HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audax HT 170 A 2 Breitbänder | |
Audax HT 170 A 2 Breitbänder+A -A |
ad2006
10:33
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Hallo! Hier im Forum wird ja immer gebastelt was das Zeugs hält. Viel Breitbandprojekte werden realisiert, gerne auf preiswerten Niveau. Aber wieso hört man vom Audax HT 170 A2 nichts? Er kostet sehr wenig Geld und verspricht ein schönes Bastelprodukt zu sein...?! Dort findet man das Teil....: ![]() Der Preis ist mit 19.99 Euro ab 4 Stück momentan extrem Preisgünstig. Ich habe mir welche bestellt und sie vorab simmuliert und dann in meine, noch vom Fostex FE 167E vorhandenen Testgehäuse eingebaut. Der Fostex im identischen, fertigen Gehäuse steht zum Vergleich parat. Der Audax ist optisch gut verarbeitet, die Papiermembran beschichtet. Aber sehr "klebrig" sodass man wohl eine Abdeckung dazu bauen muss damit am Ende vom Sommer nicht 2000 Mücken drankleben. Er hat eine Aufhängung wie die alten Klassiker, sprich vorgestanztes, gebogendes Papier, also keine Gewebesicke. Das x-mas ist nur 0,5mm. Der recht grosse Schwirrkonus ist nicht beschichtet und etwas grob gestanzt. Im 25 L BR Testgehäuse verbaut ergab meine Messung eine Überhöhung ab ca. 900HZ bis ca. 3kHZ. um ca 5dB. Laut Test in HH würde das ganze von 1,5-4,5 kHZ stattfinden... In meinem schmalen Gehäuse ergab es jedenfalls etwas anderes. Der Hörtest ohne Sperrkreis fiel nicht so zufriedenstellend aus, mit kurzerhand rangezogenem Sperrkreis mit einer 1mH Spule, 2,2F Kondensator und 6,8Ohm Widerstand ergab sich aber direkt ein glatter Verlauf und ein guter Akustischer Eindruck. Im Vergleich zum FE 167 E ergab sich nach 3 Stunden Einspielzeit der Eindruck das der Audax mit dem Sperrkreis mehr Pepp hat, der Fostex lahmer wirkt. Der Fostex kann etwas mehr Auflösung und ohne Sperrkreis schon gehört werden. Momentan gefällt mir der Audax mit Sperrkreis besser als der Fostex sodass ich diesen Breitbänder mal weiterempfehlen möchte für unermüdliche Bastler. Ich stelle demnächst mal die Messungen hier rein mit diversen Sperrkreisen in diversen Testgehäusen die ich noch habe mit unterschiedlicher Schallwandbreite. Die Simmulationsdaten kann ich dazu stellen, LASIP ergab auch etwa 22-24 L volumen. In HH ist er mit 15 L BR angegeben, diese erwies sich wiederrum in meiner Simmulation mit definierter Schallwandbreite als abweichend. Dies mal eine Vorabinfo zu diesem BB... Gruss A. |
Walter_Moers
10:55
und wie sieht es mit der Sprachverständlichkeit aus? Irgendwie schoss mir das Wort Heimkino in den Kopf..... |
ad2006
11:14
Stimmen gefallen mir außerordentlich gut! Schön realistisch mit körperhafter darstellung. Das mit dem Heimkino ist mir auch direkt eingefallen, habe ich hier noch nicht erwähnt... ich würde sie mir auch gut vorstellen in schöner flacher Form (ca. 10 cm) zum an die Wand hängen.... 4 Stück für 80 Euro... Herz was willst du mehr...?! |
Joern_Carstens
11:46
Hi
da könnte es sein, dass der auch in das Gehäuse paßt, welches eigentlich für seinen "Bruder" berechnet wurde: ![]() ggf. das Zwischenbrett rausnehmen, dann ist die Kammer noch etwas größer (wegen des recht hohen Qts). Mal nachrechnen...! Vermutlich paßt auch das Unikon aus gleichem Hause...die Parameter des Audax ähneln dem 155x sehr ! Zu Sicherheit auch nachrechnen... ####rangezogenem Sperrkreis mit einer 1mH Spule, 2,2F Kondensator und 6,8Ohm Widerstand### ist das der gleiche Notch wie "original" von Audax vertrieben ? [Beitrag von Joern_Carstens am 28. Mai 2008, 12:22 bearbeitet] |
