am 30. Mrz 2008, 23:12 bearbeitet] |
detegg
23:22
... wie Alessandro schon bemerkt - etwas grenzwertig - obwohl, ich mag´große Lautsprecher ---> ![]() ![]() Hör Dir doch die Contour erstmal an - Was hast Du an Elektronik? Detlef |
markusxxx
23:31
Bitte überfordere mich jetzt um die uhrzeit nicht mit Englisch^^ Morgen lese ich mir das dann nochmal durch. Jetzt habe ich es nur ein wenig überflogen. Angefangen hat das ca. vor 3 Wochen als ich die möglichkeit vom Finanziellen hatte und die 2 Boxen geschenkt bekam. Habe auch schon mit wem anders in einem Anderen Forum über genau das hier geredet. Nun leider muss ich kurzfristig mein komplettes Geld in eine Auslandsbestellung hineinstecken. In ca. 1 - 2 Monaten kann ich mir dann die chassis wieder leisten. Davor will ich aber die Dynaudio herrichten und die Gehäuse für die Subwoofer bauen. Der Raum wo die Sachen reingestellt werden ist mein Schlafzimmer sowie aber auch ein kleiner Partyjugendtreffzimmer. Sowie aber auch ein Beamerraum. Er ist 23-24m² Hat 2 Dachfenster und ein Doppelfenster sowie jeder raum eine Türe. Die Wände bestehen aus Ytong. es ist ein Teppichboden im Raum verlegt. Ein Bild mit der Zeichnung wie es mal ausshen werden soll poste ich gleich mit. Ja das wars eigentlich. Jetzt muss ich nur noch wissen was für Cassis ich kaufen soll (4 x 12Zoll) damit mir der aus dem anderen Forum oder wer anders einen Bauplan erstellen kann wie ich das Gehäuse bauen muss. Dass ganze will ich aber schon machen bevor ich die chassis dann kaufen kann. (Ich verspüre so einen drang) Das bauen ansich ist kein Problem. Es ist eine Werkstatt mit 30m² vorhanden mit kompletter Einrichtung. An Holz habe ich nur Spanplatten (19mm) mit Funier. 1x 230cm x 100cm 4x ca. 130cm x ca. 50cm Und an Baubretter und leisten ist alles dar. Kann die sachen auch durch die Hobelmaschine laufen lassen. Trotz dem Vorhandenem Material werde ich die Gehäuse aus ca. 4cm dickem Hartholz bauen. (Tischplatte; Küchenplatten) Dass Jahr alles hält auch wenn sich mal wer draufhocken würde. Ja und wegen dem Bild: Geplant waren zuerst zwei Hörner und keine Bassreflxboxen. Daher sind nur so zwei Dreiecke eingezeichnet. Was ist nach euerer Meinung besser für so ein Zimmer. Für so ein Horn hätte ich jewails ein 15 Zoll chassi verbaut. mfg Markus |
markusxxx
23:36
Ich kenn die Dynaudio ja schon vom klang her. Ist mir aber zu wenig an Bass. wie schon gesagt wenn wieder Geld da ist schaffe ich mir einen A400 an. Wenn der dann nicht reicht kommt für die Dynaudio dazwischen noch ein Dualverstärker mit 2x 50-60 Watt Sinus drann oder ein großer Sony verstärker mit 2x 200 Watt. An geld dachte ich mir so ca. 400€ für die Subwoofer und dann noch ca. 200€ für den Verstärker. |
markusxxx
23:39
![]() [Beitrag von markusxxx am 30. Mrz 2008, 23:40 bearbeitet] |
markusxxx
23:51
ja und gleich nochwas wenns geht sollten die empfohlenen chassis von Marken wie pioneer oder sony...dual... so standard Endverbraucher Marken sein. Duch das ich Händler bin will ich die % mitnehmen. Also n chassi kann dann für Endkunden ca 100 Teuer sein. Mfg |
saltonm73
00:05
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Mein vorschlag einfach ne Sub mit(12-15 er Woofer ) Bassreflex unterstürzung dann aber Aktiv betreiben, da dein Raum nicht groß ist, sollte dafür vollig reichen . Link- ![]() ![]() |
detegg
00:33
#25
... mach´ Dir darüber mal Gedanken! Ein guter Vorschlag!! uupps - Du hast viel vor, einiges an Geld und Ideen - lass´ Dir Zeit!! ![]() Bring´ erstmal die Dynaudio wieder zum Laufen ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 31. Mrz 2008, 00:35 bearbeitet] |
markusxxx
00:46
#26
