HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichenbau | |
Frequenzweichenbau+A -A |
Heissmann-Acoustics
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 20:11 | |
Ich baue gerade meine ersten richtigen LS zusammen, und stehe nun kurz vor dem Frequenzweichenbau. Nun wollte ich mal fragen, ob es da ein paar grundlegende Dinge gibt, an die ich mich zu halten habe. Soll man z.B bestimmte Baugruppen (HT-Bereich und TT-Bereich) voneinander getrennt aufbauen, welche Litzen (Kabel) soll man verwenden, muss man alles grün anstreichen ............... oder sonstige Dinge, die wichtig sind ??? Also schreibt mir doch bitte die wichtigsten Grundlagen auf, damit ich die Weiche vernünftig zusammenbringe. Vielen Dank im Vorraus |
georgy
#2 erstellt: 04. Dez 2004, 20:22 | |
Die Spulen sollten nicht zu dicht nebeneinander sein, wenn dann eine liegend und eine stehend und auf keinen Fall die Spulen mit normalen Schrauben befestigen, weil sich dadurch die Induktivität ( Millihenrywert) erhöht. Wenn du die Weiche fertig aufgebaut hast nochmal kontrollieren ob alles richtig aufgebaut ist. Wenn du die Boxen das erste Mal laufen lässt sicherheitshalber den Lautstärkeregler nur wenig aufdrehen und mit dem Ohr nahe an Tief und Hochtöner prüfen daß du nicht beide Zweige vertauscht hast. Du kannst auch Fotos von den Weichen machen und hier reinstellen damit man sich beide anschauen und überprüfen kann. |
Heissmann-Acoustics
#3 erstellt: 04. Dez 2004, 20:55 | |
Und soll ich die Spulen dann z.B mit Heisskleber befestigen, oder sonst irgentwie ??? |
georgy
#4 erstellt: 04. Dez 2004, 21:03 | |
Am besten erstmal nur auf ein Brettchen legen um zu schauen wie es am besten passt und dann die Bauteile mit Heißkleber festkleben. |
W.F.
#5 erstellt: 05. Dez 2004, 13:52 | |
Ein Blatt Papier tut es erstmal auch, um zusehen wie man die Bauteile am besten placiert. Danach kann man sich das Brettchen für die Weichenmontage zuschneiden. Bei Spulen, an denen etwas von dem Kunststoffspulenkörper übersteht, feile ich gerne den Kunststoffkorpus an , um "stehende Montage" zu ermöglichen - geringste Bauteilbeeinflussung bei Spulen ist bei Versatz der Spulenachse um 90° . Ich würde diesen theoretischen Teil aber nicht überbewerten! Mit highfidelem Gruß W.F. |
Heissmann-Acoustics
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 02:53 | |
Soll ich dann die Frequenzweiche so "gross" wie möglich bauen, sprich möglichst viel Abstand zwischen den Bauteilen, oder sind lange Wege auch nicht so gut? Und dann würde mich noch interessieren, ob die Verbindungen zwischen den Bauteilen mit bestimmten Kabeln gemacht werden sollen? mfG |
georgy
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 02:54 | |
Ein paar Zentimeter zwischen den Spulen reichen. |
detegg
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 02:57 | |
... und normale Litze (ca. 1qmm) reicht bei den kurzen Verbindungen aus! |
Heissmann-Acoustics
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 03:00 | |
Sorry, für die saudumme Frage, aber was heist "normale Litze" (Hat das was damit zu tun, ob man einen massiven Kern hat oder nicht) ??? Und wo kauf ich die. Bin eigentlich technisch und handwerklich durchaus bewandert, aber mit elektronik hab ich mich praktisch noch nicht beschäftigt. |
georgy
#10 erstellt: 07. Dez 2004, 03:04 | |
Litze besteht aus mehreren Drähtchen, wie meistens das Lautsprecherkabel auch. Ich sag immer : Besser eine dumme Frage als ein dummer Fehler. Es ist ja keiner mit seinem Wissen geboren worden. |
detegg
#11 erstellt: 07. Dez 2004, 03:07 | |
... und gibt es in jedem Baumarkt - nimm´ nicht zu dicke, lötet sich schlecht! |
Heissmann-Acoustics
#12 erstellt: 07. Dez 2004, 03:08 | |
Könnte ich dann auch einfach LS-Kabel nehmen ? |
detegg
#13 erstellt: 07. Dez 2004, 03:09 | |
einfach LS-Kabel = einfach Litze |
Heissmann-Acoustics
#14 erstellt: 07. Dez 2004, 03:14 | |
Wunderbar & Danke für die superschnellen Antworten |
W.F.
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 09:46 | |
Ich versuche immer eine Bauteileplacierung zu finden, wo die Wege möglichst kurz sind und keine zusätzlichen Kabel nötig sind, dh meist klappt das mit den Anschlußdrähtchen der Bauteile - zumindest bei einfacheren Weichen für 2-Wege-Projekte. Langt es mal nicht normales Lautsprecherkabel nehmen. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Frequenzweichenbau *Fred* am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 12 Beiträge |
Frequenzweichenbau luto9582 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzweichenbau Metal_Man am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweichenbau JonesB am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 26 Beiträge |
Fragen zum Frequenzweichenbau OlDirty am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichenbau für neues 5.1 myolanus am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 23 Beiträge |
Frequenzweichenbau-/berechnung Komischer am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Newbie-Frage zum Frequenzweichenbau type_r am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Frequenzweichenbau CHICKENMILK am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Problem mit Frequenzweichenbau Onix1987 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
