HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem mit Frequenzweiche | |
Problem mit Frequenzweiche+A -A |
shaper
23:49
erstellt: 20. Nov 2003, |
Hallo, ich habe mir 2 Boxen gebaut. Woofer Rockford (4 Ohm), Mitteltöner Vifa M13SG-08-09 (8 Ohm), Hochtöner Visaton Bändchen RHT 13 AW (8 Ohm). Nun hab ich mir endlich mal noch eine passende Weiche gebaut, leider gibts da ein Problem. Mein Receiver schaltet immer aus, wenn ich die Lautstärke maximal aufdrehe, was vorher mit einer 0815 Weiche nicht passiert ist. Ich habe die Bauteile der Weiche (3Wege, 12dB) mit dem Programm BassCAD errechnet und dementsprechend die Weiche aufgebaut. Zwei Fragen stellen sich mir allerdings noch: Brauche ich noch Impedanzkorrekturglieder für die Chassis? Und wie bekomme ich die Impedanz der gesamten Box auf 12 Ohm ? Mein Receiver benötigt eine Impedanz der Boxen von 12 bis 16 Ohm. Danke für Tipps. Gruß Sven |
detegg
00:27
erstellt: 21. Nov 2003, |
Hi Sven,
Warum und wie hast Du die "alte" Weiche geändert? Benutzt Du als Receiver den SR6300 aus Deinem Profil? Gruß Detlef |
wolfi
11:07
Mit einem 4 Ohm- Bass eine 12-16 Ohm- Box zu bauen, halte ich so nicht für machbar. Wenn es vorher funktionierte, könnte es zum einen sein, dass durch das Sim-Programm z.B. Saugkreise oder andere "Impedanz mordende" Elemente hinzugekommen sind, zum anderen wäre denkbar, dass die alte Weiche "minderwertige" Spulen mit sehr hohem Widerstand enthielt. Dann wäre durch eine "bessere", niederohmige Spule die Impedanz unter einen für die Endstufe kritischen Betrag gefallen. |
detegg
14:26
wolfi hat Recht - der 4 Ohm Bass-LS bestimmt das Impedanzverhalten im leistungshungrigen unteren Frequenzbereich. Messtechnisch wird sich sogar ein niedrigerer Impedanzwert ergeben :-( Von der Vorschaltung eines Widerstandes (in Reihe) von z.B. 10 Ohm ist unbedingt abzuraten! Eine Impedanzkorrektur (z.B. des prinzipbedingten Impedanzanstiegs des Tieftöners hin zu höheren Frequenzen) wäre zur Optimierung der Weiche (Übergang TT-MT) anzuraten. Nur - deswegen ist Deine Konstruktion immer noch ein <4 Ohm LS! Ich kenne mich mit heutigen Surround-AV´s nicht aus. Schaue doch mal in die Betriebsanleitung. Es müsste doch auch eine Anschaltung eines "normal-impedanzigen" Boxenpärchens möglich sein. Hat die überarbeitete Weiche den gewünschten Erfolg gebracht? (wenn der Receiver noch nicht ausgestiegen ist ;-) ) Der verwendete Vifa in Kombination mit dem RHT ist nicht schlecht..... Gruß Detlef |
shaper
19:37
erstellt: 22. Nov 2003, |
Hallo, danke für Eure Antworten. Also die Boxen sind komplett Eigenbau. Ich bin aber erst jetzt dazu gekommen, passende Weichen zu bauen. Vorher hatte ich völlig unabgestimmte 0815-Weichen aus dem CarHifi Sektor eingebaut (die hatte ich noch rumliegen), aber da konnte ich den Receiver auf maximal fahren, ohne das er abgeschaltet hat. Ja ich nutze den in meinem Profil angegebenen SR6300 von Marantz. Also was würdest du vorschlagen Detlef, soll ich das 4 Ohm Bass-Chassis besser durch ein 8 ohmiges ersetzen? Möglich ist auch die Theorie von besseren Bauteilen. Die alte Weiche war mit AudioTech Bauteilen aufgebaut, die neue Weiche habe ich mit Mundorf Bauteilen aufgebaut. Gruß Sven |
Fidelity
21:45