dynaudioboxen sind schon zerlegt. Morgen kommen die Weichen raus und die Bauteile werden warscheinlich morgen noch bestellt. !!!Es sollten 2 Subboxen werden!!! |
detegg
01:33
#27
... mach´ bitte vorher ein paar Foto´s - bewahrt möglicherweise vor unnötigem Stress ![]() ![]() Detlef |
markusxxx
13:53
#28
hier sind nun die Bilder: Was für teile muss ich nun genau Bestellen? zum Teil kann man ja nicht einmal mer die Schrifft lesen. ![]() ![]() ![]() ![]() Das weise Teil hat auch geschmort ![]() |
detegg
14:36
#29
Moin, uihh, das sieht übel aus! ![]() Mache bitte noch ein Pic in der Totalen, damit man alle Bauteile und ihre Anordnung erkennen kann. Und benenne bitte die Bauteile - alles was Du noch lesen kannst! Bevor Du an die Weiche gehst, musst Du checken, ob die Chassis noch ok sind. Hast Du ein (einfaches) Multimeter? Detlef |
markusxxx
14:41
#30
Der Hochtöner geht noch. Die Beiden mitteltöner ham mir nichts gesagt ![]() Daher kann ich dir noch aufschreiben was genau für Teile drinnen sind. mfg |
markusxxx
14:43
#31
Mulitmeter habe ich da sag mir mal auf was ich das einstellen muss damit ich die chassis prüfen kann. thx mfg markus |
tiefton
14:49
#32
Am einfachsten auf Ohm (200) oder auf Durchgang (Diodensymbol) wenn es keinen Wert gibt, sind die Spulen wohl hinüber... ![]() |
detegg
14:50
#33
Kabel in der Nähe der Weiche abknipsen - kannst Du später wieder anlöten bzw. mit Klemmen verbinden. MM auf kleinsten Widerstandsmessbereich (OHM) stellen, an den beiden Anschlüssen der TMT messen (Polung egal). Das Gleiche an den HT - Vorsicht, die Gewebekalotten sind empfindlich! |
markusxxx
16:22
#34
Hier nun die beiden Weichen. ![]() ![]() |
markusxxx
21:06
#35
erstellt: 01. Apr 2008, |
danke für euere hilfe!!! eine box geht bereits die andere werde ich heut noch in angriff nehmen. |
saltonm73
22:17
#36
Was sehe ich da, auch ein defekter MKP Kondensator !! ![]() Hab es nicht gewusst das ein höherwertige ( Hochbelastbare) MKP Kondi auch kapput gehen kann ![]() ![]() oder war daneben ein Wiederstand, die sehr heiss wurde !? na also , einfach die defekten Bauteile austauschen dann gehts wieder mit Musik ![]() |
markusxxx
22:38
#37
Hallo, leider hatte Conrad heute nicht alle bauteile auf lager. Eines fehlt noch. Und zwar der ganz große wo nur die hülle gerissen ist.(Grau) Hoffentlich liegt es nicht nur an dem das der TMT nichts gesagt hat. Mal abwarten bis ich das teil habe. Danach nochmal überprüfen. mfg |
markusxxx
22:41
#38
Weis schon die eine Plantinge schaut schon übel aus. Diese habe ich auch noch nicht zum laufen gebracht. warte immer noch auf das Bauteil- |
Dynaudio Contour 2 MK II - Bauplan gesucht Keith-Moon am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Dynaudio Contour S1.4 Weichentuning ollixx am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 12 Beiträge |
Buschhorn MK II TB Neutz am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 11 Beiträge |
Monitor 890 Mk II Stroker46 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 21 Beiträge |
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II ) Halebopp am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 9 Beiträge |
MK I - Dreiwegebox mit Seitenbass Granuba am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 37 Beiträge |
Chassis für PicoLino MK I MW61 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum Buschhorn MK II TB SFG am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 22 Beiträge |
Buschorn MK II mit Fostex FE 103E lomax64 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 14 Beiträge |
Infinity Reference 61 MK II, Schwarz bekommen Black_Mamba_23 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim9552
- Gesamtzahl an Themen1.553.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.073
