HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hätte da ein paar Fragen zum Selbstbau von 3 WegeL... | |
Hätte da ein paar Fragen zum Selbstbau von 3 WegeLautsprechern!+A -A |
Blue_run
14:46
erstellt: 19. Okt 2008, |||
Hi @ all Ich hatte die Idee mir für mein Zimmer ein paar schöne Boxen zu kaufen... leider habe ich aber nichts gefunden was mir wirklich gefällt, denn die Boxen sollen nicht aussehen wie irgendwelche Boxen von der Stange. Sie sollen besonders aussehen. Da ist mein Vater auf die Idee gekommen das ich mir die doch selber bauen könnte. Die Idee fand ich garnicht mal so schlecht und da traff es sich gut das mein Vater noch aus seiner jugend 12 Lautsprecher un 4 Weichen hatte, die er selber eigentlich selber in ein Gehäuse bauen wollte. Die 12 Lautsprecher bestehen aus sind: 4 Tieftöner 4 Mitteltöner 4 Hochtöner Da 4 Weichen dabei waren dachte ich mir das ich dmir 4 Boxen bauen könnte. Aber nachdem was ich hier und auf anderen Seiten gelesen habe Reicht es wohl nicht wenn ich einfach 6 Bretter nehme und das da rein baue. Nun wollte ich von euch wissen ob ihr mich vielleicht helfen könnt dir Dinger zu bauen dh. wie groß das Gehäuse sein muss, ob ich ein Bassrefexrohr brauche und ob/wieviel und wo ich dämmen muss. Leider habe ich auch nur sehr wenige Angaben zu den Lautsprechern. Die Lautsprecher sind in einem Set von Contech namens SS-1000 sie haben eine output von 1000 Watt und einen Wiederstand von 4 ohm. Ihr Freqenzbereich liegt bei 55-21000 HZ. Auf Verpackund steht auch noch drauf "12 pcs speakers und 4 pcs crossover network" vielleicht könnt ihr ja mitder Abkürzung pcs was anfangen ich kanne nicht. Vielen Dank im Vorraus Blue _run |
kleinhorn
15:12
Hi, willkommen im Forum Deine Angaben sind echt zu dürftig. PCS= Stück Steht auf den Lautsprecher nichts drauf ? Wenn Dein Vater die Teile noch hatte, weiß er nicht mehr wie groß das Gehäuse werden sollte ? Kannst auch ein paar Fotos machen und bei Imageshack einstellen, dass hilft bestimmt weiter... Pedda |
kleinhorn
15:19
Deine Contech ![]() sind leider, so wie ich das sehe...Autolautsprecher der untersten Kategorie... ![]() Ich fürchte da wird kein Hifi daraus.. Pedda |
hyperi_On
15:45
hallo blue_run, "probiern liegt vor studiern" wenn keine daten zur verfügung stehen, bau einfach eine 0 8 15 kiste, aus einer 19er MDF mit so um die 30 - 50 liter vol pro box, geschlossen. ein bisschen glasdämmwolle am boden rein und fertig! unten der sub in der mitte der mitteltöner und oben der ht das ganze vl etwas konisch gebaut... k.a lg martin |
Blue_run
16:20
@ kleinhorn Danke für die Begrüßung!! Das sind die Lautsprecher, die ich hier liegen habe. Eigentlich wollte ich auch keine Hifi mit überragender Qualität bauen. Ich wollte eig nur Boxen die sich einigermaßen anhören und die nicht zu teuer sind. Da hat es sich halt angeboten die Autolautsprecher von meinem Vater zu nehmen und das Holz für die Boxen würde ich von einem befreundetem Tischnler bekommen. Auf den Lautsprecher steht nur: Contech SS-1000 output : 1000 Watt Impedance : 2 OHM FREQ : 55.21k HZ Mehr steht nicht darauf und auf dem Karton steht auch nur das gleich darauf. Bilder bracuh ich jetzt ja nicht mehr hochladen ![]() Blue_run |
Blue_run
17:09
@ hyperi Meinst das ich kein Bassrefexrohr bracuhe ![]() ![]() Gruß Blue_run |
hyperi_On
17:38
