Frequenzweiche 4 Ohm Chassis 8 Ohm was passiert?
AudioDidakt
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 10:04
Hallo Miteinander
Ich habe ein wenig rumexperimentiert, und festgestellt, dass die Visaton HW 3/200 NG 8Ohm mir nicht Basslastig genug ist.
So.. nun stünde mir noch aus der DUAL CL 380 ein Paar Frequenzeweichen zur verfügung. Die Box hat allerdings 4 Ohm. Ist auch sehr alt (ca79er) nun was WÜRDE denn passiern wenn ich die nehmen würde und an meine 8 Ohm Chass. anbaue? LG S.
FloGatt
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 10:08
Nichts (schlimmes). Aber klingen wird das auch nicht
Grüße,
Florian
P.Krips
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 10:12
SchiZoID schrieb:
Hallo Miteinander
KLartext:
"Was würde passieren" ? Müll
genauso wie mit Fertigweiche Visaton.
Eine Frequenzweiche muss IMMER speziell auf die verwendeten Chassis und auf die Einflüsse des verwendeten Gehäuses abgestimmt werden.
Standardweichen wie die Visaton oder speziell für einen ganz anderen Lautsprecher abgestimmte Weichen funktionieren definitiv nicht, wenn man wenigstens Minimalanforderungen an das klangliche Endergebnis hat.
Peter Krips
ton-feile
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 10:31
Welche Chassis hast Du denn verbaut?
Auch Visaton?
Rainer
jhohm
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 10:53
SchiZoID schrieb:
Hallo Miteinander
bist Du Dir sicher; das Du so ungefähr weisst was Du tust?
Die Basswiedergabe kommt nicht von der Weiche, sondern wird durch das Gehäuse bestimmt...
Einfach willkürlich Weichen tauchen bringt nichts, wie schon geschrieben wurde...
Am Besten, Du schreibst mal etwas mehr über Deine Boxen...
Gruß Jörn
ton-feile
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 11:45
na ja, die subjektive Beschreibung "zu wenig Bass" kann auch auf ein zuviel oberhalb davon hindeuten und da ist dann die Weiche das bestimmende Element.
Aber zumindest die Minimal-Infos über die Konstruktion wären schon gut, damit es sich abschätzen lässt, ob überhaupt Hilfe (aus der Entfernung) möglich ist.
1. Welche Chassis wurden verwendet.
2. Wie groß ist das Volumen des Tieftongehäuses. Evtl. Länge und Durchmesser des BR-Rohres, falls vorhanden.
Rainer
AudioDidakt
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 01:55
Hallo nochmal
Hoffe hier schaut nochmal jemand rein. Tut mir leid war lange "abwesend" (geistig :-)
Die ganze Sache hat sich entwickelt, genauso wie meine Kenntnis, dass Weichen maßgefertigt sein müssten.
Habe mir mit Drehreglern beholfen, einmal von Visaton die LC irgendwas.. einmal die aus den Dual CL 380. Letztere für die Mitteltöner. Das macht schon was her.
Die Chassis sind: Visaton: DTW 86 FFL (2cm Tit Kallotte), DMS 50 FFL, Audax: HM 210 G6.
Das Gehäuse ist von ner Boston Acoustic T830.
23x25x81cm ca 1,5cm stark. Geschlossen.
Möchte aber evtl ein Rohr reinbauen. Welche Größe.. ach.. ich hab echt nicht so viel ahnung.
wäre echt nett noch ein Paar Tips zu bekommen. Ich hab zwar nicht "gemessen" aber der Bass zwischen 40 und 100 klingt nicht linear ab da gehts. (subjektiver Eindruck bei Sinustonerzeuger)
[Beitrag von AudioDidakt am 15. Nov 2008, 01:56 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 09:35
Klar, dass der Bass nicht linear klingt, wenn Du da Sinustöne erzeugst. Du hast ja noch nen Raum drumherum, in dem Du sitzt, oder?!
Wenn sie in Deinen Ohren gut klingen, dann lass es so. Alles, was du da an Mühe reinsteckst, ohne Dich vorher mit der Materie intensiv zu beschäftigen, bringt nichts.
[Beitrag von sakly am 15. Nov 2008, 09:36 bearbeitet]
AudioDidakt
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 10:51
Danke für die Antwort.
Also ich muss sagen es klingt schon viel viel besser seit ich die drehregler (=verstellbare Wiederstände!?) zwischen HTs und MTs hab. Bringt es da noch was wenn ich mir von nem "Hobby-Fachmann" ne FregW. anfertigen ließe?
Ja der Raum, hehe läppische 11qm. Seit meinem neuen Amp klingt der Bass voller, aber die Schneise bei ca 60-80Hz ist immernoch sehr deutlich hörbar (nicht überall im Raum aber im Stereodreieck).
Nun nochmal zu der Überlegung BR-Boxen draus zu machen. Audax empfielt das. Könnte das was hermachen, bzw ausgleichen. Oder hab ich dann einfach MEHR Bass und weniger Impulstreue?
Gruß M
[Beitrag von AudioDidakt am 15. Nov 2008, 10:56 bearbeitet]
sakly
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 11:04
Nö, der Bass wird dadurch (im richtigen Gehäuse!) tiefer und regt Dir die Raummoden (vor allem die 1.Ordnung) dann noch mehr an.
Wie gesagt, wen's jetzt klanglich gefällt, lass es so. Wenn Du was neu entwickeln willst, mach Dich schlau. Wennd as jemand anderes für Dich machen soll, musst Du Kohle locker machen, die Du dafür sicher nicht ausgeben willst.
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche?
blob am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
4 ohm bass-chassis an 8 ohm frequenzweiche
Ice-Cube85 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
8 Ohm Center Frequenzweiche
istmichseegal am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.726
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
