Lautsprecherabdeckung
-Xan-
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 00:04
Hallo zusammen.
Ich möchte eine achteckige Lautsprecherabdeckung auf eine (fast) quadratische Schallwand bauen.
Das Chassis ist nicht in der Schallwand versenkt. Meine Idee war jetzt eine Platte als Abdeckung zu nehmen, die dann bündig mit dem Chassis ist. Also ca. 8mm dick. Um den Chassisausschnitt wollte ich noch einen Ring setzen, damit das Chassis bei höherer Lautstärke den Bezugstoff nicht küsst.
Ich denke mit Bild ist es verständlicher.
Ist das sinnvoll oder nicht? Sollte ich lieber den Ring weglassen und die Platte dicker machen? Sollte der Ausschnitt nach innen abgerundet werden oder besser nicht?
Gruß Jan
maggo.h
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 00:10
wie weit steht das chassis raus? wie weit is die maximale auslenkung?
ich würde einen etwas dickeren rahmen nehmen und den dann so bauen, dass in der mitte frei ist. ohne den ring.
Robert_Foerster
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 00:24
Moinsen,
mein Tippppppp:
Schicke das Chassis an Speaker-Space in Lippstadt. Das ist die angesagteste CNC Boxen Fräserei. Die zaubern dir eine Schallwand die ohne lästige Bespannrahmen auskommt. Und das auch noch entzückend kostengünstig, Versprochen!!!
Gruss Robert.
-Xan-
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 00:24
Das Chassis steht 8 mm raus. Die Auslenkung weiß ich nicht. Es ist ein Monacor SP-200X.
Ich weiß nicht, wie ich einen achteckigen Rahmen stabil bauen soll. Deswegen wollte ich eine komplette Platte mit einem Runden ausschnitt nehmen?
Wäre der Ring schlecht für den Klang?
-Xan-
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 00:30
@ Robert:
Danke für den Tipp, aber das sind meine ersten DIY Lautsprecher und die sollen auch 100% selbstgebaut sein.
maggo.h
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 01:20
der rahmen muss doch nicht viel aushalten können oder?!
da reicht doch MDF zurechtgesägt/gefräst und dann bespannstoff drauf.
-Xan-
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 01:45
Gut, dann versuch ich morgen mal mit meiner Handkreissäge ein paar grade streifen zu schneiden.Mit der Stichsäge wird das eh nix.
maggo.h
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 01:54
ich würde versuchen es aus einer platte zu fertigen. die außenkanten kannst du gerne mit der kreissäge zurechtschneiden. einfach anzeichnen und dann absägen.
dann innen kannst du doch mit der stichsäge machen.
wenn da dann der stoff rüber kommt, sieht man die innenkante ja auch nich.
so in etwa könnte das aussehen.
vielleicht den rand etwas breiter machen.
EDIT:
Oder eben so in der Art.
Da dann eben noch z.B. Sonotex drüber und den Rahmen dann entweder mit den Bespannrahmendübeln oder mit kleinen starken Magneten am Gehäuse befestigen.
(z.B.: http://www.magnet-sh...haelt-18-kg::88.html )
Einen Magneten im Gehäuse versenken und einen im Rahmen.
Am besten verkleben und überspachteln oder so. Dann sieht man von der Befestigung nichts.
[Beitrag von maggo.h am 29. Okt 2008, 02:17 bearbeitet]
-Xan-
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 02:31
Ich werd es erst mal mit einzelteilen versuchen. Dafür hab ich noch genug Reststücke hier. Wenn das nicht klappt muss ich halt noch mal einkaufen gehen und die Teile aus einem Stück schneiden.
Ich hoffe es regnet morgen nicht, sonst darf ich wieder in der Wohnung sägen
Werd dann mal berichten, ob es geklappt hat.
Bezugstoff und Rahmenhalter sind schon bestellt.
So soll das ganze aussehen, wenn es ferig ist.
[Beitrag von -Xan- am 30. Okt 2008, 00:47 bearbeitet]
-Xan-
#10 erstellt: 30. Okt 2008, 00:56
So sieht das erste Kunstwerk bis jetzt aus.
Fehlt nur noch ein bischen schleifen und viiieeeeel Spachtel.
MBU
#11 erstellt: 30. Okt 2008, 01:21
Wenn Dir die genauigkeit reicht - OK. Ich würde das Teil einfach rund ausführen. Mit dem Fräszirkel ist das in ein paar Minuten mit hoher Wiederholgenauigkeit für beide Seiten gemacht.
Als Material würde ich Span roh nehmen. In (gescheites) MDF gehen Tackernägel fast nicht rein - zu hart.
-Xan-
#12 erstellt: 30. Okt 2008, 01:47
Meine Mittel sind leider ein wenig begrenzt. Ich habe keine Fräse und im moment kein Geld um mir eine anständige zu kaufen.
Und billiges Werkzeug kauf ich mir nicht!!!
Ich habe mich damit abgefunden, dass ich die Lautsprecher opisch nicht 100 %ig hinbekomme und mache halt das beste aus dem, was mir zur Verfügung steht.
-Xan-
#13 erstellt: 30. Okt 2008, 23:50
Stimmt leider. Da hat mein Tacker keine Chance.
Wie könnte ich den Stoff denn noch befestigen (außer 50 kleine Nägel reinzuhauen)?
MBU
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 00:52
Sprühkleber, ist aber teuerer als das Gleiche nochmals in Span roh zu wasteln.
Vor dem Bespannen solltest Du den Rahmen schwarz beizen/spritzen/pinseln, ansonsten blitzt der durch den Bezugsstoff durch.
-Xan-
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 17:01
Der Stoff ist heute endlich gekommen.
Die Rückseite zeige ich lieber nicht.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jan
maggo.h
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 17:19
na das sieht aber doch sehr vernünftig aus
ist das jetzt geklebt oder getackert?
-Xan-
#17 erstellt: 13. Nov 2008, 17:25
Ich habe alles noch mal neu aus Spanplatte gemacht und dann getackert. Aber mein uralter Tacker hatte selbst damit Probleme.
Ab und zu musste ich noch etwas mit dem Hammer nachhelfen.
MBU
#18 erstellt: 13. Nov 2008, 20:20
Sieht doch sehr gut aus. Ich habe früher mit dem (Papier-) Hefter getackert.
Bezugstoff für Lautsprecherabdeckung gesucht
Jockel100 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
gewölbte Lautsprecherabdeckung
DavidH83 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  11 Beiträge
Chassis-Anordnung / Schallwand
Simon am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  20 Beiträge
Schallwand für Chassis ausfräsen.
Crescendo2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  17 Beiträge
Lautsprecherabdeckung selber bauen
infomio am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  27 Beiträge
Offene Schallwand, aber welche Chassis?
arrowfreak am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  5 Beiträge
Schallwand komplett aus Basotect?
sounddynamics am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  5 Beiträge
Einfluss Befestigung Chassis vor/hinter Schallwand
breitband-fan am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  4 Beiträge
Unendliche Schallwand mit Boxsim
Lilliehook am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
Allgemeine Chassis-Befestigung - mit Silikon auf Schallwand?
5eggel am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.912
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