im prinzip müsste man schon ein oder zwei rohre verbauen, aber da braucht man halt die meisten LS- daten, wi fs, qes, qms, qts, vas, ... etc damit man das gesamt volumen des gehäuses, reflexrohr durchmesser und länge berechnen kann. mess mal die durchmesser der verschiedenen LS! je größer das volumen der kiste desto tiefer der bass je kleiner desto mehr kick-bass kommt raus so ungefär lg martin |
hyperi_On
17:44
... hab schon n bisschen gegooglt, aber net wirklich eine homepage über contech gefundn! werd mal schauen vl gibt es irgentwo im web einbautipps über diese ls wenn die dein vater schot hatte, werden sie schon "etwas älter " sein! lg |
Blue_run
18:04
hi Ja die sind schon etwas älter und soweit ihc weiß gibt es die Firma nicht mehr. Die Maße sind: 2x Tieftöner 9"x8" 2x Tieftöner 5,5" 4x Mitteltöner 3,5" 4x Hochtöner 2,5" Gibt es den nicht eine ungefähre größe die ich mindestens braucheß Gruß Blue_run |
hyperi_On
18:53
also ich würde mir 2 boxen bauen: die mit 5,5 , 3,5 und 2,5 zoll. wenn amn alle 3 zusammenzählt kommt man auf ca. 40 cm in der höhe (von unten mit dem größten angefangen). die mit 9 x 8" würde ich weglassen, weil sie oval sind, das macht optisch nichts her. in der breite und tiefe 20 cm macht 9 liter innenvolumen bei einer wandstärke von 19mm (du kannst auch eine dünnere platte nehmen- 12mm aufwärts). reicht sicher bei einem 13 cm tieftöner. das mit der größe musst du dir natürlich selber mal wo aufzeichnen. wenn du die box noch leicht mit dämmwolle füllst kanst du dir ca. 10% des volumens ersparen!! es ist natürlich nur ein vorschlag... die form kannst du immer nach beliben ändern- damit es seinen eigenen stil hat. das volumen sollte ungefähr schon stimmen lg |
Blue_run
21:05
Hi Danke für deine Bemühungen!!! Ich hätte da aber noch ein zwei Fragen... 1. Du hast geschrieben das ich 10% Volumen staren kann wenn ich die Box leicht mit Dämwolle fülle... was meinst du damit die ganze Box mit Dämwolle füllen oder nur am Boden wie du es in deinem ersten beitrag meintes. 2. Ich hatte mir vorher auch schon einen Plan gemacht wie groß die Boxen ungefähr sein sollten da hatte ich eine Höhe von 48 cm für die Boxen eine Breite von 30 cm und eine Tiefe von 20 cm da komme ich auf ein Innenvolumen von 18.7 l bei 1,9mm dickem Holz das ist warscheinlich zu groß nachdem was du in deinem Letztem Beitrag geschrieben hast. Gruß Blue_run |
Blue_run
00:10
erstellt: 20. Okt 2008, |||
nochmal nach oben schieben ![]() |
sakly
09:26
Tut mir Leid, aber mit so einer Beratung wird das sicher kein Ergebnis sein, welches Du erwartest. Am besten egfällt mir "lass den 9x8" Zoll weg, der macht optisch nichts her, weil er oval ist"...dass das Teil schonmal die größte Membranfläche bietet und damit erst in der Lage ist, Bass zu produzieren, scheint egal zu sein ![]() Wie dem auch sei. So wird das sowieso nichts. Du hast keine gescheite Weiche und die Teile sind vermutlich eh Mist (wenn ich die ebay-Auktion ansehe). Nimm lieber einen günstigen Bausatz und habe Freude an der Musik. |
Blue_run
12:30
Hi Wenn ich mir die Boxen jetz aber doch mit diesen Dingern bauen will, weil ich die hier jetz liegen habe was würdest du mir empfehlen wie groß ich die Gehäause machen soll, ob ich da irgendwo dämmen soll, ob ich noch ein Bassrefexrohr einbauen soll usw. Ich wollte mir eigentlich 4 Boxen bauen 2 mit den 9"x8" und 2 mit den 5,5" Tieftönern Gruß Blue_run |
kleinhorn
16:05
@blu run echt so wird das nichts...um ein Gehäuse mit oder ohne BR berechnen zu können braucht man die Parameter der Lautsprecher. In die Glaskugel schauen hilft nicht. Sakly hat schon recht. Such dir einen Bausatz aus. Jeder fängt mal an und das erste Teil muss nicht gleich Unsummen verschlingen. Pedda |
