Umfrage
Qualität Händler
1. gut (86.2 %, 50 Stimmen)
2. geht (5.2 %, 3 Stimmen)
3. schlecht (8.6 %, 5 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Qualität Händler
HiFi-Selbstbau
#51 erstellt: 24. Nov 2008, 12:07
Hallo zusammen,
eines ist aus der Erfahrung heraus mit Monacor klar, Reklamationen werden schnellstens und kulant bearbeitet, wenn man denn mal welche hat. Das kann also eigentlich nur an Deinem Händler liegen.
:-) Theo
Giustolisi
#52 erstellt: 24. Nov 2008, 12:28
Ich habe zwar noch nicht arg viele Monacor Chassis verbaut, hatte aber noch nie Probleme.
jhohm
#53 erstellt: 24. Nov 2008, 13:33
Hallo callim,
wenn Du jetzt mal die Gehäusedaten kundtuen wüedest - also Vb, Abstimmfrequenz - dann könnten wir hier weiter sehen...
Und das bei zu tiefer Abstimmung das Chassis an seine MECHNISCHEN Grenzen kommt und nicht an seine ELEKTRISCHEN, sollte Dir bekannt sein!
Da abwer Monacor nicht hellsehen kann und nicht weis, wie Du das Chassis verbaust - BR, CB, GHP, OpenBaffle - wäre es müßig, eine mechanische Belastbarkeit an zu geben...
So ist das im Leben; man muß sich VORHER informieren und gucken, was man für welchen Zweck braucht, und nicht hinterher jammern.
Ich denke, Dein Problem ist nicht das die Chassis defeklt sind, sondern das Du sie nicht entsprechend einsetzt...
Gruß Jörn
Giustolisi
#54 erstellt: 24. Nov 2008, 13:51
Die mechanische Belastbarkeit ist nunmal davon abhängig, wie das Chassis verbaut wird. Angegeben ist ein Xmax von 4,5 mm, daraus sollte jeder, der den Lautsprecherbau ernsthaft betreibt die Leistung ermitteln, die unter verschiedenen Einbaubedingungen und bei einer bestimmten Frequenz nötig ist, um die Membran so weit auszulenken.
Dafür gibt es Simulationsprogramme. Die sind zwar nicht absolut präzise, arbeiten aber einigermaßen genau.
calilm3
#55 erstellt: 24. Nov 2008, 21:16
jhohm schrieb:
Hallo callim,
Gruß Jörn
Ich weis genau wass ich mache.
Roderik81
#56 erstellt: 24. Nov 2008, 21:32
... also mir währe das inzwischen peinlich ...
wenn dir hier 20 Leute sagen das Chassis ist von dir falsch eingesetzt, meinst du die werden alle von Monacor gesponsort oder was?
jhohm
#57 erstellt: 24. Nov 2008, 21:42
Sorry, aber mit Deinem Geschreibe machst Du Dich hier nur lächerlich...
So lange Du nicht mit den Daten für die Bassabstimmung herüberkommst kann man Dich nicht mehr ernst nehmen!!!
Wenn Du Monacor aus irgendwelchen Gründen nicht magst, ist das ok, aber so ist es eine Farce!!!
Ich wünsche Dir, das festgestellt wird, das die Chassis einwandfrei IO sind, aber selbst dann suchst Du den Fehler ja nicht bei Dir...
Richtig lustig wird es bestimmt, wenn es um die Weiche geht, wenn Du schon bei der Gehäuseabstimmung ins Straucheln gerätst...
Glück auf!
P.Krips
#58 erstellt: 24. Nov 2008, 23:41
mir kommt da ein furchtbarer Verdacht:
Hat der Monacor-Basher etwa die uneingebauten Chassis auf ihre elektrische Belastbarkeit getestet ?
Selbst bei "weichklopfen" ohne Gehäuse habe ich noch keine Monacors zum Anschlagen gebracht.
Allerdings weiß ich auch um den Unterschied zwischen mechanischer und elektrischer Belatbarkeit.....
Peter Krips
jhohm
#59 erstellt: 25. Nov 2008, 10:09
P.Krips schrieb:
Peter Krips
Hallo Peter,
das denke ich, weil sonst könnte er ja etwas über das Gehäusevolumen sagen und die Vb.....
Ich sage ja, wenn er schon dabei strauchelt, wirds lustig mit der Weiche :-D
Gruß Jörn
calilm3
#60 erstellt: 25. Nov 2008, 20:52
HiFi-Selbstbau schrieb:
Hallo zusammen,
:-) Theo
Das es an meinen Händler liegt ist schon klar. Ich hab beide Chassis zuruck geschickt und kein Reaktion.
Frank Kühn sagt auch das Reklamation kein Problem ist.
[Beitrag von calilm3 am 25. Nov 2008, 20:58 bearbeitet]
Verarbeitungsqualitaet Monacor Chassis!
reallui am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Andere Chassis für mein Selbstbauprojekt
Beene am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  15 Beiträge
Wharfedale Chassis!
Ankou am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Teufel Chassis GUT?
hifi_miike am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
MacAudio Chassis
DonTyce am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  32 Beiträge
Chassis
DJTouffe am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Sansui Chassis?
vogeldrums am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Chassis aus unterschiedlichen Serien tolerierbar?
CK][ am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  16 Beiträge
alternative Chassis?
Elevat0r am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  15 Beiträge
Eton Chassis
RichardWien am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.231
