Kleine Regalbox mit 8 Ohm - Brick mit FRS8/8?
rappelbums
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 11:48
Hallo Boxenbastler!
Für einen schönen, kleinen Harman Kardon 330c - Receiver benötige ich neue Boxen. Der Receiver soll als Küchenradio laufen, daher brauchen es keine Boxen mit Anspruch auf High-End zu sein.
Der Receiver schränkt leider die Auswahl an Boxen ein wenig ein, er ist für 8-16 Ohm spezifiziert.
Die Räumlichkeiten schränken die Möglichkeiten weiter ein, für Standlautsprecher ist einfach kein Platz, es müssen Regallautsprecher her.
Da ich schon ein Paar Tenöre besitze, habe ich mich im entsprechenden Thread umgesehen, dort wurde eine Impedanzkorrektur vorgestellt, sodaß sie mit dem Receiver harmonieren würden.
Andererseits hätte ich aber auch nichts gegen etwas für mich Neues einzuwenden, so bin ich auf den Brick mit FRS8/8 gestoßen.
Was haltet Ihr davon? Gibt es eine Möglichkeit die Line vorne oder seitlich enden zu lassen, um die LS an der Wand aufhängen zu können (Würde dann auch den letzten Beitrag im Brick-Thread beantworten )?
Habt Ihr Alternativvorschläge? Anforderungen: Räumliche und preisliche Größe sollten im Rahmen der Bricks bleiben. Da ich mich in der Küche bewege, sollte der Sweet Spot möglichst groß, bzw. die Bündelung der LS möglichst gering sein.
Danke schon mal für Eure Ideen
Nachtrag: Der H/K 330c kann angeblich auch mit 4 Ohm. Dennoch tendiere ich zu den Bricks - oder nicht?
[Beitrag von rappelbums am 09. Okt 2007, 13:31 bearbeitet]
digitalfrost
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 03:56
Viel billiger als die Bricks mit FRS8 wirst du kaum kommen, und die 10öre kennst du ja schon. Ich will nurnoch deine Aufmerksamkeit auf die Lazy Eight lenken, etwas teurer als die Bricks (mit FRS8) aber dafür auch "bässer" ;).
Aber als Küchenradio vllt. schon etwas übertrieben
[Beitrag von digitalfrost am 10. Okt 2007, 03:58 bearbeitet]
rappelbums
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 10:06
Danke für den Tip!
Der Vorschlag gefällt mir sehr gut, ich werde ihn im Hinterkopf behalten, er bietet sich ja als wunderbare Aufrüstmöglichkeit an, um den FRS8 weiter nutzen zu können, wenn er im Brick zu schwach auf der Brust sein sollte.
rappelbums
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 15:26
auf der Suche nach einem Händler für den FRS8 ist mir aufgefallen, daß es den jetzt auch als FRS8 M mit stärkerem Magneten gibt.
Technische Daten lt. Hersteller:
Nennbelastbarkeit 30 Watt
Musikbelastbarkeit 50 Watt
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 100–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 5 mm
Resonanzfrequenz fs 125 Hz
Magnetische Induktion 1,2 T
Magnetischer Fluss 225 µWb
Obere Polplattenhöhe 3 mm
Schwingspulendurchmesser 20 mm
Wickelhöhe 4 mm
Schallwandöffnung 75 mm
Gewicht netto 0,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 3,24
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,58
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,49
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 1,1 l
Effektive Membranfläche Sd 29 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 1,8 g
Antriebsfaktor Bxl 4 T m
Schwingspuleninduktivität L 0,3 mH
Temperaturfestigkeit −25 ... 70 °C
Auffällig ist der höhere Schalldruck von 88 db.
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt? Läuft der wohl auch im Brick?
rappelbums
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 22:11
Habe mir die Bricks gebaut, der Bauvorschlag ist nach der Umstrukturierung des Forums nun hier zu finden.
Visaton FRS8 -4/-8/M
Giustolisi am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  14 Beiträge
Cyburgs-Brick mit abgeschrägten FRS8 möglich?
stelzer1 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
2 FRS8-8 im BR
TG_Steve am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  16 Beiträge
Projekt für den FRS8
_Stephan_ am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
welches horn für visaton frs8
*chris* am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  24 Beiträge
kleine regalbox 3 wege
norsemann am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  60 Beiträge
Zweiwegepartner für FRS8 4 Ohm gesucht
kvendlar am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
FRS 8 F.A.S.T.
Bastelwut am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  14 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
