FREQUENZWEICHE, kondensator an den Richtigen Platz ?
-serjoga-
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 10:50
Hey, ich wende mich an euch, weil ich es selber nicht weiß
ich habe in einer Zeitschrift diese Weiche zum selber löten gesehen ->
http://home.arcor.de/serjoga85/weiche/weiche.jpg
NUN aber ! in der Skizze fehlt der Kondensator C4!
Daher meine Frage: Wo gehört er hin ??
PS: Wisst ihr vll wo man dieses Bauteile billig online bekommen kann ?
MFG und Danke!
ton-feile
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 11:14
Für welche Chassis ist die Weiche denn entwickelt worden?
Der Kondi könnte parallel zum Tieftöner liegen, aber das ist fischen im Trüben.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 25. Apr 2008, 11:15 bearbeitet]
averett
#3 erstellt: 25. Apr 2008, 11:37
....lass' mich raten, für den Emi-Koax aus der K&T...?
Leider nicht der einzige Fehler, so dass ich bei Weichenkonstruktionen
der K&T generell vorsichtig wäre. Wenn ich richtig geraten haben sollte,
zum CT 235 gibt's einen Thread, da müsstest du die gesuchten Infos finden,
oder beim Händler über den du die Chassis beziehst.
Selbst wenn du einzelne Bauteile bei bestimmten Händlern besonders günstig
bekommen solltest würde ich dir zum Gesamtpaket bei einem Händler raten,
der wird dir dann sicher auch gern bei Detailfragen helfen.
ton-feile
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 11:43
Wow, großer Respekt für dein Weichengedächtnis.
Rainer
averett
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 12:06
....ähm, danke! Stimmt's denn? Die K&T liegt zuhause, ich bin im Büro.
Den fehlenden C4 habe ich auch schon gesucht, aber wenn ich den Emi
verbauen wollte würde ich andere Weichenschaltungen eher versuchen.
Deshalb auch der Verweis auf den Thread.
Gruß, Martin
ton-feile
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 12:14
welche K+T ist es denn?
Dann schau ich mal nach.
Rainer
Granuba
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 12:44
Rainer
dieser Kondensator ist überflüssig, steht in der Fehlerkorrektur der aktuellen Ausgabe.
Harry
detegg
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 14:07
Murray schrieb:
... steht in der Fehlerkorrektur der aktuellen Ausgabe.
... also immer schön bis (mindestens) zur nächsten Ausgabe warten, bevor es ans Nachbauen geht - scheint bei der K+T seit Urzeiten (Marketing-)Programm zu sein
Detlef
averett
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 18:12
Detlef
....weil's (leider) so schön passt mal 'was aus einem anderen Thread:
averett schrieb:
stimmt die Weiche denn so wie sie im Heft steht?
Die 2te Spule vor dem Bass ist mit 5,6mH und 0,7mm Draht angegeben, 2,4Ohm im Signalweg
vom TMT, nur von der 2ten Spule, macht das denn irgendwie Sinn?
blue_planet schrieb:
Hi averett:
Die Weiche ist nicht Richtig...
Es wird eine Korrektur im nächsten Heft geben...
Cheers, Nick
Schade.....
-serjoga-
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 19:48
so mein thread wurde verschoben, war bei elektronik wohl nicht richtig,
ich erzähle mal die ganze geschichte, der vater eines kumpels wollte sich aus dieser zeitschrift (ich glaube "klang und ton") einen stand lautsprecher bauen, und er hat das gehäuse schon fertig, sah halt das mit dem Kondensator, habe ich das jetzt richtig verstanden das der kondensator eigentlich unwichtig ist ?
heisst das es wäre besser sich zu informieren welche weiche speziell für diesen lautsprecher der händler empfehlt ?
aber sonst so, kennt wer gute elektro online shops `?
[Beitrag von -serjoga- am 25. Apr 2008, 20:19 bearbeitet]
averett
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 09:07
Das ist nicht "die ganze Geschichte"
Hast du zwar nicht drauf geantwortet, inzwischen habe ich nachgesehen, es ist wohl der CT 235.
Na, die Antwort würde ich mal mit "Ja" übersetzen.
Ich habe es schon in meinem ersten Post hier geschrieben:
....zum CT 235 gibt's einen Thread....
....würdest du zum Beispiel "Eminence Coax" unten ins Suchfeld eingeben, könntest du den Thread finden.
Wenn du komplett durch bist, bist vielleicht auch schlauer was die verschiedenen Weichenoptionen angeht.
Was die K&T Eigenkonstruktionen angeht bin ich -vorsichtig formuliert- skeptisch.
In welchem Post auf welches Detail eingegangen wird, wirst du schon selbst herausfinden,
falls du dir den Thread durchliest.
Es gibt andere, die haben den Emi-Coax auch verbaut.
....und bei denen sieht die Weiche doch irgendwie anders aus, als bei der K&T....
