HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TML & geschlossen - macht das Sinn? | |
TML & geschlossen - macht das Sinn?+A -A |
Boxenkeller
14:34
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Hallo, habe mir etwas für einen anständigen Standlautsprecher überlegt. 4Stk. WPP180 von Mivoc pro LSP, zwei davon in einer TML und zwei in einem geschlossenen Gehäuse. Das geschlossene Gehäuse wollte ich mit Absicht etwas kleiner machen um eine kleine Überhöhung im Frequenzbereich um 120Hz zu bekommen. Als HT soll ein SEAS Noferro zum Einsatz kommen. Hat jemand schon mal versucht diese zwei Konzepte zu vermischen? Ist hier jemand, der mir diese Idee begründet ausreden möchte? Für Eure Meinung bin ich sehr dankbar! ![]() |
ukw
16:08
Ich habe - auf die Schnelle - keinen Frequenzgang zu dem Chassis gefunden. Der Mivoc dürfte mit seiner 25 mm Spule Mitteltonfähig sein. allerdings wird die Polyprop Membrane in den oberen Lagen nicht "glänzen". Bei 165 mm Membrandurchmesser gibt es wohöl auch einen Sprung in der Stetigkeit (Bündelungsverhalten) zum Hochtöner. Das Chassis ist für unter 30,- Euro zu haben, also machst Du nichts verkehrt wenn Du einen Versuch startest. Modden ist nachher immer noch möglich (falls nötig) Das Chassis sowohl als TL als auch CB einzusetzen halte ich für nicht sinnvoll. Ich würde alle 4 CB setzen und jeweils ein Chassis weiter hoch spielen lassen. |
lui551
17:21
Wie in der Quadro von Visaton? Ist ein sehr interressantes Projekt. Line Array mit Serienweiche. Gruss Lutz |
ukw
18:21
Ja, so wie bei der Quadro oder der Solitude |
Boxenkeller
18:54
Hallo, vielen Dank, für die schnellen Antworten, ich wollte den Mivoc eh bei 2500Hz abtrennen und bis dahin spielt er laut Frequenzschrieb fast tadellos. Die Idee aus den zwei unterschiedlichen Konzepten ist schnell erklärt: ich hätte gerne den Tiefbass einer TML und die Dynamik einer geschlossenen Box. Meint Ihr dieser Wunsch geht in Erfüllung?? Der LS von Visaton ist mit Sicherheit die elegantere Lösung, dann wäre ich aber hier im falschen Forum, oder? optisch würde meine Idee der Visaton sehrv nahe kommen, nur das zwischen den oberen beiden Chassis der HT sitzt ( geschl. Bereich) unten dann die TML mit der Öffnung am Deckel oder hinten. |
lui551
23:52
Ich meine nicht, du sollst den Lautsprecher nachbauen. Aber man kann sich ja inspirieren lassen. Was deine Pläne angeht, kann ich wieder einmal nur sagen, Versuch macht kluch. Lass uns an deinen Erkenntnissen teilhaben ![]() Gruss Lutz |
ukw
01:26
erstellt: 23. Jun 2008, |||
Tadellos? auf die Skalierung achten ![]() und dann wohl nur auf Achse denn bei 2.500 Hz beamt dat Digen wie Szau ![]()
Nein eine technische Erklärung dafür? Group Delay Laufzeit Transmissionline / CB etc pp. ... Das dauert mir zu lange (alles zu tippen), als Metapher geht es viel schneller. => Du versuchst gerade, uns Knoblauch Nuss Schokolade schmackhaft zu machen ![]() |
Boxenkeller
18:27
Das mit der Schokolade habe ich verstanden, aber ich habe in meinem Leben schon so viele komische Sachen in mich reingestopft und manches war trotz der seltsamen Zusammenstellung sehr lecker; z.B. Rosinenbrot-Butter-Salami.... Egal: Ich werde es probieren und Euch teilhaben lassen! Danke ![]() |
ukw
21:25
*seufz* ![]() Meinst Du, man könnte an einem Auto vorne zwei Treckerreifen und hinten 325 Niederquerschnitt Slicks montieren? Ich dachte die Treckerreifen für dir Traktion im Winter und die 325er für die Straßenlage bei höheren Geschwindigkeiten ... ![]() ![]() |
Boxenkeller
15:00
erstellt: 24. Jun 2008, |||
Ohh, die Metaphern werden jetzt aber komisch, unter mein Auto würde zum Versuch nicht einmal eines von beidem passen,.... Mal im Ernst, kannst Du Deine Aussage nicht in irgendeiner Form in Worte fassen, die mit Lautsprechern zu tun haben, wie z.B. man würde nicht merken, dass zwei in einem geschlossenen Gehäuse spielen, weil... oder es würde vermutlich eine Überhöhung im Frequenzbereich um ???Hz entstehen, weil... LG |
ukw
