Focak 5N401DB
s.zorro
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 18:00
Hallo Zusammen,
ich habe bei Ebay ein Paar Focal 5N401DB ersteigert.
Kennt jemand die Thiele-Small Parameter?
Vor ca 20 Jahren hatte ich einen K+T Bausatz mit diesen TMTs und Vifa HT195 Hochtönern. Der Bauvorschlag würde mir auch helfen.
Die Lautsprecher hatten ein Volumen von ca. 10 Litern und ein Baßreflexrohr mit 70mm Durchmesser. In der Mitte des Rohrs waren noch seitlich Bohrungen.
Steffen
detegg
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 07:31
Hallo Steffen - willkommen im Forum!
das war wohl der FOCAL Kit250 - von 85/86 - wurde neben Vifa auch mit Audax HD100D25 bestückt. Die Daten habe ich da, allerdings ist mein Scanner erst heute Abend wieder fit - wenn Du Dich gedulden magst ...
Detlef
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 12:39
Wenn es der "Kit 250" ist , den gibt es glaub ich bei Open Air in Hamburg zu kaufen . Ich bin jedoch nicht 100 % sicher.
s.zorro
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 13:07
Hallo Detlef,
Wäre super, wenn Du auch noch den Schaltplan der Weiche hättest.
Oder zumindest die Trennfrequenzen.
Vermutlich war eine der TMT-Schwingspulen mit 12db Flankensteilheit und die andere mit 6db. Oder liege ich da falsch?
Bei Open Air gibt es den Kit 250/2. Ist eine Weiterentwicklung des KIT 250.
detegg
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 13:49
Hi Steffen,
etwas verspätet ...
Daten des Focal 5N401DBE
Kit 250 mit 5N402DBE
Quelle: LS-Jahrbuch 85/86/87 hifisound Münster
Hoffe, Du kannst was damit anfangen
Detlef
s.zorro
#6 erstellt: 15. Mai 2008, 07:24
Hallo Detlef,
erstmal vielen Dank. Hilft mir natürlich weiter.
Da sich die TSP vom 5N401db und vom 5N402db (hab ich von thielesmall.com)unterscheiden, kann ich die Pläne vom Kit250 leider nicht übernehmen.
Weißt Du, ob die im Datenblatt des 5N401db angegeben TSP sich auf eine Spule, beide Spulen parallel oder beide Spulen seriell beziehen?
Steffen
detegg
#7 erstellt: 15. Mai 2008, 09:08
Moin Steffen,
die beiden Treiber unterscheiden sich hauptsächlich in der tieferen Abstimmung des 5N401DB (Aufhängung/Sicke), ansonsten wohl baugleich. Ich würde Volumen/BR-Abstimmung anpassen und die Weiche des Kit250 versuchen.
Die Daten sind gemessen mit beiden Spulen parallel, eine mit einer 3mH Spule davor.
Daten aus dem original FOCAL-Prospekt
BR-Abstimmung aus dem original FOCAL-Prospekt
Hier findest Du weitere Infos zu den alten Focal-LS, hier postet auch der ehemalige FOCAL-Entwickler/Distributer Manfred Zoller.
Detlef
s.zorro
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 07:20
Hey Detlef,
ich bin beeindruckt von deinem Archiv.
Nochmals vielen Dank und Grüße nach Schöppingen.
Steffen
rogerjulien am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Messen der Thiele- Small Parameter
tubescreamer61 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Suche Thiele-Small-Parameter!
Mor23pheus am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass?
_Q_ am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  10 Beiträge
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass
g-slam am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  21 Beiträge
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung
hbv-diamant am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun?
Hausmeister2000 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Thiele-Small Parameter von Passivmembranen
fj am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter
Der_Diablo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  99 Beiträge
Datenblatt / Parameter für "Vifa HT 195" ?
dachfix am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.991
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
