HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » woher bassreflexrohre mit 6cm duchmesser | |
woher bassreflexrohre mit 6cm duchmesser+A -A |
Scharrlatan
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 19:03 | |||||
ich suche bassreflexlöcher für einen subwoofer. die müssen 6cm durchmesser haben. wisst ihr wo ich die kaufen kann?
georgy
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 19:12 | |||||
Bei jedem Bausatzhändler. |
Scharrlatan
#3 erstellt: 05. Dez 2004, 19:49 | |||||
sorry, ich kenne mich nich so aus, kannste mir nen paar links geben? bei uns in der nähe is nix in der richtung |
sakly
#4 erstellt: 05. Dez 2004, 21:01 | |||||
Wieso ist das denn so straight festgelegt? Austausch von defekten (geht sowas kaputt?!)? Ansonsten geht doch auch ne Nummer kleiner oder größer, wenn die Löcher noch nicht vorgegeben sind. Naja, größer geht dann trotzdem (falls dahinter genug Platz ist). |
Scharrlatan
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 18:02 | |||||
hab die löcher 6cm gebohrt siehe hier: naja, mal schaun, könnte es auch größer machen, wär nur nen bisschen umständlich (holz is 3,9cm dick ) [Beitrag von Scharrlatan am 06. Dez 2004, 18:02 bearbeitet] |
sakly
#6 erstellt: 06. Dez 2004, 18:12 | |||||
Das ist kein Problem Löcher auf 70mm ausweiten und dann kannst du Wasserrohre aus dem Baumarkt nutzen. Billig, stabil und 1 Meter kostet 2,50Euro. Da kannst du die Länge auch 2x ausprobieren, je nachdem auf was für ne Frequenz du abstimmen willst. Genug Platz dahinter scheint ja zu sein, das Gehäuse sieht nach ~50cm-Würfel aus... |
Scharrlatan
#7 erstellt: 06. Dez 2004, 21:11 | |||||
innen is der würfel ganz genau 40x40x40.... kann ich da wirklich wasserrohre benutzen? wenn ich's ohne rohre benuzte, höre ich immer wenn die luft rein und raus geht . Wird das mit wasserrohren nich sein? |
bukowsky
#8 erstellt: 06. Dez 2004, 21:18 | |||||
sollten die Löcher dann nicht größer sein? |
A-Abraxas
#9 erstellt: 06. Dez 2004, 21:18 | |||||
Hallo, ohne Rohre hast Du eine "Rohrlänge" im Maß der Wandstärke - ich kann mir kaum vorstellen, daß zwei so kurze Rohre die passende Abstimmung ergeben sollen. Was für ein Chassis (Hersteller und Typ oder noch besser : mit welchen TSP ?) hast Du dort in welchem Volumen verbaut ? ? In die 6cm-Löcher müssten 5cm-Trompeten-Rohre passen, bei zwei Rohren könnte es zusammen für ein 25er Chassis passen. Das ist aber Spekulation und bessere Tips kannst Du nur bekommen, wenn Du genau sagst / schreibst , was Du eingebaut hast. Viele Grüße |
Scharrlatan
#10 erstellt: 06. Dez 2004, 21:49 | |||||
tsp hab ich nich is ein heco slam 12a subwoofer 30cm durchmesser.... aktivmodul ist das mivoc am80. das gehäuseinnere is genau 40x40x40cm -> also genau 64liter. die wände sind 3,9 cm dick. ich kann die löcher auch größer machen, wäre aber nen gutes stück arbeit..... siehe auch hier [Beitrag von Scharrlatan am 06. Dez 2004, 21:53 bearbeitet] |
bukowsky
#11 erstellt: 06. Dez 2004, 21:59 | |||||
wenn Du Luftgeräusche hörst, sind die Löcher wohl zu klein. |
sakly
#12 erstellt: 06. Dez 2004, 22:01 | |||||
Was ist daran denn Arbeit? Stichsäge und los. Hast du die Löcher einfach so reingesägt?? Warum? Waren da noch nie Rohre drin? Versteh ich grad nicht... PVC-Wasserrohre gehen da ohne Probleme. bei 64 Litern nimmst du einfach 20-30cm (Abstimmung zwischen 30-40Hz) lange Rohre, guck halt, was besser klingt. Je länger die Rohre, desto tiefer die Abstimmfrequenz. |
A-Abraxas
#13 erstellt: 06. Dez 2004, 22:04 | |||||
Hallo, unter diesen Umständen bleibt nur der "empirische Weg" - oder auch : Versuch und Irrtum... Warum hast Du denn die Löcher reingebohrt ? Gerade ohne Kenntnis der elektro-akustischen Daten ist ein geschlossenes Gehäuse einfacher zu handhaben. Das Mivoc-Modul ist preiswert und gut, aber es wird einen 30er mit grober "Pi-mal-Daumen" Abstimmung nicht zu Höchstleistungen beflügeln können. Jedenfalls solltest Du mit Bassreflexrohren und deren Länge experimentieren, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Nimm dafür jeweils zwei 50er HT-Rohre aus dem Baumarkt, da musst Du dann die zu großen Löcher mit Knete oder festem Schaum so verengen, daß die Rohre fest drin sitzen. In verschiedenen Längen ausprobieren und sehen, was Dir gefällt - während der Versuche können die Rohre ruhig nach außen ragen. Wenn Du die "richtige" Länge hast, besorgst Du Dir passende 50er BR-Rohre mit Trompeten-Öffnung und baust die dann richtig ein. Viele Grüße |
