Alte Lautsprecher retten?
Kharne
#1 erstellt: 03. Mai 2018, 15:26
Hallo zusammen,
habe beim Aufräumen zwei paar Lautsprecher gefunden:
1 Paar Onky SC670
1 Paar 2 Wege LS ohne jede Markierung - vermutlich um die 30 Jahre alt
Bei den Onkyos sind die Tieftönersicken hinüber und zumindest ein Hochtöner scheint tot zu sein.
Bei den unmarkierten ist ein Hochtöner tot
Vorweg:
Ich habe im Physik Unterricht damals aufgepasst, habe aber keine Ahnung vom Lautsprecherbau.
Ich habe verstanden, dass Chassis und Tieftöner aufeinander abgestimmt werden müssen
Mein Vater wünscht sich unbedingt, dass die unmarkierten LS wieder laufen
Meine Frage(n):
Gibts im Umkreis Mönchengladbach/Viersen evtl. noch nen Spezi der mir helfen kann?
Kann ich die Lautsprecher einfach auseinanderbauen um zu gucken ob evtl. die Weiche einen weg hat? Oder muss ich aufpassen dabei eventuell vorhandene Dämmwolle nicht zu verschieben?
Wie kann ich die Impendanz des gesamten Systems ausmessen?
Kann ich Hochtöner einfach paarweise austauschen? Oder spielt hier auch wieder das Chassis mit?
Welche Infos braucht ihr um mir zu helfen?
Lohnt sich der Aufwand? Bei den Onkyos hatte ich gehofft für kleines Geld an brauchbare LS zu kommen, die Erbstücke müssen wie gesagt wieder flott gemacht werden
Joern_Carstens
#2 erstellt: 03. Mai 2018, 15:36
Hi
Kharne (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
1 Paar Onky SC670
geht es um die gleichen Lautsprecher wie hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-3304.html
Sicken kann man nachbestellen - dazu gibt es Anbieter, jedoch auch videos auf youtube & Co, wie das geht.
Wenn es mehr um das Gehäuse geht (und die waren früher oft ziemlich gut), kannst Du Dir überlegen, da einen bestehenden Bausatz zu implemetieren. Solange die Frontbreite um 10% paßt und das Volumen um 25% ?? (da ist mehr Spielraum drin) kann man da sicherlich was draus machen.
ich denke da vor allem an die CheapTrick oder CleverreConcepte von K+T & HH.
http://www.lautsprec...tm?hifi/zeit_kut.htm
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 03. Mai 2018, 17:01
Dann stell doch mal Fotos dieser Teile hier ein.
Eventuell kennt einer den Typ des Hochtöners. Dann kann man gezielt nach einem passenden Ersatzteil suchen.
Normalerweise nicht, da die Frequenzweiche dann nicht mehr passt.
Georg
Kharne
#4 erstellt: 03. Mai 2018, 17:26
Auf die Idee Bilder zu machen hätte ich auch selbst kommen können
Hier die Onkyos (laut Modellnummer sind´s die gleichen wie im von @Joern_Carstens verlinkten Thread):
Hier die unmarkierten:
Habe vorsichtig nen Hochtöner rausgenommen, es ist ein Focal T120. Kurze Google Suche hat ergeben, dass es davon zig Varianten gab...
So sehen die LS innen aus:
phasenphreak
#5 erstellt: 03. Mai 2018, 18:45
Der Vater ist weise.
Die Onkyo weg, die Focal reparieren. Ist T120K(evlar). Die Sicken sind durch, es gibt aber zuhauf Repairkits ~ 25€, macht natürlich nur Sinn, wenn elektrisch ok.
Lötkolben/Multimeter vorhanden?
Würde den "toten" Hochtöner kurz "hoch" nehmen, heisst Kabel trennen/ablöten (1 Pol reicht), dann messen. Wenn ok, Frequenzweiche ausbauen und Hochpass prüfen (Kondensator).
Scheint Selbstbau zu sein, sehe da Mundorf Luftspule
Kharne
#6 erstellt: 03. Mai 2018, 18:49
Habe 1,5 linke Hände für alles feinmechanische und 3 linke Hände für Elektronik, daher lasse ich da immer schön die Finger weg Bin hier also echt auf Hilfe angewiesen.
phasenphreak
#7 erstellt: 03. Mai 2018, 18:55
Nun ja, das war eine Art Hilfe
Ist ein Messgerät vorhanden?