Die Weiche ist falsch berechnet,die impedanz geht bei einer trennfrequenz zu weit runter fast kurzschluß,dann schaltet sich der Verstärker ab.Sei froh,denn ein alter Verstärker wäre kaputt. Fidelity |
shaper
22:07
Hallo, ich hab nochmal auf meinen Receiver hinten draufgeschaut und da steht: FRONT A OR B: 6 to 12 Ohms FRONT A AND B: 12 to 16 Ohms Heißt also, dass meine Box eine Impedanz von mind. 6 Ohm haben muss. @Fidelity: Wie kann ich denn die Weiche richtig berechnen? Oder kann mir jemand dabei helfen? Ich werde demnächst mal meinen aktuellen Weichen-Schaltplan posten, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt für eine weitergehende Diskussion. Gruß Sven |
shaper
22:41
Hier ist das Schaltbild meiner Weiche: ![]() |
Fidelity
23:32
Tja,so ohne weiteres kann man sie nicht berechnen,dafür müssen die frequenzgänge und die Thiele-Small Parameter gemessen werden,dann kann man eine Weiche am Rechner simulieren aufbauen testen und feintunen.Der wert von der Spule im Hochtonzweig sieht mir ziemlich klein aus,vergrößere ihn mal auf etwa 1mH. Fidelity |
detegg
15:14
erstellt: 23. Nov 2003, |
Hallo Sven, Dein Marantz benötigt nominell 8 Ohm LS ! Die wirkliche Impedanz eines 8 Ohm LS darf um 20% unterschritten werden, dann bist Du bei Deinen minimal 6 Ohm! Der 4 Ohm RFA-84 ist definitiv nicht geeignet. Seine minimale Impedanz von 3,5 Ohm liegt im Frequenzbereich 100..200Hz. Ich kann Dir von der Verwendung dieses Bass-LS nur abraten. Seine Parameter passen nicht zum Mitteltöner/Hochtonbändchen. Er hat einen mittleren Kennschalldruck von nur 86,6 dB W/m, Du musst die "Lautstärke" des MT/HT über Widerstände anpassen. Beim HT üblich und OK, beim MT klanglich katastrophal! Seine Thiele-Small-Parameter (TSP) lassen bei Einbau in BR oder geschlossenes Gehäuse nur eine unbefriedigende Basswiedergabe zu. @Fidelity: Die TSP bestimmen das Verhalten des Treibers am unteren Ende seines Übertragungsbereiches. Bei den Trennfrequenzen einer Weiche spielen sie keine Rolle! Sorry - wie schon vorher bemerkt, die Vifa/RHT Kombi hat einen besseren Bass-LS verdient! Gruß Detlef |
shaper
17:14
Hallo Detlef, danke für Deine Antwort. Dann werde ich mich wohl von den Rockfords trennen müssen. Welchen Basslautsprecher würdest Du mir raten oder kannst Du mir empfehlen? Hast Du vielleicht die technischen Daten bzw. TSP für den RHT 13 AW ? Denn ich konnte leider bisher nichts auftreiben (nur die Belastbarkeit und die Impedanz habe ich von Visaton bekommen). Gruß Sven |
detegg
17:32
Die wichtigsten Daten des Visaton RHT13AW: Impedanz: 7 Ohm (konstant, da Bändchen) Belastbarkeit: 80W Impulsleistung: 200W Schalldruck: 92 dB Einsatz: 5000...20000 Hz TSP sind bei Bändchen prinzipbedingt nicht messbar u. werden auch nicht benötigt. Um den LS zu schützen, Einsatz ab 5 kHz nur mit 18 dB/Oktave-Weiche! Basslautspecher gibt es viele. Wie sehen Deine Gehäusevorstellungen aus? Welches Budget hast Du? Gruß Detlef |
shaper
17:59
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Visaton rät sogar den Einsatz des RHT ab 7 kHz, dann Nennbelastbarkeit von 120W. Da meine Boxen schon fertig aufgebaut sind, müssen die Bass-Chassis mit dem schon gegebenen zurechtkommen. Das heißt, ich habe ein geschlossenes Volumen von etwa 30 Litern und einen Frontausschnitt von etwa 20cm Durchmesser (müsste 8" sein?!). Sagen wir mal so, der Lautsprecher sollte mit den anderen Chassis (MT/HT) gut zusammen spielen. Aber ich denke, wesentlich teurer als 50 EUR/Stück sollte es dann wohl nicht sein. Danke & Gruß Sven |
