HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Offene Schallwand, aber welche Chassis? | |
Offene Schallwand, aber welche Chassis?+A -A |
arrowfreak
20:48
erstellt: 21. Jul 2011, |
Ich suche ein paar Lautsprecher für ein Zimmer, 20qm groß, Dachschräge auf einer Seite, Teppichboden, Holzdecke mit offener Zangenkonstruktion, mehr als genügend freie Ecken. So weit so gut. Ich dachte, ich experimentier mal etwas mit einer offenen Schallwand herum, wenns nicht funktioniert, kann man ja immernoch ein Gehäuse bauen. Machts Sinn ein Eckhorn als Bass zu bauen und dann zwei Schallwände mit je 1-2 Breitbändern hinzustellen? An welchen Messwerten erkenne ich denn, ob sich ein Chassis für OB eignet?
fabel
21:12
Hallo, das kommt drauf an ... ![]() ![]() Aktiv oder Passiv, laut oder leise, groß / klein usw. Schau Dich erst mal auf dieser Seite um, dann bist Du schon etwas schlauer: ![]() Gruß Fabian |
Giustolisi
21:16
Chassis für den betrieb in einer offenen Schallwand haben normalerweise einen recht hohen Qts. Ich hatte schon mehrere Breitbänder in einer offenen Schallwand laufen. Die besten waren Monacor SP-205/8 und SP-200MX/4, Omnes Audio L8 und der Ciare CH250. Wenn du den breitbänder an einen Subwoofer ankoppeln willst, muss die Schallwand groß genug sein, dass der BB auch tief genug kommt. Edge ist ein gutes Simulationsprogramm für offene Schallwände. Du solltest dich aber zu erst bei Dipolplus informieren, da werden nützliche Grundlagen zu Schallwänden vermittelt. |
arrowfreak
13:24
erstellt: 25. Jul 2011, |
Monacor Sp-205 klingt doch gut, kosten ja nur 11€. Edge ist ziemlich kompliziert, da blick ich noch nicht so ganz durch. Kannst Du was zu deiner Schallwand mit den Monacors erzählen? |
Giustolisi
20:32
Die erste(kleinere) Schallwand war 50cm breit und 110cm hoch. Der Breitbänder war auf 88cm Höhe und 17cm vom Rand entfernt montiert. Darin kam der Monacor so tief, dass ohne Probleme ein Subwoofer angekoppelt werden konnte. Ohne Subwoofer klingts dünn, aber das ist auch normal. Der billige Monacor klingt aber hervorragend. Noch etwas besser klingt er wenn man ein Loch in die Staubschutzkalotte macht. ich habe mit einem Skalpell aus der Apotheke ein c.a. 8mm großes Loch in die Dustcap geschnitten. So klingt er wesentlich feiner. [Beitrag von Giustolisi am 25. Jul 2011, 20:37 bearbeitet] |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
offene Schallwand Doppelsitzer am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 16 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Kleine offene Schallwand Nif4n am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 10 Beiträge |
Offene Schallwand für Greencones wl am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
offene Schallwand nahe Duisburg Fabian-R am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
Offene Schallwand /open baffle tubescreamer61 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
Offene Schallwand als Center bauen? donnie91 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
Horn oder offene Schallwand bauen? olli03 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
TM für eine offene Schallwand Lutz_Ludwig am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 44 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.188