M.D
12:39
Hallo Der Frequenzgang ist nicht Grad berauschend und die Bass ausbeute ist auch bescheiden Zu wenig um bei mir Fuß zu fassen . Der Preis Kostet normaler weise 40 Eur für den Preis gibt es wesentlich bessere Treiber . Jetzt für 20 Eur bei 4 Stück scheint eine Klebrige Sache zu sein oder die Produktion wird eingestellt . Verbaut hat ihn keiner weil der Frequenzgang so unruhig ist und die 40 Eur zu teuer wahren. Wies jetzt aussieht zu 24 Eur weis ich nicht und wer keine Mess’ Möglichkeit hat wird aufs Raten angewiesen sein. Außer deine Korrekturen kommen noch. Schau dir Mahl den an so sollte ein Frequenzgang aussehen und Bass ist auch noch da. ![]() Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
PPM
13:11
Hallo, der F-Gang sollte wirklich nicht das Problem sein. Bei Proraum gibt es die passenden Bauteile für ein Korrekturglied. F-Gang mit und ohne Korrektur ist auf dieser Seite zu finden: ![]() Klingt übrigens mit Korrektur in dem empfohlenen Gehäuse von Hobby-Hifi wirklich nichtmal schlecht. Nur Laut und tief ist nicht. Aber preisbezogen echt fein. Ich würde mich freuen, wenn das Thema, mit anderen Gehäusen, weiter verfolgt wird... Gruß Patrick [Beitrag von PPM am 28. Mai 2008, 13:26 bearbeitet] |
ad2006
10:50
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Hallo nochmal! Der F-Gang ist nicht Schlimm! Er hat, wie die meisten BB, einen Anstieg im mittleren Bereich. Wie schon geschrieben, messe ich bei mir einen Anstieg ab 900 HZ bis ca 3 KHz. Laut HH soll es ab 1,5 bis 4,5 kHZ sein. Aber ich habe in meinen Gehäuse gemessen. Für ein Horngehäuse ist mir das ganze zu Kostenintensiv, ausserdem habe ich kein AJ Horn. Im BR Gehäuse kann man ein Paar Lautsprecher mit Sperrkreis und Holz unter 100 Euro realieren (PAAR!) mit Birke Multiplex Gehäuse! Der orginal Sperrkreis ist 0,6mH / 12 Ohm / 4,7yF. Dieser Sperrkreis steht mir erst seit gerade eben zur Verfügung. Heute (wahrscheinlich) werde ich nochmals mit diversen Sperrkreisen arbeiten und Messen. Diese Kurven werde ich dann, übereinandergelegt, mal veröffentlichen. Das Gehäuse wird wohl ein 22-24 L BR. Schallwandbreite teste ich auch noch, da ich unterschiedliche 25 L Gehäuse noch habe, vom Testen mit dem Fostex 167. Nochmals zum Klang....! Mit Sperrkreis! Die Höhen sind minimalst weniger ausgedehnt nach Oben wie beim Fostex. Sie klingen aber nicht so "sandig" wie beim Fostex sonder klarer. Eher an eine Metallkalotte erinnernd als ein Fostex das je könnte. Die Mitten sind auch sehr klar und griffig, wobei angenehm und nicht rauchig wie beim FE 167. Im Bass ist er nicht so weich wie der Fostex sondern sehr stimmig und richtung PA Klang, aber bedämpfter. Der geringe Hub mag man kaum glauben wenn man das Tieftonfundament hört. Es ist nicht ganz so tief und luftig wie beim Fostex, aber stämmiger. Mir gefällt es besser. (Im kleinen Raum! <20 qm) Das einzige was mir etwas negativ auffällt ist, das der Stimmenbereich sich abhebt und nicht so optimal ins restliche Geschehen integriert. Aber die Stimmen sind enorm authentisch, nicht