hyperi_On
17:39
jaja "kleinhorn"... jeder fängt mal klein an... ich fing auch damit an dass einfach irgentwelche LS kaufte oder fand und baute irgenwelche gehäuse dazu! das mit dem berechnen und so kam erst viel viel viel...usw später! warum leicht wenns schwer auch geht??? ![]() lg martin, |
hyperi_On
17:44
ich bin optimistisch !! ![]() |
Blue_run
17:56
hi mir geht es eigentlich nicht darum perfect abgestimmt und berechnete Boxen zu haben mir geht es eigentlich darum das ich Boxen habe mit denen ich in meinem Zimmer Musik hören kann und die auf Geburtstagen und Partys benutzen kann. Deswegen wollte ich eigentlcih nur wissen wie groß ich das Gehäuse ungefähr bauen muss und ob ich sonst noch irgend was an Dämmung einbauen muss mehr sollen die Boxen garnit leisten. ![]() Gruß Blue_run |
Blue_run
17:59
@hyperi die Hoffnung stirb immer zu letzt ![]() -->Anhang an meinen letzten Beitrag<-- Da ich die Lautsorecher hier liegen hab und ich das holz für wenig Geld bekommen würde wären die Boxen für mich sogut wie umsonst. Ich bin Schüler und habe daher nit viel Geld deshalb spiel der Faktor Geld bei mir auch ein Rolle. Gruß Blue_run [Beitrag von Blue_run am 20. Okt 2008, 17:59 bearbeitet] |
hyperi_On
18:25
eben! mach si mit einem vol. von 10- 15dm³, ein bisschen dämmwolle am boden rein, schön stabil bauen, ev. eine steg direkt hinter dem LS einbauen... dein freund kennt sich eh aus was ich meine, ich bin auch tischler! wandstärke min. 12 mm SPA oder MDF. ausen ev. abrunden... usw meine ersten boxen habe ich auch genau so gebaut wie ich es mir irgentwi gedacht habe. die leute hier im forum rieten mir auch davon ab! wegen dem bauete ich mir si trotzdem wir ich mir dachte! eh klar, hifi wirds nicht, musik kommt trotzdem raus- und das ist das was du brauchst!! hast du schon einen verstärke für das ganze? lg |
Blue_run
18:47
Hi ja ich denk mal das er weiß wie man die bau er hatsich auch schon mal Boxen gebaut hat die aber von einem profi abstimmen lassen nurdas kann ich mr nicht Leisten ![]() Ja eine Verstärker hab ich Yamaha A-520 und wie könnte es anders sein von meinem Vater... ![]() Der sollte für erste wohl reichen ich hab den schon in meinem Zimmer stehen und die Boxen von meiner Anlage dran gehabt, aber die waren dafür nicht gedacht... die ein brummt jetz immer ein bischen ich glaub da ist irgend was durchgebrand Gruß Blue_run |
Roderik81
18:54
und
Lass dass man lieber - gibt den schönen Yamaha lieber mir! An 2 Ohm ist den nämlich ganz schnell hin. Wenn der dem A500 noch halbwegs ähnelt dann kannst du den nur mit 8-Ohm Boxen betreiben! |
hyperi_On
18:56
hehe! ![]() lautsprecher sind scnell mal durch! bau dir die dinger einfach! das meterial für die 2 kistn kommt dir maximal auf 5 - 10 euronen! das wird doch noch drinn sein oder?? ich hab mir mal ein front-loaded horn für zuhause gebaut, hat sich leider nicht gans gut angehört^^ seitdem stets aufn dachbodn ![]() ![]() lg |
sakly
19:17
@hyperi_On: Deine Tipps sind alles andere als hilfreich. 10-15l Volumen ist sowas von zu wenig für die Basstreiber, da wird nicht annähernd was wie Bass rauskommen. 12mm Wandstärke bei einem Gehäuse ist auch ein Witz. Kann mir kaum vorstellen, dass das ein Tischler vorschlägt, aber was soll's. Da Du ja Spezialist auf all diesen Gebieten zu sein scheinst, bin ich dann mal raus hier ![]() PS: bin auch schon traurig um den Verstärker... |
kleinhorn
19:37
#25
Ein Verstärker ist auch mal schnell hin... ![]() ![]() @Blue_run Eigentlich wollten wir Dich beschützen...
