HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neues gehäuse für Lautsprecher | |
neues gehäuse für Lautsprecher+A -A |
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 20:28 | |
Hallo, ich will mir eine kleine Lautsprecherbox bauen die ich unterwegs an einen mp3 player oder ähnliches anschließen kann. Ich hab ein paar alte defekte aktiv-Lautsprecher gefunden die für den zweck gut geeignet wären. Sie haben mal so um die 40€ gekostet und klingen in ihrem Plastikgehäuse ziemlich schlimm (aber eigentlich ok für diesen zweck) außerhalb des Gehäuses eigentlich ganz gut. deswegen will ich ein neues Gehäuse aus holz bauen. Ich hab mir in etwas sowas vorgestellt: geht das so mit den angewinkelten Lautsprechern? was muss ich beim Volumen beachten? (die maße der Lautsprecher sind: länge 9cm, breite 5cm, tiefe ca. 3,5 cm) sollte ich auf die Innenwände des Gehäuses was aufbringen was die Reflexionen dämpft? Bei dem alten Gehäuse hört man ganz deutlich häßliche Reflexionen wenn man die Lautsprecher in das Gehäuse tut, wenn man sie wieder raus zieht klingt es viel besser. |
ChristianMann000
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 20:40 | |
handelt es sich dabei um ein altes PC-lautsprecher system? ich denke dabei ist nicht viel zu beachten, da du, wie ich vermute, auch nicht die daten der lautsprecher kennst.. ich würde dir raten das gehäuse geschlossen zu machen (da kann man relativ wenig falsch machen).. mit max. 4 litern Volumen. Die Form an sich ist ok, dürfte nicht viel (für deinen zweck) dagegensprechen.. und ich würde auch den innenraum so belassen wie er wird, evtl mit etwas dämmwatte leicht füllen die reflexionen stammen bestimmt vom plastikgehäuse, welches ja viel empfindlicher ist, holz ist da schon etwas ganz anderes! sonst noch fragen? LG |
Artemus_GleitFrosch
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 23:39 | |
also mehr als 1l volumen wollte ich es nicht groß machen, am besten noch weniger, soll ja was kompaktes werden. hier mal ein bild damit man sich die Größe der Lautsprecher besser vorstellen kann: Es sind wie du richtig vermutet hast ein paar alte PC-Lautsprecher. bei der Größe die ich haben will ist ein geschlossenes Gehäuse wohl nicht so praktisch. Ich hab mir gestern ein bisschen was zum Gehäusebau durchgelesen, der Schallweg bis zur Öffnung sollte ja so groß wie möglich sein aber spielt es auch eine rolle welche Form die Öffnung hat bzw. wie viele Öffnungen es sind? Üblich ist ja anscheinend eine große runde Öffnung. |
Artemus_GleitFrosch
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 21:30 | |
nur eine Antwort... alles nur nach-Bauplan-zusammen-Bauer hier? |
DER_BASTLER
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 21:41 | |
Ein geschlossenes Gehäuse kann man kleiner machen als ein BR gehäuse. Da dies eh nach einer bastelei ausschaut ist es aber egal wie das verbaut wird. Zumal die Qualität solcher PC lsp sehr fragwürdig ist. |
Bee
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 21:50 | |
Da Du keine TSP für das Chassis hast, droht das mit dem BR schief zu gehen. Selbst messen wirst Du wohl nicht können, vermute ich mal. Wenn die Originalgehäuse eine Öffnung hatten, kannst Du diese in ihren Dimensionen nachbauen. Ansonsten, fülle die Orignalgehäuse doch mal mit Watte, das sollte die jetzt deutlich hörbaren Reflexionen im Inneren deutlich reduzieren. |
Artemus_GleitFrosch
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 21:59 | |
Na klar sind es schlechte Lautsprecher aber in einem Vernünftigen Gehäuse und mit einem guten Verstärker (um den sich grad dort gekümmert wird: http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=5970) werden sie immernoch wesentlich besser sein als der ganze iPod-zubehör mist den man so zu kaufen kriegt. Die Lautsprecher an sich sind nicht so schlimm, eher das schlechte billige Plastikgehäuse versaut den Klang. Was passiert den wenn bei einem geschlossenen Gehäuse das Volumen zu klein ist? ich könnte mir vorstellen das bei großen Ausschlägen der Membran der unterdruck im Gehäuse zu groß wird und somit die Dynamik leidet. |
das_n
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 23:12 | |
hallo, im forum gibt es eine hilferubrik, wo allgemeine frage beantwortet werden. bitte lies dir ersteinmal grundlagen über die lautsprechergehäuseprinzipe und ihren sinn durch. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=129 gehäuse mit offener seite (wie du es meinst): akustischer kurzschluss, kein bass (bringen die tröten eh nicht, aber der grundton leidet auch). ergo: nix für dich bassreflexgehäuse (also gehäuse mit rohr am ausgang (helmholtz-resonator)): bremst durch feder-masse-prinzip die ausschläge der membran bei gewissen frequenzen, erzeugt unter seine abstimmfrequenz akustischen kurzschluss, muss berechnet werden mit paramtern, die du nicht hast: auch nix für dich, bei den kleinen ls eh nicht zu empfehlen geschlossenes gehäuse: beseitigt einfach den akustischen kurzschluss, recht tolerant in der volumenfrage; das is was für dich. auf grund der größe würd deiner ls würde ich mal einen halben bis einen liter volumen versuchen, gehäuse aus holz, mindestens 1cm dick. locker mit vlies/reißwolle füllen. ps.: mach dir um den druck im gehäuse mal keine sorgen, der ist marginal. bei bassreflexboxen ist der enstehende druck noch größer, da die membran gegen die schwingende luft im resonator anarbeiten muss... der druck steigt linear mit der weite der ausschläge an, aber das tut die rückhaltekraft der aufhängung der membran auch.... daggen soll das magnetsystem ja anarbeiten, und bei hoher auslenkung muss die kraft ja auch größer sein, die membran wieder in die ausgangslage zu bringen: sonst klingts matsche. nicht desto trotz leidet beinem zu kleinem gehäuse die basswiedergabe. also besser zu groß als zu klein. so und vorweg an alle anderen: diese erklärungen sollen weder physikalisch noch didaktisch völlig korrekt sein, sondern ihn lediglich auf den "richtigen weg" schubsen, sich ein paar grundlagen anzueignen. [Beitrag von das_n am 26. Jun 2008, 23:14 bearbeitet] |
Alte Lautsprecher in neues Gehäuse? bass-fan am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 12 Beiträge |
Neues (anderes) Gehäuse für bestehende Lautsprecher? lastguyatthebar am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
neues Gehäuse? P.W.K._Fan am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
neues Gehäuse für Heco Boxen Mumin am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse!? yamahaFan:) am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 17 Beiträge |
Weiche und neues Gehäuse Oliver-THR am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 2 Beiträge |
neues gehäuse für axx10 (transmissionline) thumbmaniac am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Neues Gehäuse für Quart 2200 steppy am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Neues Material für Gehäuse Finish custom-audio am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 53 Beiträge |
Neues Gehäuse für alte Boxen magicmasta am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.238