verfärbt und sehr klar. Viel besser als der Fostex. Insgesamt ziehe ich ihn dem Fostex momentan echt vor. Man kann kaum glauben das es ein BB ist der da läuft´, so klar klingt er entzerrt. Der Preis ist momentan sehr interessant. Das war auch der ausschlaggebende Punkt das ganze zu versuchen. Das er so gut ist, überrascht mich selbst. Ein CT 193 mit SP 60 X ist Grottenschlecht im Vgl. und kostet das gleiche! Mit dem Audax kann man als BB Fan durchaus ernsthaft Musik hören soweit man kein Brachialpegel braucht. Aber laut geht auch bis zum normal laut hören. ( 15 Watt drauf vom Verstärker, bei dem guten Wirkungsgrad.....) da fängt nichts an zu kompremieren. Wieder Überraschend. [Beitrag von ad2006 am 29. Mai 2008, 10:58 bearbeitet] |
kubrick_bln
11:01
hast du den ct 193 im direkten vergleich gehört, wenn du sagst, dass der so schlecht klingt. ich höre schon länger mit dem ct 193 und finde den klang ziemlich gut, auch im vergleich zu diversen anderen konstrukten. wie würdest du die unterschiede zwischen audax und ct 193 beschreiben? gruss |
ad2006
12:36
Ja habe den VGL. Der CT 193 ist: lahm; dicker, fülliger, völlig undiffrenzierter Bass. Keine Höhen, undynamisch und verhangen. Selbst mit Sperrkreis. Der Audax ist viel viel Dnamischer, knackiger, viel klarer...authentischer, schneller. Der Bass ist viel präziser, mehr trockenes, knochiges Fundament, mehr Körper, mehr Volumen/Schub. Der Mittelton völlig Offen und Anspringend und griffig. Die Höhen lösen deutlicher auf. Der Audax ist wirklich viel viel besser. [Beitrag von ad2006 am 29. Mai 2008, 12:39 bearbeitet] |
kubrick_bln
13:18
hallo, hmmm, danke für deine beschreibungen. werde da wohl auch mal den vergleich aufbauen müssen, denn ich finde gerade den bass vom ct 193 sehr ordentlich, allerdings muss dass gehäuse dazu recht vollgepackt sein mit dämmmaterial, sonst wird es sehr topfig. vielleicht mal ein tip für dich... der audax-breitbänder ist mir auch schon immer wieder mal aufgefallen und ich finds klasse, dass sich da einer mal ranwagt. wäre sehr dankbar, wenn du mir die gehäusemaße und die br-abstimmung schicken könntest. danke und gruss! |
ad2006
14:45
Wie geht nochmal eine "Bildschirmkopie"? Dann schicke ich Dir die Simmu Daten.... Der Audax klingt nicht hohl! Ich habe geschrieben das der CT 193 im Bass viel zu undifferenziert klingt. Er ist nur Dick und langsam. Sonst nix. Das kann der Audax ganz anders.... [Beitrag von ad2006 am 29. Mai 2008, 14:47 bearbeitet] |
kubrick_bln
16:26
sehr gerne! mac oder windows? mac bildschirmfoto ist bei mir apfel + shift + 3 danke und gruss |
Joern_Carstens
19:15
Hi habe das auf die Schnelle maml mit hornresp simuliert, die Ergebnisse 155X und der Audax sehen sich sehr sehr ähnlich. eine Simulation 155x findet sich hier: ![]() Hornaufbau hier:
aus gleichem tread ein paar posts weiter. Hornverlauf hier: ![]() auf Deutsch: der oben verlinke Hornlautsprecher.de - Bauplan ist entsprechend den Angaben hier abzuändern...das ist gar nicht so viel Arbeit und Material. Dat wird interessant.... ![]() |
ad2006
08:33
erstellt: 30. Mai 2008, |||
... dann baut mal ein Horn... ich baue es mir dann nach :-)) ...ich kann den Audax nach ein paar Tagen wirklich nur Loben! Ein ganz hervorragender BB! Ich hatte zahlreiche! |
M.D
12:06