-serjoga-
#12 erstellt: 26. Apr 2008, 09:44
averett schrieb:
für welches Chassis ist die Weiche denn entwickelt worden?
hi, das problem ist ich habe die zeitschrift nicht komplett bekommen sondern nur den auschnitt für die weiche, ich dachte mir das ich ihn einscanne und hier ins forum poste, und "da wird schon einer wissen wo er hingehört" wie ihr ja schreibt ist er überflüssig.
@averett:
danke für die linksammlung, ich werde mir die threads durchlesen, versprochen.
Ein Chassis ist also der Lautsprecher selber ja ? (das sagt zumindestens Wikipedia) "in der Akustik einen einzelnen Lautsprecher in einer Lautsprecherbox"
der Emi-Coax ist also ein Lautsprecher ?
gut, der vater ist musiker, er ist so von der anleitung begesitern und erwartet viel von dem ergebniss.
ich werde mir erstmal die threads durchlesen.
ps: besser wäre also die weiche von wlm-loudspeakers.com ?, ich weiß halt nicht für welchen lautsprecher sie ist, muss mich mal mit dem vater in verbindung setzen, um das mal genau zu klären, weiß nur das es ein 21 cm glaub lautsprecher ist, an ihm ist hinten am magneten ein hochtöner (so wie ich es verstanden habe) dran gebaut, dass heisst 2 in einem sozusagen, werde nochmal den namen genau nachschauen, ist diese bauweise eigentlich in ordnung ? oder sollte man lieber tieftöner mittel und hochtöner verbauen ? also alle als einzeln ?
mfg serjoga
"danke für die mühe"
averett
#13 erstellt: 26. Apr 2008, 11:15
hi, das problem ist ich habe die zeitschrift nicht komplett bekommen sondern nur den auschnitt für die weiche....
Na, wenn das so ist. Um den (und damit hast du auch gleich den ersten Link zu den gesuchten Online-shops) geht's:
Um nicht einseitig einen zu bevorzugen: Nicks Laden, Dieters, Udos,
eher den Schwerpunkt im PA-Bereich haben zum Beispiel die oder die.
Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bestimmt gibt's noch Shops,
die noch ein paar Cent billiger sind, aber bei den genannten Läden gibt's auch
Ansprechpartner die einem auch mal am Telefon weiter helfen können. Gerade
für Einsteiger ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Ja, richtig. Das Coax in Emi-Coax bezieht sich auf die Bauweise. Der Hochtöner (HT)
und der Tieftöner (TT) sind Koaxial angeordnet, Der Abstand zwischen HT und TT ist immer
der gleiche, unabhängig davon ob du den LS (Lautsprecher) im Stehen oder Sitzen, frontal
oder seitlich versetzt hörst.
Ja, sehr! Wenn der Chassishersteller seine Hausaufgaben gemacht hat, hat ein Coax
einige prinzipbedingte Vorteile, die eine konventionellle Box nicht hat.
Nee, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ein guter (!) Coax ist nur etwas schwieriger zu beschalten,
entweder es gibt einen guten (!) Weichenvorschlag oder man kann (!) selbst entwickeln.
Ist beides nicht der Fall, ist der Eminence-Coax sicher nicht einfach.
Aber du hast den verlinkten Thread ja noch vor dir, gell?
Bei dem Emi strahlt der HT-Treiber durch eine Polkernbohrung in Hornform, man sieht's wegen
der Staubschutzkalotte des TT nur nicht richtig. Es gibt ein paar Coax-Chassis, bei denen das
HT-Horn in die TT-Membran hineinragt, da wird die Bauweise klarer ablesbar:
Wahrscheinlich schon, nur, die werden sie dir sicher nicht verkaufen. WLM verkauft nur Fertig-LS,
aber eben in dem Thread wird viel über die WLM-Weiche spekuliert, da sind sicher einige Anregungen dabei.
Bitte, gerne
MfG,
Martin
-serjoga-
#14 erstellt: 26. Apr 2008, 11:36
averett schrieb:
ja genau so ein ding ist es
hm. fürs selbst entwickeln verfüge ich nicht über das wissen, werde mir wohl die bauteile von der "originalen" weiche aus "Klang und Ton" für die Box löten, ich denke mal das es ihm schon langt, er ist zwar musiker und wird im gegensatz zu mir vll. den unterschied zwischen den verschiedenen weichen hören (oder hoert man das auch als "normalsterblicher" ? mit nicht so guten ohren?), aber er weiß ja nicht das die weiche nicht am optimalsten für den LS ist, ich denke mal das wird schon passen
averett schrieb:
Aber du hast den verlinkten Thread ja noch vor dir, gell? ;)
joar bin grad mal bei seite 2 ... problem ist auch das ich als Laie jedes 2te wort googeln muss
.. treiber, WLM, PA, kalotten, Hörnern, Kalottentreibern, Kugelwellenhörnern, Druckkamertreiber... usw. damit ich einigermaßen den sinn versthe
naja der Tag ist lang
Danke für die Shop Links
averett
#15 erstellt: 26. Apr 2008, 12:00
Lies mal in dem erwähnten Thread, Post #32. Ein MKP (muss ja kein Edelteil sein) und zwei Widerstände.
