HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Isostatic RP 200 defekt ? | |
Lautsprecher Isostatic RP 200 defekt ?+A -A |
nobby1964
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 14:29 | |
hallo, ich besitze seit einigen Jahren die Selbstbau Boxen von ACR und zwar die Isostatic RP 200, angetrieben von einem Luxman LV-117. läuft bestens. heute morgen jedoch kam aus der einen box nur noch ein krachen/kratzen heraus, ziemlich laut und dann liefen nur noch der mittel und hochtöner. sofort verstärker ausgemacht. an dem einen bassreflexrohr hinten roch es etwas seltsam ... habe auch festgestellt, dass sich die membran der beiden tieftöner nicht mehr so bewegen lässt wie bei der anderen box. also basslautsprecher aufgeschraubt und in der nähe des magneten der basslautsprecher war der ekelhafte geruch am intensivsten.musste deswegen die ganze wohnung lüften bei der kälte frequenzweiche angeschaut, aber nichts auffallendes festgestellt, keine ausgelaufenen elkos oder rauchspuren. wie kann ich den fehler bzw den verursacher eingrenzen ? messgeräte habe ich keine. das ganze nochmal anschalten trau ich mich nicht. habt ihr eine idee ??? mfg Nobby1964 |
nobby1964
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 13:10 | |
hat denn niemand eine Idee ? mfg Nobby1964 |
detegg
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 13:38 | |
Hi Nobby, in diesem Unterforum findet Dich kaum einer, ich lass Dich mal nach DIY verschieben ... Und besorge Dir vom Nachbarn mal ein Multimeter, mit dem Du die Schwingspule des TT durchmessen kannst. :-) Detlef |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 13:48 | |
Das Subforum ist schon vollkommen korrekt, geht es hier doch ganz offensichtlich um einen Defekt. Grüße Frank |
detegg
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 13:53 | |
... eines bekannten Selbstbau-Lautsprechers der 80er Jahre. Sorry - aber solche Fragen gehen regelmäßig in der Fülle der "... Help - mein Subbi funzt nich!"-Threads unter :-) Detlef |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 13:59 | |
Ok... |
detegg
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 14:03 | |
Danke ... |
nobby1964
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 14:21 | |
...ich glaub der 75 jährige nachbar hat keine ahnung von einem multimeter ich vermute jetzt mal, dass du die schwingspule L1 meinst. ich geh mal davon aus, dass ich die auslöten muß, bevor ich mit dem multimeter messe. kann diese schwingspule kaputtgehen ? dann müsste doch die wicklung durchgebrannt sein ?? optisch lässt sich kein schaden feststellen. mfg nobby1964 |
detegg
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 15:12 | |
... die meisten haben mindestens 2 Nachbarn Zur Schwingspule Zur RP 200 - ist das Dein Lautsprecher? :-) Detlef |
afwr
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 08:33 | |
Hi, für mich klingt das so, als ob der Verstärker defekt gegangen ist. Mit der Folge von Gleichstrom auf der Laustsprecherklemme (beliebter Verstärkerdefekt), der dann wiederum die Schwingspulen der Tieftöner gekillt hat. Mittel und Hochtöner sind bei solchen Defekten nicht betroffen, weil der Kondensator davor die Gleichspannung abhält. Als vorallem Mal den Ausgang des Verstärkers auf Gleichspannung überprüfen - geht auch mit einem Multimeter, damit nicht auch noch die nächsten Boxen gekillt werden. Gruß AR |
nobby1964
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 09:15 | |
@ detegg : genau so sieht das ding aus ! da hab ich wohl was falsch verstanden. bin davon ausgegangen, du meinst die spule auf der platine, die am tt hängt. @ afwt : da hab ich noch garnicht drangedacht, daß der luxman defekt ist. werde ihn mal öffnen, vielleicht kann ich was erkennen... danke für den tip ! ich werde mir wohl doch ein multimeter kaufen müssen... mfg nobby1964 |
detegg
#12 erstellt: 18. Dez 2009, 11:19 | |
