HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reflexionsgrad von Filz vs. Basotect | |
Reflexionsgrad von Filz vs. Basotect+A -A |
el`Ol
20:07
erstellt: 17. Okt 2008, |||
Hallo! Ich baue mir Lautsprecher mit integrierten Absorbern (außen) und verwende für die Prototypen 5mm Polyesterfilz. Geht ganz gut, aber der Gold-Standard für solche Anwendungen scheint Basotect zu sein. Ist allerdings durch seine Dicke etwas ungünstig. 2cm sollten wohl nötig sein, um über 200Hz die Reflexionen weitgehend totzukriegen, oder? Weiß jemand, wie sich Wollfilz zu Basotect verhält? Sollte der Unterschied nicht soo groß sein, wäre die Entscheidung klar. Oliver |
Jogi42
23:41
Meinst du die Aussenwand deines LS. Eine Frequenz von 200 Hz hat eine Wellenlänge von 1,7m! Bei 2 cm Material, wenn es porös ist vielleicht eine Absorbtionsstrecke von 20cm macht eine Frequenz von ca. 1,7 KHz aus. |
el`Ol
09:14
erstellt: 18. Okt 2008, |||
Update: Von der Größe der Absorber her ergibt sich schon eine Grenzfrequenz von ca. 800Hz, laut Basotect-Datenblatt benötigt man 6cm, um in der Transmission etwas auszurichten: ![]() Kann ich das für die Reflexion halbieren (doppelte Laufstrecke)? |
Jogi42
09:44
Noch mal, wenn ich es richtig verstehe, willst du deine Box aussen mit dem Material beziehen. Welchen Effekt versprichst du dir davon? Könnte evtl. auch negativen Einfluss haben. Das aber nur Vermutung und nicht belegt. Deine Frage von gerade eben verstehe ich nicht ganz. |
el`Ol
10:07
moby_dick
10:18
Verdichtete Steinwolleplatten wirken am besten. Stoff darüberspannen. Heralan TP im Baustoffhandel. |
el`Ol
10:22
Wie soll schweres verdichtetes Zeug Reflexionen in den Höhen vermindern? |
moby_dick
11:10
Schau dir die Datenblätter an, dann weißt du es! |
moby_dick
11:18
Ähnliches Produkt: ![]() Bei 25 mm Dicke Absorption von 48-99% (125-4000 Hz) [Beitrag von moby_dick am 18. Okt 2008, 11:21 bearbeitet] |
kceenav
12:22
Hallo --
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Konstruktion dafür ausgelegt ist, in einer Raumecke aufgestellt zu werden? Als Absorptionsmaterial scheint mir jedenfalls auch Basotect grundsätzlich geeignet; und es dürfte von seiner Oberflächenbeschaffenheit her noch "am besten" aussehen ... Ich würde auf jeden Fall mindestens 5cm dicke Auflagen vorsehen -- oder warum nicht gleich 10cm? (Kleiner Baso-"Waveguide" um den Hochtöner ...) Für Filz gilt sicher Ähnliches. Irgendwer hat aber neulich behauptet, Wollfilz "reflektiere" im Hochtonbereich. Kommt mir stark übertrieben vor, aber wer weiß ... |
moby_dick
12:33
Reflektiert wird immer der nicht absorbierte Anteil. Aber irgendwie sind diese Behauptungen Mode geworden in letzter Zeit. ![]() |
el`Ol
13:51
Und was ist mit der Transmission? |
el`Ol
13:59
Das ganze ist für die Aufstellung an einer langen Wand gedacht, mit deutlichem Abstand zu den seitlichen (kürzeren) Wänden. Ich will die Konstruktion einfach halten, am besten mit zwei rechteckigen und zwei dreieckignen Platten, ohne Rahmen und mit aufgeklebtem Absorptionsmaterial. Bei dickem Schaumstoff wird es schwierig, es am Berührpunkt anständig aussehen zu lassen. |
moby_dick
14:01
Transmission gibt es nur temporär, wenn der Absorber aufliegt. Was eindringt, wird am Untergrund reflektiert, dann wieder teilweise absorbiert. Der nichtabsorbierte Anteil = Reflektion. [Beitrag von moby_dick am 18. Okt 2008, 14:03 bearbeitet] |
kceenav
14:48
Aha. Dieses Konzept finde ich wiederum merkwürdig. Wozu dient der (in den Raum ragende) "Reflektor" -- der zudem mit Absorptionsvermögen ausgestattet wird, damit er NICHT (alles) reflektiert? Irgendwie erscheint mir für ein solches Konstrukt die Aufstellung in einer Raumecke sehr viel sinniger. Hätte man doch so den "perfekten" "Viertelraum-Strahler". Vorausgesetzt, die Begrenzungsflächen absorbieren tatsächlich alle Schallanteile mit "zu kurzer" Wellenlänge, was in der Praxis sicher nur näherungsweise hinzubekommen ist. Aber was rede ich -- wenn doch auch der Klang DIESES Konzepts "jemandem" bzw. sogar vielen Hörern richtig gut gefällt -- so wie ja im Grunde der Klang eines JEDEN "Konzepts".. ![]() ![]() |
el`Ol
15:42
Stig Carlsson ist der mit den Sonab-Lautsprechern und sicher der, der sich am eingehendsten mit Raum-Lautsprecher-Interaktion beschäftigt hat. Wenn bei der Entstehung dieses Konzepts Empirie mit im Spiel war, soll mir das auch recht sein. Das Resultat bei Klassikaufnahmen ohne Synthetikhall ist jedenfalls bemerkenswert. Ein wenig liebäugle ich derzeit mit 3mm-Filz-beklebten Steinwollplatten. Basotect hatte ich noch nicht in der Hand. Kann mir jemand was über die Bearbeitbarkeit sagen? Ich könnte mir auch einfach eine Platte kaufen, für innen brauche ich eh etwas und soo teuer ist das Zeug auch nicht. |
hifi-alex
18:09
Es ist mit einem scharfen Messer wunderbar zu schneiden. Man kann es auch mit einer Raspel bearbeiten um z.B. Rundungen anzubringen. |
Schallwand komplett aus Basotect? sounddynamics am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Basotect als Füllmaterial! schauki am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 75 Beiträge |
Chassis mit Filz bekleben? stoske am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 9 Beiträge |
wie Filz spannen/kleben Victim-in-Pain am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
6mm filz für front hachiroku am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 9 Beiträge |
Filz für PA Boxen Bespannung DJTrunks am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
LS dämmen mit Vlies, Filz oder Schaumstoff CYN am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Idee - Basotect vor TT. zahlt sich ein Versuch aus? schauki am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Visaton MHT 12 Magnetostat / Toleranzen und alternative Basotect-Bedämpfung. ton-feile am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 50 Beiträge |
wo finde ich anleitung zum beziehen mit filz Chillistreuer am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.904
