Suche Tiefmitteltöner mit geringer Einbautiefe für BR
kampfmeersau
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 13:59
Hallo!
Für mein nächstes Projekt suche ich audiophile Tiefmitteltöner in der Größenordnung 15-22cm Außendurchmesser mit einer Einbautiefe von max. 7 Zentimern, wenns geht mit passenden Parametern für Bassreflex, zur Not auch geschlossen. Sie sollten eine Impendanz von 4 Ohm besitzen und pro Stück so um die 50 Euro oder weniger kosten. In Verbindung mit dem Omnes BB 3.01 sollen sie in ultraflachen Wandlautsprechern werkeln, die ich dann berechnen werde. Sie sollen für Surround, aber auch für Fullrange ohne Sub genutzt werden.
Auf einschlägigen Selbstbauseiten bin ich noch nicht fündig geworden. Hat da jemand ne Idee?
Basti
[Beitrag von kampfmeersau am 25. Jun 2008, 14:03 bearbeitet]
Fosti
#2 erstellt: 25. Jun 2008, 14:05
http://www.monacor.d...id=4099&spr=DE&typ=u
Viel flacher wird's nich' gehen. Und mit 99€/p.P. passt der Preis auch
P.S.: BR würde ich aber bei diesem LS lassen.
[Beitrag von Fosti am 25. Jun 2008, 14:07 bearbeitet]
kampfmeersau
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 14:08
Das Problem an Autolautsprechern ist ja, dass alle TMT dort für Free Air konzipiert sind! Ich suche ja was für BR oder geschlossen...
Granuba
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 14:56
erstaunlich, wie hartnäckig sich dieses Gerücht hält... Die allerbilligsten Chassis taugen wirklich nur für FreeAir, der verlinkte Monacor aber nicht:
Wirklich Tiefbass macht der allerdings nicht. Interessant sind vielleicht noch diese Spezialisten von aurasound:
http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=29
Harry
M.D
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 15:59
Hallo
Die Größe und dann 7cm im Augenblick fallen mir nicht Grad fiele ein die so Groß sind .
Bei den Älteren Semestern komm ich auf 6-15 Stück so was Möchtest du ja bestimmt nicht.
Ansonsten hätte ich einen Sub vom Fostex für einen Wand Einbau in der Größe und
Zwei (2) 20cm Breitbänder die Passen dürften sollte auch so 7cm haben
machen in 40 Liter eine ausgezeichnete Figur.
Der Sub hat mal 589EUR Gekostet und ist 250mm Groß
der Rammen ist 300x350mm mit einer Spule und Kondensator Getrennt
die genaue Größe müßte ich noch Nachmessen sollte aber in etwa so sein.
Die Breitbänder Spielen so bis 15-16000 Hertz kommen also ohne den BB3.01 aus.
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr.
In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga
Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html
kampfmeersau
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 00:26
Danke für die Beiträge!
Im Moment tendiere ich zu den Sinus Live SL-F165 in Verbindung mit den passenden Hochtönern Neo25s. Breitbänder lohnt ich hier wohl noch nicht! Aber auch die Neokick klingen interessant, nur mit den 2x4Ohm Schwingspulen wirds schwierig! Habe noch 5 Helix-Precision-Weichen liegen, die dann wohl zum Einsatz kommen. Insgesamt sollen 5 Speaker (Front, Heck, Center) werden.
Bee
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 08:58
Aha, Resteverwertung....
Den SL-F165 habe ich mal für ein Autoprojekt vermessen (TSP), DAS ist ein free-air-chassis mit Qt in der Gegend von 1.
Auch der Wirkungsgrad war fürchterlich, um 78dB/2V.
Die von Murray gezeigte Monacor Frame dürfte wohl um Größenordnungen besser sein als ein aus Resten zusammengestöpseltes Ding aus den Sinus-Live Teilen und Helix Weichen.
Wenn man die Bassfähigkeiten maximieren will, bietet sich bei einem Wandlautsprecher ja noch eine EBS6 BR-Abstimmung an. Das könnte vieleicht ganz gut funktionieren.
M.D
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 09:19
Hallo
Was Möchtest du eigentlich machen .
Erst sollen sie 7cm in der Tiefe haben und mit eine 3.01 Breitbänder Laufen .
Jetzt ist der Breitbänder Ausen vor und es werden die Reste verwertet .
Als was möchtest du eigentlich Bauen.
Oder war das ein Versus Ballon .
Die 20 cm Breitbänder sind 7 cm Tiefe.
Der 25 cm( Gesamt 31,5x31,5cm ) Fostex ist 8cm Tief mit Rammen 9cm.