Moin Nobby, ich vermute ebenfalls, dass eine "durchgegangene" Endstufe des Luxman Ursache für das TT-Sterben ist - wollte nur nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen Der TT ist das am stärksten belastbare Teil einer LS-Box. Er kann eigentlich nur durch längere Überlastung mit basslastiger, sehr lauter Musik (meist mechanisch) oder durch eine defekte Endstufe (hohe Gleichspannung) elektrisch zerstört werden. Mit viel Glück zerlegt es zuerst die dem TT vorgeschaltete Spule (L1) in der FW, oft aber direkt die filigrane Schwingspule des Chassis. Beides kannst Du mit einem einfachen Multimeter (<10€) messen. Den Verstärker zu öffnen, bringt erstmal nichts. Durchgebrannte Sicherungen haben ihren Grund - unüberlegtes Ersetzen kann größere Schäden verursachen. Mit gleichem Multimeter kannst Du eine evtl. vorhandene Gleichspannung (Bereich 10...100V) an den LS-Ausgängen des Luxman messen - vorher LS abklemmen! Der Verstärker lässt sich für Geld vom Fachmann(!) reparieren. Schwieriger ist der Ersatz bzw. die Reparatur der ACR-TT. Und deshalb bist Du mit Deinem Problem hierbei den DIYern bestens aufgehoben. :-) Detlef |
nobby1964
#13 erstellt: 01. Jan 2010, 16:14 | |
was kostet ein tieftöner als ersatz ? kann nirgendwo was finden. mfg Nobby1964 |
detegg
#14 erstellt: 01. Jan 2010, 19:16 | |
Moin, ... den TT gibt es m.W. seit >20 Jahren nicht mehr. Einzige Möglichkeit, den (guten) Lautsprecher zu retten ist die Reparatur des TT - gleichwertigen Ersatz gibt es nicht. Was hat er denn nun? :-) Detlef |
nobby1964
#15 erstellt: 01. Jan 2010, 19:43 | |
...bei 2 TT läßt sich die membran nicht mehr so leicht verschieben und man hört ein kratzen... was meinst du was eine reperatur ca kosten wird ? die sache mit dem evtl. kaputten verstärker ist die nächste sache. habe gehört, daß luxman bauteile nur noch schwer und teuer zu bekommen sind . mfg nobby1964 |
georgy
#16 erstellt: 01. Jan 2010, 19:45 | |
Ich würde mal bei Eton bzw LPG nachfragen, die haben die Tieftöner damals gebaut. |
nobby1964
#17 erstellt: 01. Jan 2010, 19:53 | |
DANKE für die schnelle Antwort, werd ich mal nachfragen wird mich sicher umhauen, was das kosten wird. komme immer mehr zu der erkenntnis, daß ich mir eine surround anlage kaufen werde, also receiver und entsprechende boxen... |
Radiologe
#18 erstellt: 01. Jan 2010, 20:12 | |
Hallo, etwas schwer und teuer zu beschaffbar zu deklarieren ist heute keine Kunst mehr.Mit solchen Aussagen bekommt sowas auch gleich noch eine exklusive Würze. Luxman hat sicher keine Bauteile selbst hergestellt.Defekte Bauteile auf der Platine sollten auch noch heute im Fachhandel für elektronische Bauteile beschaffbar sein,oder mindestens Vergleichstypen vorhanden sein. Vielmehr hängt das ganze daher eher mit dem "können" und "können wollen" des Technikers zusammen. Gruß Markus |
P.W.K._Fan
#19 erstellt: 02. Jan 2010, 06:04 | |
Luxman hat vor allem in der "lv" serie eigentlich nur Standard Bauteile verbaut. Bis auf ein paar Kleinteile sollte alles recht leicht zu bekommen sein. Aber wenn ich du wäre, würde ich nicht mehr all zu viel Geld in das teil stecken. Ich finde die "lv" serie ist so ziemlich das mießeste was Luxman je gebaut hat. Und das sage ich als langjähriger "luxmanfan" Gruß Robert |
Tunnig bzw. Upgrade ACR Isostatic RP 200 vernado am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 26 Beiträge |
ACR Isostatic RP 300 jido74 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Isostatic RP 200 / FT7RP Bernd1963 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 7 Beiträge |
ACR Isostatic 300 RP Ausschlachtung detack am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 9 Beiträge |
suche acr isostatic rp 300 fostexfan am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
ACR Isostatic RP 300 (Fostex FS 21 RP) Vigor650 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Projekt RP extrem ( mit FS 21-RP ) mcgiffnix am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 7 Beiträge |
ACR Isostatic Lackieren Pen-Jing am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 16 Beiträge |
Tuning Frequenzweiche ACR RP 200 baxter1 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 8 Beiträge |
Tuning ACR Isostatic RP200 ? Ron999 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