16:26
Die Bässe spielen ohne aufwändige digitale FIR Filter definitiv nicht zzuusammen Was Du mit passiven Filtern bekommst ist irgend eine Bass Matsche ![]() |
Boxenkeller
16:33
Danke, das war deutlich ![]() |
leartes
16:59
Hallo, wenn Du Tiefbass und einen geschlossenen Tiefmitteltöner und eine Hochtrennung bei 2500Hz möchtest gibt es einen Menge DIY- Bauanleitungen. Beispiel Visaton Vox (allerdings BR) und Clone. Wenn Du eine TML suchst schau doch mal bei ![]() Wie wäre es alternativ mit einer Zwei-Wege-Box und einem aktiven Subwoofer. mfg Leartes |
Boxenkeller
17:08
Die Überlegungen waren alle da gewesen, aber ich wollte halt etwas neues. Das Ziel dieses Projektes war mit wenig Aufwand viel zu erreichen und dabei noch gut auszusehen, aber wenn ich der allgemeinen Stimmung glauben darf, so sollte ich das besser vergessen und etwas "normales" bauen. Ich würde Euch gerne ein Bild vom Klang und vom opt. Finish zeigen, aber beides ist nur in meinem Kopf, da hört/sieht es aber gut aus... Moment, habe ich das geschrieben??? Ich glaube, ich brauche Hilfe ![]() |
leartes
20:05
Also was Du Dir vorgenommen hast bedeutet sehr sehr viel zeitlicher Aufwand. TML ist das Anspruchsvollste, da viele Experimente notwendig sein sollen. (Habe selber so was noch nicht gebaut). Grundsätzlich gilt aber auch bei TML: Tiefer Bass = viel Membranfläche in sehr viel Volumen. Selberbauen ist gut, macht Spass ect... man muss auch nicht unbedingt fertige Konzepte bauen. Man kann sich auch mit Boxsim hinsetzen und selber was berechnen. Berechne doch einfach mal wie die 4 6.5er in deinem Design als geschlossenes oder BR- Gehäuse laufen würden. Dann nimmst Du den HT dazu und berechnest eine Weiche dazu. (Für Weichen, Korrekturglieder und Bassabstimmung: Basscad)Dann hast Du schon Deine erste Box (virtuell) gebaut. Wofür die Überhöhung bei 120 Hz gut sein soll ist mir allerdings nicht klar. Viele zu kaufende BR- Boxen haben eine Überhöhung bei ca. 70 Hz. Dass kann man dann als basstark verkaufen ohne dass man viel (teuere) Membranfläche und viel (designfeindliches) Volumen verbauen müsste. Besser ist ein aktiver Sub, damit kann man den Bass viel besser anpassen. Leartes |
castorpollux
21:54
Ich unterstelle mal, die Überhöhung plant er ein, um das TL-Loch auszugleichen, das, wenn man die TL auf fs des Wpp180 abstimmt (45hz) so bei ~120/130Hz liegt. kann mich aber auch täuschen ![]()
gnaaa, es gibt inzwischen Simulationstools (kostenpflichtige wie kostenfreie), die die Simulation technisch näherungsweise einwandfrei erledigen. Allein, die Simulation sagt einem nichts über den Klang. Das ist bei Boxsim allerdings genauso und beschränkt sich nicht nur auf TML's ![]() Grüße, Alex |
Boxenkeller
11:53
erstellt: 25. Jun 2008, |||
Mit Euch würde ich gerne ![]() Ihr scheint mich wenigstens verstehen zu wollen. An ein Frequenzloch habe ich bei der Überhöhung nicht gedacht, eher an so etwas wie einen Kickbass, den ich von einer reinen TML eigentlich nicht erwarte. Die Überhöhung soll auch nicht zu arg sein, dass es dröhnt. Gerade mal soviel, dass man die Präsenz von zwei 16ern im Geschlossenen Kabinett spürt. Sicher, so baut man kein High-End, aber vielleicht einen Lautsprecher, der bei Rock und Pop Spaß macht. |
Fake
12:31
Hallo Ich würde die sache vieleicht so angehen. Den HT und TMT in CB passiv Trennen. Und die TML aktiv laufen lassen und mit einem Digi Controler die Laufzeitunterschiede ausgleichen. Das ist zwar nicht die billigste Lösung aber es ist eine. Und den controler kann man sehr gut wieder Verkaufen. Fake |
castorpollux
12:33
Hi, Bau doch erst mal die erste Ausbaustufe - ein TMT mit HT und den TMT in ein Gehäuse mit leichter Überhöhung. Dann kannst du hören und eine Idee davon bekommen, ob und wie du da weitermachen willst. Evtl. ebenfalls für dich interessant, aber keineswegs einfacher: lies mal diesen Beitrag und folgende zur Bandpass-TML - das wär' vielleicht was für die geplante Mischung aus CB und TL... ![]() Grüße, Alex |
