Audax HT 170 A 2 . LASIP 6.0 sagt was anderes als AJ Horn.
ad2006
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 16:39
Zum Basteln habe ich mir den Audax BB mal bestellt...
Ich habe in HH von AJ Horn die Empfehlung von 15 L und selbst mit LASIP 6.0 aber auch mit ca 40 Liter eine gerade Kurve hinbekommen... wer hat jetzt mehr recht?
Oder warum ist die Simmu aus HH nicht anders als sie ist?
(Klar kann es auch an mir liegen :-))
Kann mir jemand dazu weiterhelfen/simmu machen was er rausbekommt?
Hier die Daten:
Re = 5,9 Ohm
Le = 0,28mH
Fs = 84Hz
Oms= 2,6
Qes = 0,68
Qts = 0,54
Sd = 13/qcm
VAs = l 0 l
(ms = 0,37m m/N
Mms l0g
Rms = 2,0 kg/s
B-l = 6,6 N/A
http://www.audax-spe...ifi-audaxht170a2.pdf
Danke
A.
Joern_Carstens
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 19:10
Hi
was hast Du denn eingegeben ?
zumindest bei Lasip kannst Du ein "optimales" Gehäuse rechnen lassen, unter "Abstimmung" aus "Bullock" Hoge" "Tabelle" oder was weiß ich klicken....
Das sind schon mal 3 Vorschläge, die nach der jeweiligen Optimierungsformel "beste" Ergebnisse bringen...drei verschiedene (oft ähnliche) weil verschiedene (aber ähnliche) "Theorien".
Dann gibt es den Weg, "zu Fuß" weiter daran zu "drehen", also das Gehäuse größer zu machen und die Resonanzfrequenz tiefer (oder umgekehrt), um es wieder "glatt" zu machen.....also theoretisch unendlich viele Möglichkeiten...die "rechnerisch" alle richtig sind.
Es liegt jetzt an Dir, nach welchen Gesichtspunkten Du persönlich optimierst....das könnte eine möglichst große Maximallautstäre sein (ist oft das kleinere Gehäuse) oder eben möglichst "tief" oder eben möglichst wenig Membranbewegung oder oder....
Tja, und im Endeffekt...bleibt oft nur, zu bauen und zu hören...den subjektiven Eindruck, den Du (bzw. Deine Erwartung) hast, kann keine Simu bringen...
Und dazu gehört auch schon die Auswahl des Gehäuseprinzips...hier BR....könnte ja auch ein Horn sein oder was anderes....
Von daher gibt es kein "richtig" oder "falsch"
(oft jedoch: aha...hätte ich anders gemacht ).
[Beitrag von Joern_Carstens am 19. Mai 2008, 19:11 bearbeitet]
ad2006
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 12:31
...danke... habe dieses Chassis gestern ausgiebig simmuliert und bin auf eine Abstimmung gekommen die mir am "rundesten" vorkommt. Bei zu grossem Volumen ergab eine sehr laute Abstimmung des Reflexkanals, die lauter wäre als das Chassis. Dies war nur in Lasip erkennbar, und auch nur wenn ich das Chassis und den Port getrennt simmuliert habe. Dann bin ich auf eine 22L Variante gekommen die von allem her, auch Ausschwingvorgang etc. das beste Bild ergab..
Dank trotzdem...
Dann werde ich bald mal sehen was der günstige Audax kann...
A.
Joern_Carstens
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 13:07
na, ich möchte wetten, der paßt auch in ein Horn....
Hier ist eines für seinen "Bruder"...
http://www.hornlautsprecher.de/galerie_peter.htm
mit etwas Glück oder nur leichten Änderungen (z.B. den Innenteiler weg oder versetzen) geht der auch...Simu-Programm hast Du ja....
Vb 25Liter, AH 50cm² AM 1250cm² Länge 90cm
[Beitrag von Joern_Carstens am 20. Mai 2008, 13:19 bearbeitet]
ad2006
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 16:12
Ein Horn ist mir in diesem Fall zu Aufwendig, zu gross. Ist nur ein Spielzeug zum Zeitvertreib...
Audax HT 170 A 2 Breitbänder
ad2006 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  27 Beiträge
Audax HT 170 ST2
usul am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
AJ-Horn-Experten gesucht
Granuba am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  40 Beiträge
Hornkontur bei AJ Horn
tuffgong am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Hornberechnung AJ Horn
alwaneke am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  11 Beiträge
Dämmungsparameter beta AJ-Horn
greghorn am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  3 Beiträge
AJ horn zwei fragen
schandi am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  8 Beiträge
AJ Horn : Tractrixfronthorn Berechnen
chris2178 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  11 Beiträge
AJ Horn obere Simulationsgrenzfrequzenz
343ms am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  37 Beiträge
AJ-Horn Spezis gefragt!
sonofzen am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
