Diagramm/Simulation AN8 in 6.25 l für 140 Hz
stoske
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 18:57
könnte mir bitte mal jemand den AN8 in 6.25 Liter simulieren? Ich arbeite nur
mit ein paar Online-Tools und hätte es gerne etwas genauer, bzw. eine Kontrolle.
Es geht mir auch um den Screenshot mit dem Diagramm, denn die meisten Tools
sind ohne grafische Ausgabe oder laufen mit meinem Browser nicht.
Die Daten dazu:
Fs 39.8 Hz
Re 7.2 Ohm
Mms 13.5 g
BL 11.0 TM
Qts 0.194
Qms 4.86
Qes 0.202
Val 72.0 l
Xmax 1.0 mm
Die geplante Trennfrequenz ist 140 Hz. Sind 6.25 Liter dafür ok?
Besten Dank vorab, Stephan Stoske
Giustolisi
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 19:41
djelton
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 20:07
guten abend stehphan!
hier mal eine kleine simu mit win isd:
einmal der Fgang unbeschaltet in BR und CB bei einem watt
hier die maximale auslenkung und die dafür benötigte leistung
und der Fgang bei oben genannter leistung mit einem 12dB hochpass bei 140 Hz.
soweit ich hier mitlesen konnte ist das ganze immernoch für dein geplantes 'vari-fast' oder?
grüße stefan
stoske
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 21:22
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für die Simus und Bilder. Vielleicht könnt ihr mir noch ein wenig
auf die Sprünge helfen...
Warum sind die Kurven so unterschiedlich? Die Grüne von djelton ist mit -3 dB
bei 140 Hz, also scheint das zu stimmen. Die rote von Giustolisi hört früher auf,
das wäre also zuwenig. Auf das geschlossene Prinzip will ich eigentlich nicht
verzichten und dem BB nichts unter 150 Hz zumuten. Dann spielt er einfach besser.
Sind gute 6 Liter doch zuwenig?
Aus Neugier habe ich auch mal die Herstellermessung draufskaliert. Wie interpretiert
man sowas richtig? Wie betrachtet man solche Simulationen in Bezug auf den
gemessenen Frequenzgang. Ist sowas für einen Laien erklärbar?
Und ja. Das wird das Vari-FAST.
Grüße, Stephan Stoske
Giustolisi
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 22:01
Ich komme mit einer 1 Meter breiten Schallwand auf fast den gleichen verlauf. Meine erste Simulation war mit 25cm Schallwandbreite. Wie breit soll die Schallwand deines lautsprechers sein?
stoske
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 22:22
ah, ich ahne was...
Ist noch nicht sicher, aber 35 cm können es werden.
Giustolisi
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 23:28
stoske
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 13:12
besten Dank.
Ich vermute mal, dass sich simulierter und gemessener
Frequenzgang dann entsprechend überlagern.
Giustolisi
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 16:08
Das, was den simulierten vom gemessenen Frequenzgang unterscheidet, ist dass Boxsim, wie jedes andere Simulationsprogramm von einem Kolbenschwinger ausgeht. Durch partielle Schwingungen sieht der Frequenzgang dann in der Realität etwas anders aus. Bei tiefen frequenzen kann man den Programmen aber glauben. wenn man präzise Vorraussagen haben will, muss man einen gemessenen frequenzgang importieren..
stoske
#10 erstellt: 14. Apr 2008, 16:47
Etwas ist gut. Der ist doch total unterschiedlich. Die Simulationen von 25/35 cm
Schallwandbreite sind untenrum fast gleich - das würde ich als "etwas" bezeichnen
Aber selbst zwei (gute!?) Messungen unterscheiden sich doch stark voneinander.
Welchen der beiden Frequenzgänge würde man denn dann importieren?
Und - "präzise" spielt sich dann innerhalb dieser Varianz ab?
Worauf würdest du dich in diesem Falle verlassen?
Lautsprecher simulation!
charly64020 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Frequenzgang Diagramm ?
weltbuerger am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
Simulation HILFE!!!!!!
Fox313 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  20 Beiträge
Hochpass Simulation
boxenmartl am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Waveguide-Simulation für Arme
Cpt._Baseballbatboy am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  32 Beiträge
tml simulation
norsemann am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
Simulation richtig?
Faruk_ am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  14 Beiträge
Simulation und Gehäusevorschläge gesucht für SPH 300TC
Speakerbuilder am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
Boxim; Simulation DiPol
leartes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Simulation mit Doppelschwingspulen-Bass
70er-Receiver-Fan am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.317
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
