Probleme mit TSP in WINisd
Jonny_der_Depp
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 08:10
ich habe folgendes Problem
ich hab hier mal die tsp für den TB w6 623c herausgsucht:
* R 8 Ohm
* Re 6,0 Ohm
* Le 0,67 mH
* Fs 45 Hz
* Qms 6,4
* Qes 0,44
* Qts 0,14
* Sd 139 qcm
* Vas 33 l
* Rms 0,46 kg/s
* B*l 6,3 N/A
* höchste Trennfrequenz 3,0 kHz
* Empfindlichkeit 86 dB
* Außdendurchmesser 177 mm
* Einbaudurchmesser 147 mm
* Fresstiefe ´ 5,5 mm
wenn ich das jetzt mit WINISD simuliere, dann gebe ich alles ein und er beschwert sich dass Qes,Qms und Qts eingegeben sind. Er möchte nur 2 davon haben und den 3. selber ausrechnen. Mache ich das: egal welche ich wegnehme, es kommt immer etwas anderes raus als oben bei den TSP angegeben. Das hatte ich schon mit vielen Chassis, mache ich da was falsch oder woran liegt das?
dodo20
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 08:39
Moin,
Qts 0,14 ist ein Zahlendreher 0,41 ist richtig.
In WINISD nur Qms und Qes eingeben, Qts errechnet das Programm selbst.
Tobi
Jonny_der_Depp
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 13:41
ah ok danke
Probleme mit WinISD alpha
P.W.K._Fan am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Probleme bei Berechnung der TSP
Pa-priester am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  9 Beiträge
1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt
athlontakter am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  9 Beiträge
brauch hilf emit tsp eingabe bei winisd pro alpha
pinkmushroom am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
TSP - Total Simple Parallaxe?
DamonDiG am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
tsp Pe ? watt in rms oder in paek ?
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  8 Beiträge
richtiges volumen winisd oder lautsprechershop?
andi888 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Simu in WinISD - Trennfrequenz
alexv1 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Hilfestellung bei WinISD mit Mivoc SWM 68
Subwerk am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  9 Beiträge
WinISD Datenbank
JulesVerne am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
