HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bestes Werkzeug für Fase (auch > 45°)? -> Kr... | |
Bestes Werkzeug für Fase (auch > 45°)? -> Kreissäge, Tischfräse, CNC oder ?+A -A |
stoske
#51 erstellt: 28. Jun 2008, 02:05 | |
Hi, das man den Winkel immer drehen kann stimmt nur theoretisch, in der Praxis sieht das anders aus... Die linke Stichsäge müsste 70 Grad erreichen, was nicht geht. Bei der linken wären es gedreht nur 20 Grad, aber die Auflagefläche wäre nur eine Kante die obendrein beschnitten wird. Da braucht man dann komplizierte Sachen oder echt pfiffige Ideen. Wenn man das dann noch 16 mal braucht, ist Schluß mit Lustig und echte Ausdauer gefragt. Einen solchen Fall würde man aber vorher einfach konstruktiv vermeiden, drum kommt sowas auch kaum vor. Grüße, Stephan Stoske |
baerchen.aus.hl
#52 erstellt: 28. Jun 2008, 02:29 | |
Du hast es erkannt. Und stell dir mal den Flatterkram vor wenn du Z.B. eine 1 m lange Platte aufrecht auf die Kreissäge stellen musst, um den Winkel anzustoßen. Dies ist ohne (selbstgebaute) Hilfsmittel garnicht zu bewältigen. |
bergteufel_2
#53 erstellt: 28. Jun 2008, 11:25 | |
Hi Stephan, Theoretisch besteht zwischen Theorie und Praxis kein Unterschied - Praktisch schon. Habe ein wenig gebraucht, um zu verstehen was Du meinst. Aber nachdem ich mit gerade eine Bedienungsanleitung einer FESTOOL (mein Traum) Handkreissäge heruntergeladen habe, hats dann geschnackelt. Ich würd den Ast auf dem ich sitze abscheiden. Aber bei einer Tischkreissäge (oder auch Kappsäge) müßte es gehen - oder? (Lernmodus an!). |
stoske
#54 erstellt: 28. Jun 2008, 11:42 | |
Hi, > Theoretisch besteht... Schön gesagt. > Ich würd den Ast auf dem ich sitze abscheiden. Ja, so ungefähr. > Aber bei einer Tischkreissäge (oder auch Kappsäge)... Nein, leider nicht. Der Gegenwinkel ist nunmal 90 Grad entfernt. Das Brett stünde dann senkrecht(!) auf der Kante die du obendrein beschneidest. Grüße, Stephan Stoske |
bergteufel_2
#55 erstellt: 28. Jun 2008, 15:45 | |
bergteufel_2
#56 erstellt: 28. Jun 2008, 15:55 | |
stoske
#57 erstellt: 28. Jun 2008, 16:22 | |
Hi, > ich meine eher so: Das ist klar. Wobei die Bretter nicht gleich breit sein werden, weil die Mitte meist rechts oder links neben dem Sägeblatt liegt. > Eine mögliche Lösung?? Ja, nett gedacht, aber praktisch kaum machbar. Der Schnitt müsste exakt auf der Spitze der Kante verlaufen. Selbst wenn man einen kleinen Steg überstehen liesse, würde selbiger nie(!) gleichmäßig. Meine Bosch hat zwei bewegliche Backen an der Klinge die halten und gegensteuern, sodass wirklich gerade Schnitte möglich sind, aber das würde auch damit nicht klappen. Aber wie gesagt: Das war nur ein Beispiel und würde wohl nie so gemacht. Ein solche scharfe Kante wäre extrem empfindlich und schnell voller Macken, drum würde man sie "entschärfen", d.h. wenigstens abfasen. Und dann würde man die Bretter Seite auf Kante setzen und bräuchte garnicht so bekloppt zu sägen. Also jetzt mal so in Echt. Praktisch kommt das doch nie vor. Grüße, Stephan Stoske |
ducmo
#58 erstellt: 30. Jun 2008, 00:07 | |
Und was soll das für ein LS werden, der so spitz in einer Ecke zuläuft??? Wie oben schon beschrieben worden ist, braucht man keine unerschwingliche Maschine für soetwas... Eine ordentliche Kreissäge mit Führung tuts völlig. Man muss eben das Brett hochkant einspannen und dann kann man auch extreme Winkel schneiden. Am Ende bestimmt nur der Sägeblattdurchmesser den Winkel... Was ihr euch hier immer zusammenspinnt... Wirklich lustig zu lesen! |
Tscheckoff
#59 erstellt: 01. Jul 2008, 00:57 | |
Tja. Wird wohl wie schon gesagt wirklich ne bessere Tischkreissäge und vielleicht ne billigere Hobel für das "Finish" werden. Die ganzen anderen Lösungen sind wirklich fast nur bei einzelnen Brettern sinnvoll ... -> und "Profilösungen" gibt´s in Maschinenform erst im 5->6-stelligen €-Bereich (z.B. große Fräsen bzw. Hobeln mit ordentlich Fräsleistung) ... Und falls wirklich mal nur ein BISSCHEN mehr an Arbeit ansteht, ist´s überaus lohnend, sofort auf was ordentliches zu setzen (da sind Schienensysteme oder ähnliches eher nachteilhaft bis sogar nervend ...) Stichsäge ist übrigens sowieso immer schon auszuschließen gewesen. Ist einfach zu ungenau und bei solch feinen Kanten "reißt" die nur noch Macken rein (wie schon geschrieben). Als einzige halbwegs annehmbare Möglichkeit bleibt also nur noch die Tischkreissäge. Die scharfe Kante ist von nem horngeladenen PA-Top. Daher die krasse Kante ^^. Aber die könnte man wirklich auch vom Tischler machen lassen ... sind dann ja nur ein paar Fasen / Top im Prinzip. Und der Rest wird selbst erledigt ... FAZIT des ganzen also: Tischkreissäge, Feinhobel (optional; für´s Finnish) und falls "exotische" Winkel Probleme bereiten, einfach beim Tischler/Schreiner machen lassen. FERTIG! Danke also mal für die vielen Tipps (und auch Ideen; waren ja einige) ^^ ... vielleicht informiere ich mich auch mal bei den lokalen Tischlern, wie die das überhaupt lösen würden bzw. werden (falls sie den Auftrag dazu bekämen) ... MFG Tscheckoff |
bergteufel_2
#60 erstellt: 01. Jul 2008, 21:03 | |
Na denn viel Spass, war sehr unterhaltsam! |
Tscheckoff
#61 erstellt: 02. Jul 2008, 14:02 | |
Tja. Mal sehen, was rauß kommen wird im Endeffekt *g*. War übrigens wirklich unterhaltsam ja ... war wirklich fast alles dabei was machbar wäre. Von fast geschenkt bis >= 10k€ MFG Tscheckoff |
45° fase!wie? nic-enaik am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zur Fase: leartes am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 8 Beiträge |
cnc-boxenprofis hifiend am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 47 Beiträge |
Bestes Chassis Abbadon am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 30 Beiträge |
CNC Router SRAM am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Alcone Pascal Fase - Wie ist das mit der 15mm Fase zu verstehen? simonestingl am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Furnieren einer gerundeten Fase cSharp am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 23 Beiträge |
Werkzeug ausleihen Spatz am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
CNC LS-Gehäuse ? strgaltdel am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Theoretisch bestes Lautsprechersystem für Wohnzimmerkino Klang_neutral am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.594
