HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues (anderes) Gehäuse für bestehende Lautspreche... | |
Neues (anderes) Gehäuse für bestehende Lautsprecher?+A -A |
lastguyatthebar
14:11
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Tag Zusammen Ich habe in meinem Zimmer zwei JBL 3Weg Stereoboxen in Betrieb. Jedoch sind die optisch nicht mehr gerade in einem guten Zustand. Darum kam mir die Idee ein neues Gehäuse für die Zwei zu bauen. Nachdem ich hier ein bisschen rumgeblättert habe weiss ich jetzt dass man die Chassis nicht einfach in einer anderen Anordnung in ein Gehäuse setzten sollte. Darum wollte ich zuerst mal eure Meinung hören :-) Also hier ist mal ein Bild wie meine jetztigen aussehen: ![]() ![]() Und die sollen neu in ein Visaton Classic 200 gehäuse. ![]() ![]() Meine jetztigen haben ein Volumen von 35l. Das Classic 200 hat für den TT ein Volumen von 40l und die MT und HT sind separat mit 4l Volumen. Die Anordnung der Chassis wird bei dem neuen Gehäuse ja nur minimal verändert da der TT dann ja zentriert wäre. Und das Bassreflexrohr ist bei meiner auch an einem anderen Ort wie bei der Classic 200. Kann ich trotzdem mit einem guten Ergebniss rechnen oder ratet ihr mir eher davon ab? Grüsse edit: Die Ausmasse für die Boxen (BreitexTiefexHöhe)) Meine JBL: 320x280x540mm Classic 200: 260x260x1000mm [Beitrag von lastguyatthebar am 05. Aug 2010, 14:17 bearbeitet] |
leartes
12:16
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Hallo, grundsätzlich kannst Du die Lautsprecher in ein anderes Gehäuse setzen. Da aber die Maaße der Front ganz erheblichen Einfluss auf den Klang haben, wird sich der neue Lautsprecher nur wegen der geänderten Maaße anders anhöhren. Die Frequenzweiche müsste angepasst werden, was wiederum messen erforlich macht. Das es sich die neue Box rein zufällig gleichgut oder besser anhört ist grob unwahrscheinlich. Du kannst aber neues Lautsprechergehäuse deiner Wahl bauen, wenn die Frotmaaße, die Position der Lautsprecherchassis und die Position des Basreflexrohres (und die Dämmung innen) gleich bleiben. Leartes |
herr_der_ringe
06:49
erstellt: 09. Aug 2010, |||
hy, das ergebnis wird vermutlich nicht besser werden, aber vermutlich auch nicht (bzw. nicht viel) schlechter klingen als deine bisherigen LS. stell mir bei der aktion eher die frage, weswegen du nicht gleich komplett neue LS-bausatz baust...nun gut, deine entscheidung... die jbl waren bislang kompakt-LS, und du willst jetzt stand-LS draus machen, sehen wir das richtig? +/- 10% in der schallwandbreite (als auch des innen volumen) sind ohne weichenänderung unproblematisch, die von dir geplante änderung der breite wohl eher mess- denn hörbar. mach das gehäuse etwas breiter als geplant, so etwa 28cm, das dürte noch passen. die asymetrische anordnung würd ich jedoch in jedem fall beibehalten! und spiegelbildlich bauen, also eine "linke" und eine "rechte" box. über das BR-rohr kann noch munter sinniert werden, ob rohr unterhalb des TT oder direkt am boden (bzw. ob als schlitz) ![]() |
lastguyatthebar
11:57
Danke erstmal für eure Antworten :-) Naja, neue LS sind eben ne kostenfrage. Ich als armer Student ![]() Ich hab hier mal was konstruiert. Hab eigentlich die ursprünglichen Masse der Box genommen und einfach ein bisschen lang gezogen. Ich würde allerdings innen drin ein Brett montieren, damit das Volumen gleich bleibt wie jetzt. ![]() ![]() Und hier habe ich das Rohr nach unten versetzt. Was meiner Meinung nach besser aussehen würde, jedoch ist das Volumen ein Stück grösser. ![]() ![]() Soll ich das mit dem grösseren Volumen wagen, oder einfach meine langezogene Box nehmen? gruss |
leartes
14:26
Hallo, eine Veränderung des Volumens solltest Du dringend unterlassen. Leartes |
DER_BASTLER
14:36
![]() ![]() Bau dir ruhig in ein neues Gehäuse, wird praktisch gut klappen. Mach viele Fotos und berichte nachher schön ![]() |
neues gehäuse für Lautsprecher Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für bestehende Leer PA-Box miko am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Bestehende Anlage optimieren MicroMagic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Neues Material für Gehäuse Finish custom-audio am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 53 Beiträge |
Infinity 8.2 anderes Gehäuse Maxelrainer am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
bestehende Bassreflexlautsprecher in Heimkinoanlage integrieren Larry_Leville am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Alte Lautsprecher in neues Gehäuse? bass-fan am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 12 Beiträge |
neues Gehäuse? P.W.K._Fan am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
neues Gehäuse für Heco Boxen Mumin am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
anderes Gehäuse für Center- LS> was ist zu beachten? damdy-cash am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.079