M.D
kampfmeersau
#9 erstellt: 26. Jun 2008, 13:33
Bis jetzt ist es eine Gedankenspielerei, und weil ich Breitbänder klanglich sehr schön finde, hatte ich erstmal die BB ausgewählt. Wichtig ist vor allem die Tiefe von max. 7cm und der Preis. Alles andere steht noch offen.
M.D, deine 20cm Beitbänder passen da nicht so richtig rein, weil ich ja 5 von denen bräuchte! Und haben die "untenrum" überhaupt genug Schub, um als Fullrange eingesetzt zu werden?
Hm bis jetzt hatte ich nur Positives über die Sinus Live gehört... natürlich steht außer Frage dass es Besseres gibt.
Schade dass es die Neokick nicht mit einfacher Schwingspule gibt...
Da hätte ich gern mehr Infos!!
[Beitrag von kampfmeersau am 26. Jun 2008, 13:35 bearbeitet]
Granuba
#10 erstellt: 26. Jun 2008, 13:36
warum? Du kannst so jede Verschaltungsmöglichkeit nutzen, für deinen Fall lässt du einfach eine Schwingspule offen?
Harry
kampfmeersau
#11 erstellt: 26. Jun 2008, 14:03
Das geht? wird der Lautsprecher dann nicht nur "einseitig" angetrieben? Sorry für die blöde Frage, aber ich bin kein Elektrotechniker! Für mich blieb nur die Wahl zwischen 2 oder 8 Ohm (parallel oder reihe), was beides wegen der 4 Ohm-Weiche nicht in Frage kommt.
Granuba
#12 erstellt: 26. Jun 2008, 14:21
selbstredend geht das. Frag mal Frank_Kuhl hier aus dem Forum, welcher TSP-Satz richtig ist für nur eine genutzte Schwingspule!
Harry
Bee
#13 erstellt: 26. Jun 2008, 17:21
kampfmeersau schrieb:
Da hätte ich gern mehr Infos!! :)
Eigentlich ganz einfach. Man macht das BR-Gehäuse deutlich zu groß, sodaß ein Abfall nach unten von 6dB entsteht. Die BR-Abstimmung wird so gewählt, daß diese 6dB Stufe möglichst weit runter gezogen wird.
Die Stufe wird durch die Begrenzungsflächen (Wand) in etwa aufgefüllt.
Das ist eine der Standard-Abstimmvarianten von WinISD. Einfach mal runterladen und Simu ausprobieren.....
M.D
#14 erstellt: 26. Jun 2008, 18:51
Hallo
Breitbänder sind gut Welchen hast du den Gehört .
Anscheinend hast du dich mit den Breitbändern nicht Beschäftigt
Sondern nur Nachgeplappert.
Breitbänder machen keinen Bass von wem hast du den Schrot .
Ich hab hier einen 13cm Breitbänder der 32 Hertz kann glaub’s du
dein Sinus kann mehr .
Die 20cm Breitbänder sind 7cm Hoch die 13 cm sind noch ein wenig kleiner.
Der 250cm Bass ist 8cm Hoch und 50 Herz sind immer drin
und 5 Stück sind auch kein Problem und wozu brauchst du Überhaupt 5 Stück.
M.D
P.S
kampfmeersau
#15 erstellt: 27. Jun 2008, 16:33
Breitbänder wie der BB 3.01 haben in keinster Weise Bass, wie auch, bei der Größe? 32Hz, und wieviel hört man denn noch davon? Glaub ja nicht dass die so gut Pegel machen, aber kannst mich gern eines Besseren belehren Ich plappere nix nach, habe bis jetzt noch keinen großen Breitbänder hören können, das war ja schließlich ne Frage und keine Behauptung, nech?? Warum 5? Steht doch im Text! 2xFront, 2xRear, 1xCenter!
Wenn du 5 von den 20ern hast, dann schick doch bitte mal ein paar Daten und Preisvorstellung per PN!
Deckenlautsprecher mit sehr geringer Einbautiefe
-Chris1981- am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  18 Beiträge
Suche Tieftöner mit möglichst geringer Einbautiefe
Volc0m am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  7 Beiträge
Busfahrer3000 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
Suche 8" Tiefmitteltöner für 9.5L BR
/HiFiAlex/ am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  8 Beiträge
suche Tiefmitteltöner
maciora am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  17 Beiträge
suche tiefmitteltöner
karl(s)ton am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  14 Beiträge
13er Tiefmitteltöner
Granuba am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  50 Beiträge
Tiefmitteltöner ?
mark29 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
Empfehlung Tiefmitteltöner mit guten Mitten
sushidelic am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  25 Beiträge
Suche einen guten Tiefmitteltöner
stereonaut am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.226