detegg
22:57
Hi Sven, wenn das Ganze so einfach wäre..... Wirf mal einen Blick auf den Frequenzschrieb des Vifa M13SG-09-08: ![]() Der Vifa ist nur bis ca. 5000 Hz einsetzbar, dann muss das RHT-Bändchen folgen! Der MT hat eine Belastbarkeit von ca. 35 W, Du kannst das Bändchen steilflankig (18 dB!!) ab 5000 Hz ankoppeln. Der MT muss dann impedanzkorrigiert (weil 16 Ohm bei 5000 Hz) werden! Der Vifa muss, da hinten offen, zum Einsatz als Mitteltöner in ein geschlossenes Volumen von 2....4 Litern eingebaut werden (Kistchen oder HT-Rohr). Ich würde den Vifa ab ca. 150..200Hz einsetzen. Einen 8"-Bass-LS findest Du in der Preislage 50 EUR z.B. bei Monacor / Intertechnik-Katalog. Ist nicht ganz einfach, bei vorgegebener Gehäusegrösse den passenden LS zu finden... Da Du ernsthaft an Deiner LS-Entwicklung arbeitest, empfehle ich Dir etwas Lektüre bzgl. "Bau von LS-Gehäusen mit geeigneten Treibern" Mit Hilfe der TSP (s.o.) kann man das Verhalten eines LS in einem Gehäuse mittels SIM-Programm (BassCad?) abschätzen. In Deinem Fall also das Gehäuse 30 Liter/geschlossen vorgeben und dann einige Chassis durchprobieren..... Nochmals sorry - aber eine Eigenentwicklung ist schon mit ein bisschen Rechnen und Probieren verbunden. Wie Du in diesem Thread ja mitbekommst, der Teufel liegt im Detail ! ![]() Gruss Detlef |
wolfi
12:29
erstellt: 24. Nov 2003, |
Hallo, meines Wissens ist der RHT 13 ein dynamischer Lautsprecher, ein Magnetostat, und kein Bändchen. Bei einer niedrigen Trennung bei 5kHz würde ich jedenfall eine Flankensteilheit von 18 dB versuchen, keinesfalls die 0,1mh -Spule auf 1 mH erhöhen, die Zersörungsgefahr wegen Überlast ist sehr groß. Als Tieftöner für ein geschlossenes Gehäuse würde ich an den Peerless CSC 217 R denken, der für geschlossene Gehäuse optimiert ist und großen Hub zulässt. In einem Gehäuse der angestrebten Größe ( + Füllung ) sollte eine Resonanzfrequenz von um die 50 Hz und ein Q von 1 möglich sein. Weiterer Vorteil, der Tieftöner ist sehr gutmütig und voraussichtlich weichentechnisch einfach in den Griff zu bekommen. Nachteil: Er kostet um die 66 ,-. |
shaper
13:25
Hallo, danke für Eure Antworten. Ich werde mich nun erstmal um einen ordentlichen Basslautsprecher bemühen. Sobald ich was in Erfahrung bringen konnte, werde ich hier erneut posten. Gruß Sven |
Fidelity
13:47
Ich gab shaper den Tip mit der Spule bei seiner 12dB Weiche ,und da war die Spule zu klein,gut ab 0,5 mH hätte man probieren können. Bei einer 18 dB weiche und Trennfrequenz 5000 Hz sieht das natürlich anders aus da kommt man mit einer kleineren Spule zurecht,ich habe leider nicht den originalfrequenzgang in mein Programm habe daher den RHT 12 zur probe genommen,natürlich ist das alles nur als anhaltspunkt gedacht.Wie gesagt ohne korrekten Daten geht es nicht. Fidelity |
shaper
18:30
erstellt: 28. Nov 2003, |
Hallo, ich habe bei Ebay ein interessantes Angebot gefunden, siehe hier: ![]() Kann mir jemand einen Tipp geben, ob dieses Chassis geeignet wäre? Die anderen Angebote des Verkäufers sind auch interessant. Danke & Gruß Sven |