Schau jetzt mal bitte nach den Projektvorstellungen hier im Forum. Von Leuten entwickelt, die wissen was sie tun. @Hyperi on...deine Tipps sind echt weniger hilfreich. Klar kann man irgendein Gehäuse zimmern. Aber wir sprechen hier von einem ca 22 cm Bass...den bewältigst Du mit 12 mm MDF... Die 2 Ohm Impedanz jucken dich auch nicht...kein Wunder, dass deine Hörner auf dem Dachboden sind. ![]() Ist sonst nicht meine Art, aber hier geht mir der Hut hoch ![]() |
hyperi_On
20:27
#26
wenn 5,5" 22 cm sind bin ich der weihnachtsmann! es gibt auch leute die kein hifi brauchen- sondern nur musik hören wollen! wo kommen wir denn hin wenn alle sagen "lass es doch gleich bleiben..." wenn meine hilfe niemand benötigt dann ok... es ist immer noch besser ich bau mir irgenteine box ohne berechnungen als das ich alles liegen und stehen lasse und mir einen sündteuren bausatzt kaufe... von einer anleitung kann jeder tolle sachen bauen! selber ausprobieren bringt mehr erfahrungen ![]() |
Blue_run
20:28
#27
Hi So wie ich das jetzt verstanden habe kannes passieren das mir der Verstärker durchbrennd wenn ich da 2 ohm Boxen anschließe?? Ich hab mal im Interbet nach dem Verstärker gesucht und ihn gefunden ![]() da wird er beschrieben mit 4/6/8 ohm. Kann man da nicht irgend ein gerät zwischen setzen um die ohm zahl zu verändern? |
jhohm
20:44
#28
Ja, das bringt so viel, das die Boxen dann auf dem Dachboden verschwinden... - da liegen sie doch bei Dir?- und dann entweder ein Bausatz gekauft wird,, oder gleich Fertigboxen, weil die Nase voll ist vom Selbstbau..... Sorry, aber Klein-Horn hat recht, wenn er Deine "Tipps'" als nicht gut bezeichnet... - ich würde nicht so nette Worte finden dafür! So kann man den Newbies den Selbstbau nur vermiesen! Naja, Blue-run, ich kann Dir nur den Rat geben, höre nicht auf Hyper-io's Gerede; ein Paar Needles liegt un die 50Euronen und da hast etwas vernünftiges... Die CT218-BR von Uibel -> ![]() Gruß Jörn Gruß Jörn |
alfa.1985
21:03
#29
@hyperi_On : ich finde es gut, dass Du Dich aktiv ins Forum einbringst. Wenn der TE wirklich nur mit den herumliegenden Chassis rumbasteln will ist das auch Ok für mich. Die Anmerkungen der anderen kann ich aber mehr als nachvollziehen - Du ermutigst zum "probieren" - wenn die Erwartungshaltung ist, dass da irgendwas entsteht, was Töne widergibt dann fein. Aber - es wird auch meines Erachtens nach nur ein enttäuschendes Ergebnis hervorbringen. Sorry, die Kritik ist ja nicht persönlich, sondern rein inhaltlich. @blue_run : wenn Du wenig Geld hast und dieses nicht zweimal ausgeben kannst, dann schau Dich bitte wirklich nach einem preiswerten, erprobten Bausatz um - das erspart Dir stundenlanges Handwerken, Vorfreude und am Schluß eine bittere Enttäuschung - sorry : so isses einfach. Gruß alfa |
Blue_run
21:17
#30
Hi Also nachdem was mir hier bis jetz geraten wurde lass ich das glaub ich lieber mit den Contech Dinger und hol mir einen günstigen Bausatz. Welche Bausätze könnt ihr mir denn empfehlen, die sollten dann aber so sein das ich die an meinen Vertärker (Yamaha A-520) anschlißen kann. Gruß Blue_run |
