HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BG 20 in Solo 50 Gehäuse? | |
BG 20 in Solo 50 Gehäuse?+A -A |
wikinger888
13:34
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hallo Zusammen, für Musik und Heimkino Träume ich seit einiger Zeit von 5 Solo 50 "Satelliten" zu meinem Visaton MB 115/B. Nur meine "bessere Hälfte" ist nicht bereit über 1000 Euro für die 5 Lautsprecher auszugeben. Nun hat mir ein Freund den BG 20 anstelle des B 200 empfohlen. Natürlich spielt der B 200 in einer anderen Klasse aber eben auch Preislich. Meine Idee ist nun die günstigen BG 20 in das Solo 50 Gehäuse zu setzten. Später (wenn die Finazen es zulassen) kann ich dann auf den B 200 umrüsten. - Was haltet Ihr von dieser Idee? - Wie muss ich die Filterung für den BG 20 anpassen? - Ist für den BG 20 eine Hochtonunterstützung (z.b. extern oben auf dem Gehäuse) notwendig? Schon mal vielen Dank Gruss Torsten |
JesusCRamone
13:59
Hi, schmeiss doch mal Boxsim an, generell wird dem Bg20 das Hochtonproblem bzw. das Abhandensein desselben oberen Plingplangs nachgesagt (analog zum Beyma 8ag/n). Was auch ginge wäre vielleicht ein CT230(Bg20+Hochtöner) in geschlossener Bauweise? Vielleicht tut es auch so ein Sica(dann im angepassten Gehäuse) von spectrumaudio.de, die sollten ggf. mehr Hochton bringen. -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 07. Aug 2008, 13:59 bearbeitet] |
spännemacher
15:05
meiner ansicht nach versuche es ich bin mit meinen bg20 sehr zufrieden ok der superhochton bereich ist nicht vorhanden aber seltsamer weise glaubt kaum einer das er keinen rictigen hochton bereich hat beimir zumindest nicht habe aber aucheiniges mit dem speaker veranstaltet vesucht einfach mal den dustcap raus zuschneiden und ihn zu ersetzten ( bei mir sind es jetzt aus 3 schichten verleimtes furnier oder einer scheibe aus harten filz hat auch schon einiges gebracht ![]() By ![]() ![]() mann kann mit den treiber noch einiges mehr machen wenn man spass dranhat |
LANDOS
15:06
Hi, ich gebe aber zu bedenken: Der B200 ist einer der momentan besten Breitbänder und kostet 110 Euro und das Korrekturglied ist auch nicht teuer. Du könntest jetzt einen weniger guten Breitbänder kaufen und viel Geld in Weichenbauteile investieren. Ein BG20 (will darüber erst kein Wort verlieren) plus extra Hochtöner und Weiche wird auch nicht viel billger werden, wenn es was Gescheites werden soll. Ich finde aber: Aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd. Und wer zu billig baut, baut und zahlt doppelt. Ich habe am Anfang nur zwei Solitude gehabt und den Center virtuell durch den Receiver erzeugen und die Rears waren kleine Fostex FE 127E. Nach und nach wurde dann das ganze Heimkino dann erweitert. Mein Tip: Nimm den B200, du wirst es nie bereuen und baue wenn möglich zuerst nur Front und Center damit. Also Rear kannste dann fürs Knall und Peng irgendwas kostengünstiges nehmen, wie den BG20, dann auch ohne extra Hochtöner. Gruß [Beitrag von LANDOS am 07. Aug 2008, 15:09 bearbeitet] |
wikinger888
15:34
vielen Dank für Eure Antworten. @ JesusCRamone Der CT230 ist recht spannend, doch leider nicht "aufrüstbar". boxsim werde ich heute Abend mal rechnen lassen - Danke für den Tip. @ spännemacher Wie hast Du denn die "3 schichten verleimtes furnier oder einer scheibe aus harten filz" eingeklebt? Und was hat sich dadurch verbessert? @ landos Die Idee nur Center und Front zu Bauen hat auch was. Dann würde ich meine jetzigen Fronts (Revox Standl. fertig Ware) als Rears einsetzen, was auch noch 2 Gehäuse spart. Aber wo gibt es den B 200 für 110.-? @ all Kann mann den B 200 in der Solo 50 auch mittig in der Front platzieren (um den Center horizontal anzuordnen)? Und wie würde dann der Resonanzabsorber aussehen? Gruss |
spännemacher
15:38
Ich finde aber: Aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd finde ich nicht vieleicht geschmackssache mit den bg20 kann man einiges anstelellen und weit mehr als man glaubt bei mir laufen sie ohne jeden beschaltung ,habe aber dafür einiges am lautsprecher gemacht zentrierspinne gelöchert dustcap ausgewechselt lackiert den korb bedämpft schallwand vorgesetzt und ähnliches gemacht einiges ging nach hinten los andere sachen haben es gebracht meiner ansicht nach wird der bg20 unterschätzt sage nicht nur ich |
spännemacher
15:46
das dustcap habe ich aus furnier über einer kugelform formverleimt ist aber nicht ganz einfach (ok ich weiß jetzt wie es geht) in unserer firma kann ich furnier auf 0.1 mm schleifen(mit einigen tricks)danach das furnier mit heißen wasser wässern und kreuzweise formverleimen der efekt insgesamt gewinnt man dadurch einiges mehr an auflösung ich glaube stimme sind sauberer zicheln ist weg ich habe mal bei meinen kumpel die dinger gemessen und bis auf einen peak bei 10 k sahs ziemlich gut aus aber von messen halte ich sowieso nicht viel ichvertraue lieber meinen ohren und ziehe vergleiche ran |
Roderik81
15:47
ich bin zwar nicht Landos, aber: ![]() |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
BG-20 Bastelwut am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
Visaton SOLO 50 -Hilfe! AnnoDomini87 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
BG 20 Gehäuse - 20,30,50L ? Was denn nun? Leatherface_3 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Partylautsprecher mit BG 20 Tim06 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 50 Beiträge |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
Philips 9710 in Solo 50 Gehäuse petervw am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
Bg 20 mit welchem Tieftöner? Tommestommes am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 16 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.527
