HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baßreflexrohre kleben? | |
Baßreflexrohre kleben?+A -A |
MBU
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 16:32 | |
w1ldb0y
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 16:40 | |
Granuba
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 16:44 | |
Hi, beide Enden heiß machen (In der Hobby HiFi wurde eine alte, teflonbeschichtete Bratpfanne empfohlen... ) und dann verkleben. Ums ganz dich zu kriegen: Noch ne ordentliche Lage Klebeband drum. Harry |
w1ldb0y
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 16:50 | |
naja nicht unbedingt die eleganteste Methode, funktioniert aber auch und geht einfach und schnell |
DeadWeasel
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 17:20 | |
Modellbaukleber z. B von Faller löst (schmilzt) Plastik auf chemischen Weg, ist fast ne Art Plastikschweißen. Muss man aber gut und lang aushärten lassen hält bombenfest Grüße Mats PS: neues Projekt mit einem ovalen TangBand? Subwoofer oder gar 3-Wege? Wirst aber noch nix erzählen befürchte ich [Beitrag von DeadWeasel am 07. Sep 2008, 17:29 bearbeitet] |
Senor_Mouse
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 19:01 | |
@Deadwiesel, Im Subwoofer Unterforum hat Michael sein Projekt schon vorgestellt. Ich würde einfach ein Reststück vom Rohr längs aufschneiden und als Schelle benutzen und mit Klebeband fixieren und abdichten. Das sollte stabil genug sein. |
lui551
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 19:05 | |
Hängt aber auch ein bisschen vom Kunststoff ab, der verwendet wurde. Die Modellbaukleber lösen den Kunststoff an und verschweissen ihn sozusagen "kalt". Ob das funktioniert, kann man testen, indem man ein wenig Kleber auf den Kunstoff aufträgt und beobachtet, ob er diesen anlöst. Evtl. mit einem Wattestäbchen drin herumreiben. Genauso kann man testen, ob der Einfluss von Hitze den Kunststoff in einen schweissbaren Zustand bringt. Bei einem Joghurtbecher, der aus sogenanntem Thermoplast besteht, durfte das Verschweissen schwierig sein. Vor allem auch, weil sich der Kunststoff unter Wärmeeinwirkung gern verformt. Gruss Lutz |
DeadWeasel
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 19:31 | |
danke für den Tip - darin las ich so selten, bis jetzt |
Moaty
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 22:39 | |
Hallo, habe ich genau gemacht. Gruß |
MBU
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 22:59 | |
Hallo zusammen, der Revell-Modellbaukleber funktioniert nicht - gerade probiert. Der Kleber löst das Material nicht an. Beim Erwärmen (probiert mit Heißluftgebläse an Reststücken) schmilzt das Material, aber wer leiht mir seine Bratpfanne? Mit "Rohrschellen" wird es schwierig, weil die beiden Kanäle konisch sind und ich auch keine Stufe/Kante im Kanal haben möchte. Mit dem Paketklebeband hält das derzeit sehr gut, aber die Langzeitstabilität wird wohl nicht gegeben sein. Weitere Vorschläge? |
lui551
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 23:14 | |
Nimm doch einfach Gaffer Tape oder entsprechendes Gewebeklebeband von einer anderen Marke. Bzgl. der Langzeitstabilität brauchst du dir da keine Sorgen machen. Habe damit auch schon die Bootshaut meines Faltbootes geflickt. Das hält trotz vieler Einsätze im Wasser/Salzwasser. |
Tomacar
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 23:18 | |
Hi Michael, einmal innnen und einmal aussen die halbe Materialstärke mit der Oberfräse wegfräsen, und schon kannst du die Rohre ineinanderstecken... o.k. das war jetzt nicht wirklich hilfreich.... Mein Vater hat gerne mit dem Lötkolben Plastik zusammen geschweisst... Evtl. geht das auch mit nem Bunsenbrenner... aber sicher sicht so gut... Gibt es da nicht auch kaltverschweissendes Klebeband für ? Henkel hat da theoretisch auch was passendes im Programm: Pattex Spezial ob der sich aber genauso verhält wieder Revell-Babsch - keine Ahnung... Warum nicht Pattex Classic nehmen, und zusätzlich mit Packband/Gaffer-Tape absichern, das sollte auf jeden Fall halten, wenn die Kontaktfläche eben ist. Bei der momentanen Verklebung hätte ich sorge, dass das irgendwann zu klappern anfängt, dagegen hilft die Pattex-Schicht. [Beitrag von Tomacar am 07. Sep 2008, 23:22 bearbeitet] |
jhohm
#13 erstellt: 08. Sep 2008, 00:14 | |
Hallo Michael, wenn beide Rohre konisch sind, dann mach Dir doch eine Muffe, in die Du beide Rohre reinsteckst und das Ganze mit 2-Komponentenkleber verklebst... Oder Du machsr um beide Rohre einen "Verband" aus GKF ... das sollte dann für die Ewigkeit halten :-) Gruß Jörn |
custom-audio
#14 erstellt: 08. Sep 2008, 04:42 | |