StiRRn
22:28
#31
hehe =) da wäre wir wieder beim üblichen Frage-Antwort-Spiel ![]() 1. Wieviel Geld möchtest du denn für 1 Paar Boxen am Ende ausgeben? 2. Was hörst du für Musik (Klassik, Jazz, Metal) und in welcher Lautstärke? Was uns zu Frage 3. führt: Wie groß ist der Raum in dem du hörst? MfG Georg |
Blue_run
22:44
#32
Hi Erstmal ich höre zum größtem Teil Rock, Punk/Rock und ne bischen Metal eigentlich alles... es sollte so ein Boxen sein die alles wiedergeben kann mit einem Schwerpunkt auf Rock und Punk/Rock. Die Boxen sollten mein Zimmer (13,5 m³) aber auch größere Räume bis 30 m³ beschallen können. Sie sollten auch schon ein gut Lautstärke (Partylautstärke) über längere Zeit ohne Schaden überstehen Einen Preisrahmen hab ich noch nicht genau weil ich nict wirklich einschätzen kann wie viel Boxen kosten die meinen Anforderungen gerecht werden. Gruß Blue_run [Beitrag von Blue_run am 20. Okt 2008, 22:45 bearbeitet] |
jhohm
22:50
#33
Hallo Blue_run, in der aktuellen Klang und Ton ist eine nette Box mit Namen CT239 für rund 150EUR/Stk, die sollte Dir für einige Zeit gute Dienste tun, ist zwar relativ teuer, aber vom Preis-Leistungsverhältnisses bestimmt sehr gut. Gruß Jörn |
Blue_run
23:01
#34
Hallo Jörn Die Box find ich gut. Danke für den Vorschlag, aber 150 euro pro Box finde ich ziehmlich teuer aber ich warte noch ein bischen bis andere vielleicht noch einen Vorschlag gemacht haben. Die Boxen müssen nicht unbeding Klein sein sie können auch etwas größer sein ![]() Gruß Blue_run [Beitrag von Blue_run am 20. Okt 2008, 23:03 bearbeitet] |
sakly
08:18
#35
erstellt: 21. Okt 2008, |||
Hi Blue_run, das Problem dabei ist, je größer der Lautsprecher, desto teurer ist er im Aufbau, weil er eben größer ist. Ich weiß ja nicht wie günstig Du an Holz kommst. Ich denke, Du solltest bei Deinen Anforderungen einfach noch sparen und dann wirklich etwas mehr Geld investieren. Party-Beschallung ist sowieso schon nichts für Hifi-Lautsprecher und wenn sie dann auch noch zu klein sind, sind sie schneller defekt, als Du am Lautstärkeregler drehen kannst. Mit anderen Worten: Dein Budget und Deine Anforderungen sind nicht wirklich kombinierbar. PS: jetzt ist es auch wieder sinnvoll hier mitzuschreiben ![]() |
Blue_run
09:57
#36
Hi Schön das du jetz auch wieder mitschreibst ![]() Ich kann doch aber trotzdem schonmal ein paar Boxen empfehlen lassen, damit ich weiß wieviel Geld ich sparen muss und es ist ja auch bald wieder Weihnachten. Dann muss ich halt noch mit meinen Eltern reden. An Holz komme ich günstig darn das ist kein Problem, aber mit welcher summe muss ich rechnen wenn ich Boxen haben will die meinen Anforderungen gerecht werden oder gibt es solche Boxen garnicht? Gruß Blue_run |
Roderik81
12:00
#37
