Visaton BG-20 Variationen
JOJOLINO
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 12:32
Hi zusammen,
habe mal eine Frage an die Profis hier.
Den Bauvorschlag Notch in der K+T 05/09 (oder auch der CT250 in der K+T 05/10) würde ich gerne in abgeänderter Form nachbauen. Gerne würde ich die Weichenschaltungslogik der Notch (2 1/2 Wege) verwenden, den rein als Bass laufenden BG-20 aber in ein größeres BR Gehäuse einbauen, damit der Tiefgang besser wird. Da das Gesamtvolumen wegen der Abmessungen aber nicht über 100 Liter hinausgehen sollte, frage ich mich was mehr Sinn macht. Beide BG-20 auf das gleiche Volumen (100L) oder getrennt (1x70L und 1x30L)laufen zu lassen. Wenn einer in ein kleines 30L Volumen verbannt werden soll, dann lieber ein geschlossenes oder auch hier ein BR Gehäuse?
Habe einen BG-20 im Augenblick in einem 70L BR Gehäuse laufen und bin mit der Tiefbassausbeute sehr zufrieden. Etwas mehr "Kickbass" würde ich mir aber wünschen.
arrowfreak
#2 erstellt: 01. Okt 2011, 11:58
JOJOLINO
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 17:22
Ja danke die Seite kenne ich. Werde wohl 2 Chassis in ein gemeinsames 100l BR Gehäuse packen. Ich frage mich nur geht das dann nur als Parallelschaltung oder kann man auch so ein Chassis mit 6dB Filter langsam "ausblenden", sodass nur der wirkliche Bassbereich durch das zusätzliche Chassis verstärkt wird?
B**eHasser
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 22:24
Ich verstehe nicht, weshalb nur ein Chassi den "Hochton" wiedergeben soll. Du könntest die Chassis anwinkeln um so einen breiteren Abstrahlwinkeln zu erzielen.
Und zwei Chassis im selbigen Volumen und unterschiedlicher Abstimmung würde ich einmal als Pfusch ansehen.
Dann wirkt der Treiber, der für die Höhen verantwortlich ist als eine Art Passivmembran, sprich die Membran schwingt entgegengesetzt zum Treiber der den Tiefton wiedergibt aus.
Das das nicht gut gehen kann sollte klar sein.
JOJOLINO
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 11:50
Danke für den Einwand! Werde nun die CT 230 mit verdoppeltem Volumen, 2 BG-20 und einem anderen HT bauen. Somit hann ich die Weiche sehr einfach anpassen. Habe ja den BG-20 in einem 80l Hornreflex Gehäuse mit meinem Selbstbau HT Hörnchen schon am Laufen, wünsche mir aber noch etwas mehr Bassdruck allerdings ohne Einschränkung im Tiefbassbereich.
Neues Projekt (Basis CT250 bzw. Visaton BG 20 - Notch)
max-boost am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  81 Beiträge
Hochtöner zu BG 20?
Vdub75 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  37 Beiträge
BG 20 Derivate
sammler-0815 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  23 Beiträge
BG-20
Bastelwut am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  13 Beiträge
Coax mit Visaton BG 20
BoeserOdy am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  9 Beiträge
Modifikation Visaton BG 20
tubescreamer61 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  18 Beiträge
Visaton BG 20 Coax
arrowfreak am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
Bg 20 mit welchem Tieftöner?
Tommestommes am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  16 Beiträge
Visaton BG 20 EQ Einstellungen...
Säcklein am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  4 Beiträge
Visaton BG 20 oder Beyma 8AG/N
horsthunter am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.643