Hallo ad2006 Ich will dir den Audax nicht Madig Reden. So wie er dir Gefällt mus es der Überflieger für dich sein. Anscheinend hast du noch nie einen Richtigen Breitbänder gehört der alles richtig macht Auf der Seite wo das Horn Abgebildet ist siehst du das er einen Hochtöner hat Ja aus welchen Grund den die 4-5db senke bei 7000-10000 ist ja unbedeutend Also kein Bass Brauch ich nicht die Senke unbedeutend Brauch ich nicht er spielt ja bis 15000 mit einer Überhöhung das macht ja alles wieder gut. Mein Rat Hör dir ein Breitband Konzept an das so gut wie keine Fehler macht und dann reden wir über den Audax weiter . Warum ist er nicht bei den einschlägigen Breitand Freunden im Einsatz Weil sie ihn nicht finden wohl kaum . Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
ad2006
12:31
Ich respektiere auch alles, aber glaube mir das er gut ist. Natürlich gibt es bessere BB!! Ich denke das ich nicht dabei schreiben muss das ein Supravox, den ich aus den RESON RETHM kenne, besser ist. Ich habe darauf gebaut das man dies voraussetzt das man hier kein Maßstab gegen die Top Klasse stellt. Aber der hier von mir gut dargestellte Audax kann sachen die ein 3 mal so teurer Fostex nicht, oder nich besser kann! Ich höre seit über 25 Jahren Hifi, meine Ersten selbstgebauten war 1988. Und!! ich höre etwas. Ich lasse leben, möchte aber auch meine Erfahrung mit der Szene nicht unerwähnt lassen damit man einschätzen kann das dies was ich schreibe, relativ gesehen stimmen tut. Wenn man hören kommen möchte.. hier stehn die Dinger (Saarland) Wenn sie einem nicht gefallen... dann soll man sie nicht kaufen ... Nur wenn ich hier höre welch eine Begeisterung bei manch einem Projekt ausbricht... dann ist dies nicht übertrieben wenn ich den Audax hier als empfehlenswerter Basteltip darstelle. (FÜR WENIG GELD) Gruss |
ad2006
12:36
... und Du schreibst von einem Horngehäuse? Wann habe ich jemals von was anderem als meinem Testgehäuse geredet mit 25 L Bruttovolumen? Ferner habe ich bei mir und genau diese LS gemessen mit meinem Sperrkreis und ich kann kein Loch sehen. Und auch nicht hören. Klar baut er obenrum langsam ab... aber ich mag Grundsätzlich keine ganz Linear abgestimmten LS. Bei mir haben alle LS einen Abfall obenrum. Das hat das messen NACH dem Hören immer ergeben. Und der Audax hört sich durch seine "Grobdynamischen" Fahigkeiten auch Obenrum nicht zu schwach an. (FÜR KLEINES GELD) |
M.D
13:03
Hallo Ad2006 Ein Fostex gibt es für euch keine Andern Lautsprecher die sind doch Teilweise Schrot hoch dreien und Teuer . Supravox hast du den Richtigen Gehört : der Spielt den Audax so was von an die Wand das einem Hören und Sehen vergeht. Damit kannst du Ihn doch nicht vergleichen . Das wehre so als würde man ein 10000 Eur Auto mit einem 80000 Eur Auto vergleichen. Beide haben was gemeinsam sie Fahren und mehr auch nicht. Es gibt wesentlich besser Lautsprecher die mehr Könne und die Sollte man hier den Publikum ans Hertz legen. Die ganzen Anfänger die so was nach Bauen und dann nicht zufrieden sind , sind für Breitbänder nicht mehr zu haben weil jede Pinselige Zwei Wege Box besser Spielt . Ich hab hier einen Audax einem 170 ich glaub ZO mit Hochtöner für 20 Eur die Bestückung in 20 Liter Teilweise Frag ich mich warum ich mir die Mühe mit meinen Sachen mache . Wen für 20 Eur so was bei Rum kommt . Hab noch einig 170 Nachbestellt ( 9,90Eur ) für das Geld . Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