Hallo Blue_run, also erstmal: Der Yamaha A520 ist ein erstklassiger Verstärker, der währe wirklich zu schade für Experimente. Also ich würde dir auch eher zu einem Bausatz raten. Günstige einstiegbausätze gibt´s genug. Wenn du günstig an Holz kommst und es Laut werden Soll: Das Viech, Teilekosten ca 35€+Viel Holz. Ansonsten BPA´s Shorty oder Mivoc SB25JM, ca 40€+ Holz oder ultragünstig aber ohne Laut: Ten Öre TML ca 10 € (Alle Preise ohne gewähr ![]() PS: u.U. kannst du die mit den 8x9" (sind wohl eher 6x9", das währe das üblich maß) ja Transmissionslinien-subwoofer zur Bassunterstützung bauen ... wenn du bei dir in der Nähe ein nettes Forumsmidglied findest, das dir beim Messen hilft. |
Blue_run
12:25
#38
Hallo Roderik81 Danke für deine Vorschläge mir gefällt am besten der Mivoc SB 25 JM, der ist mir 36 euro pro Box sehr günstig und gefällt mir auch vin der Form her, aber der Yamaha läuft auf 8 ohm und die Box läuft auf 4 ohm kann man da die Weiche vielleicht so verändern das die Box auf 8 ohm läuft oder kann man das eine Gerät zwischen setzen das er auf 8 ohm läuft? Gruß Blue_run |
sakly
12:31
#39
Die Mivoc wird ohne Probleme an dem Yamaha laufen und ist Preis-Leistungs-technisch wohl eine recht gute Wahl. Persönlich gehört habe ich den Lautsprecher leider aber noch nicht. @Roderik81: Die Bässe haben tatsächlich 8x9", wenn Du Dir den ebay-Link mal ansiehst. Die Membran ist rund, aber der Korb hat zweiseitig eine Einschnürung, bzw der Korbrand ist einfach glatt abgeschnitten. Deshalb 8x9" Die Teile könnten unter Umständen ja wirklich Bass machen. Ich vermute aber keine besonders hohe Qualität. |
Blue_run
12:41
#40
Hallo Das find ich gut dann hätte ich auch einen erstklassigen Verstärker. ![]() Aber wie sieht die Boxen denn von innen aus weiß das jemand?? Sind das einfach nur 6 Bretter oder ist in der Box auch ein "Kanal" wie im Viech? Gruß Blue_run |
donhighend
12:49
#41
Hallo, nach wie vor ein guter und preiswerter Lautsprecher: ![]() ![]() ![]() Das Ding ist klein, also in einem 13,5 qm Zimmer gut unterzubringen. Die "Weiche" ist auch für einen Anfänger simpel zu realisieren. Klanglich ist das Teil auch vollkommen in Ordnung und geht recht knackig zu Werke. Liebe Grüße ![]() |
Roderik81
13:07
#42
Hallo, Die SB25JM kann man auf 2 arten bauen - als TL hat sie noch ein paar schräge Bretter drinnen - als Br ist sie wohl etwas einfacher aufzubauen. Klanglich finde ich Sie persönlich nicht so toll, bis zu mittleren Lautstärken erträglich, für Party wenig geeigent. Toll ist der Bassbereich bei der TL - erstaunlich tief und für die Größe recht Druckvoll. Das Viech hab ich auch gebaut, das ist etwas extremer. Soll heißen es hat dutlich schwächen, weis aber auch richtig zu begeistern (stimmen, Kickbass). Partygeeignet. Ein andere Alternative, wenn du auchmal´ne Party beschallen willst: Mystery Party - 85€ Ich habe die Mystery PA (hat einfach nur eine Tieftöner mehr) und die finde ich auch im Wohnzimmer ok (Wenn man den Hochtöner etwas runterregelt) - aufjedenfall besser als die Mivoc. Bei Gartenpartys macht die Mystery dann aber richtig Spaß! [Beitrag von Roderik81 am 21. Okt 2008, 13:09 bearbeitet] |
Blue_run
13:18
#43
Hallo So wie Rodrik81 die Mystery Party beschrieben hat finde ich die Boxen am Boxen am besten, weil Roderik81 sie so beschrieben hat wie ich sie gerne hätte. Habt ihr einen link zu den Mystery Party?? Ich find keinen im Internet... Gruß Blue_run |
