HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Box aus Spanplatte: Finishtips? Wie retten? | |
Box aus Spanplatte: Finishtips? Wie retten?+A -A |
Dr._Frenzelstein
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 11:37 | |
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte (wobei das Wort Spanplatte ansich vermutlich schon reicht ): Ich möchte die Box gerne Lackieren, dazu habe ich schon allerhand Informationen im Forum gefunden, und so bleibt das grosse grosse Problem, wie ich die Stosskanten und Unebenheiten 'kaschieren' kann. Es sollte wenn möglich auch nicht so sein, dass die Stosskanten nach einiger Zeit wieder zum Vorschein kommen... Mit dem Bündigfrässer kann ich überstehende Seiten zwar glattbekommen, aber was mache ich mit Stellen bei denen es fehlt? (siehe links oben auf dem Bild) Meine derzeitige Idee ist, 10mm MDF auf die im Bild zu sehende Fläche zu Leimen (ein etwas zu großes Brett) und dann mit dem Bündigfrässer drüberzugehen, ausserdem möchte ich die Ecken noch mit einem Rundfrässer bearbeiten, das könnte ich dann auch auf dem MDF machen und müsste die Spanplatte nicht noch weiter 'aufmachen'. Dann bleibt allerdings das Problem mit dem fehlenden Material auf dem Bild links oben, das könnte ich natürlich Spachteln...aber kommt das nicht auch wieder durch mit der Zeit?! Und was ist dann mit den Stosskanten zwischen MDF und Spanplatte...wenn das nachher auch wieder durchkommt, ist es ja auch für den A.... Oder male ich mir das alles zu Schwarz und es ist garkein Problem? Ich hoffe mir kann geholfen werden und ich muss das Gehäuse nicht neu bauen. |
Giustolisi
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 11:49 | |
Ich habe meine Viecher aus Spanplatte gebaut. Ich habe die Kanten gespachtelt und geschliffen. Um Unebenheiten auf der Oberfläche zu beseitigen bin ich mit einemm Gemisch aus Spachtelmasse und Kunstharz drübergegangen. Gemischt habe ich es, weil mir Spachtelmasse alleine zu zäh war. Danach nochmal geschliffen und dann grundiert und lackiert. Ich glaube in der Klang und Ton war es, da haben sie MDF erst mit Harz gerollt , dann geschliffen, danach nochmal mit Harz gerollt und nochmal geschliffen. Das soll anscheinend eine sehr glatte Oberfläche geben und man hat keine Unebenheiten im Lack. |
leartes
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 11:53 | |
Spachteln bis der Arzt kommt? Die Box sieht ja recht klein aus. Da stellt sich die Frage, ob der Neubau mit Baukleber und MDF für kleines Geld nicht schneller ist, als aufwendige Oberflächenbearbeitung. MDF ist grundsätzlich auch eine bessere Oberfläche zum Lackieren. |
Granuba
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 11:54 | |
Hi, billiges Furnier kaufen, aufbringen, das spachteln und dann lackieren. Harry |
Kawa
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 12:12 | |
Neu Bauen! Wer lackieren will, sollte MDF auf Gehrung verwenden. Alles andere ist Pfusch. Und so wie das Gehäuse aussieht, ist es billiger und weniger Arbeit da ganze neu zu machen. Grüße Kawa |
Dr._Frenzelstein
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 08:43 | |
Vielen Dank für die Tips. Da die Box wirklich nicht allzu gross ist, kann ich im Fall der Fälle Problemlos in MDF mit Gehrungen neu bauen. Aber mich hat die Versuchslust gepackt, deshalb werde ich mit euren Tips die Spanplattenboxen noch versuchen hinzubekommen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, zunächst mit Billigstfurnier zu furnieren (Leimmethode), dann zu Spachteln wie ein Wilder und dann zu Lackieren. Sobald ich dazu komme werde ich ein paar Bilder/Doku in den Thread packen, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen der auch Spanplatten verwendet. (der Vorteil an Spanplatte ist für mich ganz klar, dass es nicht so eine riessen Sauerei beim Frässen macht...dafür ist es aber aufwändiger in der Weiterbehandlung) |
leartes
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 09:33 | |
Hallo zum Thema Founieren gibts hier ein ganz tollen Beitrag unter den FAQ mit super Fotos. (Besser alls teure DIY-Handbücher!) Leartes |
Dr._Frenzelstein
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 10:30 | |
Den habe ich schon gelesen, wirklich sehr hilfreich! Den Beitrag kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin hier gerade mit Acryl am hantieren und da kam mir die Idee, was wohl dabei rauskommt wenn man so eine Problemfläche wie auf meinem Bild oben einfach komplett mit Acryl beschmiert?! (ist doch um einiges billiger als Spachtelmasse) Da man dann nichtmehr nachschleifen kann, muss es natürlich so glatt wie möglich werden. Das Acryl kann dann überlackiert werden und sollte auch vor wiederkehrenden Stosskanten schützen und die offenen Spanplatten-Schnittkanten gut versiegeln...allerdings ist es ja etwas elastisch und wenn da dann der Harte Lack drauf ist und man (eher Frau/Kind) ausversehen mal dagegenschrammt könnte dass dann zu Brüchen im Lack führen!? Grundsätzlich könnte man so sinnvoll Stosskanten kaschieren indem man mit der Oberfräse 2mm an den Stosskanten ausfrässt und dann wieder mit Acryl auffüllt..? (Hinweis: ich bleibe weiter bei der Furnier/Spachtel-Methode, mich würden aber eure Meinungen zu der Acryl-Idee interessieren) |
leartes
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 10:45 | |
Acryl bleibt weich, ich rate mal: Das Holz zieht beim trocknen des Leimes den Acryl hoch. Mal ganz ehrlich? Du machst Dir die doppelte Arbeit. Besorg Dir pasendes MDF, da kann man auch die LS vernünftig versenken. (Frässen oder aufdoppeln) und steck die viele Arbeitszeit in aufwendige Lackierarbeiten. Leartes |
leartes
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 10:50 | |
furnier auf beschichtete spanplatte? am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 14 Beiträge |
Tops retten? schlüter1250 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Lack retten wiesonich am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 15 Beiträge |
lautsprecher retten ! heropulix am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher retten (Messtechnik .) nowayz am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 17 Beiträge |
MDF auf schon lackierte Spanplatte mikhita am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
Coral - noch zu retten ? airtight am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Oberfläche noch zu retten? Nudel1234 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Alte Lautsprecher retten? Kharne am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Chassis für 125 Liter gesucht - "Pfuscherei retten" Peter.1997 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMattis.k
- Gesamtzahl an Themen1.557.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.869
