Neues Heimkino. 1. neuer Center - Fertig!
Marcel1991
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 21:34
Hallo ich plane nun mit der Zeit neue Lautsprecher für mein Heimkino zu bauen. Ein sehr potenter Subwoofer ist schon fertig.
Frontlautsprecher besitze ich z.Zt auch relativ gute Quadral Quintas T160. Der Rest also die Rears und der Center sind noch die normalen Lautsprecher der Surroundanlage.
Eigentlich sollte man den Center ja an die Front LS anpassen, also die gleichen Chassis nehmen. Aber ich wollte mir meine eigenen Lautsprecher bauen, deswegen fange ich
jetzt beim Center an und höre bei den Front LS auf. Bei den Front LS habe ich mir schon etwas ausgedacht was den Kickbass Bereich angeht, den das Eckhorn nicht spielt ^^.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe bei der suche nach dem passendem Bausatz oder den passenden Chassis und beim Bau/Entwerfen der Frequenzweiche, auf dem Gebiet bin ich noch'n Anfänger...
So einmal zu meinen Vorraussetzungen:
- die Box sollte beim Maximalpegel einigermaßen mit dem Eckhorn mithalten können, also nur ein bisschen, soll ja nich PA werden sondern noch zum HiFi Bereich zählen.
- ne 2 Wege Box, zb. 2 Mitteltöner und 1 Hochtöner
- sollte Preisgünstig sein
- die Box müsste eine Impendanz von 8 Ohm haben
Man könnte doch auch einen kleinen PA-Mitteltöner als Mitteltöner verwenden, falls der einen möglichst linearen F-Gang aufweist, würde man den Unterschied hören?!
Ich werfe jetzt einfach mal einen Mitteltöner und paar Hochtöner in den Ring.
Mitteltöner: MONACOR SP-6/100PA
Hochtöner: MONACOR DT-80, Mivoc XGH 258 Alu, MONACOR HT-958PA/SW Ringradiator-Hochtöner
...kann es sein, diese Ringradiatoren alle viel lauter sind als die normalen Kalotten Hochtöner? Haben die i-welche Vor/Nachteile
Ich wäre euch für eure Hilfe Dankbar...
mfg Marcel
ixoye
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 07:53
Hallo
Ich mache dasselbe wie Du neuen Center dann die Fronts.
Weil bei meinen alten Fronts sich die Sicken auflösen.
Ich habe von Gerd Lommersum (Vifa Vertrieb) das Starter Air Kit einmal als Center gebaut. Diesr LS ist Top. Siehe Hobby Hifi und Hifi-Forum.
Leider kann kann ich nix zu Ring R., sagen aber diese gibt es bei Ihm, er denke ich kann Dir am besten was dazu sagen.
Hier mein Bericht zum Center
Als nächstes kommen dieser LS als Standlautscprecher für die Fronts.
Hier zur Seite von Vifa
Carsten
Roderik81
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 12:08
Diese Hochtöner scheinen mir etwas Leise, der Ringradiator eigent sich mehr für den Super-Hochton, sprich er ist zwar laut, kommt aber nicht tief geng.
Es gibt jemenaden der die MB 208 H in seinem Heimkino einsezt.
Die DoppelTopp 6 von BPA sieht ganz interessant aus.
Hier ist die Triple-Play gerade im Angebot - die kann man auch kleiner und Geschlossen bauen.
Die Mystery Party geht auch ganz gut (hab die Mystery PA selber, da kann man schon gut mit musik höhren!)
... ich glaube günstiger wird´s nicht, und besser wird´s selbstenwickelt auch eher nicht!
Marcel1991
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 15:03
moin,
dass man mit einem selbstentwickeltem Konzept nich so gut weiter kommt hätt ich mir fast gedacht.
Ich glaube ich werde mir die Mystery Party bauen, da sie die günstigsten sind ich auch bisher nur gutes über sie hier gelesen habe, wobei es meistens die Mystery PA waren, aber die sind ja fast gleich. Das Start Air Kit ist zwar auch ein guter Bausatz, jedoch wäre es fast kein Unterschied zwischen dem und dem den ich jetzt habe.
Außerdem hör ich meisten eh nur Musik mit dem Heimkino, da gehe ich lieber herbei nen Kompromiss ein und es klingt vllt nich perfekt für ein Heimkino. Ich werde ich dann hier über den Baubericht auf dem laufenden halten.
mfg
Marcel
Roderik81
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 15:28
Also wiegesagt, ich hab die Mystery PA (die sollte gleich klingen, nur bischen mehr pegel können).
Die klingen wirklich angenehm, natürlich kein Higend, aber nich so fies wie man es etwa von billigen Disco´s kennt. Das einzige was ich ändern würde für Heimkino ist, etwas weniger Hochton-pegel. Vieleicht mal Udo fragen ob er da alternativen Spannungsteiler für anbieten kann.
Der Hochton ist wohl absichtlich etwas lauter eingestellt, damit die Boxen auf Party´s durchsetzungsfähiger sind.
Gruß,
Daniel
Marcel1991
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 17:33
gut danke für den tipp, ich denke mal, dass ich keinen Spannungsteiler brauchen werde. Als elektronischer Musik hörer darf es gerne mehr Hochton sein ;). Alternativ könnte man doch auch am "Treble" Regler des Verstärkers den Hochton runterreglen oder bezieht sich der Regler nur auf eine Gewisse Frequenz/Frequenzbereich?!