detegg
01:14
erstellt: 29. Nov 2003, |
N´abend Sven! habe Ende der 80er einen Vorgänger des SEAS Rex21-A, den Typ Rex21-DD verarbeitet. Die Rex-Serie ist aber bestimmt eine ältere. Die Daten stimmen erstaunlich gut überein.... Wenn ich mal ein bisschen mit den Rex21-A Daten rechne: Dein 30 Liter (Vb) Gehäuse wird mit etwas Dämmmaterial gefüllt, ergibt ca. ein Vab=1,2*Vb von 36 Litern. Das Verhältnis Vas/Vab ergibt 1,33333 Damit ergibt sich die Einbauresonanzfrequenz Fc zu Fs*SQR(1,3333+1)= 58 Hz Und die Güte des geschlossenen Systems Qtc zu Qts*SQR(1,3333+1)= 0,717 Fazit: Der Treiber ist für kleine, geschlossene Systeme sehr gut geeignet. Eine Güte von 0,707 (Butterworth-Abstimmung) oder etwas mehr ist für kleine LS (Regal !!) anzustreben. Die untere Grenzfrequenz von ca. 58 Hz (-3 dB) ist absolut ausreichend. Der Preis ist ebenfalls ok. Und wenn denn der Treiber jetzt noch mechanisch in das vorhandene Loch passt... (PS: Seas produziert unter dem Namen Excel High-End Chassis) Nachvollziehbar? ![]() Gruß Detlef |
shaper
13:13
Hallo Detlef, danke für die schnelle Antwort. Ja ist nachvollziehbar. Auch wenn es nicht der neuste Lautsprecher ist, ist er, wie Du schon geschrieben hast, sicher gut geeignet für meine Box. Ich werde mich wieder melden. ![]() Gruß Sven |
shaper
20:37
erstellt: 17. Aug 2004, |
Hallo, nun will ich mich mal wieder melden. Habe nun eine neue Bestückung für meine Box: Bass: VOLT BM220.2 (22cm) Mittel: Tiefton-Chassis aus Mission 731i (13cm) Hoch: immer noch Visaton RHT 13AW Weiche habe ich mittlerweile eine "fertige" gekauft, die Visaton HW3/80NG (mit Mundorf-Teilen getunt). Sie hat folgende Parameter: Trennfrequenzen 1600 Hz u. 6000 Hz bei 16dB. In dieser Konstellation klingt die Box sehr gut, besser als mit dem Vifa Mitteltöner, finde ich. Der Mitteltonbereich ist jetzt noch dynamischer und feiner. Allerdings klingt es manchmal so, als wenn das Bändchen bratzeln würde bei manchen Frequenzen, hoffentlich ist es nicht kaputt? Wenn ihr noch ein paar Tipps und Vorschläge habt, dann immer her damit. ![]() beste Grüße Sven |
selfmadehifi
22:52
Hi, ich kann nicht verstehen, was du da bei deiner Weiche berechnet hast?! gibt man diese Werte in BassCAD ein, kommt nur Blödsinn raus... |
sound_of_peace
19:06
erstellt: 22. Jun 2008, |
Sorry, auf meinem steht: Impedanz:8 Ohm Belastbarkeit:130 Impulsleistung: 200W 2700-42000HZ ...woher entnimmst du diese Angaben? Bin auch gerade am Verbauen er Tweeter, wäre ganz praktisch wenn es da was wissenswertes gäbe, was ich noch nicht weiß. ![]() |
detegg
11:28
erstellt: 26. Jun 2008, |
sound_of_peace
12:07
#25
Meine sind von dem Aufdruck auf den HT ![]() |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl Nico1993 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche leosteal am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 27 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche Josy83 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 16 Beiträge |
Passive FQ-Weiche - Hilfe worapp am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 27 Beiträge |
Problem mit Frequenzweiche?? nictobi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.683
