Baubericht Hora aus Hobby Hifi 06/07 (2 Wege Bassreflex)
schramme74
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 11:35
Hallo Selbstbaugemeinde,
als absoluter Neuling in Sachen Selbstbau der bisher lediglich ein Heimkinoset bestehend aus 4x TL25JM,2x TL25JM (GHP) und einem Sub 20XAW gebaut hat hätte ich jetzt mal ein paar Fragen.
Hat jemand von euch die oben genannte Hora schonmal gehört und gesehen?
Kann jemand etwas allgemeines zu den Chassis von Swans sagen (Verarbeitung usw.)?
Kennt jemand andere Bauvorschläge mit Chassis von Swans?
Kennt jemand vergleichbare Hochtöner die für den normalsterblichen Selbstbauer der eigentlich nur experimentieren will bezahlbar sind?
Hab mir mittlerweile die Partsexpres Seite mal angeschaut da gibt´s ja ein ähnliches Konzept mit dem SC5.1.
Für eure Hilfe im vorraus vielen Dank.
MFG
Tom
kboe
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 23:48
wenn du die hora günstigst aufbauen willst, könntest du hier:
http://sound.atctrade.com/eng/
versuchen, die treiber wesentlich günstiger, als in D aufzutreiben
gruß
kboe
eltipo
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 11:19
Habe einen M6A hier, der ist wirklich traumhaft wertig verarbeitet.Die TN-28, die ich hier habe, sind auch ganz gut verarbeitet, aber nicht so toll wie der bass, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, ist halt mehr Plastik dran, logisch....
Nachteil am M6A ist die nicht hinterlüftete Zentrierspinne, keine Polkernbohrung, zumindest nicht sichtbar unter der nahezu geschlossenen Abschirmkappe.
Geklotzt wurde hier trotzdem, das Teil liegt in der Hand, wie ein Findling.Optisch kommt das auf den Fotos nicht rüber, man muss den live gesehen haben.....gehört kommt später*g*, is ja nich so wichtig......
Messungen gibts frühestens zum WE.
schramme74
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 13:11
So, ich werde jetzt einfach mal den Versuchsdepp spielen. Die Fertiglautsprecher von Swans rufen hier im Forum ja sehr gespaltene Reaktionen hervor, ich hoffe,dass ich die rein optische Entscheidung für diese Lautsprecher nicht bereuen werde.
2xM5A und 2x TN28 (ebay 90€)die Weichenteile und der Rest sind bestellt. Die Vorraussetzungen für einen günstigen schicken Lautsprecher sind also zumindest auf dem Papier schonmal gegeben.
Zuerst will ich das ganze mal in ein Testgehäuse aus Rohspann bauen und schauen ob mir der Klang wirklich gefällt.Sollte das passen und die Größe im Wohnzimmer akzeptal erscheinen spiele ich mit dem Gedanken, mir ein tropfenförmiges Gehäuse aus MDF Ringen aufzubauen.
Naja, mal schauen was wird, wünsche auf jedenfall einen schönen Tag.
MFG
Tom
[Beitrag von schramme74 am 19. Aug 2008, 13:12 bearbeitet]
schramme74
#5 erstellt: 21. Aug 2008, 21:04
Gestern ist die Hobby Hiffi mit dem Bauplan der Hora und einigen anderen interessanten Artikeln angekommen (danke nochmal an BT der Service im Verlag war atemberaubend gut)
und heute war es soweit, der freundliche Herr des allseits bekannten Lieferservice Hermes hat meine Treiber zum Aufbau der Hora geliefert.
Die Teile sind im Verhältnis zu den Treibern die ich bisher in der Hand hat echt der Hammer, schwer (kein Qualitätsmerkmal), sauber verarbeitet (keine scharfen Kanten o.ä.),stabile Körbe und eine Optik zum dahinschmelzen.Die Gehäuse der Hochtöner sind zwar aus Kunststoff, aber das ist so sauber verarbeitet, dass es mM nach kein Nachteil ist.
