Suche Tiefmitteltöner
Busfahrer3000
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 16:08
Hallo Zusammen,
für eine aktive getrennte 3-Wege-Lösung suche ich noch nach einem Tiefmitteltöner. Ich habe schon versucht, mich ein wenig schlau zu machen, aber so wirklich viel Definitives fand ich nicht. Daher wollte ich hier nochmal nachfragen.
Als Sub würde ich den BR-Bausatz mit SPH-380 TC verwenden (dürfte ja bekannt sein - bin mir jetzt unschlüssig, ob ich den Link posten darf oder nicht), je einen für links und rechts. Die würde ich bis ca. 120 Hz betreiben.
Dazu habe ich dann noch 2"-Hochtonhörner (16Ohm, 60W @ 118 dB/m), die bei etwa 500-600 Hz anfangen - hier würde ich ggf. noch etwas höher trennen, so ungefähr 1kHz.
Rein optisch wäre natürlich ein 15"-Treiber schön, aber dass das keine gute Idee ist, war hübsch das erste, was ich so rausfinden konnte.
Scheinbar wäre ein 12"-Treiber mit einem kräftigen Antrieb besser geeignet. Wenn ich das recht verstanden habe, wäre etwas geeignet, was man sonst z.B. in Bühnenmonitoren verwendet.
Könnt ihr mir hier was empfehlen? Hab gesehen, dass Beyma da hübsche Sachen hat, aber so wirklich kenn ich mich halt auch nicht aus...
Sie sollten halt von der Performance her ein wenig mit den restlichen Komponenten mithalten können. Ich hätte mir bis 500 EUR für beide vorgestellt.
Was mache ich mit dem Gehäuse? Habe mir sagen lassen, dass ich hier mit einer kontrolliert undichten Bauform (hinten offen halt) ganz gut hinkäme, weil ich ja nicht mehr so tief runter muss. Oder doch einfach nur geschlossen?
Danke!
Grüße, Busfahrer
P@Freak
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 17:48
was ist das genau für ein HT-Treiber und welches Horn genau wird dazu benutzt ?
Warum genau ein Bass mit Doppelschwingspule ?
In welches Gehäuse man genau einen Bass-Mitteltöner baut hängt von den Chassis Parametern wie Freiluftgüte qts ab und nicht vom "hören sagen". Insgesamt kann man hier nur davon abraten einfach irgend welche Komponenten zu kaufen bevor man ein schlüssiges Gesamtkonzept alles Wege zu einander erarbeitet und halbwegs weis was man da tut. Einen Bass-Mitteltöner dazu sollte das geringste Problem dann darstellen da die Möglichkeiten da sehr vielfältig sind.
P@Freak
Busfahrer3000
#3 erstellt: 01. Dez 2024, 18:03
Hallo!
Die Hochtontreiber sind 2x Gauss HF4000. Die Hörner sind ähnlich wie z.B. JBL 2345. Genauere Infos habe ich leider nicht, die waren bei den Gauss dabei.
Das mit dem Doppelschwinger kommt daher, dass es für diesen Treiber schon einen bewährten Bauvorschlag als BL-Sub gibt.
Ja, und da bräucht ich halt noch was dazwischen...
Das mit dem Gehäuse dachte ich mir fast schon. Wenns eine andere Bauform wird, soll es mir aber auch recht sein.
Big_Määääc
#4 erstellt: 04. Dez 2024, 14:37
geschlossene Kiste ab Mittelton beste.
würde den Celestion FTR15 3070c hernehmen.
sehr klirrarmes Chassi.
und bei ca 1000Hz müsst der wohl zu deinem Horn HT passen.
Busfahrer3000
#5 erstellt: 05. Dez 2024, 20:21
Hmmmmmm.... interessant.
Den schau ich mir mal genauer an, und versuche mich mal an einer Simulation.
Vielen Dank erstmal!
S04-Hotspur
#6 erstellt: 12. Dez 2024, 07:43
In Ergänzung zu Big Määäc:
Es gibt von Celestion jetzt ein neues Chassis: CF1540-HD8. Ist der Nachfolger vom 3070C und 4080F.
Wurde mir bei Bestellung des 4080F (nicht mehr lieferbar) als Alternative mit "better Performance" angepriesen. Bei TLHP in Frankreich kosten der 3070C und der CF1540 jeweils 170 Euro und damit deutlich weniger als in Deutschland. Als Kunde der Firma habe ich noch einen Extra-Rabatt von 3 Prozent bekommen.
Der 3070C wurde im Bausatz "Hotan" vom Lautsprechershop doppelt verbaut und in K+T 1/2017 vorgestellt. Kurze Beschreibung auf der Webseite vom Lautsprechershop verfügbar. Vorteil: Einfach zu beschalten. Das neue Chassis zeigt aber auch ein gutmütiges Verhalten bis 1000 Hertz.
Herzliche Grüße, Andreas
suche Tiefmitteltöner
maciora am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  17 Beiträge
suche tiefmitteltöner
karl(s)ton am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  14 Beiträge
Empfehlung Tiefmitteltöner mit guten Mitten
sushidelic am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  25 Beiträge
Tiefmitteltöner für ca. 6-8 Liter
Donkeh am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  55 Beiträge
Suche 3 Wege Bausatz
stormracer am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
Suche 8" Tiefmitteltöner für 9.5L BR
/HiFiAlex/ am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  8 Beiträge
Suche einen guten Tiefmitteltöner
stereonaut am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  17 Beiträge
Welchen Tiefmitteltöner?
FlyingDaniel am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  9 Beiträge
Empfehlung gesucht 10cm Tiefmitteltöner
tschakaa am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
passender Tiefmitteltöner gesucht
Knobson am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
