HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BG-20 | |
BG-20+A -A |
Bastelwut
13:28
erstellt: 01. Mrz 2006, |
Habe da mal eine Frage zum BG 20. Hier "geistert" ja ein Horn mit diesen Treibern herum. Nun habe ich mal die TSPs durch Basscad gejagt. Dieses Tool sagt mir, dass der Treiber als geschlossene Konstruktion bis 60HZ und als BR sogar bis ca. 35HZ heruntergeht. In Anbetracht der wesentlich einfacheren Herstellung denke ich stark darüber nach das mal auszuprobieren. Was sind eigentlich die Vorteile des BLs? |
ghostdogg
13:53
geist4711
14:32
hallo, simu-ergebnisse, die ich mit cb und BR-variante hatte, sind auf meiner seite zum bg20 zu sehen. ![]() achja, im vergleich, ausser dem wirkungsgrad, haben die bL's auch eine andere dynamik als in br- oder cb-gehäuse und die TML-version mit BG20 halte ich für ein sehr interessantes projekt. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 01. Mrz 2006, 14:34 bearbeitet] |
Bastelwut
14:44
@ghostdog: Danke, die TML klingt gar nicht so uninteressant. @geist4711: Die Korrektur für die BR und CB-Varianten ist ja nicht ohne...hast du eine Idee, wie der Wirkungsgrad mit Korrektur ausfällt? Wenigstens ungefähr? Ziel ist, Zimmerlautstärke mit 2W zu erreichen. Das ganze passiert im Schlafzimmer, deshalb gefällt mir eigentlich geschlossen oder BR am besten, weil ich mit diesen Konstruktionen die Chassishöhe am einfachsten auf 40 cm (Ohrhöhe) bekomme :-) Bass spielt hierbei eine eher untergeordnete Rolle, weil mein Schlafzimmer der einzige Raum ist, in dem ich auf meine Nachbarn Rücksicht nehmen muss...zumindest, solange der Lärm aus den Boxen kommt :-) Habe auch schon über eine Schallwand nachgedacht...Platz ist massig. Der Raum ist 5x7m und das Bett steht mittig im Raum. |
sakly
14:53
Mag sein, dass ich etwas anderes als Zimmerlautstärke empfinde als du, aber 2W reichen bei wirklich jedem Chassis auf dem Weltmarkt aus, um Zimmerlautstärke in jedem erdenklichen Gehäuse zu erreichen. Dafür braucht man kein Horn oder sonstige wirkungsgradstarke Konstruktionen. Das macht natürlich keine Aussage über den Klang oder die Dynamik. |
Bastelwut
15:01
Dachte ich eigentlich auch...aber die 2W sind natürlich der oberste Grenzwert...mehr kommt da beim besten Willen nicht! Eigentlich nur 1,5 W richtig sauber. Hatte (ich weiss, ich wiederhole mich ![]() Habe gerade gelesen, dass die Visatönchen "nur" 82db haben...whow. Ich denke mal ab 90db/w wirds interessant ![]() |
sakly
15:09
Hm, gut, dann sollten es wohl doch eher Hörner sein. Dann ist das aber wohl doch eher gehobene Zimmerlautstärke. Bei der Zimmerlautstärke, dass man sich dabei problemlos unterhalten kann und beduselt wird, braucht man keine 100mW, wenn der Speaker halbwegs brauchbaren Wirkungsgrad hat. Sowas hatte ich jetzt gedacht. |
Bastelwut
15:16
Das mit den 100 mW hätte ich dir bis gestern sofort unterschrieben...bis gestern ![]() |
sakly
15:33
Na selbst wenn es der 10-fache Wert wäre, sollte das noch keine Probleme machen, wenn du nicht die dynamikreichste Musik spielst. Aber 35m² sind ja auch kein Pappenspiel. Da muss man schon ordentlich Luftvolumen bewegen. Wenn ich allein bin, dann höre ich auch immer gehobene Lautstärke, also so, dass ich keinen anderen störe, aber angenehme Lautstärke zum Hören habe. Dazu reichen die paar Milliwatt wohl auch nicht mehr aus. Wieviel ich letztendlich durch meine geschlossenen LS prügel, weiß ich aber nicht. Der Bassregler steht auf ~+5dB, da geht also auch nochmal zusätzlich ein bisschen was durch. Aber ich hab auch genügend Leistung zur Verfügung, so dass ich damit keine Probleme bekomme ![]() |
geist4711
16:01
hier sind 5w je kanal schon genug, um, auch ohne subwoofer, die nachbarn auf den plan zu rufen. zimmergrösse ca 18m². bei dir dürfte das mit 2w/kanal und zimmerlatstärke gut hinkommen, wenn du zb BR oder CB mit BG20 nimmst(in br klingen die nichtmal schlecht, hatte die mal zum test in eine 35L-box geschraubt wo der bass def war br-abstimmung unbekannt, ging jedoch recht gut. mfg robert |
Bastelwut
16:01
Ich werde mir heute Abend mal die FE 103 E recommendets, über die mein Fernseher läuft reinstellen und "hören", was passiert. |
floorcable
18:28
Hallo, der BG20 hat einen sehr guten Wirkungsgrad, das stimmt. Bin mir aber nicht sicher ob 2W ausreichen den Treiber so auszulenken dass auch die Tiefen Töne ordentlich wiedergegeben werden. Was nützt ein super Wirkungsgrad und aufwendiges Gehäuse wenn der Ur-Klang nicht sauber ist. Hatte meinen Röhrenverstärker kurzzeitig mit halber Kraft laufen und damit nicht genug Power für die BG20 und ordentlichen Klang. Könnte mir vorstellen dass ein BB der nicht ganz soviel Luft bewegen muss (also geringerer Durchmesser) aber trotzdem hohem Wirkungsgrad vielleicht besser passen würde? Gruss Dirk |
Bastelwut
18:44
Jo... deswegen habe ich mir heute den FE 126 E ausgeguckt. Der hat 93db Wirkungsgrad, was für so einen kleinen BB mehr als beachtlich ist! Deshalb will ich heute mal die FE103E "rüberschaffen". Wenn die halbwegs passen, passen die 126er auch ![]() |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Bg 20 mit welchem Tieftöner? Tommestommes am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 16 Beiträge |
Hornkehle mit BG 20 arrowfreak am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Partylautsprecher mit BG 20 Tim06 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 50 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.258