Jetzt muss nur noch das Paket mit den Weichenteilen ankommen und dann kann es losgehen, morgen werden auf jedenfall mal die Holzteile im Baumarkt meines Vertrauens erworben.
eltipo
#6 erstellt: 21. Aug 2008, 21:32
Und ich dachte schon, ich hab ne Macke....Der M5N ist Bestandteil, nicht der M5A.....Aber wie es scheint, sind das nahezu identische Treiber, bloss ist der eine mit Gußkorb.
Ich hab den mit Gußkorb beschrieben, habe mir statt des 6er jetzt auch mal den 5er bestellt, sind halt nur etwas tricky zu beschalten....
bilmes
#7 erstellt: 21. Aug 2008, 22:11
Hast du mal eine Zeichnung oder ähnliches wie du dir das vorstellst? Du könntest auch aus GFK einen tropfenförmigen Rumpf frei nach deinen Vorstellungen bauen. Ich fänd das mal richtig cool innovativ, finde nur fast keine Infos über GFK-Lautsprecherbau.
Aber mit MDF-Ringen ist auch cool! Nur mindestens genauso (oder genausowenig) aufwändig.
schramme74
#8 erstellt: 21. Aug 2008, 22:54
ich kann das leider nicht beurteilen, dazu sind meine Fähigkeiten doch etwas zu rudimentär.Nach Aussage des Verkäufers sind die beiden Chassis bis auf das Material des Korbes absolut identisch.
Werde also erstmal die Original-Weiche aus der HH bauen.
GFK ist bei mir ein absolutes NO-GO, reagiere auf das Zeug seit meiner Ferienarbeit bei Airbus absolut allergisch, zumindest Mental.
Da bin ich gerade am basteln, hab noch so meine Probleme mit der Lage des Reflexrohrs. Denke aber, dass ich am Wochenende ein gutes Stück weiter komme.Das Ergebnis wird natürlich hier gezeigt.
Andercover78
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 21:57
Mahlzeit.
Was ist passiert...? Warte sehnsüchtig auf den versprochenen Beitrag mit den Bildern und dem Hörbericht. Habe die ganzen Klamotten schon zu Hause liegen und wollte den Bau demnächst in Angriff nehemn lassen (Gehäuse will ich anfertigen lasen). Habe auch den M5A von Ebay. Gibts wirklich keine Unterschiede bezüglich der Parameter zum zum M5N (Angst macht ich breit)? Hat denn sonst die Hora noch niemand gebaut??? Gibt`s doch nicht.... Dachte nämlich an ein 5.1 Set wenn die Hora überzeugt.
MfG Tino
schramme74
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 22:06
Nach einem "kleinen" Betriebsunfall im heimischem Heimkino (Wasser kann so gemein sein ) musste jetzt erstmal dieses wieder auf Vordermann gebracht werden.
Die Hora wird wohl mein Winterprojekt werden. Nächste Woche muss erstmal ein neuer Fußboden im Kino eingebaut werden und dann wartet der Garten noch auf seine Pflege vor dem Winter.
Sorry, dauert also noch ein wenig.
MFG
Tom
vitale
#11 erstellt: 09. Dez 2020, 13:58
Hallo, lang ist es her, aber was ist denn aus der Hora geworden?
Hobby Hifi Hora Moduifikation
mephisto1111 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
Baubericht Harwood Monitor aus HH 1/07
trip-pcs am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  125 Beiträge
Capella Compact aus Hobby HiFi 1/06
Quiety am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
Hora oder nicht Hora ?
mart1n am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Excel MT (3 Wege Projektplanung für Winter 06/07)
Caisa am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Baubericht Dschinn Hobby Hifi als PC Lautsprecher
meisterdesseins am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
Hora - Hurra?
DamonDiG am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  36 Beiträge
Hora bedämpfen
DerkleineEisbaer am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
"Cumulus Horn 2": (Zusammen-)Baubericht
Acurus_ am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  36 Beiträge
Bauplan für Hora gesucht
DerkleineEisbaer am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
