2 Wege CB Regalbox mit 8" LPG und Nokia HT
Andi78549*
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 15:42
Bei dem Händler bluesound24.com sind mir einige sehr schöne Chassis aufgefallen. Darunter auch der 19mm Nokia/ITT ? Hochöner LPKH 97/19/145 FKF, der dort für 5 €/ Paar angeboten wird. Die Teile sind bestimmt schon 20 Jahre denn hinten steht noch drauf "Made in Western Germany". Nun gut 5 € / Paar sind nicht viel Geld, also bestellt.
Jetzt brauchte ich nur noch passende Tief-/Mitteltöner. Die LPG 1015750 für 8 € / Paar musste ich einfach haben. Gummisicke, made in Germany und groß genug um etwas Bass zu erzeugen. Lohnt sich doch immer mit so etwas herumzuspielen dachte ich mir und so fanden sich diese Chassis auf meinem Schreibtisch.
Da ich noch etliche Weichenbauteile und genug MDF hier hatte konnte der Spaß ja beginnen. Herausgekommen ist nun das hier:
Für den TT: 1,2 mH in Reihe, 10uF Elko rauh parallel
Für den HT: 4,7 uF Elko glatt in Reihe,
Spannungsteiler: parallel zum HT 20 Ohm, in Reihe 2,2 Ohm, senkt den Pegel des Hochtöners um ca. 3 db und verändert die Anschlussimpedanz kaum. Die 20 Ohm habe ich mittels drei in Reihe geschalteter 6,8 Ohm Widerstände realisiert.
Beim Gehäuse habe ich aufgrund fehlender TSP einfach mal nach Gefühl 15 Liter CB gewählt, was mit dem nicht allzu antriebsstarken LPG TT zu einem erfreulichen Ergebnis führte.
Ich muss dazu sagen, dass ich den Frequenzgang meiner Box noch nicht messen konnte, die Weiche ist durch herumprobieren und nach Gefühl entstanden. Die Trennfrequenz dürfte so bei ca. 3 kHz liegen. Den Klang würde ich als unauffällig und leicht spritzig beschreiben, also mit einem hörbaren Anstieg zum oberen Hochtonbereich. Die Box ist sicher nicht perfekt linear, aber sie hat einen angenehmen "Hifi Sound" und das bei Chassiskosten von rund 10 €/ Box !!
Vielleicht kann jemand meine Konstruktion messen, das Ergebnis würde mich sehr interessieren. Vielleicht kostenmäßig eine Alternative zum "Viech".
lg andi
[Beitrag von Andi78549* am 21. Dez 2008, 15:44 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 15:50
hui, da bist du mir ja fast zuvor gekommen. Ich will "just 4 fun" diesen TMT:
http://www.bluesound...-1278-24-26-29-41-0/
mit diesem HT:
http://www.bluesound...-332-24-26-27-272-0/
zu einer kleinen günstigen Box vereinen. Wenn die Datenblätter einigermaßen stimmen sind die Treiber für den Preis ok.
Wo kommste denn her? vielleicht wohn jemand in deiner Nähe der Messzeugs bestizt
Andi78549*
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 16:01
Ich bin aus 78549 Spaichingen. Vll. klappt das mit Hobbybox ja noch...
Also die Chassis bei diesem Händler sind auf jeden Fall interessant, nur schade, dass die so hohe Versandkosten draufschlagen, sonst hätte ich mir mehr bestellt.
lg andi
[Beitrag von Andi78549* am 21. Dez 2008, 16:01 bearbeitet]
ton-feile
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 17:52
Hallo andi,
das ist imO eine sehr gewagte Kombination.
Einen 20ger Bass mit einer 19mm Kalotte (auf der Seite steht 13mm) zu verheiraten, ist eigentlich kaum möglich, weil es keinen Frequenzbereich gibt, den beide übertragen können.
Aus dem Bauch raus würde ich den HT allerfrühestens ab 4kHz einsetzen, da hat der Bass aber schon lange auf Wiedersehen gesagt.
Da wäre als Hochtöner imO eine große Magnat Kalotte wesentlich besser geeignet.
Die evtl. mit 30mm für 12€/Paar.
Ich will da wirklich nicht der Spielverderber sein, aber vielleicht überdenkst Du zumindest Deine Hochtönerwahl noch mal.