leartes
15:16
Hmm, heißt dass jetzt, dass ich dich nicht verstehe? Kann es sein, dass Du Konzert und PA live-feeling suchst? Leartes |
castorpollux
15:19
Du weist doch, das Gegenteil von "gut gemacht" ist "gut gemeint" - den Schuh können wir uns also alle anziehen ![]() ![]() Grüße, Alex |
Boxenkeller
08:23
erstellt: 26. Jun 2008, |||
@leartes Die Umschreibung live feeling trifft es eigentlich ganz gut denke ich. Soviel erwarte ich wenigstens davon. |
leartes
09:38
Für Livefeeling und Party-Sound empfehle ich Dir mal Lautsprecher mit großen hart aufgehängten TT und hohem Wirkungsgrad probezuhören. Wird auch gerne als Hifi-PA bezeichnet. Beispiele bei Lautsprechershop.de die Oberton 10/1 und die Coax 12 von Wohlgemuth unter dem ADM link. Oder die The Voice 2. Leartes |
KuNiRider
09:44
Vom Grunde her hatte ich mal die selbe Idee eine Kombination von TML + CB ... allerdings mit einem anderen Ergebnis: Je ein Chasis (impulskompensiert) an beiden Enden einer TML ![]() --> Zumindest als Subwoofer sehr brauchbar ![]() Bei deinem Vorhaben würde ich vorne 2 TMT um den HT postieren und am anderen, hinteren Ende der TML die 2 restlichen TT (drastisch tiefer getrennt!). Damit sollten die Welligkeiten einer TML zumindest stark gedämpft sein. |
Boxenkeller
10:07
#25
Danke, so ähnlich war der Plan, nur das die TT alle vorne sitzen sollen. Die TML-Öffnung sollte dafür oben oder hinten sein. Ist ein tiefere Trennung der TML wirklich notwendig? ![]() |
KuNiRider
10:22
#26
Würde ich behaupten, denn du sparst dir die Welligkeiten im Mittelton und wenn du gleich 4 TMT voll laufen lässt, bekommst du vertikal eine extreme Bündelung (dass ist schon ein brauchbares Aray) + krassen Sprung zum HT ![]() Bei deiner TML + CB-Kombi wirst du zudem evtl. noch Phasenprobleme bekommen. |
Boxenkeller
10:29
#27
Hätte ich die Phasenprobleme dann nicht bei jeder TML?? Kann ich die Mitteltöne nicht durch leichtes bedämpfen aus der TML fern halten? |
KuNiRider
11:09
#28
Ich meinte nicht die Phasenprobleme durch Laufzeitunterschiede, sondern die durch die verschiedenen Gehäuse 'verfremdeten' Chasis. Jede TML kämpft mit den Oberwellen ihrer Grundresonanz, durch geschickte Anordnung der TT und Bedämpfung lassen die sich mildern. |
Boxenkeller
17:32
#29
erstellt: 13. Jul 2008, |||
Hallo Leute, gestern war es so weit, nachdem wir ja doch so viel über meine Idee diskutiert haben, ohne auf einen Nenner zu kommen, hier eine Antwort aus eigener Erfahrung: ES HAT NICHT FUNKTIONIERT!!!! TML und CB zusammen? Darüber kann ich noch nicht einmal eine Auskunft geben, denn Bass blieb aus, er war weder matschig, noch verzehrt, er war einfach nicht präsent,... für vier 16er. Die Enttäuschung ist groß, aber nicht entmutigend, als nächstes gibt ein PUSH/PULL. ![]() ![]() |
ukw
19:23
#30
Aha ![]() |
Pita1
19:54
#31
Als Anfänger sollte man einfach anfangen. Einfach im Sinne von simpel. Da ich annehme, daß du eher auf einfache Musik stehst (laut und rythmisch) würde ich auch die Lautsprecher auf Power trimmen. Also die 4 Mivocs je 2 St. parallel in Reihe geschaltet, Bassreflex und gut iss. TML ist auch BR, nur mit Orgelpfeife. |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
tml speaker norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 3 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
Macht es Sinn PeHaJoPe am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
TML falten, aber wie kyote am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 30 Beiträge |
Gehäuse Dämmung.was macht Sinn? BjoernMZ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 62 Beiträge |
Fertigweiche optimieren --- macht das Sinn? KAIO am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 22 Beiträge |
TML Länge Heimwerkerking am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Transmissionline tml Detlef426 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 18 Beiträge |
TML Selbstbau? someone am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.035