Roderik81
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 17:52
Also beim meinem Yamaha-Reciver geht das mit dem Treble-Regler auch ganz gut. Ich muss dazusagen das ich generell eher zurückgenommenen Hochton mag - wenn du´s etwas spriziger magst passt es für dich warscheinlich perfekt!
Marcel1991
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 18:13
Dann wird es höchstwahrscheinlich perfekt sein
Bei House/Dance/Techno ist der "sprizige" Hochton das gewisse etwas. Lässt, wie ich finde der Atmosphäre einen gewissen Kick geben, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt.
Wie ist den der Kickbass bei deinen Mystery PA's?
Theorethisch müsste er bei mir 3db leiser sein, da die Mystery Party einen Bass hat.
Roderik81
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 18:26
Richtig kicken tut sie nicht. Draussen im Garten etwas mehr als bei mir im wohnzimmer, aber so richtigen druck auf dem Brustbein bekomme ich eher nicht.
Die Mystery kann recht Laut und Nervt nicht, aber sie hat auch keine besonderen stärken. Vieleicht bin ich aber auch nur verwöhnt.
Wenn du auf Extreme stehst und es nichts kosten darf, sind vieleicht ein paar Viecher+ Superhochtöner besser für dich geeigent.
Oder doch die Triple-Play - vieleicht sagt mal einer der die kennt was zum kickbassbereich?
[Beitrag von Roderik81 am 12. Dez 2008, 18:26 bearbeitet]
Marcel1991
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 19:00
ich schätze ohne die triple play zu kennen dass diese nich richtig kicken können da sie dafür zu tief abgestimmt sind. Könnte mich ja irren.
Ich hatte ja im 1n beitrag erwähnt, dass ich eine Idee für den Kickbass habe, zumindest für die Fronts. Ich hatte mir zuerst überlegt 2 mitteltöner und 1 hochtöner einzubauen in einer vertikalen anordnung "MT-HT-MT". Den TT wollte ich in ein Horn nach den "10 Schritten zum perfekten Horn" in ein "Kickbasshorn" zu stecken.
Bei den "Mystery PA" würde das vllt funktionieren.
Man könnte ja den unteren TT ausbauen und ein dazupassendes Kickbasshorn entwerfen und im Gehäuse der "Mystery PA" integrieren. Das Volumen könnte man ja verkleinern auf die Größe von dem der "Mystery Party". Außerdem müsste man den Frequenzbereich der TT's hinter der fertigen Frequenzweiche erneut teilen, nach dem Bereich des Kickbasses, bei ca. 200Hz am besten mit steiler Trennung, damit die Bässe bei ungünstiger Phase nich gegeneinander spielen.
Man hätte dann wahrscheinlich die "Kickende Kunst" der Viecher in den Mystery PA's und zudem auch noch viel besseren Klang + Hochton
...naja so viel zur Theorie
Roderik81
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 19:07
bau die geschlossene version, a´la Fraky - am besten du fragst mal Fank Kuhl direkt - ich glaub aber das die schon kanz gut kicken könnten.
das hört sich teuer (weiche) und wenig erfolgversprechend an, zumal die Treiber der Mystery auch nicht gerade die Lehrbuchmäßigen Horntreiber sind (eher weiche Membrane und Relativ hoher QTS)
[Beitrag von Roderik81 am 12. Dez 2008, 19:09 bearbeitet]
Marcel1991
#12 erstellt: 29. Dez 2008, 18:14
Hmm, über die Front Lautsprecher muss ich mir noch Gedanken machen...
So der Center, die Mystery Party, ist nun fertig. Sie bekam gestern ihr Finish!!
Für's Finish habe ich mir überlegt, dass die Optik ein wenig edel sein soll, da die beiden Treiber eher an PA erinnern als HiFi.
Hier mal zwei Bilder:
http://img185.imageshack.us/img185/7949/dsc01828xb0.jpg
Jaja zur beschwerung musste das gute alte Bier her.
(das Becks ICE ware gerade im Angebot 1,90€ der Träger )
http://img185.imageshack.us/img185/7893/dsc00026bv7.jpg
Zum Klang:
Also, ums ganz kurz zu sagen, es gibt wahrscheinlich kaum eine andere Box die so ein Preis/Leistungsverhältnis hat!
Neben der Mystery Party sehen sogar meine Quadral Quintas schwarz , der Klang ist fast identisch zumindest hört man keinen großen Unterschied, ne Messung wäre hier aussagekräftiger, der Hochton ist spritziger, der Kickbass ist besser. Das sind so die wesentlichen Dinge die mir am Klang auffielen. Achja und laut sind sie auch ich musste den Center um 7db leiser stellen, damit man auch die Fronts "ortbar" hört, sont hat man das Gefühl die wären gar nicht angeschlossen
[Beitrag von Marcel1991 am 29. Dez 2008, 18:16 bearbeitet]
Neuer Center
pss0805 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  14 Beiträge
Neuer Center
ghosthifi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  4 Beiträge
Projekt, neuer Center
ghosthifi am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  19 Beiträge
Neuer Center im Aufbau - Bilder
onkelnorf am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Neues 2.1 System / Bausatz - !!FERTIG!!
bananana am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  91 Beiträge
Front LS und Center für Heimkino gesucht.
mr-magoo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Baubericht Duetta Heimkino Frontsystem - sie sind fertig!
polochen am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  120 Beiträge
Mivoice 1 als Center
Samyk am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  7 Beiträge
Monacor Heimkino - 1.) Chassiswahl
seppl176 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Meine Firsttime 1 Heimkino-Anlage
RennEsel am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.542