Hallo Michael, besorg Dir noch ein drittes Rohr (ist natürlich ein finanzieller Kraftakt )und schneide es so zu das es über den Stoss der Rohre passt, verkleb die ganze Geschichte mit Silikon und gut ist. Gruß, Ralf |
Josef_Latten
#15 erstellt: 08. Sep 2008, 08:37 | |
Hi! @custom-audio! Silikon würde ich nicht verwenden, die Dämpfe sind sehr schlecht für die Sicken. mfg |
Robert_Foerster
#16 erstellt: 08. Sep 2008, 08:40 | |
Moinsen, JETSET 70 nicht billig, spart aber Zeit und Nerven. Gruss Robert. |
HaHa
#17 erstellt: 08. Sep 2008, 09:12 | |
@Josef_Latten: Ich hab bisher in allen Boxen mit Silikon abgedichtet. Ich geh sogar noch einen Schritt weiter: Ich flicke Sicken mit Silikon! Sowohl Schaumstoff als auch Gummi und zwar mit dem billigsten 1,20 Euro Silikon ausm Obi zum Abdichten bzw. dem 2,10 Euro schwarzen Silikon für die Sicken. Noch NIE hat es Probleme gegeben. Also Silikon ist definitiv das günstigste Mittel für die BR Rohr Problematik. |
digitalfrost
#18 erstellt: 08. Sep 2008, 09:32 | |
Ich nehm anstelle von Silikon immer Maleracryl, das funktioniert IMHO genau so gut und greift kein Material an. |
paramorph
#19 erstellt: 08. Sep 2008, 10:21 | |
Hallo, die meisten Bassreflexrohre sind aus ABS oder PVC. ABS lässt sich mit Aceton lösen. PVC jedoch nicht.. da müsste man zum Lösen zu stärkeren Mitteln greifen, zb. N-Methylpyrollidon. Das bekommt ein Normalsterblicher aber nicht in die Hände Beide oben genannten Kunststoffe sind amorphe Thermoplasten, wodurch der Bratpfannentrick funktionniert. Sollte die Bratpfanne aber nicht bemüht werden, ist Sekundenkleber Pattex Blitz-Plastik die Lösung der Probleme. Ein 2K-Kleber ausm Baumarkt für ~6 Euro. Die Klebeflächen sollten wie folgt aussehen: So werden Druck/Zug und Schubspannungen im Material minimiert und die festeste Verbindung geschaffen. Oberflächen anrauhen ist auch sehr förderlich. Viel Erfolg! |
w1ldb0y
#20 erstellt: 08. Sep 2008, 11:56 | |
custom-audio
#21 erstellt: 08. Sep 2008, 13:32 | |
Josef Latten schrieb: Silikon würde ich nicht verwenden, die Dämpfe sind sehr schlecht für die Sicken. Für ängstliche: bitte Lösungsmittelfreies Silikon verwenden. Anmerkung: Es ist kaum zu glauben wie man mit so einem simplen Thema hier im Forum eine wissenschaftliche Diskussion anschieben kann. @Michael: Du gehörst verhauen Grüße, Ralf |
paramorph
#22 erstellt: 08. Sep 2008, 18:55 | |
@ w1ldb0y ähm.. nein Deine Varianten sind aus Sicht aller Spannungshypothesen schlechter als meine Variante Also eine Wiederholung ist es sicherlich nicht. |
lui551
#23 erstellt: 08. Sep 2008, 19:06 | |
ist doch schön, wenn man zu einem Thema mal ein wenig fundiertes Hintergrundwissen verabreicht bekommt. Kunststoffe, deren Verarbeitung, Verklebung und auch die verschiedenen Arten ist doch nun wirklich interressant. Gruss Lutz Ps.: wenn`s dir zu langweilig ist, mach doch mal einen Thread auf, in dem du ein bisschen was erzählst über deine Kisten vom Forentreff |
w1ldb0y
#24 erstellt: 08. Sep 2008, 19:58 | |
Richtig !!! Aber alle anderen Antworten sind quasi, was ich bereits gesagt, hab! Modelbaukleber funktioniert nur bei relativ weichen Kunststoffen. Am besten mit 2 Komponenten Epoxydharz kleben, das hällt dann besser als das eigentliche Rohr! |
MBU
#25 erstellt: 05. Okt 2008, 13:48 | |
Hallo zusammen, ich habe die Rohre einfach so gelassen, wie diese sind (mit TESA-Paketband verklebt). Mal sehen, wie lange das hält. Wenn es ein Jahr hält, dann werden diese nach dem Jahr halt wieder mit Paketband geklebt. Wenn es deutlich kürzer hält muß ich mir was überlegen ... Der "GFK-Verband" hat da wohl die größten Aussichten auf Erfolg. [Beitrag von MBU am 05. Okt 2008, 13:50 bearbeitet] |
membran kleben lxr am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Sicke kleben Hydrazin am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 11 Beiträge |
Welchen Kleber für MDF saad am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 37 Beiträge |
Welchen Kleber für MDF MannOhnePlan am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 16 Beiträge |
kleber/leim thumbmaniac am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Leistungsverteilung in Parallelschaltung bei verschiedenen LS H@RdFl!p am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 36 Beiträge |
Welchen Kleber, um kleinen Riss in Schaumstoffsicke zu kleben? Aladdin_Sane am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Kleber fürs Gehäuse verwenden? bicilindrico am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 29 Beiträge |
Folie auf Holz kleben MBU am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 12 Beiträge |
Bitumenmatten kleben Michl55 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.426