Für 4,-€ pro Box könnt ihr einfach mal eine andere Version ausprobieren.
Ansonsten mal hinten anfangen, Post #283 ist auch lesenswert (soll nicht heissen, dass dazwischen nichts interessantes steht )
Viel Spass mit den LS, und einen Bau- und Hörbericht bitteschön.
Grüße,
Martin
-serjoga-
#16 erstellt: 18. Mai 2008, 16:53
Sooooo, wie versprochen mal einen Hör - Bericht
Ich habe mir keine "mühe" gemacht und einfach die standard weiche zusammengelötet
- ABER: Als ich in einem Elektrogeschäft die bauteile zusammengekauft habe und nach der Liste ging, gab es nicht alles so wie es auf meiner Liste stand, zb Luftspulen nicht mit 1,4 mm Durchmesser sondern mit 1 mm, die mH werte waren die selben, er sagte "das hört man nicht" : ich vertraute und kaufte sie, die andern haben dann wieder gepasst vom druchmesser.
- UND es gab keinen 1.8 uF Kondensator, er gab mir 2 und sagte ich soll sie parallel schalten, es waren 2 x 1 uF, dass heisst man kommt auf 2 uF (sagte er), najo gesagt getan
gelötet, eingebaut, gehört, für mich hört es sich gut an, obwohl ich finde das man wenig von der mitte hört aber sonst ist der bass sehr gut und die höhen auch
FRAGE: Liegt es eventuell an den 2Parallelen Kondensatoren oder an den "falschen" spulen draht druchmesser ?
mfg serjoga
Bee
#17 erstellt: 18. Mai 2008, 18:09
serjoga1985 schrieb:
.... obwohl ich finde das man wenig von der mitte hört aber sonst ist der bass sehr gut und die höhen auch
mfg serjoga
daran sollte es kaum liegen, beide kleinen Abweichungen sollten theoretisch sogar für etwas "mehr" Mitten sorgen.
Du könntest versuchshalber mal die Hochtöner verpolen, also + und - Anschluß am Hochtöner in beiden Boxen gegeneinander vertauschen.
Vieleicht stimmt aus irgendeinem Grund die Phasenlage nicht.
ton-feile
#18 erstellt: 18. Mai 2008, 18:27
Sorry, das ist so nicht ganz richtig.
Durch den höheren Widerstand der 1mm Tieftonspule wird der Mitteltonbereich leiser.
Mit 1,4mm Draht liegt der Widerstand einer 1,5mH Spule um 0,35 Ohm, bei 1mm sind es immerhin schon um die 0,6 Ohm.
Wenn der Händler meint, so etwas hört man nicht, halte ich das für nicht vertrauensfördernd.
Und wenn 1,8myF gefordert sind, haben 2myF in der Weiche imo auch nichts verloren.
Rainer
holly65
#19 erstellt: 18. Mai 2008, 18:33
ton-feile schrieb:
Rainer
Dem ist nichts hinzuzufügen.
grüsse
Karsten
Bee
#20 erstellt: 18. Mai 2008, 19:38
Der höhere Längswiderstand senkt tatsächlich den Pegel.
Allerdings im gesamten Übertragungsbereich, und in diesem nicht gleichmäßig. Die Wirkung ist dort am größten, wo die Impedanz des Chassis am kleinsten ist. Also etwas neben der Eigenresonanz bzw. auf der BR-Abstimmfrequenz. Mit zunehmendem Z durch die Schwingspuleninduktivität sinkt die Wirkung des Vorwiderstands.
Erklärt jetzt aber alles noch keinen deutlichen Mangel an Mitten.....
-serjoga-
#21 erstellt: 18. Mai 2008, 20:20
hm, dachte mir auch nur "hätte ich doch lieber online bestellt... " dort gab es alle bauteile, dass schlimmste ist das gewissen.. man denkt sich ständig das es an den spulen oder an den 2 falschen kondensatoren liegt das sie nicht so klingen wie sie sollten, najo, ich schaue mal die weiche umzubauen ist ja kein ding, ob der händler die bauteile wieder zurücknehmen würde ? wenn ich sie schon mal gelötet habe .. ? frage ich mal nach,
FRAGE: wie hat man eigentlich das sonofil einzukleben, einfach reinlegen ? oder an die wände kleben ?
mfg serjoga
Kondensator auf Frequenzweiche tauschen, welchen?
mopsymops am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  9 Beiträge
Frequenzweiche Kondensator Kapazität / Art unklar
µ0 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
Kondensator beschädigt!
alex9731 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweiche hinter LS Magnet?
Grzmblfxx am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
frequenzweiche
fcarsenallondon am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  10 Beiträge
Bass Frequenzweiche unterdimensioniert?
s(acoustics am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  9 Beiträge
Frequenzweiche?
Micha412 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
kondensator
norsemann am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  39 Beiträge
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung
Zatzen am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
Frequenzweiche nachbauen
harmin4000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.718
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