Roderik81
13:39
#44
![]() hier hast du! Das ist allerdings eher ne Partybox, die auch für normales musikhöhren ok ist als umgekert ... |
Blue_run
13:52
#45
Das ist ja genau das was ich haben wollte ne Box für mich in meinem Zimmer aber auch eine die bei einer Party aufstellen kann ![]() Danke ![]() Eine Frage hätte ich da noch...ist hört sich wahrscheinlich ein bischen dumm an, aber mach es der box etwas aus denn ich sie hinlege? Gruß Blue_run |
Roderik81
14:08
#46
Der box nicht - dir vieleicht. Das abstrahlverhalten ist natürlich zur seite hin optimiert, nich so sehr nach oben/unten. Wenn du die Boy legst klingt es also unter umständen suboptimal! |
Blue_run
14:12
#47
Ich hatte vor ein Box vielleicht auf den Schrank zu legen, weiß ich aber noch nicht genau... Erstmal muss ich die Boxen fertig haben ![]() Gruß Blue_run [Beitrag von Blue_run am 21. Okt 2008, 15:23 bearbeitet] |
Blue_run
16:58
#48
Hallo Ich hab mir das Angebot ![]() ![]() das ist doch mit dabei? Gruß Blue_run |
Roderik81
18:48
#49
Hallo, also diese Frage solltest du vieleicht am besten direkt an den Verkäufer richte ... ![]() |
Blue_run
19:02
#50
Okay mach ich dann Gruß Blue_run |
mufasa
20:29
#51
Hallo Blue_run, bei Udos Bausätzen sind normalerweise Weichen, Kabel und Terminals dabei. Aber schick ihm ruhig vorher noch eine mail. Die Empfehlung von roderik81 ist prima. Die Party kannst du später zum MysteryPA ausbauen. Beides sehr gut geeignet für junge Leute, die gerne mal ein wenig lauter drehen. Aber immer dran denken: die meisten Lautsprecherschäden entstehen durch zu schwache Verstärker. Wenn der Verstärker zu klippen anfängt und der Ton kurzfristig aussetzt, sofort leiser drehen. Wenn du dich entschließen solltest, etwas mehr in Richtung Hifi zu gehen, schau dir auf Udos HP auf jeden Fall die Firsttime 4 an. Das ist eine 3-Wege-Box, die 80€/Stück kostet. Zu ihrer Partytauglichkeit kann ich allerdings nichts sagen. Viele Grüße Wolfgang |
Hab ein paar Fragen zum Selbstbau! am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 37 Beiträge |
Standlautsprecher selbstbau, paar fragen DoMiNaToR am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau von Anlage Muffkopp am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Viele fragen zum Selbstbau von Boxen Koeniglich am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 25 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau crazyvolcano am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 9 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau djomega am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zum primitiven LS Selbstbau soniccobra am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Frage zum Selbstbau von Lautsprechern KimH am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 12 Beiträge |
TML Selbstbau? someone am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 17 Beiträge |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.604
