HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ACR Isostatic RP 300 (Fostex FS 21 RP) | |
ACR Isostatic RP 300 (Fostex FS 21 RP)+A -A |
Vigor650
01:25
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo, ich habe mir vor einem Jahr ein Paar ACR Isostatic RP 300 restauriert. ![]() 4 Chassis mussten neue Sicken rein, schleifen lackieren u.s.w.. FERTIG. So, heute Abend, höre ich im rechten Mitteltöner (Fostex FS 21 RP) ein (lautes) knacken, aber erst bei einer etwas höheren Lautstärke. Ich habe es vorher nie gehört weil ich eigentlich kein Lauthörer bin und mit diesen LS kann man gut leise hören. Was ist mit meinen LS????? Kann ich so weiterhören wenn ich nicht so laut höre oder kann da mehr drunter leiden? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Christoph Bin ich hier auch richtig mit meiner Frage oder mit den LS?? ![]() |
pelowski
15:50
Hallo Christoph, eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig. Die Fs 21RP sind ja Magnetostaten, da könnte es sein, daß bei höheren Pegeln die Folie anschlägt. Falls das die Ursache sein sollte, ist der Fs nicht mehr ganz gesund; weiter damit hören kannst Du auf jeden Fall - das Knacken würde ich aber zu vermeiden suchen. Ich würde, wenn es meine Lautsprecher betrffen würde, aber wollen, daß sie perfekt sind (kann mir vorstellen, daß du mit ihnen sehr zufrieden bist). Daher würde ich ersteinmal den FS ausbauen und mir genau anschauen - ev. im Vergleich mit dem aus der anderen Box. Falls Dir da etwas auffallen sollte, müsstest Du mal versuchen herauszubekommen, ob diese Magnetostaten jemand repariert. Ich bin da leider überfragt. Prinzipiell sind auch noch andere Ursachen denkbar - wenn auch weniger wahrscheinlich (schlechte Lötstelle, Kondensator in der Weiche). Wenn du den FS ausbauen solltest, mal alles sehr genau anschauen. Alles Gute für 2009! ![]() Grüße - Manfred |
Vigor650
21:19
Hallo Manfred, da dieser LS ein Bausatz war und der Vorbesitzer mir heute auch über ein knacken bei höheren Pegel berichtete, kann es sein das da ein Chassi nicht richtig angeschlossen wurde? Mit Ausnahme von 6-8 Jahren Dachboden funktionierten diese LS ja bei niedrigen (normalen) Pegel einige Jahre. Ich habe gerade nochmal ausprobiert und festgestellt das die Hochtöner auch mit "knacken", also ist es nicht nur der FS21 und wenn ich den Pegel um weitere 2-4 Minuten(Teilstriche) aufdrehe hört mann das knacken auch im anderen LS. Das ÄRGERT einen, auch wenn man diesen Pegel nicht braucht. Am Verstärker Accuphase E206 ![]() Gibt es Bauanleitungen, Anschlusspläne der Chassis, Weiche oder etwas anderes zum nachlesen (downloaden)für diesen LS. Für eine Rep. der LS im Fachbetrieb bin ich zu geizig. ![]() Vielen Dank nochmal für die erste Ferndiagnose und ebenfalls ein "Gesundes Jahr 2009" ![]() Christoph |
20Hertz
14:36
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo Christoph,
Wenn der Verstärker clippt, kann sich das auch als lautes Knacken äußern. Dann hilft nur: mehr Leistung! Daß eine filigrane Folie von sich aus laut knackt oder anschlägt, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn der Tieftöner anschlagen würde, käme das Knacken ja wohl nicht aus dem Mitteltöner. Das deutet wirklich auf Clipping (Übersteuern) der Endstufe hin. Grüße Matthias P.S.: nette Lautsprecher! ![]() |
Vigor650
23:39
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo Matthias, ich werde mal einen anderen Verstärker testen, das ist wohl einfacher als die LS zu transportieren. Mal schauen.... Vielen Dank für den Tip und Schöne Grüße Christoph |
KuNiRider
13:41
erstellt: 07. Jan 2009, |
Also ich tippe auf einen Verdrahtungsfehler der Weiche, so dass Bass mit in den MH-Ton kommt. Verstärker kannst du einfach ausschließen indem du den rechten Lautsprecher auf links anschliest und umgekehrt. ![]() - Knacken wandert mit -> RP 21 defekt (Ersatzfolien gab/gibt es) - Knacken bleibt rechts -> Weiche defekt Wenn der Hochtöner mitknackt solltest du mit der Lautstärke nicht übertreiben! [Beitrag von KuNiRider am 07. Jan 2009, 13:44 bearbeitet] |
Vigor650
20:35
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hallo an alle Schreiber hier, ich habe auf Anraten eines "Verstärker-Fachmannes", der mir sagte der Verstärker ist I.O., die Weichen ausgebaut und zur Reparatur verschickt. Die Weichen waren nicht defekt und kamen gegen einen kleinen Obulus wieder zurück. Dann habe ich mir einen, nein zwei, Verstärker geliehen und getestet, mit dem Ergebnis Lautsprecher sind in Ordnung und mein Verstärker ist platt ![]() Schade. Das zu Eurer Information. Jetzt muß ich mal sehen wie es weiter geht, im Moment hängen die Boxen an einem YAMAHA RX-V800 RDS, geht auch aber der Accuphase war besser. Vielen Dank für Eure Infos Christoph |
ACR Isostatic RP 300 jido74 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
ACR Isostatic 300 RP Ausschlachtung detack am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 9 Beiträge |
suche acr isostatic rp 300 fostexfan am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Projekt RP extrem ( mit FS 21-RP ) mcgiffnix am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 7 Beiträge |
Tunnig bzw. Upgrade ACR Isostatic RP 200 vernado am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 26 Beiträge |
Lautsprecher Isostatic RP 200 defekt ? nobby1964 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 19 Beiträge |
Suche lautsprecher fs 21 rp Hurtax am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 21 Beiträge |
Projekt RP X-treme ( mit FS 21 RP ) mcgiffnix am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 6 Beiträge |
Projekt RP X-treme ( mit FS 21 RP ) mcgiffnix am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
Fostex FS 21 RP Isostat ab 600 Hz ? muellermoxx am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.830