lens2310
#14 erstellt: 06. Dez 2004, 22:06 | |||||
TSP wären schon hilfreich. Weiß nicht wie lang die 6cm Rohre sein müßten aber bei größerem Durchmesser sind 40cm schnell erreicht. Habe in meinem Bandpass Rohre mit 11cm Durchmesser und ca. 35cm Länge. Eckhard |
Scharrlatan
#15 erstellt: 06. Dez 2004, 22:10 | |||||
Das is'n eigenbau ohne löcher hat sich das ding so verdammt kacke angehört, jetzt mit löchern is es viel besser. das original gehäuse hat ja glaubich 2 10cm löcher hab das loch mit nem lochbohrer gemacht. literzahl stimmt auch ca. mit dem original überein....
es könnte doch auch an dem holz liegen, is sehr kantig etc.
wie oben gesagt, geschlossen hat es sich wirklich sehr schlecht angehört. was soll ich unten trompetenöffnung verstehen, habt ihr mal nen pic? soll ich die löcher jetzt so lassen, kleiner machen, größer machen wie jetzt hier im forum sagte mir jemand, ich soll mit pappe probieren. das hab ich auch gemacht nur hat er öfter die pappe in das gehäsue reingezogen ...... wie soll ichs jetzt machen? (zuviel vorschläge ;)) wat soll ich den für einen durchmesser machen? was is euer vorschlag? [Beitrag von Scharrlatan am 06. Dez 2004, 22:17 bearbeitet] |
georgy
#16 erstellt: 06. Dez 2004, 22:19 | |||||
Wenn original zwei Rohre mit 10 cm Durchmesser drinnen sind, dann könnte es mit deinen Probleme geben. Wie lang sind denn die Originalrohre? |
Scharrlatan
#17 erstellt: 06. Dez 2004, 22:34 | |||||
das weiß ich leider nich, ich kenne auch niemanden mit dem teil. hab mir das chassis bei ebay gekauft ^^ (ich mag heco ;)) so sieht das original gehäuse aus: das is das gleiche chassis (aber ein anderes gehäuse) da sieht man auch, wie groß die löcher sind..... [Beitrag von Scharrlatan am 06. Dez 2004, 22:41 bearbeitet] |
sakly
#18 erstellt: 06. Dez 2004, 22:56 | |||||
Bei nem 30er reichen 2 70er-Rohre, da kommen keine Strömungsgeräusche. Mit 70er-Rohren reicht auch ne Länge von max 35cm, wahrscheinlich ist das schon zu tief abgestimmt (obwohl das Modul hat doch ne Ahebung irgendwo, oder?). WIe gesagt, kauf dir die Rohre, vergrößer die Löcher und höre. IMHO wären hier 50er-Rohre zu klein. |
Scharrlatan
#19 erstellt: 06. Dez 2004, 23:01 | |||||
woher bekomm ich die? einfach normale wasserrohre mit 70mm durchmesser vom baumarkt holen? ich werd dann jetzt schauen, ob ich an solche rankomme ^^ |
sakly
#20 erstellt: 06. Dez 2004, 23:50 | |||||
Die gibt's im Baumarkt in 50cm, 1 Meter oder 2 Meter Länge. Kostenpunkt 2,76Euro für 1 Metermaß im Hellweg. |
Scharrlatan
#21 erstellt: 07. Dez 2004, 00:25 | |||||
okay, danke das mach ich dann morgen |
Bassreflexrohre? malzi am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohre heavy23 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Wieviele Bassreflexrohre? superman am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Verschiedene Bassreflexrohre ? plonika am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
2 verschiedene Bassreflexrohre Spatz am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 9 Beiträge |
Bassreflexrohre bei kleinem Volumen V.I.B am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 23 Beiträge |
Bassreflexrohre Abmaße umrechnen Doppler am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Länge der Bassreflexrohre hormoz22 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen fjmi am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
mehrere, unterschiedliche Bassreflexrohre ChristianMann000 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 19 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.966