Joern_Carstens
18:35
nein...hat er nicht, der breitbänder. Auf der Seite mit dem Hornbild ist ein anderer, ähnlicher 17er Tiefmitteltöner von Audax abgebildet, der ST2....und der braucht einen HT. STimmt. Den Breitbänder kann man gut ohne laufen lassen. |
ad2006
12:39
erstellt: 02. Jun 2008, |||
Hallo, ich habe am WE mit Sperrkreis rumhantiert und gemessen... und gehört... Sperrkreise mit 0,6mH/4,7yF/12 Ohm oder 10 oder 8,2 Ohm gefallen mir und dem Messschrieb am Besten. Aber auch der Sperrkreis mit 1mH/2,2yF/6,8 Ohm geht gut. Das Gehäuse hat 22 Liter Netto, Bassreflexkanal 6 cm Durchmesser, 5 cm lang, Abstimmfrequenz 65 Herz. Fazit: Für 19 bzw. 24 Euro ist er mit Sperrkreis! ein guter Breitbänder. (Für das Geld) Es ist natürlich kein Projekt das man mit High End Breitbänder a la Supravox / Veravox / Ciare etc. vergleichen kann. Aber für mal zum Bastel und über den Fostex Tellerrand rauszuschauen ist es eine gute alternative. Vor allem weil man für das Geld höchstens den Monachor SP 60 X bekommt der bei nicht so viel Spaß macht wie der Audax. Wer ihn hören will und im Raum Saarland wohnt, kann es auch bei mir...in ein paar Wochen... wenn sie aus dem Testgehäuse in ein schöneres umgezogen sind... |
Joern_Carstens
17:22
Moin wie "egal" sind die verschiedenen Sperrkreise bzw. wie groß sind die Unterschiede ? ggf. in Abhängigkeit zur Breite ? Und "hören": was macht der Speaker mit oder aus Klavier bzw. Gitarre ? (beides akustisch)
kannst Du diesen Höreindruck noch mal erläutern....oder hat sich das inzwischen relativiert ? so ganz verstehe ich das nicht....was hebt sich wie ab ? Hat sich das Chassis eingespielt oder beobachtest Du noch Veränderungen ? Welche ? ....endlich mal jemand, dem Höreindrücke wichtiger sind als dieses gemessen und simuliere.... ![]() und für A.: schau mal in diesen thread (falls Du ihn nicht schon kennst... ![]() ![]() Da geht es neben einer "anderen" Horntheorie auch um verschiedene Treiber....so den 60x, einen 17er Fostex....in halte den hier beschriebenen Audax für "sehr ähnlich" dem Monacor 155x....vielleicht findest Du einiges wieder, was Du bereits angemerkt hast... ![]() [Beitrag von Joern_Carstens am 02. Jun 2008, 17:54 bearbeitet] |
ad2006
09:00
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Hallo Joern! ...also... die lautsprecher haben nun ein paar Stunden und sind "lockerer" geworden. Die räumliche Abbildung ist richtiger. Mit dem Sperrkreis mit 1mH Spule ist sie im Mittenbereich etwas linearer, mehr Grip.. aber die Höhen fallen früher ab. Dadurch wird alles was im Mittenbereich spielt mehr "betont". Gerade das was Du aufgezählt hast... Gitarren und Klavier gefällt mir sehr gut vom Charakter her was der BB da zustande bringt. Alles sehr greifbar mit reelem Charakter der alles auch differenziert. Der Sperrkreis mit der 0,6er Spule ist in den Mitten nicht ganz so linear und minimal weiter abgesenkt, aber im Hochtonbereich hat er längeren Atem, bringt mehr, fällt später ab. Also er ist irgendwie korrekter. Ist aber beides echt Geschmacksache vor allem bei einzelnen Instrumenten etc... die werden mit dem 1. Sperrkreis mehr hervorgehoben und klarer herausgestellt. Auch wenn dies irgendwie nicht ganz korrekt ist kann es manchmal Spaß machen auch wenn es ein gewisser "Effekt" ist. Im Vgl. zum Fostex stellte sich nachher raus das er eben schon ohne Sperrkreis so linear ist wie der Audax mit Sperrkreis. Der Fostex hat auch mehr Hochtonfähigkeit. Kostet aber das 3 fache.... Bilder folgen irgendwann.. |
