HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ravemaster Bsw 154 1 | |
Ravemaster Bsw 154 1+A -A |
harry303
21:18
erstellt: 27. Jan 2005, |
Hallo, habe einen Ravemaster Bsw 154 1, also aus der ersten Serie. Taugt der was, oder ist die 2. Serie viel besser ? Was für ein BR Gehäuse brauche ich für eine tiefe Abstimmung fürs Heimkino ? Gleichstromwiderstand Re (Ohm): 3,25 Resonanz Frequenz Fs (Hz): 23 mechanische Güte Qms: 3,9 elektrische Güte Qes: 0,34 Gesamtgüte Qts: 0,31 Äquivalent Volumen VAS (l): 330 Membranfläche SD (cm²): 840 Dynamische. Masse Mms (g): 147 Kraftfaktor Bxl (Tm): 14,6 Nom. Schalldruck SPL (dB): 94 max. lineare Auslenk. Xmax (mm): 3 Schwingspulen Indukt. Le (mH): 1,6 mfg harry303 [Beitrag von harry303 am 27. Jan 2005, 21:19 bearbeitet] |
maxhunter0
21:54
Hallo, mein Schwager hatte mit der Berechnung des Gehäuses für einen Sub auch Probleme. Ruf mal bei Teufel an,dort haben sie ihm auch mit der Berechnung des Gehäuses geholfen, und mit Erfolg! War ein JBL Bass, klingt richtig gut! Gruß CHRIS |
das_n
21:59
optimal wären ca 140l mit 2 bassreflexrohren (10cm durchmesser) mit je 19cm länge. f3 liegt dann bei knapp üner 30Hz, das ist schon richtig tief. |
ducmo
22:02
Ich kenn den Ravemaster zwar nicht aber wenn du ihn eh schon mal hast... Du brauchst allerdings wirklich viel Platz! So 150-200 Liter für BR und 100 Liter für nen Geschlossenen sollten es schon sein! mfG Jan |
das_n
22:05
rund 140l wären optimal, wenn du 120 nimmst, dürfte der unterschied nicht zu groß sein. |
harry303
22:47
Hallo, vielen dank für die Antwort. Werd dann mal 140 l versuchen. mfg harry303 |
das_n
22:57
berichte dann mal, obs hinhaut! viel glück und spaß^^ |
harry303
20:55
erstellt: 31. Jan 2005, |
Hallo, so der Sub ist fertig, ganz schöner Brocken bei 140 L Läuft Momentan noch auf einem Kanal eines Stereo-Amps mit ca 50 Watt passiv bei ca 80 Hz getrennt, was wohl zu hoch ist. Für Musik ist es gar nichts, wenns es interessant wird, hört die meiste Musik schon auf ![]() Aber im Heimkino machts richtig Spass !!! Muss jetzt erstmal mein Zimmer dämmen, da rappelt alles.... Als nächstes kommt wohl ein Mivoc Am120 dran. mfg harry303 |
das_n
20:57
mach das mal. dein zimmer wird beben. |
harry303
20:59
Oder die jetzt schon Jericho gebäutelten Nachbarn ![]() |
das_n
21:21
du hast jerichos? alter falter, deine nachbarn möchte ich nicht sein. reicht der sub pegelmäßig zu den jerichos? oder sind deren eigenschaften hier im forum stark übertrieben (40Hz bei vollem pegel)? |
harry303
22:02
Die Jerichos können schon einiges, also mit Handgemachter Musik hab ich sie noch nicht an die Grenzen gekriegt, auch der Bass reicht vollkommen aus. Bei Techno oder RNB hab ich sie aber schon zum Anschlagen gekriegt, aber auch erst bei hohem Pegel und extremem Bass. Mann sollte von einem 20er BB halt keine Wunder erwarten, auch wenn das Horn da sicher einiges gut macht Der Sub ist nur fürs Hk gedacht, so ab 50 Hz |
anhaefr
23:20
erstellt: 02. Feb 2005, |
Hi das-n, mit den genannten T/S Parametern siehts nicht wirklich gut aus mit einer Reflexabstimmung. In einem Bandpass macht das Chassis schon einen besseren Eindruck. Der Frequenzgang ist gradliniger und er geht auch noch tiefer runter. Laut Aj-Horn bis etwas unter 35 Hz... |
Granuba
23:26
Weia! Der Canton AS50 meines Bruders verdurstet bei meinen Jerichos! Und über mangelnden Bass kann ich mich net beklagen.... Die spielen zumindestens bei mir bis ca. 30Hz.... Murray |
BSW 154? Popo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 5 Beiträge |
BSW 154 II Thunder-Wolf am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 35 Beiträge |
BSW 154 - II Bandpass Thunder-Wolf am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 61 Beiträge |
Ravemaster VXT 154, Bandpass? Shockone am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für BSW 154-II! Help! Ace-dude am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 38 Beiträge |
>>> Dieses Gehäuse für BSW-154 ? <<< Surfer_xy am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
>>> Gehäuse bauen für BSW-154 <<< Surfer_xy am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 11 Beiträge |
Ravemaster und WinISD luschenchef am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 44 Beiträge |
Gehäuse für BSW 154 II/BSW 124 II simdiem am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 37 Beiträge |
Bsw 154 F.A.S.T Baubericht / Suche passenden Verstärker Reggae am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 201 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.459
