HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ... | |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ?+A -A |
TheTruth1991
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 20:11 | |
Hallo, Ich habe bei mir zu Hause eine alte Lautsprecherbox mit 2 12" Lautsprechern stehen, und wollt diese nun durch neue ersetzen... Allerdings sagen mir die ganzen Angaben Vas, Qts, Qes, Qms, SPL, Mms gar nichts Daher meine Frage: Was bedeuten diese Angaben, und welche Werte sollte ein guter Lautsprecher für die einzelnen Angaben haben? Gruß, André |
P.Krips
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 20:58 | |
erst mal'ne Frage: willst du die komplette Box ersetzen (was ist in der Box noch drin ?) oder nur die beiden 12"-er ersetzen (was ist dann sonst noch in der Box drin ?) Wenn ja, sollte man mal was über das Gehäuse wissen, Innenvolumen z.B. (Und: Was ist dann sonst noch in der Box drin ? ) Gruß Peter Krips |
TheTruth1991
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 21:55 | |
HI, Also die Box von der ich red ist diese hier (auch auf meinem Anzeigebild ): Bei den beiden 12" handelt es sich um 2 Isophon P30/37 A (20W RMS). Ansonsten ist noch ein Isophon DHB 6/2-10 Druckkammer-Hochton-Breitstrahler enthalten, allerdings ist dieses Modul defekt... Aus Kostengründen wollte ich also erst mal die beiden 12" austauschen, und gegen Leistungsstärkere ersetzen (pro Chassi wollt ich nicht mehr als 80 euro hinlegen...). Die Box ist ca. 90x48x26 cm groß, und hat ein Volumen von etwa 112,32 Liter. Achja: auf der Rückseite der Box befinden sich 2 27x25cm große Ausschnitte in der Rückwand, diese befinden sich direkt hinter den beiden 12" (weiß nicht ob das entscheidend ist...) Mfg André |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 09:48 | |
wenn, dann müsstest du Chassis mit annährend den gleichen TSP Parametern finden, weil diese Werte geben an, welche Eigenschaften das Chassis hat. Informiere dich bei Wikipedia doch mal zu den "Thiele Small Parametern", da steht es gut erklärt der Ausschnitt auf der Rückseite kommt mir aber komisch vor, weil für ein Bassreflex ist mir das zu gigantisch, das wäre fast ein Ausschnitt für eine Endstufe war da vllt mal was reingeschraubt oder ist das einfach nur ein Ausschnitt, durch den man den Tieftöner von hinten sieht? |
anymouse
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 23:36 | |
Möglicherweise ein Gitarren-LS, die gibt es häufig auch in sowas wie Dipolbauweise... wobei die dann eher fast gar keine Rückseite haben... |
Der_Dude_17
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 23:52 | |
Hallo, für mich sieht das auch eher wie eine Gitarrenbox oder PA Box aus. Oder Bass. Sogar eher Bass, 2x12 ist eine typische Bestückung für eine Gitarrenbox, der Hochtöner aber eher bei Bassboxen üblich. Hast Du die als Hifibox verwendet? Bist Du Dir sicher, dass es nicht doch gleich zwei günstige Hifiboxen werden sollen? @animouse: Dipolbauweise bei Gitarrenboxen? Imho hat das nichts mit Dipol zu tun. Kleinere Amps, auch Combos genannt, sind meistens hinten fast ganz geöffnet, da das Volumen sonst zu klein wäre. Bei größeren Boxen, 4x10 oder 4x12 (die typischen Marshall Stacks eben), gibt es meistens, wenn überhaupt, einen schmalen offenen Streifen am unteren rand. Gruß Dude |
TheTruth1991
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 15:25 | |
So, also erst ma sry Leute, dass diese Antwort von mir so lange gedauert hat, aber ich hatte die letzen Tage nicht viel Zeit gehabt Dann folgendes: Eigetnlich sollte es bei diesem Thema allgemein um Angaben bei X-beliebigen Lautsprechern gehen, wie oben im Titel des Themas. Aber auf jedenfall schonmal Danke an Poison Nuke - der Wikipedialink war sehr hilfreich, besonders die dort aufgeführten Weblinks Ok, jetzt im speziellem Fall zu meiner PA-Box: Es handelt sich wie schon gesagt um eine PA-Box aus den 80ern bzw. 90ern von Echolette mit 2 Isophon P30/37 A. Aus einem altem Herstellerkatalog weiß ich, dass diese Box(en) zur Beschallung von großen Räumen dienen sollten (eigentlich auch selbsterkärend ). Mit 100%iger Sicherheit kann ich sagen, dass die beiden "Ausschnitte" auf der Rückseite NICHT für eigebaute Endstufen, oder ähnlichem elektrischen Equipment dienen Ich glaube die sind (wegen ihrer Lage DIRKET hinter den beiden 12" Lautsprechern) dafür gedacht, damit bei starker Basswidergabe die 2 anderen kleinen Chassis (bei mir nicht mehr vorhanden) durch den Druck der "Großen" nicht beschädigt werden...
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms. T:O:X am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Qms & Qts xXToEdXx am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 10 Beiträge |
VAS, Qts? miko am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
Vas (Cms / Mms) berechnen silencium am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
QES ausrechnen Zatzen am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
Güte Qts Qes Qms ? wer kann mir das erklären lambda_ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
Was wuerdet ihr damit bauen? Toni_H._aus_St.k. am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 11 Beiträge |
Qts korrekturglied an Aktivsub? fred_vom_jupiter am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 22 Beiträge |
Ravemaster Bsw 154 1 harry303 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.470