Rainer
Andi78549*
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 18:03
Hallo Rainer,
Ja, das könnte ich schonmal versuchen mit einem größeren Hochtöner. Der HT hat eine 19 mm Schwingspule, auf der Seite muss das wohl ein Tippfehler sein. Den HT habe ich jetzt auch nur mit 6 db/ Okt getrennt, die Belastbarkeit dürfte demnach auch nicht besonders hoch liegen. Hört sich aber rund an das ganze.
lg andi
[Beitrag von Andi78549* am 21. Dez 2008, 18:05 bearbeitet]
ton-feile
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 18:26
Hi Andi,
Das freut mich für Dich, denn darauf kommt es ja letztendlich an.
Rainer
Andi78549*
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 14:34
Habe mir jetzt ein Paar von den 28 mm Supronyl Kallotten bestellt, die DER BASTLER oben verlinkt hat. Da ist auch ein PDF dabei mit einem guten Weichenvorschlag für mein Vorhaben.
Werde wohl diesen aufbauen, mit dieser 18 db/Okt Trennung und dem großen Hochtöner dürften die Boxen dann auch was aushalten. Jetzt müsste ich nurnoch den Tieftöner ordentlich beweichen, damit das mit der Trennung um 2 khz funktioniert.
Gruß Andi
schrottie
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 15:46
Den habe ich hier. Kommt in eine TML.
JesusCRamone
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 15:50
Hatte die Nokia Kalotte übrigens in meiner Jugend in den Magnat Sonobull 80 3-Wege...
Gruß, Micha
CO2
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 23:52
ton-feile schrieb:
... Einen 20ger Bass mit einer 19mm Kalotte (auf der Seite steht 13mm) zu verheiraten, ist eigentlich kaum möglich, weil es keinen Frequenzbereich gibt, den beide übertragen können ...
Naja ...
[Beitrag von CO2 am 26. Jan 2009, 23:55 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 00:51
Gut gekontert!
ton-feile
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 07:45
Frank.Kuhl schrieb:
Gut gekontert!
Das freut Dich aber jetzt hmm?
Gibt es denn von Dir eine Kombi eines 20ger Bassmitteltöners mit einer 20mm Kalotte ohne Waveguido?
Da würde ich gerne mal Winkelmessungen von sehen.
Ich habe geschrieben, dass eine solche Kombi kaum möglich ist und es gibt für mich gar keinen Grund, diese Einschätzung zu ändern, nur weil das schon mal jemand gemacht hat.
Aber schauen wir uns doch mal eines der Beispiele an.
Da wurde ein B200A mit einer T27A zwangsverheiratet.
Die T27A hat eine Grundreso von 1,9kHz bei einer Gesamtgüte von 2. Damit schafft sie bei 2,83V 85dB auf ihrer Reso, während sie schon bei 5kHz nur noch schlappe 81dB bringt.
Der B200A macht gut 85dB aus 2,83V. Da ist für eine englische Abstimmung gesorgt, aber das ist für eine Kef natürlich erst mal kein Fehler.
Allerdings bricht der B200A trotz Bextrene-Membran schon ab ca. 4kHz in Resonanzen auf.
Die T27A ist durch ihre 1,9kHz Grundreso mit sehr hoher Güte bei "normaler" Beweichung erst ab 3,8kHz einsetzbar.
Sorry, das ist imO keine sehr glückliche Kombination, der B110 hätte da als Partner wesentlich besser gepasst.
Immerhin scheint die 104 mit ihrer offensichtlichen Präsenzsenke unter Winkel gut gesoundet zu sein.
Hat sich ja seinerzeit auch nicht schlecht verkauft.
Mir gefällt so etwas aber nicht, das ist nun mal so und deshalb rate ich auch keinem zu, der zwei solche Chassis ohne Bündelungskorrekturmaßnahmen in eine Schallwand packen möchte, selbst wenn der Hochtöner eine angemessen tiefe Fms hat.
Schon eine 25er Kalotte mit einem 17er Bassmitteltöner ist imO vom zu erwartenden Bündelungsverhalten her grenzwertig, wenn nicht sehr tief und steil getrennt wird.
Nubert macht das zB recht erfolgreich, verpasst dem Hochtöner aber wohl weißlich eine Sicherung.