Kharne
#8 erstellt: 03. Mai 2018, 18:57
Bestimmt. Bin gerade dabei unser Werkzeug zu sortieren, glaube ich hatte es letztens in den Pfoten.
Ich kann mir aber problemlos eins leihen
phasenphreak
#9 erstellt: 03. Mai 2018, 19:05
Sehr gut.
Sobald Du das hast, nimmst Du Saitenschneider/alte Schere und durchtrennst (damit das Messergebnis nicht verfälscht wird durch parallele Spulen) das rote Kabel c. 7 cm hinter dem Hochtöner, und kannst den Hochtöner messen (an der Lötfahne des schwarzen Kabels und dem kurzen roten Kabelende zum Hochtöner, beim Abisolieren nicht die Lötfahne durch Zug beschädigen).
Widerstand. Ohm.
Poste ein Bild vom Multimeter, falls Du nicht weisst, wie Du es einstellen sollst.
[Beitrag von phasenphreak am 03. Mai 2018, 19:10 bearbeitet]
Joern_Carstens
#10 erstellt: 04. Mai 2018, 06:59
Hi
jo - das lohnt sich !
Alles mal durchchecken, die Hochtöner machen lassen nd einfach nur zuhören !
phasenphreak
#11 erstellt: 04. Mai 2018, 07:17
....falls 1 Hochtöner elektrisch hinüber ist, gibts ein kleines Problem:
Es gibt zwar Reparatursätze (inkl. Schwingspule) für den T120K, allerdings sind die nicht selbstzentrierend (wie bei dem Nachfolger TC120K)
Eine korrekte Zentrierung ist sehr kniffelig, ein Sinusgenerator/Ossi hierfür ist sehr hilfreich. Jemand der das noch nie gemacht hat (mit diversen linken Händen) sollte davon Abstand nehmen.
In diesem Fall würde ich für einen Komplettaustausch plädieren ....
...wenn der T120K -gebraucht- nicht so unendlich teuer wäre. Eventuell ist es sinnvoller, gleich 2 neue Kalotten zu nehmen. "Damals" schon fand ich
die Focalkalotte zu teuer, im Vergleich zu ähnlichen Hochtönern.
"Ähnlich" heisst sehr tiefes FS (Resonanzfrequenz, c. 600 Hz), was eine sehr niedrige Trennfrequenz ermöglicht. Der Scanspeak D2010 zB wäre ein möglicher Ersatz (meiner Meinung nach besser), wenn nicht der niedrigere Kennschalldruck wäre, die T120K ist sehr laut (93dB).
Eventuell ist der T120K aber in der augenblicklichen Kombination in der Lautstärke abgesenkt, so dass eine leisere Ersatzkalotte möglich wäre (mit Anpassung der Weiche).
Ansonsten hiesse es Ausschau halten nach einem lauten Hochtöner mit tiefer Resonanzfrequenz, sicher kann man Dir hier im Forum da etwas empfehlen (kann ja auch eine größere, zB 30mm Kalotte sein).
Ich bin da nicht so auf dem laufenden....
[Beitrag von phasenphreak am 04. Mai 2018, 07:30 bearbeitet]
Joern_Carstens
#12 erstellt: 04. Mai 2018, 08:29
Hi
deswegen schrieb ich "machen lassen" ...
Jetzt weiß ichauch grad nicht, wer und wo - dafür gibt es bestimmt Fachleute, die das können (oder wissen, wer das kann ...)
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 04. Mai 2018, 08:49
Dem User Detsi Bell traue ich das zu.
Georg
phasenphreak
#14 erstellt: 04. Mai 2018, 09:57
Bitte erstmal messen ....
lautsprecher retten !
heropulix am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  8 Beiträge
Neuling benötigt hilfe für 1.Paar Lautsprecher!
marrybarry am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  18 Beiträge
"2 Wege" ohne Frequenzweiche
BreakingNice am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  17 Beiträge
Ein paar Fragen zum Lautsprecherbau.
macianer1 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  16 Beiträge
Subwoofer-Chassis als Tieftöner ?
HardstyleXL am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  16 Beiträge
Neue Chassis für alte Lautsprecher
UnknownDriver am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Alte 3 Wege Lautsprecher aufmöbeln: welche Hochtöner und Mitteltöner einbauen?
Big^^M am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
HOCHTÖNER POLUNG BEI 3-WEGE-WEICHE 12db
benolino am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis
Lucas75 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecherbau Großprojekt
Audiophiler-k am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  37 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.210
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