Joern_Carstens
10:42
Hi dank Dir für die Schilderungen Deiner Höreindrücke ! |
ad2006
12:28
...bei ![]() Gruss |
ad2006
12:48
#25
... der Sperrkreis ist direkt bei proraum-vertrieb.de zu bekommen für 8 Euro. Die 0,6mH sind untypisch. Die gleichen Dämpfungswerte erhält man aber auch einer 0.56 mH Spule mit 1mm Draht (Luftspule) und den Widerstand evtl. eine Nummer tiefer. (10 Ohm) Kondensator bleibt gleich. Eine weitere interessante Empfehlung wäre 0,56 mH/12 Ohm/5,6 yF... :-) Kosten der Lautsprecher: Audax: 20,- Holz MDF 16: 8,- Sperrkreis: 8,- Dämmaterial/Klemmen: 10 Euro. Gesamt 46 Euro pro fertigen LS, also mit Kleber reell unter 100 Euro pro Paar zu bauen. Dafür bekommt man sonst kaum Lautsprecher im Selbstbau. [Beitrag von ad2006 am 03. Jun 2008, 13:10 bearbeitet] |
crisp64
16:35
#26
erstellt: 02. Sep 2009, |||
Hallo ich hol mal den alten Thread hervor ![]() weil aktuell bei Proraum eine Aktion läuft den BB für 16,90 Euro (www.audax-speaker.de) und ich mir mal zwei Bestellt habe ![]() Hat hier jemand schon schöne Exemplare gebaut? Oder evtl. links zu Projekten damit? Danke schon mal im voraus... ![]() |
hifididi
15:57
#27
erstellt: 07. Sep 2009, |||
Ich weiss nicht, ob dieser Breitbänder wirklich so interessant ist, denn mit Sperrkreis kostet er dann schon fast 25 Euro und da bekommt man schon den 13er oder gar den 17er BB von SICA, der keinen Sperrkreis benötigt und der auch ausgezeichnet im Hochton ist. Den CT 193 habe ich selber, der klingt - auch wenn er viele Fans hat - meiner Meinung nach nicht so gut. Bass ok, aber Höhen fehlen mir. Den 13er Sica habe ich schon probegehört und baue grade die Hornicon. Das dürfte derzeit meiner Meinung nach der Preis-Überflieger sein. Das komplette Bausatzpaket um 30.- /Box. Abgesehen davon bin ich kein Fan vone Elektronikteilen im Signalweg. FW, Sperrkreise, etc. dämpfen nur die Dynamik. Und wenn man hochwertige Teile (z.B Mundorf) nimmt, wird es wieder teuer. [Beitrag von hifididi am 07. Sep 2009, 15:59 bearbeitet] |
Audax HT 170 ST2 usul am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Visaton BG13 / BG17 , Audax HT 170 A2 für einen Dodekaeder? Verrückter am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 15 Beiträge |
Audax HT 170 A 2 . LASIP 6.0 sagt was anderes als AJ Horn. ad2006 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Standbox mit Audax HM 170 Z0 morgul07 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 37 Beiträge |
Audax Chassis MartinSch am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 17 Beiträge |
K+T Donar - AUDAX PR 170 Z0 Proraum_GmbH am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Audax Breitbänder für die FIFAntastisch geeignet? lu1 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 31 Beiträge |
audax pro 38 nepomuk666 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Audax-Coax Spatz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Audax Daten junior01 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