Rainer
spendormania-again
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 08:14
@ ton-feile:
Gehe in einen Laden und höre Dir die Spendor SP2/3R an, gehe nicht über Los und ziehe auch keine 4.000 EUR ein. ;-)
Nicht alles, was sich toll über Winkel misst, klingt auch natürlich. Probiers einfach mal aus.
ton-feile
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 10:17
spendormania-again schrieb:
@ ton-feile:
Das habe ich auch nicht behauptet.
Was sich aber mies über Winkel misst, wird imO auch eher nicht natürlich klingen.
Aber ich danke Dir für den Tipp und werde den Lautsprecher auf jeden Fall anhören, wenn sich mir die Gelegenheit bietet.
Wenn ich ihn natürlich finde, krieche ich dann hier öffentlich zu Kreuze!
Wie schon geschrieben, müssen gesoundete Konzepte nicht schlecht klingen, wenn die Treiber zumindest von den Rahmendaten her zusammenpassen.
Mir gefallen sie aber idR nicht. Bin eher von der Monitorfraktion.
Rainer
Granuba
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 10:45
Spendor SP2/3R
ja, natürlich gibts solche Lautsprecher, die auch durchaus gut klingen können. Eine meiner Lieblingskombis ist 20er Bass + Fette Kalotte: Ich mag den Sound.
Aber bei Spendor steht:
...the Spendor SP2/3R demonstrates the same silky smooth, neutral sound which...
Mal ganz davon abgesehen, daß sich beide Beschreibungen widersprechen: Neutral klingt so eine Kombi nie.
Harry
[Beitrag von Granuba am 27. Jan 2009, 10:45 bearbeitet]
Andi78549*
#16 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:10
Also gut, die neuen 28 mm Hochtöner sind angekommen. ...es hat 2 Monate gedauert.... Ausprobiert habe ich sie noch nicht, es fehlen noch einige Weichenbauteile, aber die Boxen werden was, die Chassis sehen echt gut aus. Fertige Weichenpläne, Messungen und Bilder werden folgen !
Grüße Andi
[Beitrag von Andi78549* am 14. Mrz 2009, 13:12 bearbeitet]
backmagic
#17 erstellt: 27. Okt 2009, 20:58
Danke für die Seite, da gibts ja noch ein paar dieser richtig guten LPG Chassis...
1 Paar 195 mm Tieftöner LPG 1015720 für 10 Euro. Der Hammer.
[Beitrag von backmagic am 27. Okt 2009, 21:31 bearbeitet]
backmagic
#18 erstellt: 28. Okt 2009, 23:18
Hab nun da mal 12 20er LPG bestellt.
Wenn das die sind, die ich hoffe, dann dreh ich völlig durch.
Toni_H._aus_St.k.
#19 erstellt: 17. Jun 2010, 12:27
Ich weiß es ist lange her,würde mich nur ma interessieren was aus deiner bestellun g geworden ist,und vorallen was mann damit anstellt,gibt es denn schon irgendwo tsp´s zu den dinger,denn : verkauft werden sie ja immernoch
backmagic
#20 erstellt: 10. Nov 2010, 21:58
Ein Center:
2 1/2 Wege
Toni_H._aus_St.k.
#21 erstellt: 01. Dez 2010, 13:19
Gefällt mir gut,das volumen ist doch etwas klein oder ?
backmagic
#22 erstellt: 01. Dez 2010, 15:36
Tiefbass macht der Center keinen, läuft trotz der hohen Membranfläche erst ab 80 Hz.
kleine regalbox 3 wege
norsemann am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  60 Beiträge
2-Wege-Regalbox mit Scan SpeaK 930000
volze am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
Suche Pegelstarke 2 Wege Lautsprecher
Klausi745 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  21 Beiträge
Was ist das für ein LPG Hochtöner von LPG
backmagic am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  17 Beiträge
Suche Bauvorschlag mit Vifa XT25TG30 HT, 2 Wege
highfreek am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  17 Beiträge
regalbox bausatz
donnerbass am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
Peerless SLS 8 (830667) in 3Wege CB?
Arlon am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  86 Beiträge
möchte günstige Regalbox bauen
nakidei am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  9 Beiträge
Kleine Regalbox mit 8 Ohm - Brick mit FRS8/8?
rappelbums am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
lautsprecher identifizierung, ähnlich lpg 20er
eoh am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.787
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
